Zapojenie dymovodov - "vyosenie" o 10 cm
Ahojte, kedze som sa rozhodol zapojit krbove kachle v predvianocnom obdobi, ked kominar na to uz nema cas, musim ich zapojit sam. Jedna sa o zapojenie krbovych kachli Romotop Lugo s priemerom dymovodu 150 mm do komina Schiedel Absolut s priemerom 200 mm. Pripajam obrazky s rozmermi a mnou planovanymi dymovodmi. Su mnou vybrane dymovody v poriadku? Da sa to spravit aj krajsie, elegantnejsie, funkcnejsie? Problem moze byt asi s kolenom - konktretne je to koleno regulovatelne O150/090 s reviznym otvorom 0-90. Ak mate s takym niecim skusenosti, myslite, ze sa da to koleno vykrutit tak, aby preklenulo 10 cm osovu vzdialenost medzi osou dymovodu na krbovych kachliach a osou sopucha v dymovode. Na obrazku s rozmermi napravo to vidno, ze vyustenie na kachliach a v komine nie je v jednej osi. Mozem sa na to samozrejme opytat aj v obchode, kde to budem kupovat, len sa obavam, ze ti, co tomu rozumeju, budu na montazi a v predajni mi predavac/predavacka asi moc neporadi. Pozeral som aj katalog Darco, ktory je vyrobca tohto kolena, ale taka informacia tam nie je. Da sa este kupit regulovatelne koleno 4-segmentove (pripajam obrazok), kde v katalogu pisu, ze sa da "vyosit" az o 19 cm. Ale toto koleno by uz bolo moc velke a skarede. Preto hladam nieco elegantnejsie na "vyosenie" o 10 cm. Co sa tyka zapojenia do sopucha, tak kedze original Schiedel napojovacia redukcia dymovodu pride az v januari, tak napojenie chcem spravit tak, ze dymovod omotam tesniacim povrazcom a to este omotam kominovou vatou. Podla mna to bude bezpecne a par tyzdnov to vydrzi. Dakujem za kazdu radu ohladom elegantneho "vyosenia".
@dusanmt Tiez mam podobne vyosenie a budes potrebovat asi dve tie stelovacie kolena, aby si to presne dopasoval, lebo, ked sa ti to bude krizit moze ti prasknut sopuch. Ja to mam takto zatial:
@virnik27 Len ako potom vyriesit, aby som tam mal aj cistiaci otvor? Ci pouzit to regulovatelne koleno s cistiacim otvorom a este jedno koleno 0-45 stupnov na doladenie vyosenia?
Moze sa vobec redukovat zo 150 na 200? Ked som to riesil tak sa mohol menit priemer len o jeden stupen t.j. 180 na 200.
@xaxaxaxa ak by to bol problém tak by asi nepredávali ani také redukcie. Bod 13 https://www.schiedel.com/sk/servis/fa...
@xaxaxaxa Podla mna ano, presne ako pise @jumt . Povodne sme mali navrhnuty akumulacny krb, ktory mal tiez dymovody priemeru 150 mm. K tomu krbu krbar navrhol komin s priemerom 200 mm - asi kvoli tahu, kedze mame bungalov a ten komin nie je moc vysoky. Kedze na krb nie su zatial peniaze, davam tam teraz starsie krbove kachle.
Daj dve 45st kolena na seba a pootacanim sa dostanes na os potom kolmo hore a dat koleno 90st a vodorovne do komina
Ja mám jedno 90 stupňové a jedno 45. Pri priemere 130 mm. A odskok je asi tých 10 cm...
Rozmyslam, ze dam hned na hrdlo 45 stupnove nastavitelne smerom dozadu, potom hore klasicke 90 stupnove s cistiacim otvorom a potom vodorovne do komina. Rura bude pri pohlade zboku nasmerovana trochu dozadu a pri pohlade spredu pojde kolmo hore. Nieco, ako na obr. 4 na tejto stranke: http://www.vsetkoprekrby.sk/a/stavba-... , len kachle budu pootocene o 90 stupnov doprava. Moj pripad je sice ako na obr. 5, ale pri krbovych kachliach by take nieco nebolo moc pekne. Pri krbe je to jedno, tam to nie je vidno po oblozeni. Alebo potom, ako pise @wolodymyr , kde bude asi vaha dymovodu lepsie rozlozena a nebude vytvarat paku na zaustenie do sopucha...
Vyriesene. Bol som v predajni, kde bol aj majitel, ktory robi montaze. Doporucil mi prave to velke 4-segmentove koleno. Ze s tym flexi 90-stupnovym kolenom by som to nevykrutil. Riesenie s naklonenou rurou od kachli zamietol a zamietol aj dve 45-stupnove kolena na vystupe kachli. Zevraj je lepsie, ked sa to zataca hore, ako dole. Klapku som zatial nedal, aj tak to budem cele prerabat na zapojenie "po vode", ked pride Schiedel redukcia. Dakujem vsetkym za odpovede.
