Vsakovacia jama v ílovitej pôde
Chcem urobit vsakovaciu jamuna cast dazdovej vody zo strechy ale mame ilovitu podu. Mam na to zabudnut alebo sa to da nejako riesit?
@igor20030 okej, a aký?
@spikerhc vodu zo studne používate ako úžitkovú preto, že už je poškodená antropologickou činnosťou v okolí. Ale stále má určitú úroveň kvality. Voda zo strechy nie je čistá dažďová voda, ktorá vsakuje do zeme, je znečistená najmä výkalmi vtákov, niekde aj splodinami horenia z komínov.Voda, ktorá naprší vsakuje na povrchu, tam je ešte dostatok bakrtérií a kyslíka aby sa dočistila, ak ju pustíte do studne, tam už sa nemá ako dočistiť a dlhodobo znečisťuje okolitú vodu. Preto sa ani nemajú používať vsakovacie jamy a studne. Vsakovacie jamy sú prebraté z nemeckého prostredia , kde okrem kopcovitej časti prevládajú nížinné piesky, tam to zmizne aj bez jamy.
@jan45 super 🙂 ďakujem za rozumnú a obsiahlu odpoved. Lenže ako vyriešiť vodu zo strechy o rozlohe 210m na ilovitej pôde? Zberba nádoba áno ale čo potom?
@spikerhc napr. retencna nadrz / nebeske jazierko. co sa neda zachytit poslat rozumne dalej. ved keby tam nebol dom tak voda aj tak na pozemku s ilovitou podou neostane, ale odtecie nizsie.
@igor20030 to áno ale nemôžem ju predsa nechať len tak tiecť na pozemok z jednej rúry alebo dvoch. Vytvorí si časom svoju cestu. A niesom barbar aby som susedom písomnou počas dažďov púšťal kubiky vody na pozemky či? To by sa nepáčilo teda nikomu si myslím...
Inak už to riešim a príde špecialista na hydrogeologiu a spravi prieskum a povie aké riešenie je najlepšie, povedal že budeme kopat 2,3,4m pokial nenarazime na nejakú lepšiu vrstvu a uvidíme ako hlboko vsakovacia jama bude musieť.
@spikerhc sused nizsie nema problem s vodou? treba spojit sily a hlavy dokopy. tiezmame ilovitu podu. v juni prsalo 3 tyzdne kazdy den, dost casto hodinova prietrz. nedokazem si predstavit zasiaknut take mnozstvo vody. vsetka voda zo striech u nas konci v retencnom jazierku. este dnes je v nom stale voda. a v dalsich tiez...
@igor20030 no uvidím čo bude po prieskume a podľa toho sa rozhodne.
@spikerhc znamy riesil podobnu vec. urobil si hydrogeologicky posudok (kopat 4-5m) az pokym nenarazi na strkove lozko. napriek vsetkemu mu to moc nepomohlo (pomaly odteka voda). tak to riesil s tym znalcom na hydrogeologiu a povedal ze ked spravi este 2-3 vrty do hlbky 6-7m tak uz to bude fungovat. takze asi nieco podobne budes riesit aj ty. drzim prsty
@spikerhc urobte zdrz vody, jazierko a nechajte vodu odparovat sa.
@spiderhst nemám na to priestor. Pozemok je veľký dosť lenže som obmedzený vysokým napätím kde nič budovať nemôžem. A pán mi hovoril že na tom mieste riešil už niekoľko čističiek a vsakovacich nádob a fungujú všetky čiže asi vie no. A preto nechám zakopať aj nadrz na dažďovú vodu a budem zbierať väčšiu časť a využívať. Najprv som si istý nebol ale ak zachytil každý raz aspoň par kubíkov vody oplatí sa to určite,
@jano2007 V dazdovej zahrade, by nemala stat voda dlhsie ako 2 dni. Komare na svoj zivotny cyklus potrebuju aspon 7 dni.
