Dva rohy v kuchyni, poradte so s nimi
13. aug 2017  •
kaktusik007
70
Registrovala sa 12. januára 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1909 príspevkov a 1 album. Má 84 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
kaktusik007
70
 @monciqa ak tomu rozumiem spravne, tak tu spajzu mas zrusenu a na jej mieste mas tu ruru a chladnicku?
1. júl 2014 o 11:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
428
Registrovala sa 16. augusta 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 6406 príspevkov. Má 15 priateľov.
anairda
428
 @monciqa kuchyna je v tej hornej casti obrazia? a to kde je napisane to cislo 107 je co? komora?
co mate v tej spodnej casti, kde je ten zaobleny vyklenok?
jedalensky stol? alebo aj obyvacka je tam?
1. júl 2014 o 11:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
428
anairda
428
 @kaktusik007 hej, presne toto aj mna zaujima. bez toho aby sme vedeli co je kde, sa neda emoticon
1. júl 2014 o 11:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monciqa
Registrovala sa 19. apríla 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 79 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Košice-okolie.
monciqa
 @kaktusik007 ano presne, bola malicka aj tak by do nej nic nevoslo..
1. júl 2014 o 11:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kaktusik007
70
kaktusik007
70
 @anairda inak, skoda ze nedali sirku kuchyne 2400 mm -- akoze pre 32 cm to teraz bude zbytocne na kope... a pritom miestnost 104 vyzera ze je hala, tam by tie cm nechybali....
monciqa
monciqa
 tak este raz aby to bolo jasnejsie emoticon robili sa dospozicne zmeny..toto je vysledok..
1. júl 2014 o 11:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kaktusik007
70
kaktusik007
70
 @monciqa preco si sa nezamyslala nad kuchynou v stadiu pripravy projektu? stacilo par centimetrov posunut priecky a bol by ten priestor uz uplne o inom.... :(
1. júl 2014 o 11:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monciqa
monciqa
 @kaktusik007 to ja uz neovplyvnim..kupili sme hotovy domcek..projektant to neodhadol..
anairda
428
anairda
428
 @monciqa ja sa velmi neorientujem v tych technickych nakresoch, a aj je to rozmazane, resp. aby sme sa nepomylili, napis pls dlzku stien A, B, C, D
dalej, vieme hybat so vsetkymi spotrebicmi a s vodou? (verim, ze ano, vsak to sa da potiahnut vsetko hadickami v soklikoch linky, a poza skrinky). digestor mate do komina, alebo len recirkulacny?
1. júl 2014 o 11:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
428
anairda
428
anairda
428
anairda
428
 a inak, rohove skrinky su v pohode. bud ich nechas len ako policky - co v tomto pripade nevidim ako problem, lebo kuchyna je velka a ulozneho miesta dost, cize dozadu das menej pouzivame veci (velke hrnce, ako na kapustnicu a na sviatky, ked varis vacsie mnozstva). Alebo tam das otocne kose, alebo le mans (taku ladvinku) a v pohode je vsetko dostupne. len tie otocne kose, take lepsie stoja okolo 150E a le mans stoji okolo 350... do malej kuchyne je tieto mechanizmy treba, lebo uloz. miesta je malo. ale u vas je ho bohate, stacia len police emoticon
1. júl 2014 o 11:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kaktusik007
70
kaktusik007
70
 ale pojde to.. . takze moj navrh - do spajze dat na sirku 2 metre vysoke srinky - hore do praveho rohu vstavanu ruru, potom potravinove skrine, na koniec k stene co susedi so 104 chladnicka... ideal vstavana, nech to pekne vyzera, ale mozes tam mat aj volnestojacu...
potom - asi tam kde mas zakreslenu kuchynu pri spajzi (podla otvarania dvierok na rure) by som si dala umyvacku, nad nu odkvapkavaciu plochu drezu... a drezova skrinka so smetnym kosom vedla... potom skrinka s cistiacimi prostriedkami.... toto by som dala lienarne az pod okno...
no a varnu dosku -- tu by som dala do priestoru... pretoze mas to moc uzke - a vysunula by som ten ostrov s varnou doskou asi 20 cm do jedalne... tam ti chybat tie cm nebudu, ale v kuchyni ti spravia neskutocne vybornu sluzbu!!!!
inak neviem... podorys fakt dost nestastny....
monciqa
monciqa
 @anairda A 2260, B 3914, C, 2074, D 1900 ( este vsetko bez omietok cize nejake milimetre este z toho ubudnu) ), digetor kominovy, rozvody nie su pevne..este vieme hybat vsetkym..
