Spotreba elektriny tepelného čerpadla
Ahojte, Poprosím tých čo majú Tepelné čerpadlo - najlepšie vzduch/voda chcel by som sa opýtať na pár vecí, resp. na jednu - akú máte ročnú spotrebu elektriny v RD??? Môžete rozpísať aj každý mesiac ak si niekto značí. :-p Ide mi o porovnanie, dajte prosím vaše údaje do stĺpcov: - material stavby (tehla, ytong, drevodom...) - izolácia (podlaha, strop, ext.steny) - aké TČ máte (názov a výkon) - vykurovacia plocha - okná (trojsklo, dvojsklo, drevené, plastové...) - spôsob kúrenia (podlahovka alebo radiator alebo niečo iné...) - lokalita (Z,S,V Slovenska) - používate aj iný zdroj vykurovania (napr. krb a ako často) Ak máte ešte niejaké doplnujúce info, kludne napíšte... Ďakujem :-D
55 je dost vela na TC, ale aj tak zaujimave. Nie je nahodou prepnute na ohrev TUV cisto spiralou?
@zefe netuším ani neviem kde to zistím servisak je dosť vyťažený a neochotny no ak by to šlo celé len na špirálu asi by to žralo ešte viac
@furtivo to je blud , mne špirála zožerie bojler mesačne 100 Max 117kwh, podotýkam bojler, Tatramat stará klasika ... TC mi v januári na kúrenie zozerie toto čo tebe len ohrev TÚV?? Mne to príde že ta aplikácia ukazuje bludy ... Skús to pozrieť aj na elwktromeri či tam je taká spotreba ... Lebo možno nieco zle ukazuje len ten displej Ja kurim sice daikin vzduchacom ale Mitsubishi sú rolls Royce medzi TC a klimami , to nemôže tak žrať iba ak by si ohrieval bazény ...
@furtivo Viac asi nie, ja mam +-50 kWh mesacne pri COP +-5, takze na spiralu by som mal +-250 kWh. Uz tu raz bol preberany incident, ze servisak nechal TC prepnute na spiralu a potom bolo prekvapko pri vyuctovani...
minulý rok som mal spotrebu 10,8mWh tiež sa mi to nezdá a zálohovú platbu 140€
@zefe ako to viem sám zistiť?
@furtivo Netusim, nemam tuto znacku. Postuduj manual k TC, aj servisnu cast...alebo zavolaj cloveka, co sa tomu rozumie.
@zefe posli fotku uvodnej obrazky. Pozri vodomer ci ti netoci pri vypnutej vode. Skontroluj tlak v expanzke a pozri ci nieje zaseknuty poistak. Tiez treba pozriet legionelu. Idealne uplne vypnut.
@zefe a to uz si minuly mesiac kuril. Mne este kurenie nezaplo (Nr)
@wyrky od marca nekurim
@wyrky legionela je zapnutá ale len raz za 3mesiace na 65°C
@furtivo nemáš zapnuté chladenie ? Keď ti ukazuje spotrebu pri kúrení v lete ?
To je naozaj vela pri ohreve vody TC. Ja mam mesacnu spotrebu na ohrev vody cca 300kWh a to je 200l bojler boda na 57stupnov a mina sa jej teda dost vela. Aj ta spotreba na kurenie mi pride dost vela. 3127kWh. Velky dom? Alebo nejaka starsia rekonstrukcia? U mna bola spotreba na kurenie 6000kWh elektrokotol 175 zastavana a 144uzitkova plocha. A na dnesne pomory uz nie bohvieake zateplenie. A kurim na 23stupnov.
@furtivo Ja som riesil raktiez vysoku spotrebu na ohrev TUV ( vyse 700kWh mesacne pri ohreve eleltrokotlom) co mi pomohlo: 1, Nastavenie cirkulacky (ono sa to nezda ale pri dlhych trasach a viecerych 3 kupeliach, 3wc ,kde vsade su aj umyvadla ke strata pomerne velka a tym ze manzelka na materskej bezala stale) tak som ju prenastavil ze bezi iba od6.00 do 23.00 - uspora cca 15%. 2, Vymmena eleltrokotla za TC a teraz mam spotrebu na TUV cca 180kWh mesacne...
@dom666 dom je veľký cca 196m² no jedna sa o novostavbu bývam tretí rok a zateplenie steny 20 cm podlaha 20cm stropy 30 striekana izolacia kurim ba 22,5 . Tiež sa mi to nezdá.
@furtivo 196m je zastavana ci uzitkova? A aka cast SR? Ja mam steny 375ytong YQ plus 10cm sedy eps, podla 12cm xps + tenka systemova doska, strop 35cm vaty. Mate na vstkom urcite lepsie izolacne parametre ako ja. Je striekana izolacia urobena vsade rovnomerne? Tak isto ten ohrev vody. Cca nam to vychadza rovnako, ale u nas sa realne tej teplej vody mina vela. Ako bolo vyssie spomenute mate aj vracacku na teplu vodu? Ale to si niesom isty ci by urobilo tolko kWh.
@dom666 196 úžitková. Nitra. hej rovnomerne okrem garáže no ta sa nevykuruje a tú nerátam vracačku teda cirkuláciu mám nonstop no nemyslím že to robi takú spotrebu
@furtivo Skús ešte poslať obrazovku keď stlačíš pravé tlačitko. Vieš vypnúť cirkuláciu aby si vedel odsledovať rozdiel? Takúto spotrebu si mal stále, alebo teraz sa niečo zmenilo? Ja mám prestavený čas. Tak už je zarátaný aj dnešok. Tiež bývam v NR a TUV 22kW za 7 dní. Pod 3kW na deň sa neviem ani v lete dostať.
@furtivo chyba sa hlada od zaciatku. Zapne ohrev vody - kontrola ci bezi kompresor vonku a aj na jednotke v menu. Ak bezi realne tak pozriet na jednotke ci nema pripnutu spiralu. Skontrolovat stav na zaciatku a na konci ohrevu v kwh na jednotke. Kludne to moze byt chybny soft.
@wyrky prvé dva roky som to nesledoval a ani som netušil kolko to má mať spotrebu predtým som býval v menšom dome a mal som spotrebu 70 plyn a 40 elektrinu. Keď som sa presťahoval spotrebu 130 zálohu som považoval za adekvátnu no ale asi som sa mýlil. Teraz nekurim a spotrebu mám 24kWh za deň. Len ohrev vody a bežné nové spotrebiče.
@wyrky október tepla voda 68kWh
@furtivo pod domcekom treti piktogram dvakrat stlac tlacidlo. Mal by si mat v domceku sipku.
@wyrky ďakujem
@wyrky
a čo by sa malo zmeniť týmto nastavením ? vďaka za odpoveď
@furtivo tiež sa prikláňam k tomu, že tam je niekde aktivovaná špirála. Ja mám spotrebu skoro desatinovú a sterilizáciu mám nastavenú každý týždeň.
@tao_tao špirála (ikona) by mala svietiť na displeji nesvieti
@furtivo haluz. Potom by to chcelo nejako odmerať odber. Či náhodou TČ zle nepočíta. COP za rok pri ohreve TÚV to neukazuje?
Denne sa pohybujem s ohrevom TUV na hranici 1-2kWh. TC: Daikin Alt.3 Ohrev 43C
zistil som podľa elektromera že cez deň je spotreba 5kWh a od 22:30 do 4:40 10kWh a pritom v noci bežala len chladnička mraznička a TČ pritom zatiaľ nekuri a v noci bežala len cirkulačka. TČ zožralo 10kaWh.
