Odpoveď na príspevok od merak:
@tuliusmax jednoznačne zavolať elektrikára nech t… @merak prečo wago nie na hlinik? Wago je pri pouziti pasty certifikovane na hlinikove vodice. https://www.google.com/url?sa=t&sourc...Odpoveď na príspevok od tuliusmax:
No zavolam radšej elektrikára.. .A k tým wagosvor… @tuliusmax 1. Zavolaj. 2. Pomohlo.Odpoveď na príspevok od marcos33:
@merak prečo wago nie na hlinik? Wago je pri pouz… @marcos33 táto pasta je proti elektrochmeickej reakcii hliníka s okolím, ale nie proti odsrtihnutiu hlníkového vodiča v nesprávnej WAGOOdpoveď na príspevok od prirodokochac:
Zdravím elektrikári. Trochu využijem túto diskusi… @prirodokochac https://ema-elektro.sk/elektromateria... Redukcia z 5 na 4 kolíkOdpoveď na príspevok od prirodokochac:
Zdravím elektrikári. Trochu využijem túto diskusi… @prirodokochac Čo tam chceš pripájať? 4p zásuvka nemá N pól a preto ho nezapojíš. Ak je to nejaký motor, N "nepotrebuje", pretože symetricky zaťažuje len fázové vodiče.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@prirodokochac Čo tam chceš pripájať? 4p zásuvka … @kejsix ano 3f motory. Tak teda dobre chápem, že modrý sa vynechá?Odpoveď na príspevok od frantisek1995:
@prirodokochac https://ema-elektro.sk/elektromate… @frantisek1995 taktoOdpoveď na príspevok od prirodokochac:
@kejsix ano 3f motory. Tak teda dobre chápem, že … @prirodokochac Áno, modrý nezapájaj. Vysoko pravdepodobné, že to bude v pohode aj za chráničom. Už záleží od motora, ale štandardný asynchron pracovný vodič nepotrebuje. Niečo iné by bolo, keby to bol napríklad motor s nejakým riadením (displej a pod), ktoré by vyžadovalo pracovný vodič. Tam pri použití PE by chránič odbavoval, pretože by diferenčný prúd toho riadenia zrejme presiahol 30mA. Na to sú potom chrániče s vyšším povoleným diferenčným prúdom.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@prirodokochac Áno, modrý nezapájaj. Vysoko pravd… @kejsix ok, vďaka. Ide o to, že keď si požičiam mlynček na mäso s motorom, príp kuželovú štiepačku, aby som nemusel zakaždým meniť zástrčku.Odpoveď na príspevok od prirodokochac:
@kejsix ok, vďaka. Ide o to, že keď si požičiam m… @prirodokochac tak potom je toto priamo robené pre teba https://www.hornbach.sk/p/redukcia-16...Odpoveď na príspevok od prirodokochac:
@kejsix ano 3f motory. Tak teda dobre chápem, že … @prirodokochac áno, pri 4pól 3f zásuvke sa N vynechádza a využívajú sa iba fázové vodiče a ochranný vodič PEOdpoveď na príspevok od gadefox:
Dajú sa niekde zohnať tieto svorky do zásuvky? Po… @gadefox O akých to svorkách rozprávaš?..... Veď kúp si celú zásuvku - takú, akú potrebuješ. Existujú prevedenia od výmyslu sveta, od cca 3 €/ks nahor... Hádam nechceš zháňať náhradné diely do zásuvky (?) 😁Odpoveď na príspevok od petersd:
@gadefox O akých to svorkách rozprávaš?..... Ve… @petersd v každej zásuvke sú 3 šróby pre L, N, PE s podložkami. Do každej sa dá zapojiť dva vodiče (de facto prívod a vývod do ďalšej zásuvky ap). Lenže ja potrebujem spojiť výnimočne 3 káble (prívod a 2 vývody). Na zásuvke, ktorú som postol, sú pre L a N dve diery. V jednej je svorka (či ako sa to volá). Tak som myslel, že niekde sa dá zohnať toto (viď. obrázok) alebo to niečim nahradiť. Kvôli jednej zásuvke by som musel kupovať 5 ks (dizajn).Odpoveď na príspevok od gadefox:
@petersd v každej zásuvke sú 3 šróby pre L, N, PE… @gadefox Aha. No, dnes už šetria na všetkom. Niekedy boli pri každej dierke po 2 skrutky. Ak máš dostatočne hlboké krabičky, tak daj pod zásuvku VEKO svorky a do zásuvky vyvedieš iba po jednom vodiči, ako doteraz. Pri nedostatku miesta nemusíš použiť ich čiapočky, ale len zatočíš do izoláčky. (alebo niečo podobné ako VEKO, v krajnom prípade VAGO) https://www.sonepar.cz/svorka-6100-15...Odpoveď na príspevok od petersd:
@gadefox Aha. No, dnes už šetria na všetkom. Ni… @petersd tieto VEKO svorky vidím prvý krát, ďakujem za tip. A áno, šetrí sa na všetkom - ba čo je horšie, elektronika (a zrejme aj iný tovar) sa často zámerne dizajnuje, aby sa pokazila po pár rokoch. https://www.youtube.com/watch?v=Foe6i... (pozri si od 3:30 - výrobca navrhol spínaný zdroj s kondenzátorom na 12V DC výstupe, ktorý je len na max. 10V ,)Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@petersd Prečo v krajnom prípade Wago svorky? Ti… @frantisekca keď som prerábal byt, zadarilo sa a v jednej zásuvke som hlinu zlomil až za krabicou. Musel som sekať a nadpojiť vodič čokoládkou (shame on me), ktorú som teraz vymenil za páčkovú WAGO (4mm2) a Alu-Plus pastu. Videl som kopec testov: skôr zhorí izolácia vodiča, ale WAGO to prežije..Odpoveď na príspevok od gadefox:
@petersd tieto VEKO svorky vidím prvý krát, ďakuj… @gadefox VEKO svorky sú staré niekoľko desiatok rokov (tipujem 40 - 50 r.). Dnes drvivá väčšina elektrikárov používa WAGO a je aj pravda, že tie spoje zatiaľ aj fungujú - zatiaľ. Ja ale, najmä na zásuvkách, viac verím skrutkovému spoju, než niečomu, ktorého efektivita závisí na sile pružinky. - Skrutka je skrutka !
