Drevený obklad/fasáda - postup ochrany/náteru dreva
Dobry den, potrebujem poradit s postupom nateru na dreveny obklad nasho domu. Drevo je smrekove hrubky 15mm natrete dva krat zakladnym impregnacnym náterom proti skodcom, vode a plesniam. Teraz potrebujeme dat povrchovy nater, chceme dat tmavsi odtien. Otázkou je, aky zvolit najlepsi postup aby bolo co najlepsie chranene a aku znacku pouzit. Rad by som bol keby nam niekto poradil, kto ma s tymto priame skusenosti. Dakujem za rady
@fabo123 zakladny nater si mam podla coho vyberat? co by mal obsahovat? @peto99 ten mi uz tiez presiel hlavou po pravde, ale neviem ci by to bol najlepsi napad. @jochua jasne ze bude vystavovane slnku a to vacsinu dna, kedze je ten obklad tak orientovany. Tie natery co su vlastne na ochranu pred slnecnym ziarenim su aj na ochranu proti vode a tak, ci na to su nejake ine? @laurinusa drevo je v podstate nove, este som ho nenatieral nicim. Cize tam to nebudem musiet brusit ked na obklade neboli doposial ziadne natery, ci?
@jozefvarok mam nezfarebnu lazuru na podhlade. Drevo musi byt vzduchosuche. Pod lazuru treba impregnacny ochranny nater, potom sa jemne prebrusi a natrie 2x. Na obklade mam olej. Na vzduchosuche drevo sa bez pripravy nanesu 2 natery. Obnova po cca 2 rokoch jednym naterom bez brusenia. Olej obsahuje ochranny UV pigment a vsetky ochranne latky na drevo.
@peto99 impregnacny nater sa jemne prebrusi? to je na co dobre? nemoze sa stat, ze by to nejako tu impregnaciu narusilo?
@vojtesko brusenie zahladi chlpy, ktore sa najezia po navlhnuti dreva. Potom nasleduje lazura.
@jozefvarok vacsinou ano, treba sa zamerat na to, ci nater na ochranu pred slnkom obsahuje aj zivice. Pretoze prave tie zvysuju odolnost nateru proti vode. A je dobre hladat natery pri ktorych ten ochranny film nebude praskat a odlupovat sa. Lebo to ked sa zacne tak to neozaj nevyzera dobre.
@peto99 jasne rozumiem, len tiez premyslam nad tym, ci to ten nater neposkodi, ale tak snad nie. Ale je naozaj potrebne to zbrusit? bez toho by sa to nezaobislo? @jochua jasne, to keby sa nater zacal odlupovat a praskat tak to na dalsikrat ked by som chcel nater obnovit tak by som sa najprv toho stareho musel uplne zbavit, ze..
@jozefvarok nebrusi sa lak, ale drevo po naimpregnovani ochrannym naterom. Lakuje sa az potom.
@jozefvarok tak aj v podstate nove drevo by bolo dobre prebrusit, nasledne ocistit od roznych necistot co sa mohli nachytat na obklad a potom az to zacat natierat, impregnovat a vsetky potrebne natery pouzit. Ale samozrejme potom je nutne pockat par hodin kym poriadne tie jednotlive natery zaschnu ;) niekedy aj 24 hodin
@jozefvarok tak to je jasne, ze pretierat by si to nemohol. To by bola velka chyba. Ked sa robi potom po rokoch opat novy nater aby ta ochrana trvala co najdlhsie tak vacsinou sa drevo pri neposkodenych nateroch len prebrusi ale pri poskodenych to musi ist cele dolu tie stare natery.
@jochua Co myslis tymi zivicami? Ktore natery neobsahuju zivice?
@peto99 jasne cize to zabrusenie je vlastne aj preto aby lazura lepsie chytila nie? aby zbytocne tu ochranu nenarusali zjezene chlpy. Na impregnacie je potom vhodne dat hned nieco take ako lakovu lazuru alebo pod to este nieco musi ist?
@vojtesko Na impregnaciu by som urcite pouzil este aj nejaku tenkovrstvu lazuru a az na to lakovu. Samozrejme nie hned, ale postupne - nech tie jednotlive natery poriadne uschnu a dobre na seba sadnu. A je velmi podstatne aby sa drevo nenatieralo ked je vonku nejako chladno a vlhko, pretoze to bude dlhsie schnut.
@brunodumo bude to dlhsie schnut cca o kolko? moze to vlhko aj nejako narusit tu ochranu dreva, ci nie?
@martanko34 to je rozne to zalezi od vlhkosti od pocasia. Neda sa to takto jednoznacne povedat, ale urcite minimalne o par hodin sa to predlzi. Napriklad ked sa odporuca natieranie na tenkovrstvu lazuru az po nejakych cca 7-8 hodinach tak tam sa pri horsich podmienkach to podla mna moze predlzit az na nejakych 12 hodin.