Tak dnes bol geológ a kopali sme 3,2m pod ulicou vstvou už jebuvegrana hornina ktorá prepúšťa lepšie a tak osporucil spraviť cca 3,5 m studňu obsypanu štrkom ktora zvládne odvod prebytkovej vody z nádrže
@spikerhc toho by mali stíhať za poškodzovanie životného prostredia. Používa vedomosti z minulého storočia a že existujú nové poznatky a sedliacka logika mu tiež nič nehovorí. Ale poznám to z posudkov, kde mi radia ako mám navrhovať niečo, čo ani nevideli, nie ešte konštruovali.
@jan45 tak bol osobne na pozemku a videl podložie tak snáď vie čo robí. Ako inak by som to akoze mal vyriešiť?
@spikerhc tak ako sa to riesilo stale. Prirodzenym odtokom vody z pozemku.
@pistikus áno? To je teda výborný nápad 😄 cca 300m2 strecha a ja vypustím na pozemok podomnou take množstvo vody 😄 o 5 rokov tam niekto postaví dom a ja sa budem súdiť za to že ho pri nejakých prívalových dažďoch vytopim. To dáva zmysel teda. 🤦🏻‍♂️ Na pozemku je 20cm ornice a potom cca meter nepriepustný íl. Čiže by to šlo iba po povrchu a to by nebol asi nikto šťastný...
Nevies zakopat velku retencnu nadrz pod zem, s vrchnym trativodom a pomalym vsiakovanim? Ak sa povedzme naplni 3000 litrov tak to potecie von (idealne do potoka). Zvysok by sa pomaly vsiakoval cez podlozie pod retencnou nadrzou. Tak to mam ja spravene, tiez v ilovitej bridlici.
@spikerhc aký veľký máš pozemok ? keď 300m2 strecha
@jan45 a ako sa to má spraviť? Pýtam sa preto, že momentálne oproti nám začali na poli stavať novú časť sídliska, 4 ulice. Prvá etapa zatiaľ len 2, a majú poťahané, vodu, plyn, kanalizáciu splaškovú a teraz realizujú kanalizáciu dažďovú. A vždy na konci ulice spravili 2 vsakovacie jamy do hĺbky cca 10 metrov, do 3/4 sú skruže, dno je čistá zemina aj boky spodku, čiže skruže nejdú až po spodok výkopu. Toto trošku ja nechápem, lebo si myslím, že keď sa to podmyje tak sa tie skruže posunú smerom na dol a to cele klesne a na vrchu, vozovke sa to prepadne. Ale teda iné som chcel. Takto to je riešené, že drenážna trubka ktorá je ťahaná po uličnej čiare a sú na nej nachystané vpuste tak v podstate pri daždi to stečie na konci ulice do jednej vsakovacej jamy, tá keď sa naplní tak to prepadom prejde do druhej a až tá keď sa naplní tak ďalej trativodom do pôvodnej kanalizačnej sústavy pôvodného sídliska. A takéto vsakovace dvojičky tam majú 3 zatiaľ. Predpokladám, že aj nové domy budú mať napojené zvody do kanalizácie, nakoľko to má tak aj 90% pôvodného sídliska.
@tino2 pozemok? 1200m3 a dom s garážou majú skoro 300m2 čiže tak asi... a @pier áno počítam s nádržou ale prepad z nej už pôjde do vsakovania. Takze mi nebude niekto rozprávať že znecistujem prostredie keď idem extra peniaze dávať na to aby som zadržal dažďovú vodu a nepolieval zbytočne pitnou vodou. Čiže asi tak nejako.
Tak ako písal Jan45 ak pôjde daždová voda do studne, tam sa už nemá ako dočistiť a bude znečisťovať spodnú vodu.
