Dva rohy v kuchyni, poradte so s nimi
13. aug 2017  •
monciqa
Registrovala sa 19. apríla 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 79 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Košice-okolie.
monciqa
 @anairda ziadna trubica emoticon
1. júl 2014 o 14:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
428
Registrovala sa 16. augusta 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 6406 príspevkov. Má 15 priateľov.
anairda
428
 @monciqa cize tym padom mate digestor bez odsavania emoticon len recirkulacny, na filter.
ok, nieco som nakreslila emoticon idem ti hodit dva obrazky + pokec.
1. júl 2014 o 14:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monciqa
monciqa
 @anairda si zlata dakujem emoticon
1. júl 2014 o 14:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
428
anairda
428
 PRVY OBRAZOK - VARIANTA KUCHYNE DO "L"
DRUHY OBRAZOK - VARIANTA KUCHYNE DO "U"
kedze som to len kreslila na papier, musela som si to zjednodusit a v oboch pripadoch som vychadzala z toho ze pouzivam tam len 60cm skrinky. samozrejme, ze si ich mozes pomenit (niesto 2x60 moze byt 40cm a k tomu 80cm suflik...). ale pamataj na to ze cim pravidelnejsie su skrinky (dvierka), tym lepsie to posobi. cize vyvarovat sa v strede kuchyne nejakych 30cm slizov...
podstata oboch variantov je spravna ergonomia - pracovna postupnost ktoru popisala uz @kaktusik007 - ze vyberiem z chladnicky - polozim na linku - umyjem v dreze (drez) - spracujem na hlavnej pracovnej ploche (mala by byt minimalne tych 90-100cm medzi drezom a varnou doskou) - a hadzem do hrnca (varna doska) - a opat z druhej strany varnej dosky mam odkladaciu plochu (staci mensia).
u oboch variantov je nevyhoda ten pravy roh (pri vysokych skrinkach). ide o to, ze v oboch pripadoch je nalavo od rohu drez, a pod nim budu zrejme odpadkove kose.
Cize v pripade varianty L je zhorseny pristup do rohovej skrinky, ale da sa tam dostat (dvierka su 31 a 27cm).
V pripade varianty U sa do spodnych skriniek toho rohu dostat neda emoticon emoticon jedina moznost ako sa tam ako tak dostat by bola ze by sa pouzilo risenie ktore je na obrazku uplne vpravo (hore napisane ALEBO) ... a cez tie 27cm dvierka by si sa tam vedela dostat. mohla by v tej spodnej skrinke mat napr. nejake zasoby cistiacich prostriedkov, ktore vytahujes len raz za cas...
ale napriek tomuto by som ja osobne by som asi isla do toho U... je tam viac pracovnej plochy.
ak pouzijes riesenie "ALEBO" - dostanes sa do tej spodnej rohovej skrinky, a zaroven mas tam v rohu vedla vysokych skrin 27 cm pracovnej plochy - vedla chladnicky.
ak nepouzijes riesenie "ALEBO" - mozes okrem chladnicky a rury mat v pravom rohu kuchyne aj cca 25- 27 centimetrov siroky vysuv... na potravinove zasoby. to uz je individualne kto by si ktoru vyhodu/nevyhodu vybral.
1. júl 2014 o 15:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
428
anairda
428
 ako vidis, na rozdiel od navrhov ktore si ty prilozila, digestor nie je v strede steny B. a preto by som ho schovala do hornych skriniek. totiz, ak chces mat digestor v strede steny B, tak neda sa na tu stenu umiestnit aj drez tak aby medzi varnou doskou a drezom bola dostatocna pracovna plocha (tych minimalne 90-100cm).
ak by si chcela mat digestor v strede steny B a zaroven mat dostatok miesta medzi varnou doskou a drezom, tak jedine tak, ze drez das pod okno. ale to mas nedodrzanu ergonomiu - vyberies z chladnicky a musis prejst skoro 3,5 metra k drezu.
takze ja by som ten digestor schovala. emoticon a to aj preto, ze typ digestora trosku prezradza vek kuchyne. pred 5 rokmi boli v mode nejake digestory, dnes su v mode trosku ine. o 5 rokov budu zase ine. cize je to taky prvok, ktory moze kuchynu spravit extra modernou, ale aj zastaralou. ked ho schovas, neprezradi nic emoticon emoticon
pozeram ze varna doska je asi indukcia, takze nebude problem ho zabudovat do hornych skriniek.
ozaj tie policky co vidis na lavom kridle - tie by boli take, ze boli by zo strany jedalne emoticon policky s malou hlbkou - napriklad na kuchynske knihy emoticon
idem ti nahadzat este nejake linky na obrazky, pre lepsie pochopenie...
