Chcem sa opytat co fungujete iba na elektrinu ake mavate mesacne faktury? ide o to, ze na dome v ktorom este nebyvame, je to len hruba stavba nam prisiel nedoplatok za elektrinu 2800 Eur za min rok, zda sa mi to vela, kedze tam este nebyvame a elektrinu sme pouzivali len na drobne prace vrtacku rezacku a na temperovanie a to iba v zime....dakujem za kazdu odpoved
@megdesign ako už bolo spomenuta,preddavkove platby su jedna vec a realna spotreba je druha vec...podla Teba je potom normalne ,ked chce ,aby nemala nedoplatok,aby platila preddavkove platby 233 eur za 125m2 užitkovej plochy? :-| :-|
@misulka47 ja som mal podobny problem ,ale akurat ,že mne menili elektromer stary za novy a tam nastal dajaky zmatok,proste za cca 10 dni som mal naučtovanych 1500Kwh...preto,by bolo možno ešte vhodne spomenut,ako si mala rozučtovanu spotrebu za elektrinu? či je tam narast kwh len v nejaky termín prípadne je to rozučtovane pravidelne a cca každy den rovnaka spotreba?
Inač čo sa tyka reklamacie,musiš zaplatit tak či tak ..a potom bud uznaju ,alebo neuznaju reklamaciu...mne chvalabohu uznali ,len sa treba opriet o nejake fakty,tak držím palce ;-)
20°C je trosku viac ako len temperovanie. navyse ak tam bola vlhkost tak ta spotreba mohla byt vyssia, ale zeby tam cely rok bol neustaly odber 2kW sa mi moc nezda.. to by tam bolo asi teplejsie.
treba si skontrolovat ten elektromer, co ukazuje pri aktualnom odbere. trosku sa divim, ze ste to nepozerali. staviate novy dom tak ja by som sa pozeral, aky je odber atd. to vam nenapadlo? resp. muzovi
strop mate zatepleny? mury asi nie, ci?
nefuka vam tam alebo tak? :)
@gashtaan staci, ked su tam ohrievace na kurenie par kW, netusime, ako je ten barak zaizolovany, ci je to vobec uzavreta stavba. nemyslim okna, ale stablon, zateplena strecha... Ked kurila panu bohu do okien a myslela si, ze temperuje, tak sa vobec nieje comu divit...
@mato981 ja viem co su preddavkove platby a co je realna spotreba... Ale nik nevie, ako kurila, ako je zaizolovany dom, ja som mal pri stavbe tiez preddavkove platby 30€, ale pocital som s tym, ze pride nedoplatok. Prisiel vo vyske 600€ a vobec som sa necudoval.....
@misulka47 kamarat mal presne rovnaky problem - obrovsky nedoplatok na elektrine a po preskusani meraca mu prislo ze je poskodeny. Takze urcite to tam posli. Ak bude merac chybny, naklady znasa ZSE.
@misulka47 no ak to pozrel technik a meria dobre tak neviem ci to vyreklamujete... este mozno ten cierny odber...
ale to je aj to elektricke kurenie.. usetrim 3k za plyn (resp. 5 za TC) a potom su mesacne naklady vyse 100EUR...
hlavne si ten dom dobre zaizolujte ked kurite elektrikou. kazdy detail poriadne urobte lebo vam tie platby moc neklesnu...
@igor256 no neviem veď uvidime, vraj sa stáva aj to že zo zse povedia že je to ok a keď prídu zo zsdi tak môžu povedať že je tam nejaká chyba, v každom pripade som zvedavá...