1. júl 2014 o 11:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kaktusik007
70
kaktusik007
70
 @anairda D ma 1120 cm, A a C maju 2083 cm, B asi 3700 cm...
1. júl 2014 o 11:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kaktusik007
70
kaktusik007
70
 @monciqa aha, takze realizacia je od projektu trosku mimo... OK emoticon
anairda
428
anairda
428
 ja by som to riesila bud kuchynou v tvare U ako si dala ty (cize napravo na stene C vysoke skrine+chladnicka a zvysok do L) - ale s tym, ze prehadzat to aby to bolo podla erognomie a dobre to vyzeralo. (RIESENIE 1)
RIESENIE 2: kuchyna v tvare L (cize napravo na stene C vysoke skrine+chladnicka a na stene B linka s pracovnou plochou - na tej pracovnej ploche by bol drez, aj varna doska). Myslim ze aj toto by poskytovalo dost priestoru, lebo vychadza mi to ze je to skoro 3,7m dlha kuchyna.
RIESENIE 3 - tak ako riesenie 2 (cize tvar do L), s tym ze naproti pracovnej ploche este dat mensi ostrov, cisto len ako pracovnu plochu. Len toto som si nie ista ci by vam tam voslo, to by sa uvidelo podla presnych rozmerov. Totiz medzi linkou na stene B a ostrovom by musel byt minimalne 1 meter, idealne aj 1,2 metra...
1. júl 2014 o 11:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
428
anairda
428
 @anairda to co som vyssie napisala, som zacala pisat, este nez si napisala rozmery emoticon
skusim sa neskor nad tym zamysliet podla tych rozmerov co si napisala emoticon
1. júl 2014 o 11:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monciqa
monciqa
 @kaktusik007 jj nestastny..robil to muz co nema rad zeny :D..naproti tomu je obyvacka ako letisko :( a zbytocne..
anairda
428
anairda
428
 @monciqa cize A a C su rovnako dlhe? lebo C je kratsie o tu hrubu nosnu priecku (ktora tvori D). len sa uistujem, aby sme tu vsetci nezacali pocitat co zlymi cislami emoticon lebo toto by ste mali nie malu zmenu projektu (predlzenie nosnej priecky).
1. júl 2014 o 11:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
428
anairda
428
 @monciqa ale vsak to mas uzasne velku kuchynu. emoticon nieco vymyslime emoticon
monciqa
monciqa
 @anairda A je trosku dlhsia ako C, vdaka pekne ;)
1. júl 2014 o 11:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
428
anairda
428
 @monciqa troska viac je kolko?
napis presne emoticon
anairda
428
anairda
428
 @monciqa inak ten vyklenok je supersky emoticon
uz tam vidim okruhly stol emoticon))
1. júl 2014 o 11:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monciqa
monciqa
 @anairda jj aspon ten ma tesi..3 velke okna..krasa..
A 2260, B 3914, C, 2074, D 1900 ..to su presne miery z miesta cinu emoticon
1. júl 2014 o 13:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
428
anairda
428
 @monciqa D je 1900? vsak to by siahalo do polky kuchyne emoticon podla nakresu by to malo byt nieco okolo 1 metra...
1. júl 2014 o 13:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
428
anairda
428
 no ako tak pocitam, tak ten ostrov by vam tam nevosiel na dlzku... popri nom by muselo byt zlava - pri okne 80cm na prechod, a sprava, pri chladnicke minimalne tych 100, idealne 120 cm na prechod. a to nevojde. takze riesenie 3 nevychadza.
1. júl 2014 o 13:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monciqa
monciqa
 @anairda ano pardon, D je 1090.
1. júl 2014 o 13:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
428
anairda
428
 @monciqa kominovy digestor znamena odtah do komina? ci mas na mysli len tvar digestora?
1. júl 2014 o 13:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monciqa
monciqa
1. júl 2014 o 14:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
428
anairda
428
 @monciqa ok, ale zaujima ma, ze ci budete z neho mat trubicu vyvedenu do komina emoticon lebo ak ano, tak niekde mate vyvod do komina, a ak ho neschovas do skriniek, tak potom s nim nevies hybat emoticon
1. júl 2014 o 14:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