1. júl 2014 o 15:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
428
anairda
428
 je mozne, ze tam mam pokreslene aj nejake blbosti, ale vsak to kriticke oko ostatnych odhali, skoriguje... su to len take nastrely...
1. júl 2014 o 15:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
428
anairda
428
 otocny kos:
http://www.modrastrecha.sk/blog/petertt/album/kuchyna/12863739/
digestor:
http://www.modrastrecha.sk/blog/jamaica/album/my-cup-of-tea-iii-ip3fa2/16183754/ - schovany, nevidis ho...
http://www.modrastrecha.sk/blog/mich3ll/album/nas-domcek-ako-pokracujeme-a-co-uz-mame/10665416/
http://www.modrastrecha.sk/blog/ma/album/povyberane/10498283/
neviem najst foto ako by som si predstavovala tie policky na lavom ramene... ale bola by to ako keby taka "nika" v spodnych skrinkach, pri pohlade z jedalne...
1. júl 2014 o 15:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monciqa
monciqa
 aj ja som mala povodne zamer stenu C takto spravit, no minimalna potravinova skrina je vraj 30 cm, aby tam vosli nejake kose..my tam mame cca 27 aj to este pridu omietky..
1. júl 2014 o 17:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monciqa
monciqa
 @anairda povedz, keby si mala okno v kuchyni nechcela by si mat drez blizko neho ? emoticon
1. júl 2014 o 17:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kaktusik007
70
Registrovala sa 12. januára 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1909 príspevkov a 1 album. Má 84 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
kaktusik007
70
 @monciqa ak by som kvoli tomu mala chodit 3,7 metra cez celu kuchynu - nie, nechcela.
A celkovo, nechapem, preco ludia pchaju drez pod okno - dnes su umyvacky, riady sa neumyvaju. Ja by som ozelela digestor a dala by som si pod okno varnu dosku!!!! Ked budes miesat, budes mat vyhlad.
1. júl 2014 o 17:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
551
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47422 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @kaktusik007 varna doska pod okno je blbost.... ale rovnako veru ani umyvadlo nemusi byt pod oknom.... aj ked riady sa umyvaju, aj ked su umyvacky.. aj my mame UMR a napriek tomu stale sa nieco umyje aj v umyvadle, denno denne. nie vsetko chcem dat do umyvacky emoticon
mne sa paci varianta druha od anairdy emoticon pod oknom si viem predstavit uzasnu prac. plochu s vyhladom vonemoticon
1. júl 2014 o 17:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stolverka
48
Registrovala sa 7. júna 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 2448 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Trnava.
stolverka
48
 mňa do toho nič, ale čo keby sa trochu posnažila aj zadávateľka témy, čo keby aj ona skúsila niečo nakresliť? Proste iba čaká a napíše ako to nejde a čo je zlé.
A teraz ma všetci ukrižujú, nech.
@katrin21
@kaktusik007
@anairda
1. júl 2014 o 17:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @stolverka neukrizujeme, ved veru sme si aj my kreslili a tvorili aj sami nieco, aj ked nam ini pomahali emoticon ale tak mozno nema predstavu, mozno este nebola pani kuchyne emoticon
1. júl 2014 o 17:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
staronova
Registrovala sa 19. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 1062 príspevkov. Má 1 priateľa.
staronova
 @monciqa nikdy drrez pod okno-pod okno pracovna doska kvôli svetlu....neviem si vynachváliť.....
1. júl 2014 o 17:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stolverka
48
stolverka
48
 @katrin21 iste, jak povieš. Snaha je polovica úspechu.
