Zapojenie indukčnej dosky
Zdravím, kúpil som indukčnú dosku Bosch PIE675N14E a v návode je spôsob zapojenie - viď. obr. Na byte mám hlavný istič 25A. Chcem sa spýtať na ako veľký istič mám dosku zapojiť. Aký spôsob je zapojenie podľa obr. 3. ??? Jednotlive varné zóny majú max. príkon: 1. a 2. -> každá 1,8kW (=cca. 8,23A); 3. -> 1,4kW (=cca. 6,4A); 4. -> 2,2kW (=cca. 10,06A) Má význam zapájať to podľa obr. 3 na dvojpólový 16A istič? Na doske sa dá nastaviť max. príkon a ten chcem nastaviť na cca. 4,5kW (=20,5A), aby som mal trochu v rezerve a nech mi nevyhodí hlavný istič ak budem viac variť :) . Alebo je to blbosť a zapojiť to mám len na jeden jednopólový 16A istič (ak správne rátam, mal by mi utiahnuť ak budem mať zapnuté aspoň dve varné zóny). Alebo to zapojiť na dvojppólový 10A istič? Ďakujem
Odpoveď na príspevok od foox:
@dusn79 v tej tvojej skici sa nikto nevyzná, radš…
@foox tak dufam ze to bude dobré vydiet. Šedý kábel je ten hlavný a ten som spojil s indukcnou doskou (ta funguje) a ešte tam chcem pridať kábel na rúru.. aleked zapajam rúru a ako prvý som zapajal nulak hneď mi vyhodilo hlavný istič. Všetky káble sú spojené sprane podľa farby.
Odpoveď na príspevok od dusn79:
@foox tak dufam ze to bude dobré vydiet. Šedý ká…
@dusn79 tá rúra je tiež 5 žil? trúfnem si povedať, že kábel na ňu si montoval ty a teraz tam máš medzifázový skrat. Je to jeba, keď to zapojíš, že sa nemýlim?
Kazdym obrazkom lepsie a lepsie... Ak si nam chcel ukazat ako vyzeraju kable a svorky, tak to nebolo treba, vsetci ich pozname... Ale ak chces aby sa z fotky dalo zistit nieco o zapojeni, tak tam musi byt nieco vidno.
@dusn79 tá rúra je tiež 5 žil? trúfnem si povedať…
@foox ano
@foox ano
@dusn79 to je doska, vieš dať aj rúru?
Inak na indukcnych doskach s kablom od vyroby, byva sivy pouzity ako nulak..., lebo su len dvojfazove... Casto byva s modrym nejak zviazany...
Inak na indukcnych doskach s kablom od vyroby, by…
@minoo tú nerieš, hovorí, že funguje
@foox mne sa zda, ze na fotke ide sedy s modrym do jednej svorky (ako pri 2f byva), ak tam napaja aj sedy z 3f rury...
@foox mne sa zda, ze na fotke ide sedy s modrym d…
@minoo toto je schema rúry
@minoo chcel by som vidieť to zapojenie v rúre, bežne sú jednofázové, takže kde sú zapojené tie zvyšné 2 vodiče, možno bude prekvápko
@dusn79 a ty to máš ako?
@foox prvý z prava
@foox nie z lava. Oprava
@foox prvý z prava
@dusn79 ako prvy z prava, ved na fotke svorkovnice mas zapojene 3f, teda prva schema zlava... Ci? Edit: aha 😁
@dusn79 ešte jedno lepšie foto svorkovnice dosky, alebo schemu zapojenia
Este rozplet tie wago svorky a oznac, ze "co" ked pripojis "kam" vyhadzuje istic
Este rozplet tie wago svorky a oznac, ze "co" ked…
@minoo ako prvé som do svorkovnice rúry chcel zapojiť žltý kábel teda nulak a vtedy to vyhodilo istič
@dusn79 ešte jedno lepšie foto svorkovnice dosky,…
@foox
@foox
@dusn79 take informacie tu davas ze ani matka tereza by ti nepomohla...tak zlty kabel alebo nulak...vyjadruj sa presne a potom mozno niekto pomoze
@foox
@dusn79 obidva sú doska? a kde je tá rúra? Už sa motáme dokola. Nechceš natočiť film?
@dusn79 Nemôžeš to mať zapojené podľa ľavej schémy, lebo na prívodnom vodiči na jednu fázu nie je nič pripojené. Na ňu pripoj rúru, modrý na modrý, zeleno žltý na zelenožltý...
@dusn79 Nemôžeš to mať zapojené podľa ľavej schém…
@dedo758 na tej foto z wagacmi je len privodny kabel a doska...aspon tak som pochopil ja, potom sme mali foto kde je svorkovnica rury zapojena, ale to ako to bolo vsetko spolu zapojene sme nevideli, az dusan este zije a posle dalsie foto budeme mudrejsi
@dedo758 na tej foto z wagacmi je len privodny ka…
@cukrik25 To mi je jasné, že len doska🙂. Ale to ľavé fázové Wago je prázdne, ak dobre (ne)vidím... 🙂
@cukrik25 To mi je jasné, že len doska🙂. Ale to ľ…
@dedo758 ano vidis dobre, este raz na foto je 5zilovy privodny kabel z elektroskrine a na neho zapojena varna doska ktorá funguje s dvomi fazami a modry a sivy vodic je spojeny s nulovym na privodnom kabli, preto je jedna svorka osadena iba jednym drotom ktory sa nepouziva pri tomto zapojeni dosky
@cukrik25 ešte žijem... aké foto? Ja som pred tromi rokmi menil kuchynskú linku a rúru som odpojil a potom tak isto zapojil. A nebol problém. Teraz som len na hlavný kabel pridal svorky a pridal som dva káble. Na jeden kabel som pripojil indukcnu dosku a druhý som chcel pripojit do rúry tak ako to bolo odfotene. Nič iné..
@dedo758 ano vidis dobre, este raz na foto je 5zi…
@cukrik25 Všetko jasné. Zostal teda jeden voľný fázový prívodný. Tam pripojí rúru. A ostatné ako som písal. Či nie...?
@cukrik25 ešte žijem... aké foto? Ja som pred tro…
@dusn79 no niekde robis zrejme chybu, preto sa dopytujem na fotku kde su vsetky tri kable spojene dokopy, doteraz som si nevsimol ze by si ju pridal...
@cukrik25 Všetko jasné. Zostal teda jeden voľný f…
@dedo758 podla vsetkeho pouziva ruru v 3F zapojení
@cukrik25 ano
@cukrik25 Rúru? O doske sa bavíme. A tá je 2f pripojená..
