Chcem sa opytat co fungujete iba na elektrinu ake mavate mesacne faktury? ide o to, ze na dome v ktorom este nebyvame, je to len hruba stavba nam prisiel nedoplatok za elektrinu 2800 Eur za min rok, zda sa mi to vela, kedze tam este nebyvame a elektrinu sme pouzivali len na drobne prace vrtacku rezacku a na temperovanie a to iba v zime....dakujem za kazdu odpoved
@alenka3105 osobne by som zmeral spotrebu elektrického ohrievača vody... mimo vykurovacej sezóny si neviem predstaviť iného žrúta elektriny... máte cirkulačku na teplú vodu? Bazénové čerpadlo ?
@alenka3105
Ahoj možno budete mať na termostatoch funkciu merania spotreby tak si to skúste pozrieť. Spotreba 160L el. bojlera je cca. 4-5 Kwh denne pri 4 osobách. Skúste sa obrátiť na právnika ,pretože poskytovateľ bude chcieť od Vás túto sumu . Bez súdu to proste budete musieť zaplatiť. Nezabudnite tam spomenúť aj to ,že Vám najskôr resetovali elektromer a až potom ho poslali na preskúšanie. Od momentu kedy ho resetovali Vám spotreba išla rapídne dole.
ohrievač vody to nebude, to sme už skúšali a pozerali, ani bazénové čerpadlo, My sme tú sumu už vyplatili, nemali sme na výber, len najhoršie na tom asi je to, že elekromer nám vymenili za nový a teraz sa už asi nedostaneme k tomu starému
@alenka3105 prečo vám ho vymenili za nový, ked podľa nich starý meral správne? mal viac ako 10r? alebo menili za nový typ?v SSE-D sa menil tým kto mal vyššiu spotrebu ako 4MWh/rok za digitálny, okrem iného vieš na ňom zistiť okamžitú spotrebu, tú môžeš porovnať s jedným spotrebičom na ktorom poznáš príkon musí byť v rozmedzí *- 10%
@duzu vymenili ho preto lebo ked dávaš reklamáciu elektromeru tak prídu vymontujú ho a dajú ti druhý a potom čakáš na to preskúšanie, čo zistili......a zistili, že sú dobré
Ahojte, tak oficiálne nám prišlo, že elektromer je dobrý....trochu dlhšie im to trvalo a poslali nám aj šek na zaplatenie 120 eur, takže podľa nich sme spálili 28 000kW za rok, vôbec to neni podozrivé.....len čo mám teraz robiť? stále to s nimi riešim, ale zatial žiadny výsledok....ak viete poradte, ďakujem
@alenka3105 A co jste očekávala? Omlouváme se Vám za chybu? Pokud tam nějaká byla, tak ji samozřejmě v tichosti opravili. Před měsícem jsem Vám psal o každodenní odečty, focení a napsání sem k posouzení dalších kroků. Závadu by se podařilo podchytit, zdokumentovat s patřičnou právní autoritou a mít tak argument k nějakému dalšímu jednání. Takhle už musíte jedině zaplatit. Pokud nechcete platit totéž příští rok, tak přestaňte spinkat a začněte se problému konečně věnovat.
Dokonalá dokumentace vypadá třeba takto http://petr.homolka1995.sweb.cz/1/spo...
a stačí datum a stav jednou za den až týden. Z opsaných hodnot se pak vypočítá i skutečný stav domu. To za těch pár návštěv elektroměru ročně určitě stojí. PLATÍ PRO VŠECHNY DISKUTUJÍCÍ.
@lukino55555 dokazovať nič nemusí.veď keď si pravidelne opisujes, tak vidíš, že ti to ráta príliš veľa. Ale keď sa človek zbadá až pri vyúčtovaní tak to dopadne takto.
@lukino55555 Nejprve ověříš situaci podle návodu zde na fóru. Pokud potvrdíme závadu, pozveš profíka, který závadu potvrdí a nedá!! jim ten krám do ruky, dokud chybu na místě sami nepotvrdí. Neřešíme přesnost 0,5%, ale chybu klidně 300%. Ta je patrná na první pohled. 2kW topení bere 6 kW. Po potvrzení ať si ho klidně odvezou a přepočítají spotřebu podle koeficientu, který zjistí na zkušebně. Třeba zjistí 250% , ale to už je jedno. Plnou částku už neplatíte. A hlavně nemohou tu závadu zatlouct.
@alenka3105 Ked ste posielali elektromer na uradne preskusanie, zabalili ho pred vami do krabice , podpisali ste ju a pred vami ju prelepili paskou aby nemohlo byt s elektromerom manipulovane? Elektromer nekontroluju elektrarne ale sa posiela na uradne preskusanie do SMU, preto ten poplatok 120 eur (to su naklady spojene s demontazou a uradnym preskusanim) . Ja osobne neverim tomu ze by elektrarne manipulovali elektromerom. Nedoplatok mozete splatit na splatky, treba sa dohodnut na splatkovom kalendari s elektrarnami :-(. Pre elektrarne je vyjadrenie z SMU v podstate zavezne. Skor by som sa zamerala na to cim ste temperovali , zdrojom, Prip. ci nemohol mat niekto cierny odber na vasom odbernom mieste. A ako bolo uz vysisie spominane je dobre si opisovat raz mesasne stavy, to plati pre vodu, plyn aj elektrinu.
@alenka3105 akurát môžeš mať ponaučenie ako sa postupovať nemá, z rozhodnutím neuspeješ ani na súde, rozdiel by musel byť strašne veľký napr. stály odber na max , aby sa to už neopakovalo, skontroluj ihned nový na známej záťaži, ak meria správne zapisovať spotrebu denne a porovnávať aspoň do týždňa , následne stačí 1x mesačne, ak zistíš väčší rozdiel znova ho otestovať na známej záťaži , ak meria s väčšou odchylkou ako +-10%, ihned volať distribúciu a predviesť ako meria, nie si ho dať zobrať, na distribúcii sa dá zapožičať kontrolný elektromer,
kľudne sa mohlo stáť že meral správne a máš vysokú spotrebu, treba zistiť na ktorom spotrebiči je vyššia spotreba , nemusí byť vadný stačí že má zvod a má vyššiu spotrebu.
