Virtuálna baterka od ZSE - zvažujete niekto?
Ahojte. Zvazujete niekto sluzbu virtualnej baterky od ZSE? https://www.zse.sk/sk/Uvod/Domacnosti...
@mgx tak neviem čo je lepšie či na jednu fázu alebo na 3 tak sa to lepšie rozdelí nie
Nechápem že stále niekoho vedia nalakať na tú ich ! obchodnú stratégiu " ked sa to oplatí jedine im. Kašlite na dodávateľov energie budte si sami sebestačný , ked má nieto vysoké spotrebu alebo energetické nároky nech si to poskladá za babku prvá stránka https://www.solar-eshop.sk/p/fv-panel... 30x 285 = 8550w / 2981€ https://www.solar-eshop.sk/p/stridac-... 10kw menišč 3F 1600 Prebytky si presmerujte, rozhodnutie dopojiť baterie možete urobiť potom, užívajte si energiu zadarmo. 5000 € + doplny hadam nie je pri takom výkone tak veľa . či?
@zajacmartin ..... Poďme do toho................, ako pises....., najprv sa prihlas ako PRO a potom reklama....
@janopopovec Janči, pozeral si aké baterky pasujú k tomuto meniacu? A aké majú parametre? Lebo menič je vysokofrekvencny a napr. Pylontechmi 2000 alebo 3000 to nezoberie...
Vie mi niekto povedat dovod,preco BSK nema narok na dotaciu FVE?
@marcel714 Bratislavský kraj sa radí medzi najvyspelejšie regióny v rámci celej európskej dvadsaťosmičky. HDP bratislavského kraja vysoko presahuje 90 percent priemeru EÚ, čo je podmienka pre zaradenie do skupiny takzvaných rozvinutejších regiónov. Do nich putuje len zhruba dvadsať percent všetkých prostriedkov z politiky súdržnosti.
@skpeter ved mu k tomu dopomohlo celé Slovensko, každý tam chodí len makať , no oddychuje inde
@milan_toman Ano vie, o tom že nie všetky hybridne striedače su pre všetky typu bater, ale to platí len ak ich chceš napajať priamo zo striedača ktorý má aj vstavanú nabíjačku. Ale da sa aj inak postupovať, treba zvoliť najjednoduchčí postup, napr. či je lešpeši zmeniť stredač rovno za lepší alebo inštalovať zvlasť nabíjačku. To vyššie som dal len ako príklad lacných komponentov narýchlo...
Magna od 1.4 pridava dalsie tarify pre zakaznikov s IMS https://www.magna-energia.sk/novinka/... a vraj by od tohoto terminu mal zacat fungovat aj prenos pozicanej energie do dalsich mesiacov, takze teoreticky letne prebytky na zimne obdobie 🙂 (samozrejme distribucia sa stale plati)
@supiiik Tak to bude parada :-)
Ahojte, preluskal som tu temu ale som laik. Co riesim... Staviame dom a kvoli rychlosti a susedom nemozme dat plyn. kurenie ani TC, dom v BA, v pamiatkovej zone. Kedze v projekte nieje ziadna technicka miestnost a nechceme uberat z velkosti izieb, rozmyslame nad kurenim cez vykurovaci film Caleo (povodne projekt ratal s TC). Aby som nemal velke naklady na elektrinu, rozmyslam nad riesenim panely od ZSE + virtualna beterka. Ide mi cisto o znizenie nakladov, navratnost ma prilis nezaujima. Ide o to ze investor ma v rozpocte dajme tomu rozpocet na vykurovanie 10 000,- Eur, a namiesto toho aby tam bolo podlahove kurenie + TC si dam v tomto rozpocte Caleo + panely. Kedze je to v cene domu tak ma to "nic nebude stat". Vdaka za vase rady
@madli007 ak si si tému naštudoval tak by si mal vedieť či sa dá elektrika ukladať na pol roka vopred že elektriku vyrobenú v lete si môžeš čerpať v zime, osobné o tom pochybujem tak zistí si toto máš odpoveď.. inak kde malo byť to tc v projekte keď nechceš zmenšovať izby,
@sysell Preluskal som to takym sposobom ze som si precital nejake clanky a tuto diskusiu, ako pisem som laik, cize nie vsetkemu rozumiem a rad si necham poradit. Uprimne musim to pomerne rychlo doriesit nakolko investor chce aby som do tyzdna dal info ake riesenie preferujem. Susedne domy su prilis blizko a ked to teraz dosiel pozriet kurenar, povedal ze to co je tam navrhnute je blbost, teda ze hrozia staznosti susedov na hluk a "technicka miestnost" bola navrhnuta 1,5m x 1m co je vraj malo. Cize bud si zrusim jednu izbu a spravim z toho technicku miestnost (co samozrejme nechcem) a budem riskovat spory so susedmi pri pouziti TC, alebo najdem alternativu. Preto som zacal uvazavat nad riesenim vid vizsie.