1. júl 2014 o 17:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @staronova suhlas, aj ja tak mam emoticon
1. júl 2014 o 18:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
428
anairda
428
 @monciqa pod oknom by som chcela asi mat pracovnu plochu radsej ako drez emoticon vsak ked budes mat UMR tak umyvat riady budes minimalne. Pod hornymi skrinkami budes mat svietidla - prepokladam emoticon dalsi argument je, ze nad drezom a teda aj UMR je dobre mat horne skrinky, lebo vyberas z UMR a rovno davas pohare do skriniek. Pripadne v hornych skrinkach mozes mat skrinky so skrytymi odkvapkavacimi kosmi...
Ver mi ze to denne slniecko lepsie vyuzijes ked pod oknom bude mat pracovnu plochu emoticon
Citala som v tvojich prispevkoch ze tie uzke spodne skrinky vedla varnej dosky chces na korenicky a utierky. Tak isto dobre ti posluzia aj sufliky od varnou doskou, dokonca myslim ze este lepsie... Ze len vysunies horny suflik hned pod VD a tam naukladane korenicky (zhora na nich nalepky ze v ktorej nadobke je co...
A detto utierky - sufliku pod suflikom s korenickami...
Rozkuskovanie linky tymi uzkymi skrinkami pod praconou doskou - to je podla mna vizualne skoda, uplne rozbijes tu linku. V tych dnes modernych linkach (a to nie iba minimalostickych, ale hic aj rustikalnych) velmi nedava.
1. júl 2014 o 18:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
428
anairda
428
 @monciqa toto je to odkvapkavanie do drezu, o ktorom som hovorila. riesenie od @neyaa ktore si ona nevie vynachvalit. mne sa to celkom pozdava... http://4nets1.r.worldssl.net/photo/26/520426/album/17500370_720.jpg ale to len na okraj, ked uz som to spominala..
co sa tyka sirky potravinovych skrin - stolar ti to spravi na mieru, urcite sa daju spravit aj 25centimetrove...
ale samozrejme, stoji to za zvazenie, ze ci tam radsej nedat police... lebo vysuvy su draha vec, a platis za ten mechanizmus a platit ho kvoli vnutornej sirke suflicka 15 cm - to sa asi neoplati... ale urcite sa to da emoticon
1. júl 2014 o 19:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pigi22
Registrovala sa 19. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 104 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    okres Bratislava
pigi22
  • Staviam dom
    okres Bratislava
 @anairda Presne takyto navrh ako si nakreslila mi prave navrhli v kuch.studiu,tiez riesim kuchynu do U, aj s tym zabudovanym digestorom, velmi sa mi to paci emoticon
1. júl 2014 o 19:44  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
428
anairda
428
 @pigi22 tak to som rada ze som nenavrhla uplnu blbost emoticon
a vsak pripadne hod foto, mozno to zakladatelke temy pomoze - vidiet nejaku vizku...
ono je uplne jedno aky dekor budu mat tie dvierka - ci to bude moderna minimal biela leskla, alebo elegantna tradicna kcuhyna v dekore tmaveho dreva, alebo maslova s vyzeravanymi dvierkami (rustikalna). tie dvierka a farby su len oblecenie. dolezite je rozlozenie skriniek.
1. júl 2014 o 20:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monciqa
monciqa
 @pigi22 neukazes mi prosim nakres ?
1. júl 2014 o 21:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucianakoniku
Registrovala sa 1. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 99 príspevkov.
lucianakoniku
 @monciqa Tak prispievam aj ja svojou troskou do mlyna ;) tak sa mi tej tvojej kuchyne ulutilo, ze som si z nej dnes spravila take male dusevne cvicenie emoticon. Napriek tomu, co vsetko ti tu ale radime, urcite oslov kuchynske studio, co svojmu remeslu rozumie, investicia sa ti urcite vyplati, nie je totiz nic horsie ako zle navrhnuta kuchyna. Hlavne treba tu kuchynu kreslit, kreslit, kreslit, bez skicovania je navrhovanie len tapanim. Preto ti co ti budu kuchynu nakoniec navrhovat, by mali prist s niekolkymi alternativami, lebo u vas je dispozicia priestoru pre kuchynu pomerne nestastna. Napriklad keby bola stena kde je kuchynske okno o 20 cm dlhsia, uz by sa dalo uvazovat s dalsimi moznostami, pripadne keby okno bolo v strede steny alebo umiestnene tam kde ti trenab navrhol sporak…ale to je uz teraz aj tak skoda riesit, priestor je dany, treba z neho vytlct co najviac, urcite sa to da.
