Aké kúrenie bez kotla do rodinného domu?
Dobry den, chcela by som vas poprosit o radu. Ake kurenie je najlepsie do rodinneho domu, ked nie je miesto na kotol ( maximalne moze byt v garazi )? Najviac by sme chceli podlahove kurenie, ale nie je to podmienka. Hrubu stavbu mame uz postavenu, v obci je pripojka na plyn, ale pred tym sme o plyne neuvazovali a neviem, ci sa to da este dorobit. Dom je prizemie + poschodie, spolu 140 m2, ytong Lambda 375, severne slovensko. Dakujem a tesim sa na odpovede.
Tiež premýšľame,aké kúrenie do domu a celkom ma oslovilo podlahové+stenové kúrenie a pravdepodobne el.kotol-ešte neviem akej značky+ krb v obyvačke.Stenové kúrenie v lete chladí-preteká studená voda,čo je úplne super.Aj môjmu mužovi sa to pozdáva,najskôr som chcela infrapanely,ale o tom nechcel ani počuť.Zatiaľ neviem o nikom,kto má stenové kúrenie-budem rada ak sa niekto ozve :-) a podelí sa o skúsenosť ;-)
zipi, sorry samozrejme, ze rocne, zle som to napisal:-) Odkial prosim ta mas 40 000 rocne pri kreni plynom na 150m2 ? To je strasne vela. Ja mam dom 137m2, odhadovana spotreba plynu bude za 800 eur/rok. A to mam este vela veci vylepsit. Pri NED musis mat ovela menej, NED je ak mas spotrebu 50kWh/m2/rok. Tak rataj, 150m2 x 50kWh = 7500Kwh/rok . Ak to chces dat na m3 plynu, tak to vydel 10, tj 750m3 plynu/rok. Ak to chces dat na eura, tak vydel dvoma, tj naklady na vykurovanie NED 150m2 by mali byt hrubym vypoctom cca 375eur/rok, tj. cca 11000Sk. Tak akych 40 000Sk? Vyrataj si, kolko energie musi spotrebovat TC , priznam sa, presne octy tu ja neviem vyratat, odhadujem len polovicne naklady oproti KK, tak mi to vyratala firma s TC pre moj dom. macka01: co sa ti na nich nezda? Viem, ze pocitam hrubo, ale operovat s presnymi cislami je aj tak zbytocne, kedze realita sa neda dat do presnych cisel. Na margo kvalitnych KK, na co kupovat viessman, ci buderus za 4000 eur, ked tu istu sluzbu urobi aj protherm za 2000? Tiez som chcel len viessmana kedysi, pokial osm sa nezacal pytat susedov a s prothermami nie su vobec vacsie problemy ako s viessmanami, dokonca na viesmany su menej dostupne servisy a nahradne diely....
Ja som jednoznačne sa TČ. Kúrime už 3 zimu a ešte v živote sme nemrzsli. Nemáme židen NED ale klasický a zatiaľ som nadmieru spokojný. Dokonca sme minuly rok dostali aj preplatok za el. vo výške okolo 500 eur čo ma tiež veľmi potešilo. Je to nakžom z vas ja som za TČ pretože je to jedenoduchšie možne kúrenie. Do kotolne idem iba na jeseň keď ho zapinam a potom na jar ked ho vypinam. No do kotolne chodim kurit niekedy aj do kotlna na pevne palivo ale mal som iba na mysli TČ.
rocky a aky systém máš?myslím vzduch-vzduch,či vzduch-voda?alebo vrt?ten vrt vychadza asi najdrahšie?
to zipi:.. prosím ta, daj sem nejaké výpočty, ako sa ti vráti TČ za 6 rokov – to je dobra sci-fi, alebo ta niekto chce pekne obtiahnut o prachy....
...tak a došli nám argumenty pre TČ...
http:/http://efilip.sk/Default.aspx?contentID=2591 ;-) /mastertherm.sk/tepelne-cerpadla-pre-rodinne-domy/vyhody-tepelnych-cerpadiel
sory, nedá sa to otvoriť, tak si to najdi na týchto stránkach, ak má záujem... :-)
http://mastertherm.sk/
http://www.mastertherm.cz/uspory-s-te...
ešte som tu niečo našla, tak čítajte a vzdelávajte sa ľudkovia... ;-) http://mojdom.zoznam.sk/cl/247850/Akt...
