Ake kurenie je aktualne naj?
ahojte, planujeme rekonstruovat starsi poschodovy dom, ale nevieme sa rozhodnut, ako riesit kurenie. Dom ma elektrinu aj zavedeny plyn. Najskor sme planovali nechat plyn, dat kondenzacny kotol, na prizemi teplovodne kurenie, na poschodi radiatory. Nechceme krb. Ake je v sucasnosti najekonomickejsie, najefektivnejsie kurenie, resp. optimalny kompromis, ak by ste sa rozhodovali teraz? Co citam, ze tepelne cerpadlo a elektricke rohoze by mali navratnost? Ak bývate v dome kde sa vykuruje elektrickou energiou získate nižšiu energetickú tarifu. V porovnaní s domácnosťami s plynovým kotlom môžete získať až dve tretiny energie za polovičnú cenu. Vzhľadom na nízke počiatočné náklady, prakticky nulové náklady na údržbu, prevádzku bez obsluhy je v úsporných domoch elektrické vykurovanie bezkonkurenčne najlacnejšie. Cena zemného plynu v EÚ sa v súčasnosti pohybuje medzi 1,2 až 1,5 EUR / m³, čo je asi 2x viac, ako v SR! Ani dočasné zníženie cien plynu nezabráni ich rastu v budúcnosti. Pri vykurovaní elektrinou odpadá realizácia plynovej prípojky, kúpa a montáž plynového kotla a komína, pričom nástenné plynové kotly majú životnosť asi 10 až 15 rokov, zadarmo nie sú ani pravidelné revízie.
@fural radsej si kolektor doby chladenim v teplych obdobiach a zaroven s tym vychladis barak. Toto je taky mackopes, ale ked chces byt priekupnikom, tak hor sa do toho ,ale ked to bude naprd sa musis priznat 8-)
@fural Prečo to komplikovať keď viem použiť len to tepelné čerpadlo Zem - Voda na kúrenie aj ohrev TUV
@martosko preco ? lebo napríklad máš malý pozemok, a vrty su stále veľmi drahé. @rkorba no lebo v severnejších častiach Slovenska by som chladil dva týždne do roka a nezregeneroval zemný kolektor tak rýchlo alebo vôbec.
@fural Ak je problém len v tom tak sa ten kolektor môže urobiť hlbší a viac vrstvový ;-) nemusí byť len vŕtaní.
Zdravím, ja som rok študoval TČ a staviam poschodový bungalov. Plocha spolu okolo 200m2, tep. strata okolo 6-7 kW. A teraz ma jeden predajca chce nahovoriť na infra vykurovanie. Že vraj každý si to pochvaľuje. Ale keď čítam, že to bude stáť možno trošku menej než TČ a náklady na elektrinu budú podľa neho o 20% vyššie a podla mňa min o 100% vyššie, tak sa mi to nejak nezdá. Pritom aj tak na TUV mi chce dať nejaké mini TČ. Takže aj tak by som mal vonkajšiu jednotku.
@martosko správne, hlbší a viacvrstvový, ale keď ho v jednu zimu vyčerpáš - vychladíš tak druhú môžeš kúriť el. špirálou, lebo hlbší kolektor sa ti cez leto nezregeneruje, zvlášť ak si na kopci v suchu (ako @culdo). Zemné kolektory sa dávaju do hĺbky 1,2-1,5 m práve preto aby sa cez leto nahriali od slnka.
@fural Tak teraz si ma dostal na takú hlúposť teda nemám čo povedať. Podľa toho čo píšeš asi ani nevieš ako funguje tepelné čerpadlo. @dracik333 Jasné že tepelné čerpadlo je lepšie aj keby malo stáť trocha viac, tie čísla sa nezdajú ani mne že len o 20% väčšia spotreba to asi hovorí len pre to že to je predajca.
@dracik333 ked ti toto povedal , tak sa s nim uz ani dalej nebav, lebo ta klame do oci az je to do neba volajuce!!! Ked budes potrebovat dodat do baraku 7kw tak infra folie to daju za 7kw, TC to da za max 2kw spotrebovanej elektrickej energie a to je trosku rozdiel z dlhodobeho hladiska.
@roman_x Musíte se zorientovat na trhu. Od malých výkonů za malé peníze https://www.domintex.cz/tepelne-cerpa... po velké výkony (9 kW) za trochu větší peníze http://www.clgservis.cz/category/ther... ale pořád do 100 tis. Kč s návratností kolem pěti let. Optimální návrh systému pak zajistí tichý provoz a delší životnost. Kupovat něco za 200K je nesmysl. Přímý dovoz z Číny hledám.
