Ahojte , potreboval by som nejake rady napady ako vyriesit kurenie na nasom chatodome... pisem chatodom lebo bude to dom postavany v zahradkarskej lokalite kde oficialne nic ine nemoze stat len chata... v prvom rade by som chcel upozornit na par veci
pri stavbe chaty su tieto pravidla:
maximalna zastavanost : KZ 0.1 cize 10% s celkovej vymery pozemku podla stavebneho uradu podla UHA KZ 0.1 10% na parcele ktorej staviate :-D
regulativy su: - umiestnenie stavby od hranice pozemkov 2M
- jedno podzemne jedno prizemne a jedno podkrovne podlazie
- 50% vnutorneho priestoru ma byt ako neobytna cast
Ked ze mame pozemok siroky len 11m niekde to je cca 12m tak sme sa rozhodli pre rozmer chatodomu 5.7m x 13 m dlzka.
Orientacia domu: vchod na zapad, kupelna schody kuchyna orientovana na zapado sever obyvacka jedalen juho vychod prikladam aj fotky projektu...
Plyn bohuzial tam nie je bude tam len EL a Studna...
No bojujeme s kazdym jednym M2 ked ze sme obmedzeni zastavanostou cize na kotolnu na tuhe palivo priestor sa nenajde pivnicu kvoli tomu robit nechceme pride mi to ako drahe riesenie stavat len pivnicu kvoli jednej kotolni podla mna by to predrazilo o dost stavbu...
Moja myslienka kurenia je mat medzi obyvackou a kuchynou krb s prieduchmi ktory si zapalime ked budeme doma a na temperovanie ci vykurovanie ked nebudeme doma pouzit bud elektro kotol s vodnou podlahovkou alebo dalsia moznost elektricke rohoze... Ked ze dotacia na chaty sa nevztahuje tak tym padom TC pada lebo by to bolo velmi financne nakladne...
vedel by mi niekto poradit pre co by bolo lepsie sa rozhodnut ?
Co sa tyka zateplenia tak zatial v projekte je navrhnute zateplenie DTciek Podlahy Obvodovych stien a Strechy
Stavba: Ytong - Porfix 300mm pocitane zateplenie obvodovych stien 180mm DT + Podlaha netusim... Strecha aspon 300..
Stropna doska zelezobeton
Okna: Plastove trojsklo
Nic viac ma nenapada co dodat nespomeniem si momentalne ak by ste potrebovali nejake dodatocne info kludne piste dolozim ak budem vediet odpovedat....
Za kazde rady navrhy pripomienky vopred dakujem
S pozdravom
Jakub
@jfilip Otázkou je, či ventilátory klimatických jednotiek nebudú vadiť susedom. Predsa ich je počuť a najmä v noci.Ja mám podlahovku a elektrický kotol. Moja rada je čo najlepšie zaizolovať objekt. Na streche 300mm je málo. Pokiaľ bude viac, nebude potrebné chladenie v lete. Pozor na strešné okná. Vonkajšie žalúzie
sú nevyhnutnosť.
PS. skoro sused
@vrajoz Ak sa smiem spytat ake mas naklady na vodnu podlahovku / elektrokotol ? a s coho mas postavany dom ? kolko obvodovej a podlahovej izolacie si daval ? vdaka za postreh ano mas pravdu ze klimatizacia aj TC vytvaraju nejake tie db zvuku...
@burkos zariadeniam i nábytku neprospieva práve častá zmena teploty orosí sa to, no ak je celú zimu bez vykurovania a používa sa len od jari do jesene je to zbytočne vykurovať , temperovať sa oplatí ak to používa i v zime
@vrajoz nemyslim, ze hluk by mohol byt az taky problem. Je mozno porovnatelny, alebo aj mensi ako robi napr. kondenzacny kotol cez vyduch. V zahradkarskej oblasti by som to asi neriesil,
@warm v záhradkárskej osade to nemusíš riešiť len pokiaľ tam nikto nebýva, no kedže sú to pozemky menšie sused má väčší hluk ako v dedine, asi si ešte nepočul vonkajšie jednotky po čase , niektoré idú ako starý traktor nedávno tu bolo video
@jfilip TC je nenávratný vec. Stojí to kopu peňazí a kúrenie komplet vide na cca od 6-8000e ak si nevieš spraviť co to sam.
Kúrenie klímou bude lacnejšie na prvotné náklady a podobne k mesačným nákladom trebárs plynu ci TC.
