Spotreba elektriny na bývanie v dome
Mesiac bývame v dome, posledný týzden som si odpisovala spotrebu elektriny pre zaujimavosť, aby sme pri vyuctovaní nemoli prekvapení. Vychádza nam to na 15-20kWh na deň. Zdá sa mi to dosť veľa. Nemáme nic zapnuté celý den večer cca 2h televízor, raz za 1-2 dni umyvacka, varic indukcia, celý den som nepustala ani radio nic a spotreba rovnaká. Nebol rozdiel v den ked som prala, alebo sme neboli doma a spotreba 12kwh. Zaujímalo by ma akú máte spotrebu vy? a čo robit? ved to výjde za mesiac 540kwh. ak dobre rátam tak okolo 60e aj s vysokou tarifou
Dva dni dozadu som zapol el. kotol. Stihol spapat 320kW. Susim anhydrid :D
Chcem sa poradiť, kúpili sme domček v júni a je tu aj nočný prúd. Oplatí sa to ešte v tejto dobe? Tak či tak varím na el. cez deň a periem cez deň. Kúrime plynom. Nemala by som to zrušiť. Poplatok je síce okolo 45€ ale ak sa mi to vráti behom pár mesiacov tak ho rada zaplatím. Ďakujem za názory ľudí, ktorí sa do toho vyznajú. Pekný deň.
@jankazb Presne identicky mi to vychadza za posledny rok :-) Taktiez plneelektrifikovany dom.Momentalna spotreba denne okolo 7kw,ale tiez mam znamych,ktory maju od 20-25kw a nevedia prist na to,preco tak vela.
@stanifi Neoplati,pretoze pri tak malom odbere,vysokom poplatku za istic a nekomforte,je o v dnesnej dobe uplne nezaujimave.
@stanifi koľko TUV miniete? stačí v m3... a ohrieva sa elektricky nebodaj? silno predpokladám, že sa dvojtarif neoplatí ak je bojler elektický, treba prejsť na ohrev plynom a potom na 1000000% môže byť DD2
my sme plne elektrifikovany (4ludia)...teraz aktualne JUN spotreba 364kWh cize denne cca 12kWh
@blacksr Kúrenie je plynové, len zapínam čerpadlo do elektriky - skôr sa vyhreje bojler, ktorý je napojený len na pec. No idú nám v priebehu mesiaca dávať novú plynovú pec a teplá voda bude čisto cez pec. Občas nastavím práčku na pranie v noci ale to je nič. Varím na indukcii cez deň, žehlím a všetko cez deň. Zdá sa i nočný prúd úplne zbytočný. Dnes som si začala odpisovať el. Odsledujem jeden mesiac a uvidím... :-| :-| :-|
@stanifi Jednoznačne DD2. Plynová pec - dúfam že nie plynový bojler? Kondenzačný kotol dajte, predpokladám, že budete robiť aj nejaké úsporné opatrenia na dome, takže KK bude najvhodnejším aj najúspornejším riešením. Do 1000 € sa dá bez zásobníka. Zásobník na TUV ku kotlu dajte buď vstavaný alebo zvlášť kúpte ku kotlu alebo aj zostavy KK+zásobník sú. So zásobníkom do 1200 € sa dá vmestiť. Výkonový rozsah berte podľa tep. straty domu terajšej a (pre budúcnosť) nech spodný výkon je nízky do 5 kW. Nie kotol s rozsahom 9-25 kW, to by blbo kúrilo.
@blacksr Ano, bude sa meniť kondenzačný kotol, v pondelok by sme sa mali rozhodnúť aký. Poznačím si parametre, díky za radu a plynový kotol isto nie. A ten nočný prúd je potom asi blbosť, že?
@stanifi áno, dajte miesto dvojtarifu jednotarif DD2
Tak ešte napíšem rozlušenie záhady :-) Nakoniec sme zistili, že nás nový boiler je pokazený, po jeho oprave sa spotreba elektriny poriadne znížila. Skutočne odporúčam každemu v novostavbe stááále kontrolovat hodiny :-p
@my4 toto mi hlava neberie-ak je bojler pokazený tak nehreje nie je odber elektriny, po oprave sa musela spotreba zvýšiť a nie klesnúť
nie nie on práveze mal čosi s elektronikou neviem presne a hrial stále a na vysoku teplotu
@my4 to mohlo byť termostatom, ak máš vodu viac zohriatu, minieš jej menej,pri správnom miešaní, ak termostat nevypne vôbec a stále zohrieva musela odtekať teplá voda cez tlakový ventil
no zobrala som návod a zacala študovať - zistila som,že boiler sám ukazuje množstvo minutej elektriny . Bolo to 18-20 kwh za deň, teraz je to v priemere 5,5 za den. cize paradny rozdiel.
