Planujeme stavat domcek tak si dopredu zistujem priblzne naklady. Zatial mame vybrany domcek kde v kataloge pisana celkova uzitkova plocha 219,3 m a obytna 111,9. Na prizemi planujeme podlahove kurenie + krb. Na poschodi radiotory ale nie vsade iba v izba a kupelni. Viete mi priblizne poradit kolko by ma vysli mesacne naklady na kurenie?dakujem
@antonmesaros: Klames az sa prasi. Klames a zavadzas. Nechapes rozdiel medzi sirenim sa tepla v pevnych material a prudenim tepleho vzduchu. Ano, teply vzduch stupa hore. A teplo v pevnych materialoch sa siri vsetkymi smermi. 3cm eps nie je ziadna izolacia. Vykurujes krtkov v podzemi. Ja mam 130m2, kurim na 22C a miniem plynu za menej 40eur mesacne. A k tomu nepotrebujem ziadne rubanie dreva. Kurim len plynom. Dom mam zatepleny 15cm eps, podlahu tiez, v strope mam 30cm. Ziadne studene podlahy ako u teba. Ziadna vlhkost, ziadne rosenie okien, francuzskych okien, terasovych a balkonovych dveri. Moj kurenar totiz rozmyslas, ked tahal rurky. A u mna v obyvacke 25C naozaj netreba. Aj tie najvacsie zmrzliny co boli u mna si pochvalovali. Chodili bez problem bez papuc a ziadna doma. Nechapali, ze sa tu citia ovela lepsie ako doma s radiatormi pri 24C. Takze mesaros, zober do ruky ucebnicu fyziky a trochu studuj a nepis do diskusii klamstva.
@atlaska mozem sa ta spytat este nieco? takze teraz keby si sa rozhodovala, dala by si podlahove kurenie a na to drevennu podlahu? Alebo radsej nie. Dreva sa proste vzdat urcite nechcem, tak teraz len musim zistit ci ist do podlahovky alebo nie. :-D
@zzuzzik
urcite ano, mala som na podlahovke kachlicky, aj laminat aj koberec aj lino mame. Naj nam vyhovuje kombinacia drevo v dennej casti, koberec v spacej casti.
Kachlicky v kuchyni a v obyvke od aprila do novembra studene, vkuse v ponozkach. :-(
OK-Kanvor si drevenu podlahu na podl.kurenie neda - OK
Keby drevo nebolo za urcitych okolnosti vhodne na podl. vykurovanie - ludia by si ho tam nedavali, firmy by ho nevyrabali, ine firmy by nevyrabali lepidla konkretne urcene pre lepenie dreva na podlahove vykurovanie. Nebudem vyrabat nieco co sa nepreda.
Drevena podlana vyrobena pre potreby ,aby bola polozena na podlahove vykurovanie, a je kvalitne polozena na suchy povrch-/vlhkost merana pod oknom, pri dverach ,v rohoch, pri stene/ nalepena lepidlom urcenym na lepenie dreva na podlahove kurenie nema preco korytkovat ani sa vysusat a praskat v spojoch BODKA.
@atlaska Ja tiez uvazujem dat drevenu podlahu na podlahovku. V spalni snivam o podlahovom kureni a koberci - priamo na betone. Mate to tak? Len otazka, treba koberec aj lepit, alebo len volne polozit? Taktiez beton, treba opatrit nejakym naterom? Ake mate skusenosti? Dakujem
@pivec a kam by to teplo dolu kleslo? Do pekla?
teply vzduch stupa hore. A teplo v pevnych materialoch sa siri vsetkymi smermi ,,,,veď preto treba prerušiť tepelný most.
pivec určite ste už počuli o domoch z nepálenej hliny a ich tepelnotechnických vlastnostiach.Prečo tým domom stačilo na povale 20 cm hliny a ja by som mal vykurovať krtkov v polmetrovej hlbke?Aj na pasívny dom sme dávali "len"10 cm polystyrénu na podlahu na steny 30 cm na strop 60cm .Tepelnú izoáciu podlahy využívate len v dobe keď kúrite,inak je tá podlaha rovnako studená, ako tá moja. :-)
@antonmesaros Ja neviem o ziadnych pasivnych domoch z hliny bez izolacie alebo len s 10cm izolaciou. Je to pre mna novinka. Daj link odkial cerpas info.
@atlaska Zas sa branis a pichas do mna vidlami, ze nedam. Este raz. Ano, na podlahovku ide drevena podlaha sa vyraba. Ano. A este raz : ALE. Ale nesmie sa vysusit do bezvedomia.
Neviem co stoja teraz podlahy tie 3vrstvove, tenke na podlahovku, ale urcite su drahe. Pre mna drahe, ani som nepozeral. Povodne som uvazoval nad dlazkovicou, ale to nejde dokopy s podlahovkou, je tam rost, hadice nevojdu a je to hrube (22mm). Preto nedam drevo JA na podlahu. Ten kto chce a na to ma, vsak nech si da, mne to nestiahnu z vyplaty, takze je mi to jedno.
Kapisto? :-) --Ili skazať pa ruski?-- --Parlare italiano?..--
@nnell25 38 je zla volba ani to neries ani nezistuj. 20 max 30cm ries a na to izolaciu. Vela usetris a budes mat lepsie parametre. Never tym co predavaju... :-p
@pivec bude mat tak akurat dvojnasobne drahsi mur. A zabudate ze tehla vo vertikalnom smere neizoluje. Iba horizontalne, dalej by som bral aj do uvahy ze sa muruje maltou a ta narobi tolko tepelnych mostikov ze pochybujem v dokladovane tepelne paramtre ktore su bez malty. Ale urcite cenovo riadne prerobi za dajme tomu ako pises - ten isty tepelny odpor. Vobec by som neriesim tehlu 38cm. Dalej si myslim ze tehla 38 s nejakou super izolacnou schopnostou je slabsia.
@plamen
koberec lepeny, a lepit aj ak nieje podlahovka, lepidla su na baze vody daju sa v buducnosti v pohode odstranit.
Koberce sme lepili aj do domu pred 15 rokmi, hlavne sa nevlnia, su napnute-dlhsie vydrzia.
Niesom si ista ci davali nejaky penetrak na beton, nikede sme ja nivelacku vylievali.
@kanvor
nepicham do teba, vsade pises same nevyhody a strasiaky ako sa to drevo vysusi, bude korytkovat......nevysusi, lebo v miestnosti je prirodzena vlhkost, dychame, varime, kvety polievame..............
a nasa je olejovana,takze ani lak nema ako popraskat.
@atlaska : "Nebudem vyrabat nieco co sa nepreda." a tu je kameň úrazu. To čo sa predáva, nerovná sa vždy to čo je kvalitné a bezporuchové. Podlahám neveľmi rozumiem, takže neviem ako to s nimi je, chcel som len upozorniť na chybu v myšlienkovom postupe :)
@antonmesaros Do pekla až nie, tam je tepla dosť, a ako vieme (teda tí z nás čo na fyzike dávali pozor) teplo sa šíri z teplejšieho prostredia do chladnejšieho a pôda pod tvojím domom má teplotu okolo 10°C čo iste uznáš je menej ako 24.
Prečo ty máš na strope 20cm EPS a nie 20cm hliny, keď to stačí?
A pri pasívnom dome je zrazu dôvod dať do stropu dokonca 30 a nie rentabilných 15
A aj tých 10 miesto 3 v podlahe zrazu nie je technický nezmysel.
Takže ako je to vlastne? :)
