Ako kúpiť byt v Rakúsku? Prosím vaše rady a skúsenosti.
(zamknutá)
7. feb 2014
el_flamingo
Registroval sa 18. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 26 príspevkov. Okres Bratislava.
el_flamingo
 aha tak to preto tam rano stali policajti, a ja som si myslel, ze zas nejaky mareko typek odsledoval skryty spoza okna doma ze niekto siel so psom bez vodzky a zavolal svojich oblubenych kamosov :P
No, to co konstatuje policia, ze lepsie si vsimat pliziace sa auta atd atd, tak to je podla mna tazko, lebo napriklad vcera som siel okolo pol noci od zamku peso domov, a ked som siel po ceste popri poli k bytovkam tak pri bytovkach stala dodavka so zapnutymi dialkovymi svetlami osvetlujucimi cestu po ktorej som siel, no a po malej chvili ked som sa blizil tak rychlo odfrcala po druhej strane cesty prec. Podla tohto si kludne mozem mysliet, ze to boli zlodeji, ale zaroven mozem mat len paranoiu, lebo to mohol byt iba nejaky sused a aj keby som k nim prisiel zblizka, nemam sancu zistit, ci to sused bol alebo nie, nepoznam vsetkych zo vzdialenejsich vchodov od mojho. Takze taketo pozorovanie co navrhuje policia nieje take easy podla mna.
A inak, ja ked tu citam prispevky velakrat, tak som taky prekvapeny z tej atmosfery co tu par ludi vytvara. Lebo ja ked idem po SFS, tak vidim len normalnych, prijemnych ludi, nikto mi nepride sposobmi ako tu niektori prispievatelia, tak ja neviem ta hrstka tu negativne pisucich ludi, to su zrejme ti, co nemaju co robit tak vypisuju spoza kompov neprijemnosti alebo stoja za zaclonou v okne a sleduju na koho zavolat policajnych kamosov, inak si to neviem vysvetlit. Skor som odpozoroval, ze na mnohych miestach vo vchodoch sa vytvaraju celkom dobre partie ludi, tak ako v okoli toho nasho a vladne tam naozaj prijemna atmoska emoticon
A inak k tomu Sparu vyssie, v sobotu som tam bol 2x a bola iba jedna pokladna otvorena s radou az po zmrzku, nie ze by mi to vadilo, lebo to ide celkom rychlo, ale tiez tam vidim iba raritne otvorene dve pokladne. A takisto som prekvapeny co tu pisala teta pokladnicka, lebo v penny sa bezne bavim s tym slovenskym panom slovensky, v bipe takisto a v spari detto, tak mi skorej dojde, ze ci niekto hovori slovensky zalezi skor od osobnosti, ale to je mozno len dojem, neviem nerobim tam emoticon
19. aug 2013 o 12:19  • Odpovedz
cucuriedka
Registrovala sa 29. marca 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 548 príspevkov. Má 28 priateľov. Kittsee, okres Bratislava.
cucuriedka
 @el_flamingo ja ked je tam vela ludi poviem nech otvoria dalsiu kasu a hned otvaraju... napadlo niekoho poprosit pokladnicku nech zavola dalsieho pokladnika?
19. aug 2013 o 13:20  • Odpovedz
cyan
Registroval sa 28. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 677 príspevkov. Má 4 priateľov.
cyan
 @bluebora @all http://www.sicherimburgenland.at/index.php/nachbarschaftshilfe/leistungenundhilfe a http://www.pronachbar.at/cms/front_content.php ponukaju platformu na pomoc prave v takychto pripadoch.
19. aug 2013 o 14:06  • Odpovedz
pinpo
Registroval sa 20. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 393 príspevkov.
pinpo
 @bluebora mozno staci kupit len taku tu vzorovanu foliu co sa dava na okna do wc/kupelni
v krajnom pripade mreza... aj ked ci to potom nebudu cez dvere zase skusat...