@megdesign urcite ano, keby to bolo ako popisujes, tak sa naozaj nie je comu divit... len by som vykurovanie neuzavretej stavby asi nenazyval intenzivnou robotou, aj ked je pravda, ze tie ohrievace by sa museli od roboty poriadne zapotit :)
@misulka47 máš v tom trochu guľáš , silovú energiu ti dodáva ZSE on je len predajca , tak ako mnoho dalších,vystaví ti len faktúru a o nič iné sa nestará ,o samotnú dodávku elektriny o jej distribúciu sa stará vždy len distribútor u teba je to pre západ ZSE distribúcia, elektromer je ich majetkom , tak ako všetko až po el., reklamácia i porucha sa tak vždy rieši len s distribúciou a nie s predajcom silovej, pred reklamáciou si si mala odskúšať el. sama , porovnať spotrebu známeho spotrebiča vie každý, až ked som presvedčený , že je rozdiel väčší a mám o tom doklad , potom to dám reklamovať, tvoja uvádzaná spotreba je niekoľkokrát vyššia ako na nezaizolovaný dom, to ti museli vykurovať cez otvorené okná, prvý rok je asi o tretinu vyššia spotreba pokiaľ všetko vyschne ale nie 3x vyššia ako je bežná spotreba pri kúrení el na priemerný dom do 120m2
@milanko18 poznáš presne svoju spotrebu do roka? potom sa môžeš rozhodnúť ktorá sadzba je pre teba najvýhodnejšia a môžeš o to požiadať distribúciu , tá to môže ale nemusí odsúhlasiť, preto sa už pred stavaním treba informovať aký max hl. istič ti dajú ak niekomu len 3x 15A tak ektrinou kúriť nemôže
@duzu prečo by som mala mať gulas? Píšem tak ako je, elektrinu mame cez zse prvá reklamacia bola robena cez nich a ďalšiu ideme dať cez distribucnu tak ako som dostala info tak aj robím...a spittrbu si neviem vyskúšať sama,niesom technický tip
@misulka47 mala si nesprávne info, eleltromer si môžeš odskúšať i sama, nemusíš byť technický typ, stačí napr. zapnúť len jeden známi spotrebič ktorý má stáli odber napr. žiarovku pozrieš aký má uvádzaný príkon napr 40W po 1 hod musí byť na elektromery spotreba od 36-44 W, ak máš digitálny ukazuje ihned spotrebu
@marcks po doplatku sa musí nad tým pozastaviť každý, ten doplatok je pre menší penzion nie pre rod. dom, reálne sa mohlo toľko spotrebovať no muselo by sa kúriť do otvoreného priestoru, pre bežné spotrebiče na stavbu+ temperovanie na 18st je to neprimeraná spotreba,
@marcks nechcem poučovat ,ale fakt si treba uvedomit čo je preddavok a čo je realna spotreba resp. normalna spotreba ok? =-) ked tam raz v tom dome bude byvat tak je normalne ,aby platila za elektrinu preddavok 233 eur /mesačne za 125 m2??? a nakoniec aj tak nebude mat preplatok ,pripadne neviem presnu cenu elektriny na "zapade" ..ale skusme realne prepočitat kolko kwh mam za 233 eur a uvidime /uvidite/ či je to normalne platit 233 eur. :-) mna tiež v elektrarnach presviedčali ,že 1500 Kwh za 10 dni je normalna spotreba :-|
@mato981 na západe je to v sadzbe DD2 asi 12 centov, niektorý dodávateľ dáva takú sadzbu i za DD1 tá sa dáva bežne pre stavbu ale sa nepočíta s kúrením, za 233 Eur sú to takmer 2 MWh, taká spotreba je bežná v bytoch do roka
toto su namerane hodnoty ktore mam uvedene vo fakture, za urcite obdobia...
05.10.2017 31.12.2017 pociatocny stav 351 konecny stav 6609 rozdiel6258
01.01.2018 30.06.2018 pociatocny stav 6609 konecny stav19044 rozdiel12435
01.07.2018 03.10.2018 pociatocny stav 19044 konecny stav24929 rozdiel 5885
Spolu 1T 24578 kWh
@milanko18 ak máš el + plyn dostaneš všetko obyčajne lacnejšie od niektorého dodávateľa ako osobitne, pozri si porovnanie podľa kalkulačky na www.vyhodnaenergia.sk , kontroloval som začiatkom roka podľa sadzobníkov na stránkach prvých 5 najlacnejších a je to presné, môžeš tam dostať ešte výhodnejšiu ponuku ako jednotlivý predajcovia ,ja som zjednal telefonicky + registráciou o 10 % lacnejšie oproti najlacnejšiemu
