Dobry den, chcela by som vas poprosit o radu.
Ake kurenie je najlepsie do rodinneho domu, ked nie je miesto na kotol ( maximalne moze byt v garazi )? Najviac by sme chceli podlahove kurenie, ale nie je to podmienka. Hrubu stavbu mame uz postavenu, v obci je pripojka na plyn, ale pred tym sme o plyne neuvazovali a neviem, ci sa to da este dorobit.
Dom je prizemie + poschodie, spolu 140 m2, ytong Lambda 375, severne slovensko.
Dakujem a tesim sa na odpovede.
@katrin21
k tej podlahovke...viem ze znamy mali podobny problem...asi v 1/3 obyvky /pri terasovych dverach/ mali studenu podlahu, ale zavolali chlapikom, co im to robili,prisli, nieco ponastavovali a v pohode im to kuri dalej :-) tiez nemaju vsade dvere este, ale teplo maju kokso jak v lete :-) /kamoska je taka teplomilna :-) /
my sa chystame stavat na juhu Slov, pri Senci, mensi (110-120m2 uzit.plochy) bungalov NED, predbezne vyratane tep. straty 3-4 kwH (v zavislosti od toho, ci nakoniec dame alebo nedame rekuperaciu - s nou 3, bez nej 4..) plyn pred pozemkom, ... chceli by sme kozub, pravdepodobne aj s ohrevom TUV, zvazujeme aj solar, rekuperaciu a ako hlavne kurenie podlahovka asi na plyn.. len sa mi zda, ze je to cele uz trochu prekombinovane na taky maly dom:) co by ste si Vy vybrali?
yaninca, sadnite si za kalkulacku a vyratajte si navratnost rekuperacie, ci solara. Urcite vam vyjde ako nenavratna v rozumnom case. Ale ak sa zeniete za cislami, ci ste ekologicky naladeni, alebo sa chcete pochvalit pred znamymi, tak chodte do toho.
ohladom krbu je tazko povedat, zalezi od toho, ako vas bude bavit starat sa o krb. Ono ked clovek stavia, tak ma vela snov o peknych veceroch pri krbe a efektivnom kureni a podobne, ale realita je taka, ze je to viac starosti ako radosti. Krb treba cistit, cistit treba aj okolo, krbu kde bude aj tak permanentna spina, treba sa starat o drevo, prikladat, priskrcovat atd atd..... Ja som si bol vedomy, ze okolo krbu skakat urcite nebudem. Napriek tomu som do kachiel investoval vela vela penazi, kedze chcem byt poisteny a mat alternativne kurenie. Takze v konecnom dosledku mam asi najdrahsiu a najneskladnejsiu policku na somariny(lapace prachu), aku som si len mohol vymysliet :-)
@katrin21 Ahoj. Pozerám, pozerám:
http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/k...http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/k...
To "nekúrenie" je pocitové, alebo ste aj merali teplotu na podlahe v rôznych častiach? Tá časť pod oknom alebo pri stene bez okna? Okno tesní dobre?
Do tlakov a prietokov sa moc nevyznám, ale: Jednou z príčin môže byť zavzdušnenie. Potom to môže byť nejaký zavretý guľový ventil v rozvádzači alebo zle nastavený termostatický... Predpokladám, že okruhy sú približne rovnako dlhé; veľké rozdiely v dĺžke môžu spôsobiť, že niektoré okruhy sa "ulievajú". =-) Ak je všetko ako treba, pes bude zakopaný v nejakej somarinke, ktorú treba objaviť. Však nech Tvoj drahý trošku vyskúša ;-) .
Myslím, že kotlové + prídavné čerpadlo budú stačiť. Tu by sa tiež zišla kontrola, či si navzájom nejako neprekážajú - ale to nech pozrie kúrenár.
Skús nájsť podobný problém i jeho riešenie na http://forum.tzb-info.cz/podlahove-vy... alebo zadaj svoj problém s presným a detailným popisom.