19. aug 2013 o 14:29  • Odpovedz
mareko4
4
Registroval sa 20. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 775 príspevkov a 4 albumy. Má 2 priateľov. Kittsee, Rakúsko.
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
mareko4
4
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
 @bluebora no pokial maju poistenie domacnosti (u mna cca 12 eur/mes.), ktore pokryva aj privatversicherung, poistovna ti preplati ukradnuty bicykel... aj to je riesenie
19. aug 2013 o 21:17  •  už býva v byte  • Odpovedz
susi206
Registrovala sa 28. decembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 296 príspevkov. Má 2 priateľov. Bratislava, Slovensko.
susi206
 Ja mam uz svoj styl nakupovania. ak je vela ludi pri kase, postavim sa k druhej co je zavreta, pokladnicka si uvedomi ze tam asi nestojim pre srandu kralikov popripade jej poviem aby kasu otvorila a vyhlasi pokladnu za otvorenu.....a vzdy tak vsetkych predbehnem emoticon
a mimochodom....nebudte vsetci taki mudri, hlavne co pracujete na SK. ja pracujem na prestiznom Golfe a mame zakazane hovorit po slovensky! len v nutnych pripadoch. nastastie slovenski zbohatlici ovladaju nemcinu. emoticon verim ze pokladnicky boli prijate nie kvoli slovencine ale kvoli nizsim platom.
19. aug 2013 o 22:50  • Odpovedz
hanica11
Registrovala sa 23. februára 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 37 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
hanica11
 Vie mi prosím niekto povedať, či v Rakúsku existuje niečo ako náš katasteronline.sk? Alebo ako sa dá dostať ku katastrálnym mapám, zistiť, ktorý pozemok komu patrí? Ďakujememoticon
19. aug 2013 o 23:59  • Odpovedz
hanica11
hanica11
 ...pardon, myslela som samozrejme náš katasterportal.sk...
20. aug 2013 o 00:02  • Odpovedz
cucuriedka
cucuriedka
 @hanica11 ano existuje. kuk sem: http://geodaten.bgld.gv.at/de/gis-infos/benutzer/login.html
20. aug 2013 o 06:52  • Odpovedz
cucuriedka
cucuriedka
 @hanica11 ale ked chces konkretny vycuc je to spoplatnene
mom3
13
Registroval sa 21. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1673 príspevkov. Má 24 priateľov.
mom3
13
 @cucuriedka @hanica11
Ja tiez pouzivam tu istu stranku. Konkretnych majitelov ti povedia aj na Gemeindeampte - s tym by nemal byt problem.
20. aug 2013 o 07:55  • Odpovedz
hanica11
hanica11
 Ďakujem!
20. aug 2013 o 08:19  • Odpovedz
mongolisko
Registrovala sa 16. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 211 príspevkov. Má 1 priateľa.
mongolisko
 @susi206 milá susi206, páči sa mi tvoja šikovnosť pri pokladni (zrejme máš vždy naponáhlo, kypí ti dom mlieko a pod.) a môžeš svoj nákup ešte vylepšiť, urýchliť-stačí si dať detskú autosedačku na predné sedadlo v aute, alebo nálepku "baby on board" a môžeš pred eurosparom (aj pre inými obchodmi) zaparkovať rovno pred vchodom...s tými pokladníčkami-predavačmi v eurospare, keďže už pracuješ v AT v tom prestížnom Golfe, by si mohla vedieť, že platy sú v AT - v obchodoch rovnaké pre ich občanov aj pre tých druhých...možno v tom prestížnom Golfe majú inú optiku...včera som sa v eurospare pýtal, či majú zakázané hovoriť po slovensky, tak odpoveď bola že nie...to asi preto, že eurospar nie je prestížny Golf a chodia k ním aj slovenskí nezbohatlíci...niektoré veci, keď tam už bývaš a vieš nemecky, by si si mohla preveriť a nebyť ako najlepšia TV v SR, ktorá predvčerom uviedla, že v obchodoch v AT sú platy o akých sa v SR sníva a stačí iba prísť...len akosi zabudli doplniť, že okrem nemčiny musí byť človek vyučený v obore a s titulom Ing., Mag. Mgr. sa môže iba "pochváliť", lebo s titulom ho na pozíciu pokladníka-predavača-skladníka nepríjmu...nie ako u nás... emoticon
23. aug 2013 o 04:57  • Odpovedz
cucuriedka
cucuriedka
 @mongolisko ale no, utocime na seba navzajom ci si pomahame?
