Zapojenie zasuvky
Zdravím ľudia, nie som elektrikár a chcel by som si vymeniť dvojzasuvku kde je 6 kablov. Chcem ju prehodiť na klasickú zásuvku. Zásuvka schneider kde je 6 konektorov co sa len zacvaknu. Moja otazka je ci jedno kde pozapajam tie dvojice káblov? Teda zľava 2x hnedy (je jedno ci dam tie 2 hnede vodiče do prveho alebo druhého konektora na ľavej strane? Momentálne je to zapojené takto.
@dbl
Pomohla by fotka novej zasuvky
@dbl Dobre to máš - zľava dva hnedé, dva zelenožlté a obidva modré
@fugas20 zásuvka vyzerá ako ten druhy obrázok co som pridal. Takže zlava pojdu 2x hnedy, v strede 2x žlto zelený, v pravo 2x modry. Mne ide len o to, ci je jedno ze zapojim napr prvy hnedy do druhej dierky a druhy hnedy do prvej.
Nova zasuvka ma po 2 konektory/dierky pre kazdy vodic, tak ako to je na druhej fotke. Cize zo starej zasuvky das obidva hnede vodice do L konektorov na novej zasuvke, obidva modre vodice do N konektorov na novej zasuvke a obidva zelenozlte vodice do PE konektorov (alebo to bude mat znak uzemnenia) na novej zasuvke.
Hnedé sú "L". Zeleno/žlté sú https://avsuwzdjuo.cloudimg.io/v7/_cs... Modré sú "N"
@dbl toto je uplne jedno, su vodivo prepojene. Hlavne sa nepomylit a nedat napr hnedy do PE konektora. 😄
@miselito ďakujem pekne toto som chcel počuť že su vodivo prepojené 🙂... Zase postihnutý nie som že by som prehodil hnedy namiesto žlto zeleného 😄
@dbl prakticky je jedno, ktorý hnedý, či modrý a či zelenožltý je prívod a ktorý je vývod, vo vnútri je to priamo vodivo prepojené. Len je nutné dodržať toto: do ľavej zdierky musia ísť hnedé fázové vodiče do pravej zdierky musia ísť modré neutrálne vodiče na kolík musia ísť zelenožlté ochranné vodiče pri pohľade na zásuvku spredu s tým, že zásuvka musí byť otočená kolíkom dohora
@merak ano super ďakujem za rady 😉
@dbl čo tak použiť rozum, keď už sa chceš do takého púšťať? buď sú vodivo prepojené, a pôjdu všetky ďalšie zásuvky tak ako doteraz. ak nie sú vodivo prepojené, tak sa nič strašné nestane, akurát nepôjdu ďalšie zásuvky. Alebo čakáš, že zo zásuvky vyletí kladivo a dá ti po hlave? ak čakáš, že sú rôzne "random" vodivo prepojené (to by bolo jediné reálne riziko), tak si zaslúžiš kladivom po hlave od výrobcu. ale tiež by sa nič závažné nestalo, ak máš dobre spravenú elektroinštaláciu s príslušnými ochranami.
@worker_falcon zásuvka zapojená, môžeš byť na mňa hrdý sokolík 😉
Zdravím ludia, idem zase otravovat. Potrebujem zapojit dvojzasuvku v pivnici kde je dovedeny kabel 2x 2,5. Mozem to urobit nasledovnym sposobom?
@dbl ak tam je sieť TN-C, tak môžeš.
@dbl 1-.2zásuvku máš na prúdový chránič??? V pivnici "iba dvojlinka"??
@megdesign A keby to bola sieť TN-S a nezapojím kolík...? 😉
@dedo758 no skús porozmýšľať...
@megdesign Spotrebiče na tom fungovať budú, len sa zníži úroveň ochrany. Ale zasa, bude to chrániť prúdový chránič...
@dedo758 áno. Ale ak nastane skrat na kostru/vodivú neživú časť spotrebiča, istič ani chránič nevybaví. Až po dotyku.
@technik007 v byte mam spravenú elektriku na novo. Predchádzajúci majitel mal v pivnici zásuvku, 2 zilovy kabel spustený do pivnice poza fasadu. Elektrikár mi to dal na samostatny istic, bude tam mraziak v buducnosti. Takze je tam len dvojlinka.
@dbl V pivnici sa nedal vymeniť kábel 2x2.5 za 3x2.5 a dať ho tiež na chránič??
@technik007 nedá sa to vymenit, kabel ide poza fasadu, urobili to pred 15 rokmi. V podstate je to urobene tym stylom ze hore v byte mam jednu zasuvku pri balkóne, ktorá ma samostatny istic, a od nej ide ten kabel cez balkon poza fasadu az do pivnice. Vymeniť to je nemožné. Len chcem vediet ci je správny spôsob ktorým to chcem zapojit.
Zdravím, ako mám zapojit tie voľné tri káble, ktoré idú zo zásuvky do tejto svorkovnice?
@tuliusmax ak si to dobre popísal, tak sem zásuvku nezapájaj 😎
@foox No ja by som dal hnedý naľavo , modrý napravo a zelenozlty hore, len laicky na to idem
@tuliusmax Žltozelený nezapojíš nikam, hnedý na stálu fázu, modrý na modrý. Ale svorkovnicu by som vyhodil a kúpil by som Wago-svorky, lebo tu už je dosť plno. A možno tam, niekde na dne krabičky, nájdeš aj žltozelený... 🙂 Edit: Zásuvka bude obmedzená na 10 A...
@dedo758 Ďakujem skúsim asi tie svorky. A keby nahodou tam nebol žltozelený, tak to bude problém? Ako sa mi územní zásuvka?
@tuliusmax Záleží na tom, aká sieť je v dome/byte. Či TNC, alebo TNS. Keďže v krabičke je modrý vodič, mohla by to byť sieť TNS a ten žltozelený je teraz buď iba nikam nezapojený, alebo do krabičky ani neprivedený (čo je chyba). Druhá možnosť je sieť TNC a farba vodičov použitá aká bola po ruke. Foto otvoreného rozvádzača povie viac...
@dedo758 Jedná sa o garáž, krabicka ktora je v prvom prispevku je v pravo hore, v skrinke som vymenil istic 10 za 16,je to ten naľavo. A jedna sa mi o tie zasuvky (tri) co su nove na lavo
