Virtuálna baterka od ZSE - zvažujete niekto?
Ahojte. Zvazujete niekto sluzbu virtualnej baterky od ZSE? https://www.zse.sk/sk/Uvod/Domacnosti...
@cvoky8 zozen si jednoduchy merac, ktory ti ukaze napatie a frekvenciu v sieti (U, f/Hz). Ja pouzivam napr. vlastny elektromer, ktory meria vsetky 3 fazy, ale mozes pouzit aj toto https://www.alza.sk/hobby/solight-dt2... ak je menic solaredge a mas FVE od ZSE, tak predpokladam (lebo ine data nemas), ze pocas weekendu je prebytok cinneho vykonu v distribucnej sustave a Napatie v sieti stupne (co ja viem na 240V, frekvencia tiez stupne). Tvoj menic na to reaguje jednoducho tak ako je naprogramovany -> odpojenim FVE pola a prerusenim dodavky do siete (aby prebytok energie v DS este nezhorsoval). zaver: jedna z dalsich veci dotovanych elektrarni ZSE a spol. elektrinu sice vyrobis, ale ked ju oni nechcu tak ju skratka nechaju u teba na streche. zmier sa s tym.
@mgx ďakujem za info. Síce tomu plne nerozumiem, ale chápem to asi takto??: Cez víkend je na ulici malý (alebo veľký) odber a tým je v dis.sustave dostatok napätia a tak môj prebytok do siete nejde aby ju vlastne neposkodzoval áno? Správne som to pochopil? Tak a dnes mi prišla aj vyúčtovacia fakt.z zse..áno ďakujem viďim tam prehľadne čo som od nich spotreboval, no nikde nevidím to ze koľko som im dodal a za koľko mi to predali späť... A kam by som si ten merač mal zapojiť??
@cvoky8 ten alzacky merac hocikde v dome do zasuvky, ukaze ti napatie v sustave a frekvenciu. idealne do rovnakej fazy ako mas pripojenu ten menic. Ked elektraren do systemu nedodava, tak je v sieti velke napatie a zvysena frekvencia. To je cez vikend, kedze fabriky stoja a miestna spotreba je prd cele nic. Cez tyzden je to lepsie. Ono sa to moze samozrejme za 2-3 mesiace zmenit, lebo teraz je prebytok el.energie v celej eu, kedze fabriky/priemysel cez vikend aj tyzden skoro stoji.
@mgx ja to mam zapojené takto.... Tak ako budem vedieť v ktorej zásuvke je to na tej istej fáze ako menič? Dám to do zásuvky v tech.mieetnosti kde mam aj ten menič? A ďakujem za vysvetlenie... Kurnik tak asi bude dobré časom investovať do batériii aby sa prebytok vedel bez problému aj vyrábať a ukladať... Snáď sa doba časom posunie vpred a budú sa dať kúpiť také 100, 200 alebo 300kW batérie.. Potom esre dokúpiť panely na východ aj západ a budeme sebestacny...
@cvoky8 z obrazka to nevycitam :). daj to tam do zasuvky a uvidis. ten menic je 1 fazovy, takze pravdepodobnost ze sa trafis je 1/3. Poviem ti, ta instalacia je riadna fuserina. Tie kable mali ist pekne do zlabu ked tak a vsetko zakrytovane. Poistove odpinace FV pola mas v tej skrinke?
@mgx áno tam... No povedal mi ze je to takto ok a že tu dieru si mama vyplniť silikónom alebo tmelom. Tak skúsim, Idem ten z alzy objednať
Ach jaaaj ...
@mgx ako myšlíš s tým prebytkom v sieti?? to je blbosť nie,? to ako aktivne na dialku odpájajú FVE? či len rušia to od meradla na hranici? a čo s tým má výpadok výkonu, ved može držať napatie v domácej sieti. Ja dodávam prebytky no nidky sa mi toto nestalo, S tým meradlom to pre srandu skúsim ja , mám 3 F ťakže sa trafím na 100%, inak mám presne to čo si postol vyššie :) / bolo zaujímavé merať jednotlivé spotrebiče, najvyšsím prekvapením bolo tlakové studnové čerpadlo 1kwh/den , myslel som že viac. Opýtam sa, lebo uvažujem že zriešim veternú turbínu z Aliexpresu, nepoznáš niekoho kto to má zapojené?