Alebo krb a mat rozcvička s pilenim a sekanim
Nemáme prieduchy keďže je všetko otvorene
Premýšľal som nad tým urobiť krb ktorý by mal 2 okruhy od krbu by šiel Y jedna cesta cez výmenník tepla ten by tlačil teplo do podlahovky cez termostat ak by bola voda až moc nahriata šla by do obojzivelnika na vodu ak by som si chcel v krbe zakúriť bez potreby ohrevu podlahovky alebo obojzivelnika tak by som prepol Klapku cisto cez komín von. Temperovat to elektrokotlom ktorý by tlačil do podlahovky hore bude čisto nočná časť tam by som dal len klimatizaciu ktorá by to v lete pekné vychladila... do kúpeľne rebrinak na el alebo vodu poprípade fóliu alebo odporove káble .. aky máte na to názor ?
@jfilip práve si sa dostal v plánovaní do podobného stavu ako mám v dome ja :-D
Akurát To s tým komínom neviem prečo by si mal potrebovať. Ak má výmenník primeraný výkon, tak keď mám dosť tepla alebo dostatočne teplú vodu, tak jednoducho prestanem kúriť.
Počítam.ze aj tak budeš požívať hlavne elektrinu a klímu hore. V peci/krbe budeš kúriť len pár hodín poobede. Aspoň teda mne to tak funguje.
(Na klímu mám zatiaľ len urobenú prípravu.)
@tomneb na FVE s elektrokotlom zabudnite, musela by byt fakt masivna elektraren ale v zime to nepojde. Jedina vhodna kombinacia je najlacnejsie TC a FVE ked uz, ale to je nakladnejsia varianta.
@janopopovec ale ponúkajú to takmer všade, posledne som to našiel v cenníku elektriny od ZSE ak zoberieš niečo od nich napr TC, FV, máš lacnejšiu energiu no zmluva na 3 roky, a už druhý rok môže byť cena najvyššia
@duzu hlavne nic nebrat od tychto nadnarodnych spolocnosti!
odrb s.r.o
Ved oni ti to predaju a garantuju funkcnost 2r, ale uz ta vidim ako sa pojdes v zime stazovat ze ti to nefunguje :-D
@roboza vies co premyslal som nad tym ze ak si chces len tak zapalit krbik a mas vsetkeho dost tak to prepnes na komin a nemusis vypustat teplu vodu niekam neviem to len premyslam nahlas
Ahoj v tvojom príspevku ako keby som sa videl úplne to isté: ja to idem riešiť tak že v strednej obývačke s kuchyňou ideme dať "šparhet" sporák na pevné palivo s obehom vody a dolu do pivnice dám zásobník na ohrevovu vodu radiátory všade ja budem mať len tri jeden hore jeden v strede a jeden do pivnice bude aj vykurovať aj variť
@pepolh taký sporák na všetko mala sesternica , je dobrý len pokiaľ môžeš stále často prikladať, bola na materskej, dal sa používať i bez vody, alebo ked vypadne elektrina dá sa prepnúť a neohrieva kotol, no už pracuje a už ho nepoužíva stále na vykurovanie, má i na peletky
@pepolh sporáky dávajú typicky viac tepla do vzduchu ako do vody. To je vhodné len do maloktorych podmienok. Moje kachle majú 2kw vzduch a 7kw do vody nominálnu výkon a veru by som potreboval do vody ešte trochu viac a do vzduchu ešte trochu menej.
@jfilip Tak preco potom nedat uz rovno teplovodmy krb s napojenim na podlahovku a TUV ako to mam ja. V tychto mrazoch ked sa mi chce kurit rano rozlozim a 1 az 2x trocha dolozim a o teplo na cely den a pol postarane.
@janopopovec len na takom krbe nenavaríš nenapečieš, všetko má pre i proti ,ak by som chcel kúriť drevom dám splynovací kotol, lebo má najvyššiu účinnosť len je zas nie pre relax
@janopopovec Jo tak by to slo len ma napadlo mat tam ked clovek nechce kurit do podlahy a TUV tak si prepne klapku a kuri len cisto na komin ale mas pravdu naco si komplikovat zivot .... momentalne som kus pozmenil projekt tak ze vznikol mi priestor na akumulacnu nadobu kde by slo uskladnit tu nahriatu vodu pred tym tato varianta neprichadzala do uvahy preto som to riesil tou klapkou btw ak sa smiem spytat ake m2 si tahal vodnu podlahovku a kolko taky system cca stal kludne posli spravu vdaka Jakub
@roboza Ale nie, ved typ krbu si da kazdy, ja mam dost masivnu obostavbu, rozdiel potom cini len teplovodny vymennik na krbom za 1500€, tych par trubiek k tomu onicom, a ano TC a kotolna 9100€ lebo mam lepsie znackove cerpadlo vzduch - voda.
TUV ma asi kazdy, a aku tolko nestoji.
@jfilip podlahovku mam 190m2 , musel by som pozriet kolko stala, lebo kotolna je zvlast. Vymennik sa da v pripade potreby vypustit do odpadu a potom sa krb sprava ako cisto akumulacny.
