Virtuálna baterka od ZSE - zvažujete niekto?
Ahojte. Zvazujete niekto sluzbu virtualnej baterky od ZSE? https://www.zse.sk/sk/Uvod/Domacnosti...
@janopopovec nieco mas zle, ked ti tc zozralo za 7h 1,6kWh, to kurilo necelu hodinu, taky nizky vykon urcite nedokaze invertor zrealizovat.
@rkorba Nikde som nepisal ze mi bezi celych 7 hod. , len kedy zapina. Podla nastaveni dava urcity minimalny vykon podla vonkajsej tt a odobera najmensi prikon zo siete, teda 1,4kw. Pri vonkajsku 12 - 13 st., a COP okolo 6,5, teda 1,4 x 6,5 = 9,1kwh tepla. Vobec nemusi bezat dlho lebo vseten vykon premiestni do akumulacky odkial obehove zmiesavacie cerpadlo dalej toci okruh. Zaroven sa dosiahne pozadovana tepelna pohoda a ekvitermika znizi dalsiu teplotu topnej vody, zaroven mierne stupne vonkajsia teplota co taktiez pozitivne ovplivni krivku. Kolko myslis ze pptrebuje dom A0 pri teplote 13 st. 10kwh tepla sa ti nezda dost. ? Ved na to mam AN aby mi absorbovala vykon a TC necyklovalo.
@janopopovec nechcem ti spochybnovat tvoje vypocty, ale pri vzduch voda je COP 6,3 zbozne prianie :-D
@rkorba OK tak dam rovno fotky z dnesneho dna, treba si uvedomit ze nie je poriadna zima a teplota topnej vody je nizka, samozrejme ze v zime nemam COP 6
@rkorba COP za dnes 6,3 ! Bolo skaredo.
@janopopovec ja nespochybnujem to ze vies citat :-) ale to meranie ako take ;-) Ale ked nemas predradeny elektromer, tak tomu jednoducho musis verit.
@rkorba to nemam, ale kedze sme dnes boli cely den prec a prisli ked som posielal foto, viem co slo a kolko to zerie, vsetky spotrebice mam individualne premerane a na apke od VSE si viem pozriet kolko som spalil za den, odratam mnozstvo vyrobenej ee FVE a prebytky a hned vidim ci sedi. Zaroven kurit zacina v presne stanovemu hodinu , bezne ide non stop len americka chladnicka, COV ka, rekuperacia na 2 st. a obehove cerpadlo TUV ( 5W mozeme zanedbat) ako aj stand by spotrebice. Nerobim to prvy krat takze odber TC mam overeny. Vestak mi ide aj v zime pri kureni na low vykon, to jest 40% vetrak a 40Hz kompresor, stroj je pomerne drahy Stiebel Eltron HPA o10c premium a dostal som sa k nemu nahodou , je fakt dobre, aj dnes v jednom eshope stoji 13k€ co by som nedal. V zimne COP je bezne 4,2. Tech list je na webe. Ale jednoduchsie je na dat wifi merac k isticom.
@janopopovec a cez ktoru firmu dodavas elektrinu do siete? aku mas zmluvu? za kolko ti ju vykupuju? ozvi sa, prosim, na ondrej.gregus@gmail.com alebo 0911 11 33 75; vopred vdaka
@marcel714 Ja som si to kalkuloval, as virtualnov bateriou je navratnost pri sucasnych cenas elektriny cca 18.roka . mne oproti nim vyslo cca 42 percentna uspora. rocne zaplatim 500, po novom by som platil 294. uspora niekde 215Eur. cena toho systemu je 5300, (otazka je ci po 10 r neodide menic/regulator +dalsich 1500) cize je to niekde na urovni za 18 rokmi navratnosti bez investicie do pokazeneho menica s novym menicom nejak 23-25, ak porastie cena elektriny mozno 20, ale zase aj sa bude za tych 20 rokov znizovat spotreba spotrebicov, takze si nepomozeme, 20r a to je kruto vela
@marcel714 no to ano, ale kednevyrabate, tak musite potiahntu zo siete a potom platite, nebude to 100% ale ani po 90 si myslim
@robert_machata Predpikladam,ze podla toho co pises mas rocnu spotrebu cca 3,5 MW co je asi spotreba stredneho az mensiehobdomu co ma kurenie a ohrev TUV rirseny inak ako elektrinou.V takom pripade je samozrejme navratnost vyssia.Ja mam vsak plne elektrifikovany dom s rocnou spotrebou tetaz za 1.rok byvania 9,5 MW.Tam su vstupne parametre trosku ine.a ak napriklad napojim el.spiralu na ohrev TUV, tak setrim nielen ee ale aj kompresor TC....