Zipi, toto hovorí za všetko: "Porovnanie úspor pri jednotlivých čerpadlách Pri porovnávaní nákladov na prevádzku vychádzame z podmienok na vykurovanie rodinného domu s obytnou plochou 150 m2 – vykurovanie plynom s ročnými nákladmi na plyn 50 000 Sk. Ak bude takýto dom vykurovať vodné tepelné čerpadlo so stabilným celoročným výkonovým číslo 5, tak náklady klesnú pri optimálnych podmienkach na 1/5, čiže na 10 000 Sk. Veľmi podobne by vyzerali náklady pri zemnom tepelnom čerpadle s výkonovým číslom 5 (v prípade dobre navrhnutých vrtov). Náklady na vykurovanie by klesli na 1/5, takže aj zemné tepelné čerpadlo by na svoju prevádzku potrebovalo 10 000 Sk. Ak by sme použili vzduchové tepelné čerpadlo s priemerným výkonovým číslom 3, vypočítaným z celoročnej prevádzky, úspory by dosiahli asi dve tretiny nákladov na plyn, teda náklady na vykurovanie vzduchovým tepelným čerpadlom by boli okolo 16 000 Sk." Ten článok nemá ani uvedeného autora, ak dobre vidím... Tento úryvok považujem za manipuláciu ľuďmi, ktorí sa s tým stretajú prvýkrát. Nemám čo dodať.
...to zipi: to je všetko pekné, ale mna zaujíma konkrétne tvoj prípad úspory oproti inej alternatíve vykurovania...čiže akú máš výmeru, aké budeš mať tepelné straty, náklady na siete....takých článkov ti môžem vygugliť namraky...daj konečne tvoje reálne čísla... a ešte tak mimochodom, s akým COP pri TČ počítaš (ak sa dostaneš na 3 tak fajn :-) )
box, my sme ešte stavať nezačali, ešte sa len do toho ideme pustiť, takže sa snažíme s manželom si túto problematiku naštudovať, aby sme vedeli že čo a ako... ale pre porovnanie som si posvietila na vykurovanie v už postavených domoch, či už rodičov alebo svokrovcov, kde sú náklady na plyn podľa môjho názoru neskutočne veľké, ale aj v novostavbe, pomerne dobre zateplenej sú tie náklady dosť vysoké, vzhľadom k tomu že bývame na severe a tu sú zimy trochu tuchšie a aj dlhšie ako niekde južnejšie... :-| ale ked si si všimol chceme stavan NED dom, takže kto sa do toho trochu rozumie, pochopí, prečo sme jednoznačne za TČ, je to Leitmotiv NED - byť ekologický ale zároveň ergonomický... Do inštalácie TČ sa často púšťajú ľudia, ktorí nemajú presne vyrátané za koľko sa im vrátia zvýšené náklady na TČ, ale považujú toto riešenie za investíciu do budúcnosti, pretože vedia, že v budúcnosti nebudú závislí od neustále sa zvyšujúcej ceny plynu a od politickej situácie, viď príklad z minulého roka v Rusku... ;-)
http://www.asb.sk/tzb/vykurovanie/tep... ahojte, pre niekoho mozno dobre info :)
to zipi: ok, už viac rýpať nebudem, ale treba si uvedomiť a dobre prepočítať navratnosť TČ. Pri malých tepelných stratách podľa môjho názoru sa to neoplatí – treba rekuperáciu atď.... Pri zvyšujúcich sa cenách plynu ide hore aj elektrika.... A na záver, fakt treba uvážiť, či tie peniaze radšej nevynaložiť na EPD ( a skutočne kvalitný projekt, osadenie na pozemku, orientácia voči svet. stranám...) a potom stačí zapnúť ozaj iba fén...
tiež mám takú otázočku, my sme kúpili holodom a ideme sa pustiť do riešenia otázky kúrenia, ale neviem ktoré by bolo vhodnejšie. Zatial sme uvažovali o podlahovom kúrení s kondenzačným plynovým kotlom /keďže prípojky máme aj na el, aj na plyn/ a s pridaním kozubu /s prieduchymi/. dom je orientovaný na juhozápad a spálňa je na sever. Skúste mi prosím poradiť, či naše rozhodnutie je dobré, alebo by ste navrhli niečo iné.
ešte doplním, že uvažujeme aj na inteligentným vetraním
zipi, stale ti opakujem, ze ked chces NED, tak nemozes porovnavat 10 000Sk za TC vs. 50 000 plyn. NED ma naklady na plyn pri vykurovani do 400eur/rok. Aj keby TC kurilo zadarmo, tak pri investicii 7000eur (to je este optimisticky prepoklad) sa ti to zaplati az niekedy za 17 rokov. Tu ani argument typu ekologia, ci buduce zvysovanie cien energii neobstoji. Okrem toho, aj keby, tak v buducnosti sa da stale vymenit plynovy kotol za TC.