@cvoky8 mňa sa to síce netýka lebo som z SSE a tá mi zamietla pripojenie, má najvyššie straty lebo sa vyrába na území málo energie a veľa sa distribuje oproti ZSE,neskoro som zbadal že sa to dalo odr. pri starom analogu, no ak zbadali znížený odber ihned menili elektromer, tak len sledujem čo je inde ,akú máš zmluvu a od koho FV? lebo bolo viac možností, ak niekto dostal dotáciu od štátu a realizovala to vybraná firma nedostal žiaden preplatok, prebytočnú energiu berú zdarma za sumu dotácie, ak to niekto kúpil bez dotácie elektrinu predával , no platí 2x za distribúciu, ZSE to volá dotácia , no je to vlastne pôžička s poriadnym úrokom , ktorú splácaš 6 r a úplne iné podmienky po 6. r. nejasné., pôvodne bol zámer využívať energiu od malých len na pokrytie strát distribúcie, čiže ak nemá straty energiu neberie, bolo by veľmi drahé distribuovať ju na väčšie vzdialenosti @janopopovec načo je energia v sieti ked sa nespotrebuje?je to zbytočná strata, nemáš ju kam uložiť, vieš ako je realizovaná virtuálna, je niekde aj reálna?alebo kam sa ukladá? do prečerpávacej elektrárne? alebo sa ohrieva voda v parných?
@duzu no ja to chapem, pozri sa na to tak , v dedine som jediny s FVE, mame 3 trafostanice, na jednej vetve sme aj my ako cela ulica od spodu dediny az po les, mnostvo domov. Posledne 3 slnecne dni som mal bezne v spicke (12:55) vykon na striedaci 7200w , do kazdej fazy pri minimalnej spotrebe domu dodavam 2400w, to musi skoro ihned spotrebovat zbytok ulice, mne zaplatia prebytky ktore su pod cenu a oni si vyuctuju inu sadzbu od ostatnych, a ani nehli brvou. Nemyslim ze u mna nastane stav zeby ich moja mala dodavka ohrozila . Virtualna bateria neexituje, su to len cachre s cislami a sadzbami, vyborne osetrene v mesacnom zuctovacom intervale s predrazenym FVE zariadenim. Mne sa tie prebytky oplati predavat len do tej miery ze prebytok vyroby vs. nedostatok vyroby a zvysena spotreba v zime vs.naddimenzovana FVE sumarne dava nulovu bilanciu. Zatial sa mi to splaca, takze mi to vyhovuje, no budem riesit e-car, a tam potrebujem aj Li baterie ku FVE, aby som vecerne dobijanie vykril z Aku ( trasa do prace a spat tak do 40km aj s rezervou, nemusi dobijat auto z 0 )
ZSE virtuálna bateria, chcem sa opýtať lebo som sa o tejto informácii nedočital. Síce zúčtovacie obdobie je 1x ročne ale nie je to to isté ako využívanie uskladnenej energie ktoré funguje pravdepodobne po 24 hod. intervaloch či? čiže systém sa prakticky nuluje každých 24 hod., mýlim sa ? Statistiku na konci roka síce vychrlí, ale prakticky v decembri nemožete využívať naakumulovanú energiu z júla . či?
@janopopovec nemam sajnu ako to funguje ale predpokladam ze slovo bateria je len symbolicke cize sa len rata co si dodal a minul celkovo, sak realne sa nikde nic neuklada a netreba nic minat do nejakeho casu preboha
@sysell https://www.zse.sk/fotovoltika-virtua... Sleduj ako to tam majú aj v otaázka a odpovediach na zaver. Ked hovoria o uskladnení a využití hovoria o dni / ráno - večer / ked zúčtovacie obdobie na rok. Zámerne to neuvádzajú a záujemca nadobudne falošný dojem že si v lete vyrobí energiu na koniec roka, chápeš čo myslím? Niesom uživateľ ZSE takže sa neviem spýtať, na infolinku sa mi kvoli tomu volať nechce. Táto informácia je pre výhodnosť klúčová, pretože v zime vyrobíš málo a v lete opačne. V zime ti energia chýbať aj tak bude, a v lete ti je prebytok naprd.
@janopopovec ja to chapem ze sa pocita bilancia za rok, inak by to bolo uplne o hovne, ten obrazok o spotrebe pocas dna je asi pre blbych aby chapali princip
@sysell No volal som na linku 0850 111 555 , pani o tom vie prd, že ma spojí s produktovým manažerom, no nie som ich uživateľ tak ho nebudem natahovat. Je to podla mna na 100% tak že síce zúčtovacie obdobie je rok, ale služba vyhodnocuje prebytky a postrebu do 24 hod., ďalším dnom sa nuluje a začínate odznova. Technicky tak viem využiť energiu len večer ked sa vrátim z práce. Ani o tážden ani o mesiac. Je jasne že sa ee nikam neukladá , to chápeme všetci je to akýsi netmetering a čachri machri ..... Ved inak by sa im to ani neoplatilo za tú cenu riešiť. Však kto ste ZSE zavolajte a napíste výsledok :)
@janopopovec Virtualna bateria funguje tak,ze ty pustas vyrobenu ee do siete a tu ti meraju. Pri rocnom zuctovani ti vycislia za 1MW cca 68€ bez Dph. V podstate ak vyrobis 10MW ma FVE a mas spotrebu domu 9MW, z toho pouzijes 5MW svojej,tak podla tarify zaplatis 4MW a odpocitaju ti 5x68 Cize: platis 50€ mesacne = 600€/rok 600-(4x130)+(5x68) -2(poplatok za bateriu)-poplatok za pripojku = cca 400€ ti vratia pri zuctovani. Nesmies mat vsak FVE silnejsiu ako 10kW alebo viac ako je 1,5 nasobok tvojej spotreby.
