Spotreba elektriny na bývanie v dome
Mesiac bývame v dome, posledný týzden som si odpisovala spotrebu elektriny pre zaujimavosť, aby sme pri vyuctovaní nemoli prekvapení. Vychádza nam to na 15-20kWh na deň. Zdá sa mi to dosť veľa. Nemáme nic zapnuté celý den večer cca 2h televízor, raz za 1-2 dni umyvacka, varic indukcia, celý den som nepustala ani radio nic a spotreba rovnaká. Nebol rozdiel v den ked som prala, alebo sme neboli doma a spotreba 12kwh. Zaujímalo by ma akú máte spotrebu vy? a čo robit? ved to výjde za mesiac 540kwh. ak dobre rátam tak okolo 60e aj s vysokou tarifou
13
@praktikman SSE nechcel som inych dodavatelov skusat.. ako takto uvidime aka bude zima dalsia ale osobne si myslim ze za 3 roky byvania sa mi to uz spriemerovalo.. ci je to vela tazko povedat dodam ze v dome mavame cez zimu v izbach okolo 21,5° plus minuly rok nam pribudol bazen.. a mam este malu dielnicku ale tam som velku spotrebu nemal.. a plus mam este problem v kuchyni mi v rohu steny ide studeny vzduch niekde mam problem zo zateplenim alebo neviem co to moze byt tak to musim odstranit ale ked si pozeram aj graf teploty tak ked mi kotol nehreje do podlahy tak za 5 hodin klesne teplota o 0,5° co nie je take strasne..
@rumy dík za odpoveď... pýtam sa preto, že mám podobnú spotrebu cca 12 MWh... síce trochu väčší bungalov 133 m2 + 27 m2 vykurovaná garáž na 12 St. C. Inak v dome termostat nastavený na 24 st. C Primárne vykurovanie elektrické odporové káble + aktívna rekuperácia...
Moje vyúčtovanie, spotreba za rok celkovo 9125kWh. Tepelko z toho zožralo za rok 6751kWh (podlahové, bojler 300l, klíma v lete). Vykurovacia plocha 156m2 plus temperovanie garáže (podlahové) 35m2. Termostat nastavený na 25, teplota v dome priemer 22,5 stupňa. Spotreba vyššia cca 1000kWh oproti minulému roku, ale to už bola manželka doma na materskej aj prírastok. Ja osobne som spokojný. Krb máme ale horelo v ňom tak 2x.
@quintes "Termostat nastavený na 25, teplota v dome priemer 22,5 stupňa." tato veta znamena co prosimta?
@hockto že termostat je nastavený na 25, je v strede domu, na chodbe, kde majú na neho vplyv technická miestnosť so sušičkou a pod. Proste je to najteplejšie miesto v dome, takže je tam odchýlka oproti skutočnej teplote...
@hockto že má niekde neskutočné úniky tepla 😄 lebo teda my máme termostaty nastavená na 21-22 stupňov podľa toho ako moc zima je vonku... a v dome je 22-25 stupňov 😄
@quintes ale stale nerozumiem, termostat mas nastaveny na 25st a taka teplota je len v okoli termostatu, ale v niektorych izbach dalej od termostatu mas napr 20st a z toho ti vychadza priemerka 22,5st? Ci ta teplota je nastavena na 25st naschval, aby vsetko ostatne bolo vykurene na aspon na 22,5?
@hockto to druhé je správne. Keď som riešil miesto pre termostat tak mi vtedy prišlo ako ideálne miesto kvázi stred domu. Ale teraz je to už jedno. Všade v dome mám v priemere 22,5 stupňov.
@quintes termostat treba do najchladnejšej miestnosti a tam nastav 22 st, v ostatných sa bude prietok uzatvárať i termostatickým ventilom a tiež bude len 22 st a všade rovnaká teplota, takto to máš ako od lokálneho zdroja, teplo len pri ňom a inde chladnejšie
@duzu no tak káble sú už v stene, s tým nič neurobím.. A termostatické ventily?? Teplo je chodbe preto, lebo je tam úzky priestor, hneď vedľa technickej kde je práčka, sušička, tepelko... Opakujem sa, nie je žiaden rozdiel koľko nastavím na termostate, našiel som tú správnu teplotu na ňom tak, aby som mal pohodlie v celom dome. Je to len malý bazmek spojený dvoma káblami z tepelka, ktorý zapína/vypína tepelko, či už na ohrev podlahovky alebo teploty v bojleri.
@robogym ???????????????????????????????? Tak jedine že umývačka je žena a rovna žena perie v potoku. Už len na ohrev vody v oboch zariadeniach je tak 2,5kW/h. Ano rok 2014, ale toto mi proste nedalo..... Máme rodinný dom, komplet elektrika, spotreba cca 1mW/h mesačne... V lete tiež, lebo sa nekúri v dome, ale v bazéne a chladí dom....
@sayllo až na ten preklep mWh, to je spotreba v standby za hod, MWh mám len 3 mes v roku, v lete je veľa i 200-300 kWh, bazén len MWh? to je málo na vaňu
13