@madli007 Ak je dom vo faze projektu a jedina moznost je elektricke kurenie, tak sa snazte ho spravit co mozno najhospodarnejsi, aby v zime spotrebovaval co mozno najmenej. Virtualna bateria by od Aprila mala fungovat aj v Magne s prenosom kWh z leta na zimu, takze nieco by sa malo dat usetrit. ZSE by som sa radsej vyhol. Ma menej vyhodne podmienky pre virtualnu bateriu a predrazene elektrarne. Elektraren si dajte postavit komukolvek inemu. A ked uz tu elektraren budete mat, tak od Aprila by magna mala mat nejake nove tarify, kde dost podstatne zvyhodnuje velke odbery pocas vymedzenych hodin. Ale treba mat na to inteligentny elektromer, ktory dnes distribucky rozdavaju len pre majitelov FVE...
@supiiik Vdaka za odpoved. Preto chcem znizit tie naklady cez panely. Na dome sa uz robi strecha preto ten casovy stres. Dom je novostavba, tehla, zatepleny a kvalitne okna. Len sa bohuzial teda teraz necakane musi riesit to kurenie.
@madli007 FVE sa da spravit kedykolvek v buducnosti, strechu kludne spravte, nie je to nejaky extra velky zasah do stresnej konstrukcie. maximalne by som nechal nejaku chranicku na kable niekde zo strechy do TM, kde bude solarny menic.
@madli007 zisti si ci ti v pamiatkovej oblasti dovolia instalovat fv panely. @supiiik ano pisu ze mozes vyrobenu energiu cerpat ked slnko nesvieti, ale to urcite nemysleli zimu ale noc :-D Vo vykurovacom obdobi maju najvyssie zisky a urcite si ich nenechaju pokazit 8-)
@madli007 a ten plyn tam nemáš?
@supiiik práve som pozrel Magnu okrem toho že je mesačné zúčtovanie faktúry, zápočet je teda len mesačný nie zima - leto,odoberať môžeš stále ked vlastná nestačí, má niekoľko taríf až 8 a samozrejme podstatný rozdiel v cene, takže je tam x kombinácii a to len za silovú energiu , najlacnejšie dodávajú noc a víkend no ostatný čas i dvojnásobok oproti najlacnejšiemu v DD5,6 , vyrovnanie len do celkovej ročnej spotreby, všetko naviac tak zdarma ak vôbec povolia , môžu kedykoľvek vypnúť odoberanie ovládanie cez IMS
@duzu Mali by to menit od 1.4, ale je to skor neoficialna info a neviem, nakolko doverihodna... "môžu kedykoľvek vypnúť odoberanie ovládanie cez IMS" Tomuto celkom nerozumiem, co mozu vypnut?
@supiiik Ja mam info ze ma byt od 1.4. zmena z mesacneho uctovania na dvojmesacne.
@supiiik m e menili elektromer ale tomuto nerozumiem. Mozte mi prosim poradit aky elektromer by som mal mat ked chcem riesit VB a elekt. od spolocnosti magna?
@profistavbari Po instalacii FVE distribucka vymeni ELM za taky, ktory posiela data kazdych 15min do databazy distribucky, tento je vhodny aj pre VB a aj magna tarify. @marcel714 Je to mozne, zatial som nikde nevidel oficialne info a mozno to este doladuju. Uvidime za 3 tyzdne, co z toho nakoniec bude :)
@supiiik ake je jeho oznacenie alebo ako zistim ktory mam?
