Spotreba elektriny na bývanie v dome
Mesiac bývame v dome, posledný týzden som si odpisovala spotrebu elektriny pre zaujimavosť, aby sme pri vyuctovaní nemoli prekvapení. Vychádza nam to na 15-20kWh na deň. Zdá sa mi to dosť veľa. Nemáme nic zapnuté celý den večer cca 2h televízor, raz za 1-2 dni umyvacka, varic indukcia, celý den som nepustala ani radio nic a spotreba rovnaká. Nebol rozdiel v den ked som prala, alebo sme neboli doma a spotreba 12kwh. Zaujímalo by ma akú máte spotrebu vy? a čo robit? ved to výjde za mesiac 540kwh. ak dobre rátam tak okolo 60e aj s vysokou tarifou
@zltalienka A kde sa to dá blokovať? 😱
A je to drevodom 84m2 Bývame teraz rok takze som bola úplne šokovaná z tej spotreby energie a ceny
@viktoria1007 musíš mať dvojtarifný EM, požiadaj distribúciu o sazbu DD5,ide to i cez net, ak ti vyhovie ešte aspoň jeden stykač, el to zapojí, následne si odsleduj kedy budeš mať VT, pri takej ročnej spotrebe sa dáva IMS EM, má v sebe i prijímač HDO , ktorý prepína VT, NT
@zipsuliak 7000kWh za zimu pri teplotách kúrenia 18-21°C? To ten dom vykuruješ odpadovým teplom z farmy na crypto mining? 😄
@viktoria1007 horná hranica A1 je spotreba energie do 108kwh za rok na meter štvorcový podlahovej plochy domu. 84*108= 9072kwh. Ste v limite aj so všetkou spotrebou okrem kúrenia a ohrevu vody. Plus predpokladám že vykurujete na vyššiu teplotu ako 20°C. Vo výpočtoch sa ráta s interiérovou teplotou 20°C, pokiaľ viem. Blokovanie už vysvetlil duzu 😉
@lrdk jop 🙂 vacsinu zimy bezal mining rig 🤣 uz je predany za viac penazi ako ma stalo jeho poskladanie 🤣🤣 a navyse mam stale vytazene ethereum 😎😎
@zipsuliak inak, keď som písal ten komentár, fakt som nemal šajnu že máš doma takúto hračku 😄 Ale, pozrel som si album a teda som fakt nebol ďaleko od pravdy 😄 😄
Ďakujem Vám všetkým za pomoc očividne to teda nie je nič zvláštne a spotreba je normálna a myslím že platba 110€ mesačne by mala stačiť 😁
@viktoria1007 asi tak. Nie je to nič zvláštne, hlavne ak ste kúpili dom od developera, ktorému pre "optimalizáciu" nákladov na výstavbu stačilo, aby dom preliezol hranicu pre kategóriu A1. Náklady na prevádzku ho už nezaujímali. Pre porovnanie dom v rovnakej kategórii A1, ale s rozlohou 136m² a celková spotreba elektriny tiež 9000kwh za rok.
Ono je sle velmi rozdielne ci clovek vetra, alebo ma rekuperaciu… taktiez ci clovek kuri na 20-21 stupnov alebo na 25 stupnov ako tu bola pred par dnami ina diskusia 🤣 Pri kureni na 25 stupnov by som sa ja osobne uvaril 🙈🙈 A ten rozdiel 4-5 stupnov spravi brutalny rozdiel na spotrebe elektriny…
@viktoria1007 je to vela. U nas v drevodome 3 ludia non-stop a komplet spotreba 6800. Na 125 vykurovanych metroch.
@bigjamajko tak kde potom môže byt chyba ? V spálni ani nekurim V kupelni na 22 aj v obyvacke s kuchyňou a v dvoch izbách 20 stupňov
@viktoria1007 a aký typ elektrického kúrenia a ohrevu TÚV máš? Ak si to už písala, tak moja chyba, musel som to prehliadnuť..
Všetko mame na elektrinu Mame podlahové kúrenie
@viktoria1007 napr. v ohreve vody? Ten robi cca 1/4 celkovej spotreby. Staci maly bojler 80l a ohrev na +/- 40°C. Mame tiez A1 a vykurovanie na 22-22,5°C, v podlahe folie.