@martosko len ironický úsmev a trochu zdvihnuté obočie :-) fyziku neoklameš
@josef_vavra Škoda len že podla toho čo tam píšu tomu 9 kW pri -15 stupňoch klesne výkon na 7 kW a COP zo 4 klesne skoro na polovicu. A pri ešte nižšej teplote už nefunguje vôbec. @fural Ok tak sa ironicky usmievaj a vyrábaj trubicové letné dobýjanie kolektora a ostatný budú zatiaľ používať TC normálne ako doteraz aj bez toho.
@martosko Ony se tak chovají všechna tepelná čerpadla (tedy i ta předražená), to není nic mimořádného. Systém stačí pouze správně navrhnout a třeba využít i tepelné kapacity domu, pokud chcete topit fakt levně. @fural Zkuste se nejprve trochu seznámit s fyzikou. Jak se chová podloží domu, popisuji na stránce http://kondenzace.kvalitne.cz/kam-vla... Jsou tam i výpočty dobře použitelné na zamýšlený kolektor. Zjistíte, že jen izolace a vykopání Vás bude stát víc, než celý dům. Prostě nesmysl. Já alespoň můžu říct: Podloží domu mi zajišťuje temperování zdarma. Prostě temperovat nemusím, i když venkovní teplota klesá až na -18°C. Nic nezamrzne.
@osef_vavra - ďakujem, práve riešim vodu a aj by sa mi oplatilo ísť do bojlera s vonkajším tep. čerpadlo. Sú aj tep. čerpadlá pevne spojené s bojlerom, mne sa zdá výhodnejšie mať tep. čerpadlo umiestnené von hlavne z dôvodu veľkej výmeny vzduchu 200m3/hod, to by som mal pocit vetrania - prúdenie vzduchu. Aký máte na to názor vy? Ďakujem.
@josef_vavra Práve že tie drahšie čerpadlá iného typu napríklad zem-voda nie sú tak citlivé na zmenu vonkajšieho vzduchu keďže napríklad teplota v zemnom kolektore sa drží na približne rovnakej úrovni teda aj COP čerpadla je stálejšie preto sa podľa mňa ak to podmienky dovolujú oplatí priplatiť za lepšie TC.
@roman_x Bojler s TČ jako celek uvnitř obytného prostoru je nesmysl. Krade teplo, které jinak pracně vyrábíte. Ohřev vody bych tedy řešil v souvislosti s vytápěním a nebo variantu dělené venkovní jednotky TČ. Mně osobně se nejvíc líbí monobloky pro bezstarostný servis i montáž. Do chladících okruhů se nezasahuje, jen jednoduché připojení vody a elektriky. Nezámrznost řešená běžnou UPSkou a teplotním spínačem na mnoho dní. TČ jsem měl koupit před dvěma lety, to byly ceny poloviční dnes 9 kW do 100 tis. Kč. No nic, politika dotací křiví ceny a živí obchodníky. Ještě projít zahraniční nabídky.
@josef_vavra https://dum.bazos.cz/inzerat/91688969... Taketo cinske monobloky sa pred 2 alebo 3rokmi predavali v cechach po 1000 az 1500e a funguju vacsinou bez problemov a aj v velkych mrazoch -par ludi to kupilo ,ze dali neake info ale tiez uz podrazili. Ale raz si spominal,ze vnutorne teplene cerpadlo ako bojler by bolo dobre na vzduchotechniku na odtah pouziteho vzduchu nemyslim tym rekuperaciu,ze ma stym niekto skusenosti s takymto pouzitim ?
@dodik13 Já mám zkušenosti s odtahem vzduchu pomocí kondenzačních kotlů. Většinou je to větrání pouze cca 0,1 ale na řešení vlhkosti bohatě stačí. Ze zdravotního hlediska to považuji za top řešení pro neporušení či spíš nejmenší porušení iontové rovnováhy. Možná tělo pozitivně reaguje i na příznivou souvislost chladnějšího čerstvého vzduchu kompenzovaného sáláním podlahového vytápění a stěn. Systém je pro inspiraci popsán na stránce https://www.nazeleno.cz/bydleni/vetra... jako ventilační tepelné čerpadlo. Řešení je tedy známé. Otázkou je, zda to všechno nakonec ekonomicky nepřeválcuje dobře dimenzované TČ a obyčejné podtlakové větrání. Ono totiž to podtlakové větrání má výhodu i v udržení správného směru průvanu v místech s porušenou parotěsnou vrstvou.
@fural dovolim si tvrdit, ze keby sa ten plot nahradil kolektormi, bude to lacnejsie a ucinejsie :). Ale ak ta zaujima hitech, kukni toto https://www.youtube.com/watch?v=A4tuJ... :)
@majkoj suhlasim s kolektormi. Aj ten Icestore som už tiež sledoval, pekné videjko aj keď moja nemčina pokrivkáva, :-)