@profistavbari u ZSDis je to tak, ze tieto elektromery davaju len pre majitelov FVE. Da sa to zistit aj tak, ze na stranke diportal.sk funguju intervalove data. Pred tym, ako som mal FVE som mal tiez nainstalovany IMS (trcala z neho GSM antenka), ale intervalove data mi nezobrazovalo. Bol som v tom, ze po instalacii FVE mi len aktivuju ten elektromer, co mam a bude mi tieto data zobrazovat, ale zial, mylil som sa. Museli mi elektromer vymenit za iny IMS (4-kvadrantovy) a az nasledne som mal tieto data k dispozicii. Tento co mam teraz dokonca ani nema integrovany GSM modul, ale ma ho externe vyvedeny, podobne ako HDO modul. Nastrkali mi to dost na hulvata do ELM skrinky, lebo sa mi tam vsetky 3 moduly vedla seba nevosli...
Aje mate skusenosti so spolocnostou Magna? Mame SSE a tarifu tusim D5 pouziva sa na varenie,ohrev vody... jednoducho cela domacnost kedze nieje plyn. Mam FV do 3kw takze ohrev vody len cez zimu. Myslite ze sa oplati riesit nieco cez magnu. Za vase rady vopred dakujem.
@profistavbari IMS -inteligentný merací systém, mne ho už menili lebo mám vyššiu r. spotrebu ako 4MWh, mení to distribútor zdarma, meria i množstvo dodanej energie do siete,zaznamenáva spotrebu každých 15 min, na energetickom portály sa prihlásiš podľa výrobného čísla a môžeš si spätne kontrolovať spotrebu i každých 15 min alebo za jednotlivé dni takže vieš stále aktuálnu spotrebu aj ked si nie doma, na stránke Magna je nie žiadna informácia o zmene započitávania, odkiaľ mate info? podľa nich je systém jednoduchý , ty tam dodávaš vždy ked máš prebytok, a opačne odoberáš vždy ked máš nedostatok, platí sa síce len smiešna suma za korekciu 3 Eur/1MWh, no vtip je v cenníku za silovú energiu ktorú odoberáš je tam až 8 pásiem, a je rozdiel v ktorom čase energiu odoberáš, pre bežných odberateľov nevýhodné, ja mám najvyššiu spotrebu cez deň a vtedy je 2x drahšia ako od iného dodávateľa, takže to zistíš len cez portál, lebo na el . vidíš len NT , VT a aktuálnu spotrebu , to ponúkajú ostatný dodávatelia to si musíš prepočítať či sa ti oplatí pozri ich cenník @supiiik dodávanie do siete je závislé od zaťaženia siete, kedže je to nestabilný zdroj, môže sa do siete dodávať v každom okamihu len určité max množstvo,je určené len na dodávku pre blízkych odberateľov a na stratu,ak je v sieti prebytok energie IMS zablokuje odber, aby sieť neskolabovala, napr, pri búrke musí dodávať energiu z iných zdrojov alebo pri odstávke pri poruche nemôžeš dodávať
@profistavbari Magnu mam asi 9 mesiacov a daval som ju iba koly virtualnej baterii, cize cez leto som platil viac menej iba distribucne poplatky, lebo cela dodavka isla z VB. V decembri som mal priemernu cenu za dodavku EE 0.062Eur (s DPH), co je cena zhruba rovnaka, ako ma ZSE v nizkej tarife DD5, ktoru som mal predtym. Ak teda este spustia moznost si nejako preniest "nadvyrobu" do dalsich mesiacov, tak to bude pre mna asi top dodavatel na Slovensku.
@duzu Toto sa mi vidi ako pekny nezmysel. IMS sice ma moznost na dialku odpojit elektromer, ale to by znamenalo, ze cely moj dom je bez prudu, nie ze IMS zakaze dodavku do siete. Toto sa skor pouziva pre neplaticov, urcite nie na odpajanie malych FVE na rodinnych domoch.