@viktoria1007 možno "chyba" nie je nikde. Možno je váš dom postavený z takých materiálov že ltt spĺňal minimálne požiadavky na spotrebu energie už v čase keď ho stavali. Myslím teraz tú energetickú triedu A1, do ktorej spadá váš dom. Tá je od 55 do 108kwh na rok na meter štvorcový podlahovej plochy. Je finančne náročnejšie stavať dom so spotrebou 55kwh ako so spotrebou 108kwh. Predpokladám že ste dom kúpili od "developera" a ten postavil dom najlacnejšie ako sa dalo ale tak aby sa vošiel do A1.
@zltalienka Ani minimálne požiadavky nemusí spĺňať. Projekt musí, ale reálne postavený dom už nemusí. Pri kolaudácii mi nik nejakými prístrojmi nemeral hrúbku podlahovej izolácie ...nikto mi nechodil pod strechou a nemeral hrúbku izolácie , nik neskúmal aké mám okná ...nik sa nepýtal na hrúbku izolácie na stene, nik sa nepýtal na tepelné mosty atď. Energetický certifikát som vybavoval cez internet ...a čo som nadiktoval z toho počítali ...či to bola pravda nik neriešil ...pomýlil som sa v stropnej izoláci 18cm plus 20cm minerálnej vlny...zabudol som nulu. Zarátali mi 18+2
No mame 120 l bojler ktorý mame v režime ECO je od firmy Eliz Čo sa týka izolácie to má leilak1 pravdu Že naozaj nezistime ako to je .. mame drevodom ale určite ďalšiu zimu budem riešiť krb
@viktoria1007 a klimatizaciu nemate doma? ja vykurujem klimatizaciou dom 90m2 a spotreba cca 1/4..
@rusty727 nemáme klimatizáciu ale chceme dať pretože mame obývačku a spálňu na slnečnej strane a v lete sa tu nedá žiť 😁
@viktoria1007 máte v dome predpripravu na krb?
@zltalienka musím dať preč parkety a vybetonovať 🙂 A pred zimou dám spraviť komín lebo skrachujeme 😁😁
@viktoria1007 to teda nie je usporne opatrenie ani nahodou. Za to das min. 5tis. Ta klima je vo vasom pripade urcite lepsi napad.
@bigjamajko klimatizácia je šetrnejšie vykurovanie?
@viktoria1007 pociatocne naklady neporovnatelne nizsie ako krb. Viac pozri napr. tu https://www.modrastrecha.sk/blog/dext...
@viktoria1007 z hľadiska ekológie podľa mňa určite. Ekonomicky určite šetrnejšie ako elektrický priamotop. Zároveň odpadajú starosti s nákupom a skladovaním dreva/brikiet/atď.
@viktoria1007 mes náklady na auto mám vyššie ako náklady na domácnosť a neskrachuje preto nikto,a to nemusím mať, kúrenie klímou je síce lacnejšie ako priamotop alebo podlahové , ale nerovnomerné teplo v celom dome najteplejšie je stále len hore, podlaha chladná,stále fúka a to nemá každý rád, pre mňa by bolo len v čase ked som nie doma, kúrenie v krbe je tiež len lokálny zdroj, najteplejšie pri ňom, mám pomerne veľké južné okná, ked je jasno cez deň nekúrim, v lete tieni presah strechy, no tu je viac zimy ako leta, takých dní že vonku neobsedíš pre teplo nad 30st tu veľa nie je
ahojte takze prislo mi rocne vyuctovanie cize ak to niekomu pomoze.. mame dome 120m2 je to bungalov vykurovanie je elektricky kotor 12kW raya ci ako sa vola .. elektrina je nastavena na DD5 dom je tehla heluz tusim 38 plus 20 polystyren biely rocna spotreba je : vysoka tarifa: 0,4MWh Nizka tarifa: 11,32WH celkova suma za spotrebu je 1260€ bez dph byvame v Banskej Bystrici ... mesacne sme pred tym platili 166€ dali nam to teraz na 140€ stym ze ak aj na buduci rok takto udrzim spotrebu dostaneme sa s mesacnou platbou na dakych 120€..
@rumy akého dodávateľa EE máš ?
@praktikman najlacnejší by bol pre neho Utilis, ale nových už neberie, nasleduje Energie2 cenník B,C s podmienkami , no i pri tradičnom SSE veľa neprerobí akurát má vysokú cenu za VT