@dusanmt Tiez som bol dnes kupit to 4 segmentove koleno uni, lebo s 3 segmentovym by to neislo dopasovat. Preco chces napajat po vode a nie po dyme?
@originalx Po vode preto, lebo je to zevraj doporucovany sposob (aspon podla tejto stranky: http://kamna.astranet.cz/jak-spravne-... ). Myslim, ze na viacerych strankach som cital, ze je to preferovanejsi sposob. Aj majitel v tej predajni mi vravel, ze vacsinou zapojuje po vode. Navyse ta Schiedel prechodka umoznuje zapojenie dymovodu iba po vode (aj napriek tomu, ze prechodka sa vsuva do sopucha). Teraz to zapojim po dyme a ked pride prechodka, tak kupim spojku samicu s antikondenzacnou ochranou (Darco ZZ 150-CZ 2) - ta pojde priamo na vyvod na kachliach a klapku a zapojim to po vode.
@dusanmt pokiaľ budeš správne kúriť je úplne jedno ako dymovod zložíš, nesmie sa tvoriť decht ten by mohol stekať z vonkajšej strany a hocikedy sa môže chytiť horieť, vyústenie treba dopredu riešiť tak aby bolo čo najmenej kolien a najlepšie len jedno 45 st , vložka má veľké dvierka , ak ich náhodou otvoríš pokiaľ horí dym môže do miestnosti, cez veľké dvierka je menší odpor ako do redukovaného komína
@dusanmt asi najlepšia stránka na krby ,kachle, pred 15 r. bol bum a bolo tam i forum, predajca predával všetke dostupné na trhu , radil ktoré sú pre koho najvhodnejšie ako inštalovať a hlavne ako správne kúriť,čistiť, predať chcel všetko tak žiadnu značku nezvýhodňoval, ako mnohý tu na fore robia reklamu
@dusanmt podla mna komin je na dym a nie na vodu, tak treba tak aj zapajat. Ale ked niekto nevie kurit a len vydymuje susedov, tak mu komin dechtuje, tak potrebuje zapojit komin po vode. Mam takych magorov susedov a bedem stastny clovek ked sa odstahujem uz do noveho, lebo neda sa dychat ten smrad co vypustaju z komina. Ja kurim drevom a nikdy mi este neisiel smradlavy stiplavy dym z komina, lebo viem kurit a nedusim oheh. Pytal som sa krbarov a ani jeden nezapaja komin po vode.
Co znamena zapojit komin po vode?
Po vode znamená, že voda voľne tečie smerom dole, tak dymovodové rúry sa spoja ako kanalizačné - hrdlom hore a do toho sa zasunie ďalšia rúra/koleno. Takto sa spájajú napr. dymovody kondenzačných kotlov. Po dyme je to naopak...
@originalx v krbe by sa malo spaľovať správne bez dymu ,lebo dusenie ohňa (udenie) ihned vidieť na skle i v komíne,no musí byť vložka na vyššiu teplotu,aby prehoreli plyny,vtedy má vyššiu účinnosť, v komíne nevidieť dym ,vo vložke len na studený vzduch sa spaľuje nedokonale,preto i nižšia účinnosť ,veľa tepla ide nevyužité do komína, ak sa nedusí nemusí to byť vidieť na skle,no s komína vidieť dym a zamoruje okolie nech kúriš akokoľvek
@originalx zapájam väčšinou "po vode", pokiaľ sa dá. Netvrdím,že "po dyme" je zlé, bodaj by sa horšie veci nestávali, ale existujú revizáci, ktorý na zapojenie "po dyme" nechcú dať štempel. :-|
@reward ja ked som sa pytal krbarov ako to mam zapojit tak povedali, ze po dyme. Po vode musi byt aj vyvod z krbu na to, lebo vzdy sa to neda, vraj. Ked uz si tu, mozes pozriet, ci to mam dobre zapojene? Foto mam v albume.
@originalx máš to v pohode, aj keď ja radšej nerez dymovody. Múdre rady rozdávajú ľudia radi, zodpovednosť za tie rady už ale neradi berú ;-)
@reward dik. Nerezove nadstavovacie kolena som nezohnal, tak som dal ocelove, aj ked som chcel vsetko nerez. Skor by som povedal, ze vacsinou taja mudre rady a povedia len to co chcu.
@originalx stačilo sa opýtať... ;-)
Zapojene :-) Stastne a vesele vsetkym!
@reward môžeš prezradiť prečo racej nerez ako oceľ???
@logo22 hlavne kvôli spojkám, hmotnosti a asi aj menšej rozťažnosti
@logo22 okrem toho oceľ skôr hrdzavie, vlhkosť sa dostáva z dreva, nedá sa tak vysušiť aby nemalo vodu,pokiaľ je dymovod studený kondenzuje vodná para a oxidovaním kovu vzniká hrdza,opadáva a ďalej narušuje kov až ho úplne zničí,hrdzavieť bude i nerez , no oveľa neskôr