@skaredekacatko No, nezdá sa mi to... Temperovať na +5°C znamená inými slovami: požadovať od TČ malý výkon alebo len občasné zapnutie. Vonku bolo okolo -5? Teplotný rozdiel 10°C. A keby bolo vonku +5 a Vy by ste temperovali na "povinných" 15°C? Rovnaký teplotný rozdiel...!
Kúri priamo do podlahovky, alebo nahrieva akumulačnú nádrž?
Užívateľská príručka preštudovaná?
Nie, že by som tomu rozumela, ale: čo mu je? Odišiel kompresor?
@antoniab Pre 4-člennú rodinu odhadujem ročnú spotrebu vody od 2-3.000 kWh, Uvažujme s tým väčším číslom: ak by ste to ohrievali elektrinou v cene cca 3 Sk/kWh, ročne to je 9.000 Sk = 300 €. Ak plynom, ročne 150 €. Návratnosť soláru bude 10 resp. 20 rokov.
Pre bazén a letnú TUV (jar + jeseň, pokiaľ nebudú mrazy) je myslím vhodný ten sezónny - prebrázdite net, možno je viac značiek, mne utkvel v pamäti ten solarbox.
Voľba výkonu a typu vykurovania - závisí od tep. strát a potreby tepla na vykurovanie. Už máte projekt definitívny? Album poznám.
@blacksr dik mas pravdu pozriem po nete na sezonne solarka aj tak by sme to neriesili hned ale je to plan do buducna :-) nie projek nie je uzavrety v albume je prvy navrh dohodli sme sa na nejakych zmenach tak cakame ako sa ozrkadlia zmeni :-)
@blacksr dakujem, asi mas pravdu, musime ich zavolat, nech sa pozru na to... nemerali sme to, ale je to citit.. ono to nie je pri okne.. je to cast obyvacky, ked pozries tu fotku, tak cela sprava dolava posledna tretina.... cca..... pocitovo to citis poriadne, podlaha je tam taka studena, ze ma oziaba... inde je normalna, ze v pohode bez papúč... takze ..... a tym , ze ide o dost velku cast miestnosti, je to aj velmi citit na celkovej teplote v miestnosti....
@macka23 hej dufam, ze aj nam len treba nieco nastavit, odvzudusnit a pod...
@katrin21 Aha. Ty máš ale dobre citlivé nohy, keď to označíš ako oziabanie. Asi je to tým prechodom z vykurovanej na nevykurovanú časť... ? Za iných okolností by to malo byť pocitovo v pohode, keďže pod tým je izolácia.
Veru, ten výkon zrejme chýba, dočasným riešením môže byť zdvihnutie teploty vykurovacej vody, aby to zvládli vykúriť zvyšné okruhy. Ale na pocite to nožičkám nepridá. ;-)
@hipisko no ak nam o nieco urcite nejde tak je to chvalit sa s niecim:) na to som prilis velky sebec:)- a az tak mi nezalezi na tom co si kto o mne a dome mysli.. skor na mojom pohodli - ked ide o rekuperaciu,napr.. jednak som alergik - rekup. je vyhoda v lete - a zaroven zimomrivec, ktory chce mat v zime teplucko.. ale zaroven neznasam vydychany suchy vzduch rano, napr.. co rekuperacia podla mna riesi. je to nakladna sranda, ale da sa spravit aj jednoduchsie, mozno iba lokalne pre spalnu/e.. uvidime. solarom si uz nie som az taka ista.. ale mozno dame spravit pre kazdy pripad aspon rozvody. krb chceme presne ako ty - najma ako alternativu, tu spinu tiez nemusim, preto chcem vymysliet nejako krb do ktoreho sa bude dat prikladat z druhej strany - bude tam technicka miestnost. kachle a ich akumulacna schopnost sa mi tiez pacia - ale do toho by som asi skor nesla - v takej podobe aby sa mi aj pacili by uz boli asi fakt drahe.. to uz mmozno radsej spravit ten krb akumulacny (aj ked zatial neviem ci by sa sa potom este zahoven mohla aj ohrievat TUV) no, neviem sa dockat projektu, aby sme to uz mohli rozhodit aj nejakym tzbkom na nacenenie, a mozno sa tie plany potom rychlo zmenia..:)