V tvojej kuchyni som sa zamerala hlavne na to, aby pracovny trojuholnik chladnicka-drez-varna doska vychadzal co najergonomickejsie, aby boli vzdialenosti medzi nimi co najkratsie. V najidealnejsom pripade by malo byt radenie chladnicka-drez-varna doska v smere zlava doprava, to sa mi podarilo zatial len v jednom navrhu. U teba to vychadza, aspon takto v rychlosti skor na chladnicku v pravej casti kuchyne, tam je schovana, nicomu nezavadzia a drez sa k nej da priblizit.
Este k tvojej otazke, s ktorou si zacala tuto temu, roh ti v tvojej kuchyni vzdy vyjde minimalne jeden, ale ako to tu uz baby pisali, kovaniami sa rohy daju v pohode vyriesit. Napriek tomu ze ide o nakladnejsiu polozku, vzdy sa da volit aj kompromis vo forme Ikea, ti maju rohovy karusel za 100 Eur, a co som ho videla v niektorych kuchyniach svojich znamych, funguje dobre.
1. júl 2014 o 23:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucianakoniku
lucianakoniku
 @monciqa Chladnicka je umiestnena vpravo vo vysokej skrini, je mozne aby v tomto pripade bola aj volne stojaca. Drez je vo vedlajsej skrinke, ale je ho mozne umiestnit aj do skrinky v ktorej je zakreslena umyvacka riadu, tak by medzi drezom a chladnickou vznikla vacsia pracovna plocha. Adekvatne tomu by bolo treba potom presunut blizsie k oknu aj sporak. Hoci dnesny trend je umiestnovat ruru a mikrovlnku do jednej vysokej skrine, sem som ju zamerne nedala, v tomto pripade nie je nutne slepo nasledovat trendy, rura moze byt umiestnena klasicky pod sporakom a minrovlnka v barovom pulte, ktory bude vyssi a zakryje mikrovlnku v smere z jedalne. Pozor, bolo by lepsie keby vzdialenost medzi barovym pultom a kuchynskou linkou bola 1200mm, toto by som ale riesila az v detaile, keby sa riesil vzhlad baroveho pultu a vedelo sa, aka velka mikrovlnka by v nom vlastne bola.
1. júl 2014 o 23:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucianakoniku
lucianakoniku
 @monciqa Nad tymto som uvazovala vcera ked som ti pisala, vpravo cela stena z vysokych potravinovych skrin, v ktorych by bola chladnicka, rura aj mikrovlnka. Vychadzal by tam aj jeden atyp, skrinka siroka 28 cm, riesitelne to je, kuchynske studia robia aj atypy, zavisi ale ci by taketo riesenie neslo moc do ceny. Stolarska dielna by s tymto ale nemusela mat vobec problem. V tomto navrhu je vzdialenost chladnicka-drez najvacsia, ale vzhladom na to, ze medzi drezom a sporakom je dost velka pracovna plocha, dalo by sa existovat v pohode aj s takymto riesenim. Alternativa s vysokymi skrinami vpravo vsak nerata s hornymi skrinkami nad kuchynskou linkou, v pravom rohu by sa spolu bili. Kuchyna by vsak bola vzdusna, stena za sporakom by sa dala kreativne vyuzit.
1. júl 2014 o 23:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucianakoniku
lucianakoniku
 @monciqa Alternativa, v ktorej je chladnicka umiestnena vlavo, tu pracovny trojuholnik funguje v smere zlava doprava. Ruru a mikrovlnku je mozne umiestnit bud vo vysokej skrini v pravej casti kuchyne alebo riesit ruru klasicky pod varnou doskou a mikrovnku umiestnit na kuchynsku linku pripadne na policu, tak by v pravom rohu bola len chladnicka. Toto riesenie vsak nie je az take sexy a ak si pravacka, odkvapkavacia plocha vlavo vedla drezu by ti mohla vadit. Tato alternativa sa mi zda byt lepsia skor bez rury a mikrovlnky vo vysokej skrini, v tom pripade by mohol byt drez posunuty viac doprava, a sporak v 80tke skrinke v pravej casti U-cka.
