Pozdravujem Vas,
trosku sa rozpisem sa za co sa uz teraz ospravedlnujem :-)
Byvame v rodinnom dome po svokrovi, dom ma 114m2 zastavanej plochy, teda prvych 114m2 su pivnice s dvojgarazou v zemi, dalsich 114 m2 je prizemie, kde je obyvacka, kuchyna, kupelna, ... dalsich 114 m2 je dalsie poschodie, kde nocna cast, teda detske izby, spalna, opat kupelna, satnik....a tak je dalsie poschodie, nastastie posledne, kde je herna, nedokoncene ,,kino" a satnik....cca 45m2.
V pivniciach je osadeny radiator v kazdej miestnosti, na dalsich dvoch podlaziach je podlahovka, neviem ako je urobena, material pouzity na jej realizaciu boli PPR rurky - teda rurky bez kyslikovej bariery :-( a na poslednom poschodi je jeden radiator pod najvacsim oknom v miestnosti.
Vykurujeme kondenzacnym kotlom Protherm Lev 24 kw, nemame ziadne pridavne obehove cerpadlo ani nic podobne.
Rad by som sa teda spytal, na kolko stupnov by mi mal kotol hriat vodu do podlahovky? Pivnice sa len temeruju. Dom aj strecha su zateplene, aspon to je urobene poriadne.
Za kazdy napad, postreh budem ozaj velmi vdacny.
Dakujem.
Peter
@katrin21 Napisem to este raz, nam skutočne ide do podlahy voda teplá 25°C. Taká teplota ukazuje na elektrokotly. Výstup neviem zmerať úplne presne, je tam len obyčajné čidlo prilepené k potrubiu spiatočky.
TS domu 3kW a zisky samozrejme nie sú len z podlahovky. Rodina je doma a špunt behá po dome, varí sa a máme veľke fr. okná. Ked zasvieti slnko je to poznať.
@trustrk ved ja nepisem, ze ti neverim... iba pisem, ze asi mas NED dom, alebo neviem ako ti to staci... :) to je cele....
lebo realne, ked sa to teplo odovzda, tak beton ma mozno 20st, neexuistuje, ze viacej a to nie je bohvieaky zdroj vykurovania potom, ak by si mal vacsie tepelne straty : )
Kedze mate slnecne izby, moze vam to stacit.. inemu domu nemusi....to je to.
Proste na 25st hreje vodu ozaj malokto...
@katrin21 to si ako vypocitala a podla coho, ze ked ide voda 25 stupnov, tak 5 sa odovzda? Ved to zavisi od vela faktorov ako su ts domu, hustota podlahovky, vonkajsia teplota atd.. U nas su teraz 3 stupne cely den, slnko nebykuklo a do podlahy ide 26 stupnova voda a vnutry je 22 stupnov...
@lubomird jeejda, nechytaj ma za slovicka, prosim, ved sa uz pozname nejaky ten piatok :) ... teoreticky som pisala.. mozno nakoniec ma ta ich podlaha len 17st a mozno ma aj 22 :-D ja neviem.... zalezi to od vela veci... napr. aj dlzky trubiek... ked my kurime na 36st, tak napr. dlhsie okruhy maju na podlahe aj tak teplotu len 25st, takze... je to dost velky rozdiel pri tych metroch.. kratsie okruhy su teplejsie... tiez zalezi, ako je daleko kotol od rozvadzacov a pod.. napr. u nas je to daleko.. kotol je v pivnici, rozvadzace hore na prizemi. takze zase trasa , straty navyse.. typ podlahy aky je ( laminat je vacsi izoolant, ako ked ma niekto dlažbu) atd... chapes....
ale rozhodne ak je voda 25, podlaha 25 nema.. to bol ciel , co som tym chcela povedať. TO je nemozne fyzikalne :)
No takže prisiel som na nejake zistenia, teda nieco som pomeral....
Takže teplotu vody som znizil z 55 na 45 st. Celzia.
27.11. som po prvykrat pustil kurenie, stav pocitadla bol 3517,907m3
30.11. ciže dnes som bol pocitadlo skontrolovat a stav bol 3542,764m3...
A teraz otazka, je tych 24,857m3 primeranych? Teda je to cca normalna spotreba? Termostat nastaveny prvy den na 21 st. C, ale bolo ozaj teplo, takže vcera znizena teplota na 20,5 st. C.
Dakujem.
Skoro po mesiaci som sa odhodlal k tomu, aby som pozrel na meradlo a zistil kolko m3 som zatial spotreboval....
Takže spotreboval som 287m3....
a teraz netusim ci je to dobre, ci zle...
Ako ste na tom vy? cca? Pri približnej podlahovbej ploche?
Dakujem.