@robert_machata Vyberam z ich stranky otazky - odpovede Za akú dobu musím minúť prebytočnú elektrinu vo virtuálnom úložisku. Môžem si elektrinu vyrobenú v letnom období minúť v zimnom období alebo sa mi úložisko každý mesiac vynuluje? Služba Virtuálna batéria funguje ako priebežné úložisko, kam si ukladáte vyrobenú elektrinu, ak je vyššia, ako vaša okamžitá spotreba. V momente, ak je vaša spotreba vyššia, ako vaša výroba, tak si z tohto virtuálneho úložiska beriete elektrinu naspäť. Celkové zúčtovanie virtuálne uloženej elektriny a jej využitia prebieha raz ročne, vždy k 31. To znamená, že presne uvidíte, koľko vyrobenej elektriny ste si uložili vo virtuálnej batérii, koľko ste z virtuálnej batérie využili a koľko elektriny ste spotrebovali od ZSE, ako vášho dodávateľa elektriny. Z toho je jasne ze sa to oplati hlavne ZSE. Ak sa niekto rozhoduje pre ZSE a urcity vykonovy system mal by si dobre prejst svoju spottebu po mesacnych uzaveroch. Otazka kurenia a zimne vysekej spotteby ee je zasadna
@janopopovec Takže suma sumárum: mám spotrebu 12500 kWh na rok, el. podlahové kúrenie, bojler... skrátka všetko na elektriku. Najväčšia spotreba klasika v zime, keď ide podlahové kúrenie na plné... Má pre mňa zmysel Fotovol Štandard 5kWp s virtuálnou bat.? cena je ta 7 490 s dotáciou...ono v lete je prebytok, v zime nedostatok pri každej možnosti (ongrid, ofgrid... všetko jedno...) Keď to zovšeobecním: čo by bolo najefektívnejšie v mojom prípade?
@milan_toman si to vypocitaj podla mesacnych faktur a podmienok ake dostanes od distribucky, ale nevidim to moc ruzovo.
@rkorba no skús to rozmeniť na drobné... lebo tvoj príspevok pre mňa momentálne nemá nijakú výpovednú hodnotu...
@milan_toman ja si tuto zimu vsimam kolko bolo zatial slnecnych dni a podla toho FV skor pomoze znizit naklady na elektrinu v domacnosti ktora je v lete. Tie 3-4 kratke slnecne dni za mesiac v zime asi toho vela nezachrania. Iba ak by si mal dom niekde na Strbskom plese.
@nicearty v zime je to jedno, či už máš solár, fve hocijakú... proste keď nesvieti, nevyrábaš.... ja FVE chcem, otázne je, pre čo sa rozhodnúť tak, aby bol efekt čo najlepší. a na to sa pýtam, lebo možnosť od ZSE s virt. bat. je jednou z možností... a ty si mi v tomto nijako nepomohol...