@peto99 To mi je viac menej jasne, ze sa zabrusi po naimpregnovani, len som mal take obavy ze ci to zabrusenie nenarusi tu impregnaciu, tu ochranu. Ale zrejme teda nie :) @laurinusa jasne ze tam musi byt nejaky casovy odstup. Tomu rozumiem. @jochua pri poskodenych to musi ist potom dolu vsetky tie vrstvy a potom zas postupne od zaciatku?
@jozefvarok pokial su natery poskodene tak cele nakomplet musia ist dolu pretoze nemalo by zmysel ich tam nejako nechavat popripade natierat drevo cez ne. Ked su natery poskodene tak to sveci o tom ze drevo nie je dostatocne chranene a co najskor by bolo dobre nanovo urobit ochranu
@brunodumo to by mi nenapadlo, ze pocasie moze mat az taky vplyv na susenie, ze by sa mohlo az o tolko hodin predlzit. Ale ono to zalezi asi aj od znacky lazury nie? ci pri kazdej je tato doba susenia priblizne rovnaka?
@gubikon neboj sa nie si jediny, ktoremu by to nenapadlo. To neviem ci to zalezi od znacky lazury pretoze ja roky pouzivam len od jednej znacky. Skusim sa otca na to opytat pretoze ten vyskusal uz mnozstvo lazur, ale myslim ze by to malo byt priblizne rovnake.
@brunodumo ta tenkovrstva je tam naco dobra? a v akych vrstvach sa tieto natery pouzivaju? zavisi to od toho ci sa pouzivaju vonku ci vnutri, ci to na pocet vrstiev nema nejaky extra vplyv?
@jochua tak to nie je moc dobra sprava ale tak dufam, ze ak si vyberiem nejaky dobry pripravok na drevo tak nebudem mat pri dalsom natierani takyto problem. Ty pouzivas co za pripravky na drevo? chcel by som dnes poobede zajst do predajne pozriet co maju a ci je nieco co by mi odporucali mozno aj to by mi pomohlo.
@vojtesko samozrejme ze zalezi na tom ci robis ochranu dreva vnutri alebo vonku. Predsa len drevo ktore je vnutri nemusi mat taku vysoku ochranu pred slnkom ako drevo ktore je vacsinu roka vonku. A tak isto na drevo vnutri nemusi byt pouzita impregnacia, pretoze vnutri je velmi mala pravdepodobnost, ze by drevo napadol nejaky hmyz alebo ze by zacalo modrat.
@brunodumo tak to som prekvapeny, ze to moze tolko urobit. A nemoze sa stat vplyvom pocasia, ze by sa na dreve zacali vytvarat nejake pukliny aj ked je chranene?
@vojtesko tenkovrstva lazura je hlbkova a taka dekorativna ochrana. Zvyraznuje vzhlad toho samotneho dreva.. v akych vrstvach? zalezi to od toho ake su to natery, Ak by si dal ochranu od helios bori, ktoru ja pouzivam tak tam sa pouziva jedna vrstva tenkovrstvej lazury a dve vrstvy lakovej lazury. Ma to vplyv na to..ako ti aj simurko napisal.. vo vnutri ti staci pouzit len tenkovrstvu a lakovu lazuru bez akejkolvek impregnacie.
@brunodumo No co zistil si mi to, ako to je s tou dobou schnutia? uz som rozmyslal, ze mozno by som nasiel aj na internete k pripravkom info a tak by snad aj doba schnutia mala byt ;)
Ak by niekoho zaujímalo, našla som zaujímavý typ zo severských krajín. My to ideme vyskúšať na hranoly pod terasu http://www.biosferaklub.info/prirodny...
Je tu niekto, kto má na exteriéry olej? Náš čaká v lete natierať domček, fasáda komplet drevo, interiér drviva väčšina tiež drevo. Veľmi silno uvažujeme o oleji tak do exteriéru aj interiéru
@manee ja som daval olej von, najprv to vyzeralo ako celkom dobra volba, ale neskor som prisiel na to, ze by asi bolo vhodnejsie keby som pouzil lazuru. Olej na zaciatku chranil drevo pred vodou a slnkom celkom fajn, ale casom zostali po natere len take zbytky take zrnka toho nateru a zacalo sat vodu ako na zaciatku, pred tym ako som ho natieral. Tento rok sa chystam pouzit lazuru tak som zvedavy ake to bude :)
@alexindo po akom dlhom čase ideš náter obnovovať? A olej si mal od ktoreho vyrobcu?
@manee :-)
@simurko @brunodumo jednu vrstvu a dve? a s tym zbytkom lazury potom co? to mam potom vyhodit, alebo dokzae vydrzat az do obnovy nateru?
