Ako kúpiť byt v Rakúsku? Prosím vaše rady a skúsenosti.
(zamknutá)
7. feb 2014
bublifukk
Registroval sa 16. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 348 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Bratislava.
bublifukk
 @kvetinkaseveru tiez sa priklanam k nazoru,ze treba merat.ja som si len tak meral v kuchyni na zemi(len zakreslene ciary priecok)a uz som o 1 centimeter kratsi.v ktorom byte budes byvat?nemas nahodou nafotenu kupelnu?
13. okt 2011 o 17:38  • Odpovedz
bublifukk
bublifukk
 @dzaro mal si tam uz dopredu urobene vyvody?je na zemi alebo hore umiestneny
13. okt 2011 o 17:43  • Odpovedz
slavkalala
3
Registrovala sa 5. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 128 príspevkov a 1 album. Má 3 priateľov.
  • Stavajú mi byt
    Rakúsko
slavkalala
3
  • Stavajú mi byt
    Rakúsko
 @kvetinkaseveru určite si ten priestor radšej premeraj. Nám to premeriavali priamo z kuchynského štúdia, aby to sedelo presne. ak chceš kontakt, tak tých mojich môžem odporúčať. Ale premerať treba aj keď kúpiš IKEA a také čo si budeš skladať. už mi ktosi hovoril, že im kuchyňa kvôli jednému dvom cm nevlezie emoticon
13. okt 2011 o 17:57  •  stavajú jej byt  • Odpovedz
mareko4
4
Registroval sa 20. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 775 príspevkov a 4 albumy. Má 2 priateľov. Kittsee, Rakúsko.
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
mareko4
4
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
 @dzaro ked klekne kurene, prechadza sa na kamin, to je nudzove kurene...
13. okt 2011 o 18:06  •  už býva v byte  • Odpovedz
mareko4
4
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
mareko4
4
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
 @tajomajo ten zavinac davaj hned vedla mena, pripadne klikni na "Odpovedz"...
13. okt 2011 o 18:07  •  už býva v byte  • Odpovedz
bublifukk
bublifukk
 @mareko4 preco potom nedovolia kachle a kurit??
13. okt 2011 o 18:26  • Odpovedz
mareko4
4
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
mareko4
4
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
 @bublifukk lebo nahodou prihodim zle polenko, nezatvorim dverka, zaspim a potom budem mat na svedomi 200 slovenskych bezdomovcov emoticon
13. okt 2011 o 18:41  •  už býva v byte  • Odpovedz
bublifukk
bublifukk
 @mareko4 len neviem preco to beru ako nudzove kurenie.dam si kachle a budem sa na ne pozerat ??
13. okt 2011 o 18:43  • Odpovedz
mareko4
4
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
mareko4
4
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
 @bublifukk proste vec sa ma tak, ze ziaden ohnik tam nebude... ja by som bol tiez rad, keby som sa mohol pozerat na ohnik... ale zatal si musim pockat
13. okt 2011 o 18:52  •  už býva v byte  • Odpovedz
fishie
Registrovala sa 20. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 37 príspevkov.
fishie
 @kvetinkaseveru v planoch su uvedene rozmery hrubej stavby bez omietky. u nas to v kuchyni robi rozdiel 3 cm, cize nie 3 m, ale 297cm. Urcite si to premerajte emoticon
13. okt 2011 o 18:54  • Odpovedz
bublifukk
bublifukk
 @mareko4 na co emoticon
13. okt 2011 o 19:24  • Odpovedz
dzaro
Registroval sa 5. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 306 príspevkov a 19 albumov. Má 4 priateľov. Ružinov, okres Bratislava.
dzaro
 @bublifukk je umiestnený na stene pri dverách, ked boli v stene káble, tak som si myslel,že tam bude zástrčka,až ked vykachličkovali, tak ho namontovali priamo na stenu
13. okt 2011 o 19:49  • Odpovedz
bublifukk
bublifukk
 @dzaro a ja som si mysel ze to bude na stene hore ako u nas za sociku.dole som si nechal prirobit zastrcku.do certa :(
13. okt 2011 o 20:27  • Odpovedz
ljboy
Registroval sa 18. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 776 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
ljboy
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
 @all odkial mate ze sa na ten komin neda dat nieco kde sa da kurit permanentne? ako ja nemam ziadne info o tom ale na stranke maju formular, kde sa ziada o povolenie na pripojenie pece/kachle na komin ... http://www.ebsg.at/m_id/231/SonderwunschOfen.htm
13. okt 2011 o 20:30  •  už býva v byte  • Odpovedz
bublifukk
bublifukk
 @ljboy konkretne som sa pytal gepertky,a ta reagovala zamietavo.ide o to ze keby sme tam kurili a zapnes si luftovanie,vsetko mas v byte.tak preto nie
13. okt 2011 o 20:52  • Odpovedz
kvetinkaseveru
Registrovala sa 6. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 181 príspevkov. Má 2 priateľov.
