Zapojenie zasuvky
Zdravím ľudia, nie som elektrikár a chcel by som si vymeniť dvojzasuvku kde je 6 kablov. Chcem ju prehodiť na klasickú zásuvku. Zásuvka schneider kde je 6 konektorov co sa len zacvaknu. Moja otazka je ci jedno kde pozapajam tie dvojice káblov? Teda zľava 2x hnedy (je jedno ci dam tie 2 hnede vodiče do prveho alebo druhého konektora na ľavej strane? Momentálne je to zapojené takto.
Odpoveď na príspevok od merak:
@tuliusmax jednoznačne zavolať elektrikára nech t…
@merak prečo wago nie na hlinik? Wago je pri pouziti pasty certifikovane na hlinikove vodice. https://www.google.com/url?sa=t&sourc...
No zavolam radšej elektrikára.. .A k tým wagosvorkam sem dam pár fotiek. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať ako laik že spájať hliník a med je riadna... Nemal som inu možnosť len nejako prepojiť v krabičke hliníkový a medený káblik pre zástrčku. Čo som vyčítal na nete, tak naj mi prišlo wago. No ale pri normalnom používaný zástrčky, vydrží wago cca rok. Tu mam foto wago po cca roku používania zástrčky. Pastu som nepouzil, neviem ci by to pomohlo.
Odpoveď na príspevok od tuliusmax:
No zavolam radšej elektrikára.. .A k tým wagosvor…
@tuliusmax 1. Zavolaj. 2. Pomohlo.
Odpoveď na príspevok od marcos33:
@merak prečo wago nie na hlinik? Wago je pri pouz…
@marcos33 táto pasta je proti elektrochmeickej reakcii hliníka s okolím, ale nie proti odsrtihnutiu hlníkového vodiča v nesprávnej WAGO
Ta pasta sa moze pouzivat len v svorkach 2273, 222, 224. V tych roztopenych 221 by sa aj tak nemohla. Teda nemohla... nie je na to schvalena...
Zdravím elektrikári. Trochu využijem túto diskusiu, lebo nechcem zakladať novú tému. Na 3-fázové vedenie mám napojenú 16 A zásuvku 5-kolíkovú, teda aj s prúdovým chráničom. Je taká možnosť, zapojiť z tej zásuvky +ešte jednu 16A zásuvku 4-kolíkovú? Ak áno, tak ktorý nulový vodič mám zapojiť? Modrý, alebo žlto-zelený? Za odbornú radu vopred ďakujem.
Odpoveď na príspevok od prirodokochac:
Zdravím elektrikári. Trochu využijem túto diskusi…
@prirodokochac https://ema-elektro.sk/elektromateria... Redukcia z 5 na 4 kolík
@prirodokochac Čo tam chceš pripájať? 4p zásuvka nemá N pól a preto ho nezapojíš. Ak je to nejaký motor, N "nepotrebuje", pretože symetricky zaťažuje len fázové vodiče.
@prirodokochac Čo tam chceš pripájať? 4p zásuvka …
@kejsix ano 3f motory. Tak teda dobre chápem, že modrý sa vynechá?
Odpoveď na príspevok od frantisek1995:
@prirodokochac https://ema-elektro.sk/elektromate…
@frantisek1995 takto
@kejsix ano 3f motory. Tak teda dobre chápem, že …
@prirodokochac Áno, modrý nezapájaj. Vysoko pravdepodobné, že to bude v pohode aj za chráničom. Už záleží od motora, ale štandardný asynchron pracovný vodič nepotrebuje. Niečo iné by bolo, keby to bol napríklad motor s nejakým riadením (displej a pod), ktoré by vyžadovalo pracovný vodič. Tam pri použití PE by chránič odbavoval, pretože by diferenčný prúd toho riadenia zrejme presiahol 30mA. Na to sú potom chrániče s vyšším povoleným diferenčným prúdom.
@prirodokochac Áno, modrý nezapájaj. Vysoko pravd…
@kejsix ok, vďaka. Ide o to, že keď si požičiam mlynček na mäso s motorom, príp kuželovú štiepačku, aby som nemusel zakaždým meniť zástrčku.