23. aug 2013 o 06:54  • Odpovedz
mom3
13
mom3
13
 @cucuriedka Myslim si, ze @mongolisko tu reagoval skor na viac-menej utociaci a pohrdavo-ironicky ton @susi206...
23. aug 2013 o 12:43  • Odpovedz
mongolisko
mongolisko
 @cucuriedka neútočím, keď to tak vyznelo, tak sa ospravedlňujem, len sa snažím vniesť do veci trochu pravdy, možno trochu netaktne. osobne mám tiež veľké poznatky z AT...môžeš mi veriť, že naozaj viem o čom hovorím...osobne som totiž nevidel "ponáhľajúceho sa" rakúšana pri nákupe, teda aspoň nie toľko ako našincov... bol som tiež svedkom že išla iba jedna kassa, domáci zakričal "kasse" (či tak nejako) a už tam niekdo dofrčal... s tým autom je to tiež pravda - videl som také auto (veľké s čiernymi sklami) so sedačkou, aj s nálepkou...síce bez dieťaťa, ale pri parkovaní to bolo účinné...hlavne že auto bolo blízko vchodu...slovenčina - aj v penny je slovák, v hofer a v bipa sú našinky/ci... nie je problém hovoriť s nimi po slovensky...o tých platoch tiež viem svoje, mám nezamestnanú ženu, má skúšky z nemčiny (v AT), lenže má maturitu, nie je vyučená predavačka...ponuky posielala už pred rokom, po otvorení OC opäť...nemá už 20 rokov, tak je doma. tie platy sú tiež uvedené verejne aj okresných novinách, na webe...tak kde nato susi 206 prišla, že naši ľudia by mali byť nižšie hodnotený ? poznámka susi206 o prestížnom Golfe (snáď nie ten pri Hainburgu) mi trochu vyrazila dych, doteraz som si myslel a aj si stále myslím, že sme všetci došli na svet skoro rovnakým spôsobom...tak načo zvýrazňovať svoju prestížnosť ??? za to že nebývam v sfs, to neznamená, že neviem aký je tam život a tiež život v AT...ako sa tam nakupuje, ako sa jazdí, aké sú sesedské vzťahy, viem aj o tom že je veľký rozdiel medzi životom v burgenlande a v niederostereichu...o toť vše... emoticon
23. aug 2013 o 13:09  • Odpovedz
susi206
susi206
 @mongolisko nemienim sa tu hadat ani utocit. ked nakupujes s dietatom ako ja a pri kase ti uz nevie obsediet tak urobis hoc co aby si rychlo vypadla....asi deti nemas alebo si zabudla ako to je. a k tym platom....v At mas plat podla kolektivnej zmluvy a je na zamestnavatelovi ci ti da viac. a tak je to aj v obchodoch. takze aby si sa nedivila. a nemusis prizvukovat ze som napisala prestizny golf aj ked je to tak. napisala som to v spojeni so zakazom hovorit slovensky a nie aby som sa chvastala. evidentne ty budes nejaky samonasieraci typ.
26. aug 2013 o 09:56  • Odpovedz
susi206
susi206
 @mongolisko jooooj a este nie pri Hainburgu ale kusok od Viedne. ale chapem ze potrebujes rypat. emoticon
26. aug 2013 o 09:58  • Odpovedz
2momo2 (31 r.)