@blacksr no je to citit... nemyslim, ze mam zvlast citlive nohy, ale proste je rozdiel studena podlaha, vyslovene tam vobec nic nekuri... :( a ostatna je aspon taka normalna, ale nie je ani tepla a mala by byt :( napr. v detskej sme sa teraz postavili na jedno miesto, a tam uplne fajna tepla podlaha... ale len na kusku... takze asi cely system bude zavzdusneny a chce to poriadne sa na to pozriet.. dufam, ze zajtra nam kurenar konecne zdvihne telefon ]-(
my máme v dome cca 150m2 podlahovku s kondenz.kotlom s ohrevom teplej vody so zásobníkom, sorry za nepresné termíny, chcela by som vedieť na kolko máte nastavenú teplotu na vykurovanie na kotli, nám ked zapína kúri na 48 a ked temperuje nejakých 25st. nviem či je to v pohode, nastavil nám to kúrenár, tiež sme mali problém okruhmi, čo nekúrili, ale boli pozatvárané ventily, ešteže sme mali pofotené tie rúrky, teraz je to v pohode. :-N
aj my mame nastavene na nejakych 47 na kotli.... a kurime na 23, ale teda velmi tazko... v severnych izbach pochybujem , ze je aj tolko, lebo vpredu prikurujeme krbom, aby sme vobec tych 23mali a nemuseli mat cely den pusteny kotol, tak aj napr. teraz som zakurila v krbe asi pred hodinou, alebo od poobedia kurime... vyskusane mam na 23 aj ked sme boli na byte, alebo u nasich, na noc 21...ale pri podlahovke uvidime, ked sa to nastavi a bude to KONECNE fungovat ako ma, ze ci to bude stihat.. predsa len nie je taka pruzna.... aj my mame fotky, tak ked nabehne kurenar budeme skumat..... ;-)
aj my mame nastavene na nejakych 47 na kotli.... a kurime na 23, ale teda velmi tazko... v severnych izbach pochybujem , ze je aj tolko, lebo vpredu prikurujeme krbom, aby sme vobec tych 23mali v obyvacke a nemuseli mat cely den pusteny kotol, tak aj napr. teraz som zakurila v krbe asi pred hodinou, alebo od poobedia kurime... vyskusane mam na 23 aj ked sme boli na byte, alebo u nasich, na noc 21...ale pri podlahovke uvidime, ked sa to nastavi a bude to KONECNE fungovat ako ma, ze ci to bude stihat.. predsa len nie je taka pruzna.... aj my mame fotky, tak ked nabehne kurenar budeme skumat..... ;-)
@calimero v porovnani so situaciou bez rekuperacie. ak stoji povedzme 6000eur, tak za kolko sa vratia investicie? rekuperacia je v nizkonergetickych domoch najefektivnejsi sposob ako znizit tepelne straty, napriek tomu stale dokazu znizit napr o jeden kilowatt (u mojho domu konkretne). Realne menej, kedze nie je stale vonku -11.
Nech ti ale rekuperacka usetri 1m3 denne x 200dni(co prehanam), tj 100eur rocne. Takze navratnost 60 rokov.
Napriek tomuto som ale nazoru, ze rekuperacka je zariadenie, bez ktoreho sa v buducnosti nezaobide ziadny dom. Za 20 rokov (ked bude cena energii 10nasobna)sa budu stavat uz iba nizkoenergeticke a pasivne domy. A na forach budu flamewars nizkoenergeticke vs pasivne domy , podobne ako dnes zateplovaci vs dychaci :-))
@hipisko Čo sa týka úspory na kúrení, je jasné, že návratnosť investície je dlhá, ak nie nenávratná, ale v prípade rekuperácie je to len jedna z funkcií, ktorej dôležitosť si musí každý ohodnotiť podľa svojich priorít.
