Odpoveď na príspevok od jancikk:
Ahojte, mám komín Schiedel Kombigas a chcel by so… @jancikk Dobry den. Bude stacit vycistit , dat prec izolaciu z celnej dosky, do 1 cm od okraja samotu. Nasledne si vyberte typ podla prilozenej tabulky. Potrebujete vediet priemer komina a priemer dymovodu od spotrebica. Sucastou dodavky je tesniaca paska so samolepiacou vrstvou. Ceny su bez DPH a bez obvyklych zliav a rabatov. Kurte prosim spravnym palivom v spravnom mnozstve spravnym sposobom (zapalujte od vrchu) v spravnom spotrebici so spravne pripojenym dymovodom spravnou redukciou, hlavne nie v peterkach bez deflektora s plnou spalovacou komorou po hrdlo dymovodu. Nenechajte kurit nikoho, kto neprispel na kupu komina.Odpoveď na príspevok od jancikk:
Ahojte, mám komín Schiedel Kombigas a chcel by so… @jancikk Este prikladam ukazku napojeniOdpoveď na príspevok od schiedel_maros_plsko:
@jancikk Este prikladam ukazku napojeni @schiedel_maros_plsko Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Priemer komína je 200mm, dymovod od spotrebiča je hrubostenná čierna rúra priemeru 150mm. čo je ukážka napojení, tak to sú dve rôzne verzie? Do tej 170472 by som vedel bez problémov dopojiť tú hrubostennú rúru? Chcel by som totiž prekryť aj ten omietací kruh aby to bolo aj pohľadovo pekné.Odpoveď na príspevok od jancikk:
@schiedel_maros_plsko Dobrý deň, ďakujem veľmi pe… @jancikk Ano, na foto su dve rozne verzie. Ta ocelova je pre napojenie krbovych vloziek, ked mate napojenie v obostavbe- S ciernym okrajom je napojenie urcene pre krbove kachle, kde je poziadavka na estetickejsie napojenie. Ak je uvedene napojenie dymovodu s priemerom 150 mm tak sa pocita aj s hrubkou ciernej ocelovej rury. Omietaci kruh bude ciermnou redikciou prekryty, ako je vyobrazene na strednej foto.