2. júl 2014 o 00:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucianakoniku
lucianakoniku
 @monciqa Kedze papier znesie vsetko, skusila som to aj s pracovnym polostrovcekom, bohuzial, ostrovcek vo vasej kuchyni podla mna nema velmi uplatnenie, ak by sme chceli z oboch stran priechodnu sirku aspon 90 cm, ostrovcek by mal sirku len 95 cm a to je malo. Chladnicka, rura, mikrovlnka su opat poriesene v pravej casti kuchyne. V polostrovceku moze byt namiesto drezu umiestnena aj varna doska – predpokladam ze budete varit na elektrine. Digestor by bol v tomto pripade recirkulacny. Tato alternativa si vyzaduje vybudovanie instalacnej priecky na polostrovcekom kvoli vedeniu rozvodov a kvoli vysokym skriniam by som v nej neriesila horne skrinky.
2. júl 2014 o 00:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucianakoniku
lucianakoniku
 @anairda ahoj, to sme sa tu zisli kreativne duse ;) pozerala som si aj tvoje navrhy, a len jednu poznamocku k tomu rohu v U-ckovej kuchyni o ktorom si pisala ze v nom nie je riesitelny pristup do spodnej skrinky...ak som to pochopila spravne, ja myslim ze je to mozne, do vsetkych rohov sa da dostat, ak by sa pod drezom pouzila takato rohova skrinka:
http://www.ikea.com/sk/sk/catalog/products/S89915701/
Je to 120tka skrinka s dvierkami 60tkami, cez ktore sa da dostat k otocnemu karuselu alebo polici.
2. júl 2014 o 00:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucianakoniku
lucianakoniku
 @monciqa este k tomu tretiemu nie moc sexy navrhu, pozeram ze som tam nacitala stary obrazok so skrinkami 80tkami vedla okolo praveho rohu - takto by to nefungovalo samozrejme, z jednej strany by mala byt 60tka skrinka namiesto 80tky, preto taketo cosi by bolo zivotaschopne skor bez tej vysokej skrine s rurou a mikrovlnkou
2. júl 2014 o 00:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stolverka
48
stolverka
48
 @monciqa pozerám, že si @anairda poďakovala za čas a námahu, áno to je dnes prirodzené.
2. júl 2014 o 08:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
428
anairda
428
 @lucianakoniku jeej ako si to krasne profi zakreslila.
z tvojich rieseni je mojmu "srdcu" najblizsie to prve. vo zvysku sa clovek uz vela nabeha. ono to behanie by mozno este tak nevadilo, ale pri noseni veci z a do chladnicky sa nieco aj nakvapka, napada na zem. a koho to bavi zbierat a utierat? mna nie, my mame drez 60cm vedla chladnicky, a je to super. ale VD mame krizom cez roh, je to asi 1 meter, a sem tam sa nieco utrusi na zem.
pisala si ze ten nedostupny roh sa da riesit ladvinkovym vysuvom. tiez ma to napadlo, ale ak zakladatelka temy chce mat v bloku vysokych skrin aj ruru, aj MW (z coho som vychadzala), tak potom sa to neda, lebo rura vyskovo zacina uz niekde v 1/3 az 1/4 spodnych skriniek (pod urovnou dosky). keby sa zakladatelka temy vzdala MW (za co sa velmi prihovaram, lebo ohrev v nej nie je velmi zdravy, a tie jedla ani nie su velmi chutne, dnes su v stravovani ine trendy), tak by sa dala klasicka rura umiestnit nad urovnou dosky a tym padom by ta mohol byt ten ladvinkovy vysuv - Lemans (http://www.modrastrecha.sk/catalog/vendor/ryska25/blog-album/kovania-do-kuchyne/7267729/) .
mna este napadol jeden dovod preco je drez lepsi "v tom tmavom rohu". pretoze clovek sem tam nieco aj odlozi vedla drezu, ususit. a lepsie je mat tu odkladaciu plochu v rohu, kde z pohladu mimo kuchyne su tie susiace sa riady neviditelne (napr. v priapde navstevy), ako pod oknom, kam budu vsetci z jedalne vidiet.
2. júl 2014 o 08:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