@kovondro 60 eur iba na kurenie mesacne je celkom dost
Ahojte, platíme za elektrinu v RD 78 Eur mesačne a 136 Eur za plyn, vodu mame okolo 20 Eur. Kurime plynom, mame podlahovku, aj vodu si zohrievame plynom, mame 120l zasobnik. Elektrina sa mína na dome s 4-5 ludmi, samozrejme komplet spotrebiče, vrátane sušičky. Dom má bránu aj garáž na pohon a máme aj automatickú závlahu, plus prevádzkujeme v lete bazén ktorý filtruje polovicu dna vodu. Dom s garazou ma 260m2. Je tych 78 Eur za elektrinu adekvatne ? lebo ked to porovnavam s domacnostami v bytoch ktore minaju asi 30eur a maju tiez byt plny spotrebičov, zdá sa mi to vela. Mala som tu maníka z RWE, poradil mi kupit novsiu chladnicku a mraznicku, tiez novsie televizory, tieto 4 spotrebice maju 20 rokov, vraj usetrim na elektrine 120 eur rocne. Ake mate vy ucty vo vacsich RD a ake mate skusenosti so znizenim spotreby pri vymene za novší typ spotrebiča ?
@miika nuž je to dosť, ale zas kto má na takú vilu má i na prevádzku, 4-izbový byt má asi 80-90m2, takže to máš plochu troch 4-izbových bytov, to je ako penzion.chladničku i mrazničku ak je plná potravín má minimálny odber, CRT TV sa mali dávno vymeniť, ked nie pre spotrebu tak pre obraz 16:9 ten sa vysiela takmer všade
@duzu áno, mam 2x CRT TV, ale ked stale funguju, nechce sa mi ich vyhodit... aku asi maju spotrebu, moze to byt velky žrút elektriny ? kamarát mi povedal že po výmene starého mrazáku mu klesla výrazne spotreba, je to možné ?
@miika spotreba tých starých TV je približne rovnaká ako u nových LCD, no nové máš z uhlopriečkou cez 1m ,s kvalitným obrazom, staré majú tak polovičnú plochu obrazu s nízkym rozlíšením mrazničku a chladničku pre spotrebu nerieš ak sú funkčné, ich spotreba je 1 kW denne ,skôr stačí vymeniť tesnenie, staré stvrdne a netesní,otvárať na min času, nedávať do nich teplé jedlá, a využiť celý objem, ak sú naplnené do pol spotreba je dvojnásobná, musí sa ochladzovať veľký priestor zbytočne, niekto preto dáva do mrazáku napr len vodu v obale zmrzne na ľad najväčší žrúty elektriny sú el.bojler, sporáky, rúry, práčky, myčky,mikrovlnka, žehličky, všetke ostatné spotrebiče majú nízku spotrebu
@miika stara mraznicka a chladnicka ma vysoku spotrebu, TV iba ak je pustene cely den.
My sme mraznicku dali do stodoly, v zime sa vyrazne usetri na spotrebe.. A u nas sa dvihla spotreba aj ked sme si kupili TV, hoc ho pozerame len vecer a aj od kedy je syn uz velky a ma v izbe 3 kompy.. Ono sa to nezda, ale vidno to na spotrebe riadne..
@akvi dobre citam, syn ma v izbe 3 kompy?
@peto99 tak počítajme koľko ušetríš za výmenu chladničky 10ročná má spotrebu asi 1kWh denne, nová asi 0,5kWh, takže do roka ušetríš183kWh 1kWh stojí 0,12Eur najdrahší dodávateľ v ZSE, za 183 kWh zaplatíš 22 Eur, čiže do roka ušetríš z novou chladničkou 22Eur.za novú dám asi 300 Eur, takže s tou starou môžeš ešte chladiť 13,6r a potom si kúpiš znovu modernejšiu úspornejšiu ako je tá dnešná
@gashtaan no môže mať i 10 naraz ich ale ťažko budeš používať @akvi v zime máš ozaj nižšiu spotrebu ako v lete pri chladničke?to ju kde máš na slnku?, ja ju mám v špajzi tam je stále približne rovnaká teplota, ak niekto býba v paneláku kde má v lete niekoľko dní i 30 tak vtedy áno, no tohto roku bolo len pár dní , je leto a ja som už musel kúriť, poobede teplota 15 st a ráno len +5
@duzu ked pise o vysokej spotrebe kvoli 3 kompom v synovej izbe, hadam tym nemysli, ze su odlozene niekde v skrini. Mozno hlada bitcoiny a rodia mu to hobby platia :)
Mi mame kocku 9m na 10m dvojpodlaznu a tiez platime okolo 70eur.ked som pozerala hodiny mame viac ako minuly rok o 1000 na denny prud nocny je priblizne rovnaky.minuly rok sme doplacali 180eur za elektrinu ale platili sme 50eur.nemame plyn takze vsetko sa robi na elekrine.vari kazdy den kanvica ta ide niekolko krat denne kvoli um vymenili sme stare cerpadlo na 380zastrcku za normalne usporne ziarovky v celom dome.ladnicka sporak ma 2 roky.mame 3plazmy kde vecer idu 2 cez den iba dole ked sme.tak som tiez zvedava kolko u nas bude nedoplatok a na kolko nam elektrinu zvysia.
@gashtaan no asi vôbec nešportuje, nedávno ficko pomenoval jedného novinára akú má postavu
