Termostat-zapojenie,značka
Ahojte, prosím vás aký kábel treba priviesť k termostatom do izieb? treba aj dátový alebo 3x1,5 alebo 5x1,5 ?prípadne poraďte akú značku, typ máte overený? cenovo tak okolo 100 e/ks. Bude teplovodné podlahové kúrenie. Dakujem
@dragonfly33 podla projektu
@yuri66 myslis ze keby bol projekt ze to sem pisem?
@dragonfly33 tak sem napis ze nemas projekt a chces aby sme ti ho urobili
Aspon k comu ten termostat pojde, k akemu kotlu, ci comu. Niektore maju svoje komunikacne linky, ine su iba on/off atd… Otazka este, ci neni vhodnejsie to riesit nejakym prenosnym, radiovy atd.. Treba viac specifikovat. A este drobnost, ta zvazovana 1.5mm², sa niekedy strasne zle zapaja a hrozi poskodenie plosneho spoja. Kazdy vyrobca zvykne mat v ponuke aj vhodny termostat.
@frantisekca kedže @dragonfly33 píše, že to:"bude teplovodné podlahové kúrenie", tak prepodkladám, že to budú termostaty, ktoré budú ovládať elektro ventily v rozvádzači.
@yuri66 Na to sa nepytal.
@frantisekca bude kotol na drevo, ktory sme kupili "z druhej ruky", skusim u vyrobcu zistit ci maju nejake vhodne prave na tento typ kotla. ale skor sme uvazovali ze ci neexistuju nejake univerzalne keby sme sa napriklad casom rozhodli pre TČ. Dik
@lrdk presne tak
centralne svorkovnice salus mozes zapajat 4 vodicmy ale aj dvoma, zalezi ci ma termostat PWM alebo len NO/NC, z pravidla sa dava viac.zilovy kabel aj ked ho nieje treba, "keby nahodou"... vacsinou sa pouziva JYTY 4x1. z kazdeho termostatu do centralnej svorkovnice, ak su 2 a viac rozvadzacov treba aj tie medzi sebou prepojit a este jeden k pecu... navrhujem vyber si aku chces svorkovnicu a v prirucke je uvadzane aky kabel pouzit v zmysle mm2
@dragonfly33 toto je veľmi komplexná problematika a jedná sa o to ako to chcete riadiť. Ak to chcete riadiť ako súčasť nejakého celku vrátane žalúzií a kúriť inteligentne tak na to potrebujete riadiacu jednotku. Môžete mať množstvo systémov a k tým sa väčšinou používa kábel J-Y(St)Y 2x2x0,8 alebo klasické FTP. Kábel stačí aj jeden dookola celého domu nakoľko sa to pripája po RS-485 zbernici. To sa následne popripaja do systému a do rozdeľovača podlahového kúrenia máte potom možnosť robiť riešenie opäť cez dátové káble a 24V DC ako výstup nejakého systému. No a ešte jeden dovetok. Vzhľadom na reakčný čas podlahovky riešiť nejaké analógové riadenie (PWM) nemá zmysel. Potom je druhé riešenie kde vyregulujete manuálne prietoky a následne už len spínate NO relatko (na kotly/TC) od teploty vo všetkých izbách. To Smart riešenie je pre mňa efektívnejšie lebo dokáže integrovať podlahovky, žalúzie, klimatizáciu všetko do jedného aby udržal požadovanú teplotu v definovaných časoch. Samozrejme Smart riešenia sa dajú riešiť aj po dokončení stavby cez MESH siete, ale samozrejme keď staviate kábel je kábel 😉 a máte podstatne viac možností.
@neutrino To bude urcite brutal smart, ked uz kotol kupil jety... Za mna, cim jednoduchsie, tym lepsie.
@kejsix ale uvažujú do budúcna o prechod na tepelné čerpadlo. Keď vyvedú tých pár káblov do krabíc a nechajú stočené pod omietkou o pár rokov ich tam v pohode nájdu 🙂