kvetinkaseveru
 @all Vsetkym, ktori reagovali na moj prispevok a rozmeroch kuchyne dakujem za radu. Pojdem si to premerat, aby som potom nebola zaskocena. Este raz dik a pekny vecer emoticon
13. okt 2011 o 21:09  • Odpovedz
shorty
3
Registroval sa 3. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 161 príspevkov. Má 5 priateľov. Kittsee, Rakúsko.
shorty
3
 Ahojte tak uz je navozena zemina v zahradach, chodniky robia a aj zaluzie juchuuuu
14. okt 2011 o 01:07  • Odpovedz
mysenka46
Registrovala sa 3. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 155 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Bratislava.
mysenka46
 @shorty ahoj a nefotil si?
14. okt 2011 o 06:53  • Odpovedz
shorty
3
shorty
3
 @mysenka46 nie nefotil som lebo mi zdochol mobil emoticon
14. okt 2011 o 07:34  • Odpovedz
dzaro
dzaro
 ja tam chcem dnes skočiť, dúfam,že mi nič nezdochne emoticon
14. okt 2011 o 08:53  • Odpovedz
slavkalala
3
  • Stavajú mi byt
    Rakúsko
slavkalala
3
  • Stavajú mi byt
    Rakúsko
 @dzaro zoberieš aj mňa? emoticon
14. okt 2011 o 08:57  •  stavajú jej byt  • Odpovedz
dzaro
dzaro
 @slavkalala ak môžeš medzi 12-13 tak pod, , mám ešte osem miest v aute emoticon
14. okt 2011 o 09:06  • Odpovedz
mysenka46
mysenka46
 @dzaro heh, by som isla s vami, len dnes nemozem odbiehat emoticon tak odfot vsetkooooo
14. okt 2011 o 09:09  • Odpovedz
kommo
Registroval sa 28. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 89 príspevkov. Má 1 priateľa.
kommo
 daval si niekto robit sprchovy kut a dve umyvadla v kupelni? prisla mi pekne mastna ponuka,viem uz sa to rozoberalo,ale nechce sa mi to hladat...inak pre tych co maju deti: na jar sa zacina stavat v kittsee nova skolka..
14. okt 2011 o 10:08  • Odpovedz
foxo
Registroval sa 14. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1261 príspevkov.
foxo
 Ja mam o 7cm uzsiu kuchynu ako je v plane,skoro som dal zly rozmer na kuchynu,ale nakoniec si to chcu osobne odmerat,tak dufam,ze sa tam potom dostaneme. emoticon A ked sa jedna o naseho dvorneho fotografa,@dzaro naozaj fot secko, nie len bagre !!! emoticon
14. okt 2011 o 10:13  • Odpovedz
mareko4
4
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
mareko4
4
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
 @kommo no daj kolko... nestaci, ked ti sprava len vyvody a umyvadla tam potom das sam?
14. okt 2011 o 10:20  •  už býva v byte  • Odpovedz
kommo
kommo
 @mareko4 1300e je pravda ze je to aj s vanickou,umyvadlami a bateriami,necham asi spravit len vyvody.len ta vanicka na sprchu stoji 300e,tebe kolko naratali?¨
14. okt 2011 o 10:34  • Odpovedz
mareko4
4
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
mareko4
4
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
 @kommo mne zatal nic, az v 2hej etape mi narataju...
14. okt 2011 o 10:59  •  už býva v byte  • Odpovedz
kommo
kommo
 @mareko4 tiez som druha etapa...akonahle odovzdaju prvu etapu tak idu na nas potom to bude ficat...
14. okt 2011 o 11:14  • Odpovedz
bublifukk
bublifukk
 @mareko4 chcel som si dat vlastnu vanicku na sprchovy kut .pinetz mi to nedovolil.chcel som mu ju aj osobne priviest a nic.chcel som len vyvody tiez urobit.po niekolkych hadavych mailoch som musel ustupit,pretoze ten sprchac tiez chcem.mozem ti povedat,ze je ten sprchovy kut vyjde nenormalne peniaze.
14. okt 2011 o 11:15  • Odpovedz
Choď na stranu:   Zruš
