Vsakovacia jama v ílovitej pôde
Chcem urobit vsakovaciu jamuna cast dazdovej vody zo strechy ale mame ilovitu podu. Mam na to zabudnut alebo sa to da nejako riesit?
@spikerhc keby úradníci len skladali správne papiere, tak som za zvýšenie ich platov, ale keď vymýšľajú protivenstvá, tak by som navrhol iné riešenie. A potom by ich stačila polovica.A EÚ netlačí, to si vymýšľajú u nás.
@spikerhc uplny suhlas s prispevkami spikerhc...pise tak ajo to u nas funguje...bohuzial...mas realisticky pohlad na situaciu,ktora u nas panuje.
@spikerhc nevieš aká hrubá je tá vrstva ilovitych sedimentov keď ti robili prieskum ?
@dexter89 no dostali sme sa na 3,2m 30cm-orná pôda Cca 1,3m čistý íl Cca 1m to už bolo take viac sýpke a pieskové A zbytok už on nazval nejako ako zvetrané podložie s ílovym zlepencom alebo niečo take ale to už bolo ako piesok a nedrzalo to moc spolu. Taký žltý piesok v podstate a boli v ňom vidieť čierne a sivé kusy horniny
@spikerhc napadlo ma keby si povedzme urobil jamu 3x3 metre a hlbokú teda 1.3 metra. Tým by si odohral tu neprípustnú vrstvu ilu. Urobil by si z toho dažďovú záhradu . Na to pieskové podložie nejaké kamenivo nejakých 30 cm na to nejakú dovezenu hlinu alebo ornicu... Na to by si zasadil nejaké vlhkomilne rastliny a zviedol by si tam riny . Vodu by pohltili rastliny a časť pôdy a zbytok by bol prefiltrovane by snáď vsiaklo už do toho podložia ... Neviem mozno by ťa to stalo menej peňazí ako nejaké veľké zásahy ... Ja mám tak spravené ale zas nemám ilove podložie ale skôr také hlinite riečne nánosy riečnej terasy ... Mne to funguje no neviem jak pri tebe ... Tá voda čo si dával fotku už vsiakla ?
@dexter89 nevsiakla. Bazenik stále plny
@spikerhc a ten bazenik je dno v hĺbke už pod ilom? Lebo ak nie tak ešte môžeš spraviť test. Odstran na tej ploche úplne il , nechaj len to podlozie a počkaj na dážď alebo napumpuj tam vodu . Keď to bude vsakovat rýchlejšie tak by teoreticky mohol si spraviť nejakú dažďovú záhradu ... Nádrže by som nedával ak máš studňu je to zbytočne, veľa vody aj tak nevyuzijem, plus pri privalovych zrážkach sa ti rýchlo pri tak velkej streche aj tak naplní
No tam nevyhrabem už nič už je tam betónová platňa. A studňa nebude bude vsakovacia jama. Hydrogeolog mi povedal že studňa by tam musela mat tak 30 metrov aby v nej niečo bolo. Voda tam je na povrchu len kvôli nepriepustnej vrstve inak dole je sucho. V troch metroch ani kvapka vody nebola
Zdravim tiez akurat riesim drenážní jámu v ilovitej pôde bude to klasická kamenista drenazka mam otázku co je lepsie vykopat jámu široku 3 m a plitku alebo hlboku 3m a uzku objem bude mat 6m3 je lepsie překopat sa cez il aj ked narazím na spodní vodu alebo radcej nie dakujem
@rikidabel my mame 3m hlbokú priemer skruze mame 1m plus obsyp a nevsakuje nič 😄 jedine par cm pri povrchu vsakuje ale dole ani kvapku 😄
@rikidabel 6 m3 je priehlbina 0,3m o ploche 20m2. V lete sa znej odparí cca 0,5m3 za deň, podľa výsadby aj viac , na povrchu pozenku je vždy pár cm ornice, tam voda aj vsiakne
@jan45 keby robim taku plitku drenazku tak by som mal asi celu zahradu pod vodou není tam velký Pozemok rozmyslal som ze to dam pod parkovisko ved auto by to malo udržet a dazdovu povrchovou vodu by som nehal stiect na cestu alebo vsiakne do trávy som zvědavý či to bude fungovat 🙂
@spikerhc dobre vediet tak radcej spravim tu šířkou a 1 m hlboku snad bude dobre
@rikidabel ja som mal v stavebku vyslovene podmienku neodvádzať dažďovú vodu mimo pozemku a už vôbec nie na cestu