@milan_toman ok, v tomto pripade bez do toho a daj max. co to da. 😀
@milan_toman pokial si nespravis vlastnu analyzu na papiery ci si ochotny do toho ist a ci mas aspon 15 rocnu navratnost ti nikto z tvojho prstu nevycuca a preto si to musis sam vypocitat s aktualne ponukamymi podmienkami. Ale ked ju chces tak si ju kup. Ked bude plosny vypadok ,tak i teba vypnu a mozes sa na system chodit akurat tak pozerat, ze si vyhodil 7000+ a si bezmocny ako vsetci naokolo. I ja tento rok spustam system, ale co je doma to sa pocita, cize baterie budu doma a nie "virtualne" za ktore platis pri kazdom pouziti i nepouzivani v zime :-o PS o trochu vyssiu cenu s dvojnasobnym vykonom a bateriovym uloziskom bez "akoze" dotacie, ale ja si to dokazem spocitat, navrhnut i zrealizovat, lebo som neni lenivy manager verejneho diskusneho fora.
@rkorba ďakujem za Tvoj sebaprezentujúci status 🙂 Dodám len toľko: 1. neriešim návratnosť, chcem odľahčiť pravidelné mesačné náklady na spotrebe el. 2. áno chcem, kúpim, otázne je, ktorú možnosť si vyberiem 3. kedy naposledy bol u nás výpadok el.? hm... počkaj, nepamätám si, takže nejaká pseudosebestačnosť nie je mojím cieľom. Tvoje baterky sa tiež do dňa dvoch vybijú a budeme na tom rovnako 🙂 4. ak si to vieš spraviť sám, všetko si vybaviť, nech sa páči... de gustibus non est disputandum
Ahojte. Čo to tu tak čítam, tak sa stále rieši nejaká návratnosť FV. Ja by som ani nejako návratnosť neriešil. Osobne by som si ju dal, samozrejme aj s batériou, kvôli relatívnej sebestačnosti v určitej časti roku, kvôli "záložnému zdroju" energie v prípade výpadku siete, kvôli nabíjaniu elektromobilu, vykurovaniu bazéna, chladeniu interiéru, kvôli "zelenej elektrike" (relatívny osobný možno až falošný pocit), návratnosť by bolo asi to posledné, čo by som pri takej investícii a takej podotýkam celoročnej efektivite riešil. Ale na 100% by som do toho šiel. Možno tu píšem blbosť, ale osobne mám takýto pocit. Možno časom budú tie panely celoročne plnohodnotne v spolupráci s batériami efektívne.
Po preštudovaní faktúr a googlení mi z toho vyšlo, že značná časť nákladov na EE je distribúcia. Pri virtuálnej baterke je to síce lacnejšie o nákup napr. LI-baterky, no v konečnom dôsledku tam človek platí viac za distribúciu EE. Takže postupne, vzhľadom na fianančné možnosti si obstarám najprv On-Grid, panely na J stranu, rovno 3 fázy a rovno s predprípravou na hybrid. A keď našetrím, postupne dokúpim jednu dve baterky, tak aby bol dvojnásobok kapacity panelov. Môže byť?