Porovnávať investíciu do rekuperácie s ušetrenými nákladmi na kúrení je ako porovnávať investíciu do televízora s investíciou do rádia.
U mňa je rovnako dôležitý komfort bývania, navyše, keďže som alergický na peľ, beriem rekuperáciu aj ako investíciu do môjho zdravia a zdravia mojej rodiny. Takže v prípade rekuperácie ma návratnosť vôbec nezaujíma, ale samozrejme obstarávacia cena je pre mňa dôležitá a za investované peniaze požadujem adekvátnu kvalitu (k výberu konkrétnej rekuperácie som sa ešte nedostal, ešte nestaviam :-( )
@calimero ty musis najlepsie vediet, ci ti ta rekuperacia pomoze proti alergii, tu ja nemam skusenosti, kedze nie sme alergicki. Mne ako normalnemu cloveku bez alergii rekuperacia nepomoze, nevidim v nej vela vyhod, za 6000 radsej urcite budem otvarat okna. Za 20-30rokov pri rekonstrukcii domu budem urcite rozmyslat ale inak.
@patricia
ahoj Patricia,
aj my chceme stavat rod.dom ale nie sme rozhodnuty ake kurenie dat.Bol by som zvedavy ako ste sa nakoniec rozhodli.
Dakujem
michal
@blacksr bohuzial nevyrisilo sa to odvzdusnenim, aj ked mame pocit, ze chlapici to odflakli, lebo ked sme poculi ako dlho a ako inym odvzdusnovali, tak to tito tu potom neurobili nic..... stale v obyvacke nekuri dobre.... a navyse sme zistili, ze nam pekne taha popod okna ]-( ]-( ]-( ked je teraz mraz, tak to citit.. takze aj okenarov si zavolame, nech to bud nejako lepsie nastavia, alebo opaskuju niecim....
Priatel chce tym kurenarom volat teraz, nech to dojdu riesit.... tak uvidime.... kolko by malo byt a akych cerpadiel obehovych na plochu cca. 150m2? lebo my mame 2....
no, oni v celom systeme vymenili vodu, ci co... ale zase ked privriem inde, bude aj inde zima... nemozem povedat, ze inde by sme sa varili od tepla... nerada by som priskrcovala..... neviem.... mozem sa opytat, ale to bude zima uz uplne vsade potom, nie len v obyvacke....
mam skusenosti s podlahovim kurenim idealnym riešenim kurenia je podlahovka a radiatory a kondenzačny kotol je to robene na jeden tepoltny spád podlahove kurenie sa dáva bežnej paxi 15cm od seba bud na sistemove dosky alebo na kari siet oka su 15 cm -15cm hrubka sieti ja 4 mm ja vedšinou oporučam kombinovať je to idealné rišrnie na prechodné obdobie jeden okruh sa davá na 85m podlahovej al pex
@matko44 tolko nepresnosti v jedno prispevku sa len tak nevidi :-x
1) fakt by ma zaujimalo preco je podlahovka + radiatory idealne riesenie? do podlahovky a do radiatorov ide rovnako tepla voda?
2) co je to "bezna prax"? k vam este nedorazili veci ako dimenzovanie podlahovky podla tepelnych strat jednotlivych miestnosti?
3) okruhy sa maju davat tak aby vysli +/- rovnake, nie ze "sa dava" 85m
4) preco chces davat do poteru kari siet?
@pohodak vo vsetkom suhlasim, co si okomentval.. akurat tu kari siet mame aj my napr. lebo sme nedavali systemove dosky a kari rohož sluzi na to, aby som mala ako upevnit trubky ked nemam systemove dosky.... su ta to take štipne , tymi ich pripnem.. je to pod trubkami :)