@joffrey ja nechcem byt múdry teda ale moja dažďová voda v studni bude milión krát menšie zlo ako to čo sa všade naokolo deje. Každý má žumpu a vypúšťa to do spodnej vody bez mihnutia oka. Jeden pán vedľa mal take hlbšie a väčšie jazierko a taký bordel čo mu tam natiekol by ste vidieť nechceli. Ja sa snažím nájsť najschodnejsie riešenie s najmenším zlom. Koreňovú čističku mi nedovolili a nemáme nikde blízko potok kam by sa to dalo odviezť. Zrážkovú vodu chcem zadržiavať a aj keby v tej studni nakoniec niečo ostalo tak to plánujem používať na závlahu tak či tak. Ja zo svojich peňazí idem budovať čističku aj retenčnú nadrz plus cely systém čo určite nieje najlacnejšie a niekto mi tu ide niečo vyčítať. Môžem aj ja dať 10m3 žumpu ktorú odveziem raz za dva roky zbytok pustím do nejakej jamy alebo ju prevrtam a ži strechy pustím vodu rovno na trávnik aby som si podmočil dom alebo nebodaj dom niekoho iného. Rozumne riešenie za menej peňazí áno!
@palo18 Návrh sa robí podľa EN 12056-1až 5 , podklady sú dosť zložité a úradníci sa spoliehajú, že projekt robí autorizovaný inžinier. Skutočnosť je niekde inde, projektuje sa pomocou počítača a na čo nie je program to sa urobí od oka.
@pier myslené je to dobre ale na takú strechu bežne naraz naprší 7,5 m3 vody a o dva dni znovu. Riešiť vsak v ilovitej pôde je problematické, tam by mal .. ale škoda písať, aj tak si to musí každý riešiť sám.
Tak tu je vykopaná jama na bazén, hĺbka cca meter. Po dvoch dňoch dažďa je takto plna a sama tá voda nepojde preč... čiže nejaké povrchové jazierko by ostalo plne dosť dlhy čas na to aby som si na svoju záhradu vytvoril liaheň na komáre. Ďakujem neprosím
@spikerhc to je il, mam ho okolo domu. Preto ale mame aj vybidovanu zvlast dazdovu kanalizaciu a aj pozdmok mam vyspadovany smerom k ceste, aby v pripade privaloveho daxda voda odtekala, co mi iz pomohlo. Riesenie urcite nie je pustit ho do podlozia studnou
@pistikus a keď vybudujeme dažďovú kanalizáciu kam ju mám odviezť keď nikde okolo nieje potok? Či na vlastne náklady mám vybudovať 500metrov rúru do potoka? 😁 mesto má v p..i štát má v p...i a mne niekto spravi oficiálny Hydrogeologicky prieskum a ja ho budem ignorovať a na vlastne náklady budem kopat cez cudzie pozemky aby som nepúšťal vodu do podložia.... ľudia kde žijete? Všade naokolo ľudia púšťajú sracky (žumpy)do podložia alebo priamo do potoka či rieky. Ja si idem vybudovať cistiaren a záchytnú nadrz a ešte sa mám cítiť zle?
@spikerhc súhlas, v civilizovanej spoločnosti by alebo najskôr vybudovali siete, alebo nedovolili stavať, ale to by na ministerstvách museli pracovať ľudia uvažujúci o spoločnom prospechu
@jan45 európska únia tlači na to aby boli kanalizácie aby bolo neviem koľko percent napojených no zjavne sa u nás nič nedeje. Každý si musíme poradiť ako vieme bohužiaľ. Hráme sa na EKO BIO ale len na papieri. Inak je to každému úradníkovi jedno. Podľa toho ako som nosil papiere na stavebný úrad mu to bolo úplne jedno ako to tam došlo koho je tam podpis len aby on mal papier a hotovo. Úradník nevytiahne päty z budovy skenujete mudrovať čo môžem čo nemôžem a ako musím a keď nie tak nedostanem povolenie a bla bla.... veď to všetci vieme čo staviame domy