@marcel714 Nie nie, to si pletis s dacim inym.
@marcel714 ja som čítal predchádzajúcu diskusiu o FV od ZSE , tam je uvedené platí sa mesačne 88 Eur počas 6 rokov je to ako pôžička len na investíciu, vykupujú sil energiu za stanovenú cenu asi do 10kWh denne, no platíš 1x distribúciu, o tom ako je to po 6 r. nie je žiadna zmluva
@duzu ale ja hovorim o virtualnej baterii ZSE
@janopopovec ved aj na tú je virtuálna batéria, čiže reálne žiadna, úsporu môže mať len distribúcia, nemusí dodávať vzdialenú energiu 100-ky km, predá ju susedovi, no poškodí dodávateľa silovej, ten nakupuje dopredu a elektrárne musia vyrábať rovnaké množstvo či je slnko alebo konečne zaprší ako dnes prvý krát po čase
@janopopovec mne to takto vysvetlili v ZSE.A momenyalne je to este podmienene zariadenim od nich.
a ludia stale nevedia ratat aj ked maju kalkulacku v telefone :-)
@marcel714 @duzu preluskal som cely web ZSE nikde sa tam nic take nepise , akurat len to ze si splacas ich predrazrne zariadenie + parasluzby okolo, ak mate dajte link. + ta virtualna bateria ktora najskor funguje tak ze kazdych 24 hod vyhodnoti dennu vyrobu FVE a spotrebu z hodiny , a kazdy dalsi den robi to iste odznova, zaznamena do archivu a na konci roka z toho urobi megafakturu. Cize sucet dennych statistik x 365 Ak by fungovala tak ze cele leto si ju nabijam a v zime " spotrebucavam" to by sa oplatilo. Ak viem ze som cely den vyrabal prebytky ( a viem si pozriet kolko) teoreticky by som to mal do pol noci spotrebovat , nahrievat natvrdo TUV, nechat bezat ohrievac v jesrni, abo klimu v lete a neviem co este
@janopopovec oplatit by sa to urcite oplatilo, keby tam nemali podmienku, ze elektraren musi byt od nich. Myslim, ze ani oni sami nevedia, ako presne to funguje. Maju na tom zrejme par desiatok klientov. Povedal by som, ze je to sluzba zriadena skor pre marketingove ucely, aby sa im lepsie predavali tie predrazene elektrarne.
@supiiik ja som chcel ZSE len ako dodávateľa silovej , majú tam viac cenníkov podľa toho čo si objednáš TC , či FV a na 3 roky lacnejšie no n ROK Už NIE NEVIAZANé VôBEC
@janopopovec To co.som napisal na nete nenajdes.Mam to od chlapika,co sa venuje v ZSE priamo FVE a som sa ho pytal na moznosti.Ten mi to takto vysvetlil.A druha mosnost je aj tu ee predavat,aleje okolo toho strasne vela papierovaciek a cena neista.berie sa priemerna cena z predchadzajuceho roka podla OKTE.z toho ako mi to vysvetloval sa to neoplati v porovnani z baterkou.
@marcel714 ked to mas z prvej ruky asi to bude tak, ale ti chlapici vsetko riesi striktne s ohladom na navratnost a nic ine, ziadne vizie. Dnes som na yuotube kukal video z 2010 " prvy aktivny dom na Slovensku " a ten chlapik mal na streche 111 panelov! Kebyze boli 250wp tak 27kwp elektraren, ten sa s tym veru nekaslal. Prizvukujem to preto lebo u nas sa davaju velmi male vykony, aj ja mam naly vykon, chcelo by to aby sa davali rovno 16kwp na vsetky fazy. Taketo projekty od ZSE a este od energetikov len mrvia obraz a uzitocnost FVE na domoch.
Zdravím, sledujem Vašu debatu,mojou prvou otázkou bolo, či nezneužíva ZSE trh, ak ponúka virtuálnu batériu,ale od zistil som, že aj Magna ponúka požičovňu energie za iných podmienok.... vyzerá to lepšie....čekne to niekto?Inak je tá návratnosť úplná bieda bez virtuálnej batérie
@gabiel vieme nic nove pod slnkom a preto kto to s fv mysli vazne ma fyzicku bateriu.
@gabiel magna je hlavne pre vsetkych, nie len pre FVE od ZSE. Co sa navratnosti tyka, tak najdlhsiu navratnost ma FVE s fyzickou bateriou (ak sa pocita realna zivostnost baterii, tak by sa zrejme pojem navratnost zmenil na nenavratnost, ale toto majitelia baterii neradi pocuvaju). O nieco kratsiu navratnost ma FVE bez akejkolvek baterie. Najrychlejsiu navratnost ma FVE s virtualnou bateriou (teraz nemyslim s predrazenou FVE od ZSE, ale napr. ponuka od Magny)