BTW, naklady na kurenie 50 000Sk ma nezatepleny dom, kocka z komunistickych cias. To je taky, co nema ani centimeter izolacie, ani v podlahe, ani v sokli, ani v stenach a ani na povale. Do takehoto domu si nikto TC nekupi.
hipisko a ty si za prípojku a plynový kotol neplatil nič??? :-. ved aj to sú náklady a tie si musíš odrátať od nákladov za TČ až potom tu môžeš porovnávať za aký čas sa Ti to vráti... 8-)
platil, zaukruhlim to vyssie na 2000eur. Ok, nebude to 17 rokov, bude to 15 rokov. Pricom stale ratam optimistickych 7000eur a v tom nie su zahrnute naklady na kurenie TC.
mimochodom, ako je riesene u kureni TC ohrev a zasoba vody? Su tieto naklady v cene TC, alebo treba prikupit elektricky bojler?
hipisko celý komplet - vytápanie, rekuperácia, ohrev TUV(samozrejme aj so 180l bojlerom ) + chladenie sa dá zohnať za 5000 euro v Čechách, oni su trochu popredu, čo sa týka nových technológií, preto je to aj cenovo výhodnejšie kupovať tam, takže nie je o čom... ;-)
pre macka01 Ahoj. TČ ma vzduch voda žiadne vrty. Kúrenary prišli a za 2 dni všetko napojili osadili TČ, akumulačnu nadrž a všetko čo k tomu je potrebne. Všetko my predviedli ako sa ma zapinať, vypínať akých cýb sa vyvarovať no klobuk dole bol som nadmieru spokojný. Aj v týchto dňoch keď je vonku neprijmene počasie a silné nočné mrazy nepociťujeme v dome žiaden chlad, dokonca nám je niekedy až horúco a to nehovorim keby som zakúril ešte do krbu. Máme podlahové kúrenie a na poschodí radiatory. Voda v kúrení v týchto dňoch dosahuje teplotu 35-40 stupňov čo pre podlahovku je až veľa ale pre radiatory je to asi tak akurat. Takže ja jednoznačne odporúčam TČ. Židna komíny. Napríklad keď si dáš kvalitný komín zo Schiedelu čo stojí okolo 2000-3500 eur tak tieto peniaze možeš použiť na kúpu TČ a nie na komín. Vážne ani raz som neoľutoval že som si dal TČ a neviem ako niektorý ľudia môžu byť taký hlúpi že sa zlákajú na plyn pre začiatočne nízke náklady. Spokojnosť nadovšetko. Odporúčam vrelo. ;-) :-) :-) :-) :-)
rocky11333, som rada, že sa tu ozval konečne niekto, kto TČ už používa a vie aké sú jeho klady a zápory...zdieľam Tvoj názor... ;-)
rocky11333 napis pls, kolko m2 mas dom, poschodovy/bungalov, ake tepelne straty vyratane a ake naklady pociatocne a aj prevadzkove za rok?
btw, komin za 2500-3000eur na kotol? No neviem, kto si taky dal, ale tam urcite netreba komin za tak vela penazi. Staci rura, ktora ide do stresnej skridle.
My rozmýšľame nad infrapanelmi (stropnými) + krb
Ja potrebujem vykurit pivnicne priestory celorocne z urcitych dovodov na 28-31C (celorocne),kde sa netoleruje ziadna vynimka max. +-1 C.Kurenar mi povedal,ze TC by toto nemuselo za urcitych vonkajsich teplotach zvladnut.To je ale ina situacia,ale tak isto mi vravel,ze tak 30% kureni co robi,je poziadavka na 27 C,kde tak isto moze byt problem a su to ludia co nerozmyslaju kolko stoji aky kotol,alebo plyn/elektrika,maju proste iba poziadavky.
