Aké kúrenie je najlacnejšie?
Prosím vás poraďte mi aké kúrenie sa najviac oplatí. Ideme stavať dom a nevieme sa rozhodnúť či plyn alebo pelety či ekohrasok. Čo vyjde lacnejšie. Máte niekto skúsenosti? Dom bude dvojposchodový z ytongu. Ďakujem
@lubos550 prepac ale prave si ukazal, ze nemas paru o com je rec :), ja som pisal o tepelnom odpore, jednotky sedia a rovnako to cislo, kedze je to hodnota mojej steny :)
@maciatko222 cize u teba nie je vidiet pre nabytok ziadnu stenu ci podlahu, ok potom chapem :) . Len pre informaciu, tie predmety potom vyzaruju IR dalej :), ako kazde teleso s teplotou nad absolutnou nulou :)
@majkoj Preratal som to podla noriem a beznych hodnot a naozaj to vychadza mnohonasobne viac. Tvoja stena je zrejme vesmirneho povodu
@majkoj Kazdopadne vypocty aj realita potvrdila, ze sa rocne jednalo a aj stale jedna o obrovske zbytocne straty unikajuceho tepla. A to sme predsa chceli dokazat. Dakujem.
@lubos550 presne tak, nechapem co sa tu hadaju ked to je tak a oni to dobre vedia, ved na tom nieje nic neuveritelne ze ked ohrievas obvodove steny/okno, teplym zdrojom tak su to straty navyse
No zíram. To sa tu stretli pred Vianocami predajcovia Aquapolu? :-D
@lubos550 prosim ta pekne nastuduj si to a potom prid debatovat . Norma momentalne predpisuje hodnotu 4,4 od 2021 6,5. Tak 7 je vesmirna stena ? Demontujes sa tu v priamom prenose :-D Vypocty aj realita potvrdila, ze proste netusis o com cely cas debatujes. Strata cez stenu za radiatorom v novostavbe je minimalna a ak sa tam da reflexny panel, je po celej tvojej teorii... @jblaze noze skus najskor precitat o com je dabata :).
@majkoj riesili ste toho viac ja sa chytam ohrievania obvodovej konstrukcie. a naslednych vecsich tepelnych strat, ak by si soil infprapanel v dome nad hlavou tak teplotu domu nemusis riesit, alebo ked zoberies hrube veci a silne papuce, tak tak isto, ale to je o komforte, no straty sa zvysuju to je pravda to vam chce lubos povedat nie? :)
@jblaze to, ze pri ohreve steny bude vyssia strata absolutne nikto nespochybnuje. Co chce lubos povedat, jasne napisal, ze ak je radiator pri stene, bude to stat 300€ rocne navyse a to je to co sa snazime cely cas vyvratit :). Sam vypocital, ze to bude stat pre jeden radiator asi 2,2€ rocne , ale ked sa mu to zdalo malo zacal tvrdit ze stena s R 7 je vesmirna . A to nehovorim o tom, ze ten IR panel uplne rovnako ohrieva tu stenu. Cize cela debata je postavena absolutne na vode. PS: a to sme sa este nedostali k debate a kolko 1000€ bude stat viac kurenie s podlahovkou, kde sa teplota 100iek m2 dviha cez 30C :)
@majkoj Majko. Vsetky tvoje tvrdenia a predpoklady o IR paneloch a ohrievani stien radiatormi su velmi nepresne.(vobec nepocitas s oknom a stropom) IR panel neohrieva stenu na 30, ani na 20 (ak ho neotocis naopak, ako to ma syssell, ze ti pecie priamo do steny). Pri dalsich mnohych chybnych predpokladoch nepocitas napr. s montaznou medzerou na polystyren, kade ti fuci na stenu pri zateplenom dome. Podlahovka taku stratu nevytvara, lebo je to nizkoteplotny zdroj a izoluje sa priamo zospodu. Aj ked by sa dala urobit samozrejme lepsie , ako je to v sucasnosti.
@maciatko222 daj fotku toho tvojho IR-panela, co nie je ani na stene lebo tam je nabytok, nie to este pod oknom a uz vôbec nie zvrchu ohrieva stol... Len pre poucenie nevzdelancov ako sa ma spravne IR-panel umiestnit
@majkoj 300E bol odhad. Rozumies slovu "odhad"?. Zatial ta nepovazujem za uplneho imbecila , ale si na dobrej ceste @zita19 Este to, ze fotku. Aby si potom robila v krcme chytru, ze co si sama vymyslela.
@lubos550 ale vsak co sa vyjadrujes za maciatko? Od teba si dakto daco pytal?
@lubos550 kam na toto prosim chodis ?. Za EPS nie je ziadna medzera kade moze cokolvek fucat. A ak je, tak treba niekomu naklast po paprciach. Lepidlo sa nanasa po obvode a na buchty do stredu, nevznika ziadna suvisla medzera. Nie, IR ziaric neohrieva stenu na 30C, ale ohrieva niekedy stovky m2 . A kedze celkova strata je funkcia tepleneho toku a plochy, je sa jedna o velky tepelny tok na malej ploche, alebo maly na velkej. A kedze IR neohrieva priamo vzduch, skus mi vysvetlit aky sposobom sa teda ohreje na 21C, ked ty tvrdis ze okolite steny nemaju ani 20C . K tej podlahovke, ma obrovsku plochu a vacsina je navrhnuta na teplotny spad 35/30C, takze podla tvojej teorie musi mat kazdy s podlahovkou ucty v tisickach €.
@zita19 maciatko uz neda nic :) maciatko bolo deradovanovane :-p
@majkoj mas asi nespravne zaizolovanu stenu potom.Mal by si ju reklamovat, bude ti vlhnut (predpokladam, ze si si ju robil sam a aj pocital hala-bala ako je to tu zvykom). Nebavime sa o infraziaricoch, ale paneloch. Nebudem uz na teba reagovat. Nema to zmysel.
Skoda, ze uz nedocitam co mi macicka nalozila.... :-(
@lubos550 vyraz pocitanie halabala od niekoho, kto si pletie jednotky a je presvedceny ze R 7 stena je vesmirna je mimoriadne zabavny :)