@kejsix ok, vďaka. Ide o to, že keď si požičiam m…
@prirodokochac tak potom je toto priamo robené pre teba https://www.hornbach.sk/p/redukcia-16...
@prirodokochac áno, pri 4pól 3f zásuvke sa N vynechádza a využívajú sa iba fázové vodiče a ochranný vodič PE
Dajú sa niekde zohnať tieto svorky do zásuvky? Potrebujem zapojiť 3 káble.. Aj šróby by to chcelo nové - skúsim v ENTO..
Dajú sa niekde zohnať tieto svorky do zásuvky? Po…
@gadefox O akých to svorkách rozprávaš?..... Veď kúp si celú zásuvku - takú, akú potrebuješ. Existujú prevedenia od výmyslu sveta, od cca 3 €/ks nahor... Hádam nechceš zháňať náhradné diely do zásuvky (?) 😁
@gadefox O akých to svorkách rozprávaš?..... Ve…
@petersd v každej zásuvke sú 3 šróby pre L, N, PE s podložkami. Do každej sa dá zapojiť dva vodiče (de facto prívod a vývod do ďalšej zásuvky ap). Lenže ja potrebujem spojiť výnimočne 3 káble (prívod a 2 vývody). Na zásuvke, ktorú som postol, sú pre L a N dve diery. V jednej je svorka (či ako sa to volá). Tak som myslel, že niekde sa dá zohnať toto (viď. obrázok) alebo to niečim nahradiť. Kvôli jednej zásuvke by som musel kupovať 5 ks (dizajn).
@petersd v každej zásuvke sú 3 šróby pre L, N, PE…
@gadefox Aha. No, dnes už šetria na všetkom. Niekedy boli pri každej dierke po 2 skrutky. Ak máš dostatočne hlboké krabičky, tak daj pod zásuvku VEKO svorky a do zásuvky vyvedieš iba po jednom vodiči, ako doteraz. Pri nedostatku miesta nemusíš použiť ich čiapočky, ale len zatočíš do izoláčky. (alebo niečo podobné ako VEKO, v krajnom prípade VAGO) https://www.sonepar.cz/svorka-6100-15...
@gadefox Aha. No, dnes už šetria na všetkom. Ni…
@petersd tieto VEKO svorky vidím prvý krát, ďakujem za tip. A áno, šetrí sa na všetkom - ba čo je horšie, elektronika (a zrejme aj iný tovar) sa často zámerne dizajnuje, aby sa pokazila po pár rokoch. https://www.youtube.com/watch?v=Foe6i... (pozri si od 3:30 - výrobca navrhol spínaný zdroj s kondenzátorom na 12V DC výstupe, ktorý je len na max. 10V ,)
@petersd Prečo v krajnom prípade Wago svorky? Tie pre prierez 2,5-6mm² sú 41A. Dokonca sú vhodné aj pre hliníkové vodiče, za podmienky použitia kontaktnej pasty.
@petersd Prečo v krajnom prípade Wago svorky? Ti…
@frantisekca keď som prerábal byt, zadarilo sa a v jednej zásuvke som hlinu zlomil až za krabicou. Musel som sekať a nadpojiť vodič čokoládkou (shame on me), ktorú som teraz vymenil za páčkovú WAGO (4mm2) a Alu-Plus pastu. Videl som kopec testov: skôr zhorí izolácia vodiča, ale WAGO to prežije..
@petersd tieto VEKO svorky vidím prvý krát, ďakuj…
@gadefox VEKO svorky sú staré niekoľko desiatok rokov (tipujem 40 - 50 r.). Dnes drvivá väčšina elektrikárov používa WAGO a je aj pravda, že tie spoje zatiaľ aj fungujú - zatiaľ. Ja ale, najmä na zásuvkách, viac verím skrutkovému spoju, než niečomu, ktorého efektivita závisí na sile pružinky. - Skrutka je skrutka !