Registrovala sa 26. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 7 príspevkov. Má 1 priateľa. Rakúsko, Slovensko.
2momo2 (31 r.)
 Ahojte! rada by som sa spýtala, či nemáte niekto skúsenosti s OSG a možnosťou vlastných obkladačiek, podláh, sanity... prípadne aj ich vlastnoručnou inštálciou. Ide to , alebo OSG trvá iba na svojich dodávateľoch a pracovníkoch? Ďakujem.
26. aug 2013 o 20:26  • Odpovedz
kvetinkaseveru
Registrovala sa 6. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 181 príspevkov. Má 2 priateľov.
kvetinkaseveru
 @all byvajuci na Steinfeldsiedlungu Ahojte, asi ste si vsimli, ze cast ulice smerom na K1 nebola dlhsi cas osvetlena. Pisali sme na starostku a uz je to opravene. Zaskocila nas ale jej odpoved, ze oprava trvala dlhsie lebo kable k poulicnym lampam boli vykopane a ukradnute. Muselo to byt niekedy koncom jula, alebo zaciatkom augusta. Nevsimol si niekto nieco podozrive? Dik.
27. aug 2013 o 19:13  • Odpovedz
kalica
Registrovala sa 15. marca 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 8 príspevkov. Má 4 priateľov.
kalica
 Ahojte,
viete o nejakych volnych bytoch v Kittsee pripadne Hainburgu? hladam uz dlhsie, no vsetko je uz fuc :(
Dakujem,
Klaudi
28. aug 2013 o 13:50  • Odpovedz
mom3
13
mom3
13
 Zastavili niekoho dnes rakuske hliadky? Vraj boli tri...
28. aug 2013 o 16:40  • Odpovedz
szrg
Registroval sa 8. septembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 41 príspevkov. Kittsee, Rakúsko.
szrg
 Achtung! Finanzpolizei na vjazde na sidlisko zo strany bergstrasse.
28. aug 2013 o 17:32  • Odpovedz
piother
Registroval sa 19. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 188 príspevkov. Má 1 priateľa. Kittsee, okres Bratislava.
piother
 siel som okolo, BA znacky a nezastavil. Nikoho tam nemali. Od bergu.
28. aug 2013 o 18:13  • Odpovedz
kitsanka
Registrovala sa 7. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 63 príspevkov.
kitsanka
 nas kontrolovali na parkovisku pri Bille. Tiez SK znacky, firemne auto/na zivnost. Bola to uz tretia kontrola, ukazali sme protokol z prvej kontroly spred roka a pol, pan z FA ho prelistoval a podakoval.
30. aug 2013 o 12:54  • Odpovedz
pinpo
pinpo
 @kitsanka hmm, na parkovisku? vsak to je privatne miesto billy, co tam maju co chodit?
to tej bille nevadi ze im otravuju zakaznikov?
30. aug 2013 o 15:15  • Odpovedz
slummdog
3
Registrovala sa 7. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3531 príspevkov.
slummdog
3
 @kitsanka vam vydali aj nejaky protokol z danej kontroly?
30. aug 2013 o 15:56  • Odpovedz
kitsanka
kitsanka
 @slummdog ano, viacstranovy , 6 alebo 7 stran, uz si nepamatam, je v aute pripraveny emoticon
31. aug 2013 o 14:23  • Odpovedz
kitsanka
kitsanka
 @pinpo ano, a minule sme ich tam videli zase, ked sme isli okolo
31. aug 2013 o 14:25  • Odpovedz
evinkasofinka
Registrovala sa 5. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 21 príspevkov. Má 34 priateľov.
evinkasofinka
 Ahojte, prosím vás.. hľadám .byt na predaj alebo prenájom Hainburg a okolie...dakujem....
1. sep 2013 o 23:12  • Odpovedz
Choď na stranu:   Zruš