@fero518 Aktualne ZSE ocakava aktivaciu sluzby virtualnej baterie pre zakaznikov mimo ZSE FVE systemu od Q2/2021. Skor sa oplati, ak to chces zmenit na Magna energia, a ty ponukaju virtualnu bateriu na zapade aj vychode. Stredne Slovensko ma stopku. Ine vyhody alternativny dodavatel energie velmi nema, v zasade neusetris(na cene elektriny), no virtualna bateria moze byt zaujimava. Za dodanu elektrinu stale platis mesacny poplatok(ZSE cca 2 Eur, Magna cca 1 eur), a poplatok za distribuciu(poplatky do jadroveho fondu/obnovitelne zdroje/... sa tam nerata). Poplatok za distribuciu sa pocita 2x(do siete aj naspat do domu). Distribucia od ZSE, D2(spotreba viac ako 1485kWh rocne) jednotarif cca 0.012476Eur/kWh(pocitaj x2). A teda nakup kWh z virtualnej baterie stoji cca 0.03Eur/kWh. ZSE sa aktualne uchadza o statut "prioritny projekt"- zvyhodnene financovanie a papierovacky od EU, pre ulozisko energie v strednej Europe(info Jan2021)
@quarius prečo nemá toto SSE? Do toho by sa dalo skôr ísť tie virtuálne baterie
@milan_toman FVE od ZSE fotovolt 5kWp nie je najvyhodnejsia. Ponukaju dobry system(mierne starsi), cena aj po dotacii 1500Eur je stale cca o 800-1000 Eur drahsia ako by si na taky system mohol ziskat inde. Tie reklamy sa musia niekde odrazit, vacsinou na cene. Ak mas miesto na streche, skus si dat nacenit este vacsiu elektraren, 7-8kWp, fixne naklady na projekciu, zhotovenie,... sa amortizuju rychlejsie. Zavisi co Ti firma nakoniec zauctuje. 5 alebo 8 kW inverter, to je rozdiel mozno 150 Eur. S virtualnou bateriou by sa Ti mal oplatit aj vacsi system, a mierne aj skratit navratnost. Tam je uz skor otazka vacsich vstupnych nakladov, ak nie su ine moznosti financovania. Pri 8kWp systeme mozes pocitat cca 8-10,000 Eur v standarte systemu ZSE fotovolt(technologicky), pred dotaciou vratane DPH. Daj si spravit viacero ponuk, a dobre sa popytaj ZSE na cenu, za aku budes moct ziskat energiu z virtualnej baterie, nakolko bez nej taky velky system neuzivis.
@leito To je dobra otazka. Beriem to skor ako otazku casu, kym budu donuteni tlakom zakaznikov. Pokial viem, viacero firiem sa snazi lobovat, nech SSE zacne poskytovat virtualnu bateriu. Pes bude zakopany niekde medzi neochotou prijat zmenu, a neflexibilitou(technologickou/ekonomickou) siete prijat energiu. SSE ma celkom vela zaostalych a zastaralych casti siete, ktore su narocne na udrzbu, resp. investicie, alebo rovno stratove. Udrzovat niektore odberne miesta pri zivote, na konci vetvy na lazoch. To maju samozrejme vsetci. Ked naslo riesenie ZSE a VSE, najde hadam aj SSE, ako na tom zarobit. Ta energia v podstate putuje len k susedovy, a obaja platite za distribuciu dvojmo, takze by na tom mali zarobit relativne bezstarostne. Kym to bude problem, a pretazovat sustavu, baterie uz budu tak lacne, ze sa budu instalovat vo velkych mnozstvach, a stabilita siete bude omnoho lepsia. Niekto bude mat pre Vas mozno viac fundovanu odpoved.
@quarius ale možno je to aj odpoved na to že ci ešte počkať s FVE počkám rok dva možno sa niečo zmení, mohlo by sa. Do tej virtuálnej by som bol viac naklonený to dať na strechu takto mi to príde že radsej počkať.
Problem ssd a ich stop stavu je (udajne) v chybajucej kapacite prepoja s madarskom. Jasne ze tieto mini elektrarnicky moc nerozhybu vody tranzitu ale ssd sa brani touto verziou. Ale na jar by mala byt zmena ktora sa zacina diat uz teraz. Ocakava sa aj velka zmena legislativy co sa tyka obnovitelnych zdrojov a obchodovanim s ee. Snad uz coskoro. Este dodam k diskusii ze v magne sa distribucia plati iba 1x a to pri odbere ee z pozicovne. Smerom tam sa neplati.
@thomas162 a s kade máš takéto informácie? Ak je.aj čosi pravdy na Tom skúsim ešte počkať či sa teda.ponuka nezlepší
@quarius Presne, ako pise vyssie @thomas162 . Pri magne plastis distribucne poplatky iba pri odbere, pri dodavke do siete sa neplati nic. Priklad vlastnej faktury z Jula
