Prúdový chránič s ističom
3. dec 2016  •
megdesign
31
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 4226 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
megdesign
31
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 4224 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
 @mgx Meravy - strana 221 - odstavec 16.1
"Samostatné obvody pre spotrebiče 2 kW a viac sa realizujú pre elektrický sporák
(trojfázový obvod), umývačku riadu, ohrievače vody, práčku, sušičku, mangeľ a pod..
Dimenzovanie obvodov sa určí výpočtom."
23. okt 2015 o 14:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
47
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1792 príspevkov. Má 18 priateľov. Okres Nitra.
catscan
47
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1791 príspevkov. Má 18 priateľov. Okres Nitra.
 @megdesign ale nie je tam ani slovko o RCD!
Ja osobne dávam chladničku vždy mimo rcd, čert nikdy nespí a vrátiť sa po dvoch týždňoch dovolenky domov s tým, že je vytečená chladnička za to nestojí. Aj keď je to možno len prípad jeden zo sto tisíc...
23. okt 2015 o 20:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
31
megdesign
31
 @catscan tak ak je chladnička s vyrobnikom ladu, cize je pripojena na privod vody, chranic by som urcite dal. emoticon
23. okt 2015 o 20:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
47
catscan
47
 @megdesign detaily emoticon
23. okt 2015 o 21:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1750 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 mgx--- chladnička mimo prudoveho chranica to aby nevypadla pri poruche sieti- nemusi byt z ciny k pracke a umyvacke treba dotiahnut Zž aspo"n 4 mm na odvedenie unikajucich prudov
23. okt 2015 o 21:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
31
megdesign
31
 Ja som segre dal aj prudovy na "americku" chladnicku a k jej privodu vody aj doplnkove. Je to predsa rodina emoticon
23. okt 2015 o 22:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
47
catscan
47
 este toto a idem spat - "a k jej privodu vody aj doplnkove" - ma kovove vodovodne potrubie?
@megdesign
23. okt 2015 o 22:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
31
megdesign
31
 @catscan nie. PEX-AL-PEX. Ale aj tak. Voda je voda emoticon Nesli bernard svorky, ale priamo pod vsuvku. Detto som zemnil aj rozdelovace podlahovky, antikorove interierove schody a aj francuzske okno s AL ramom... Istota je istota a ten zž nestoji majland emoticon
23. okt 2015 o 23:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robo14
14
Registroval sa 5. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 85 príspevkov. Má 16 priateľov. Kajal, okres Galanta.
robo14
14
 @megdesign ty brdo, počul som o zemnení iných haluzi, ale hliníkové rámy okien, to ešte nie :D Ale tak beriem...oki! emoticon
1. dec 2016 o 11:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1061 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
 @robo14 dnes sa uz tusim istí vsetko a vsade, podla poslednej skusenosti co som videl, tak uz aj na akrylatovu vanu davali zltozeleny vodic... emoticon
1. dec 2016 o 12:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivantrnka (35 r.)
Registroval sa 29. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 66 príspevkov. Okres Nové Zámky.
  • Snívam o byte
    okres Nové Zámky
ivantrnka (35 r.)
  • Snívam o byte
    okres Nové Zámky
 Ja som bol pri tom keď nejaký pokútny prútikár nariadil v elektroobchode uzemniť plastové dvere kvôli negatívnym vibráciám a zlým duchom... Jeden by zaplakal
1. dec 2016 o 12:33  •  sníva o byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3257 príspevkov a 2 inzeráty. Má 16 priateľov.
technik007
3
 @ivantrnka ..asi toho prútikára by bolo treba "uzemniť"!!! emoticon emoticon
1. dec 2016 o 12:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robo14
14
robo14
14
 @ivantrnka @godfather To je tak ako niekedy stačili univerzalky kolesa a dnes už sú zimne a letne a už len si počkáme na jesennú a jarnú kolekciu :D, nutnosť prilby na bicykli a autosedačky, kde to niekedy bolo a to som na 120tke nechodil o nic pomalsie ako teraz na VW.... doba za zrýchlila a treba sa istiť a poistiť kde sa len da a s čim sa len da emoticon Nech z nas vytahaju to posledne euro... :(
1. dec 2016 o 12:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
technik007
3
 @robo14 Aj keď to všetko dodržíš-/dodržiavaš/ v prípade nehody / všeobecne/ si poisťovňa nájde kopec výhovoriek aby Ti skrátila výplatu alebo vlastne aj zaplatila škodovú udalosť.. emoticon
1. dec 2016 o 12:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
31
megdesign
31
 @robo14 nechcu. Stale existuju celorocne pneu. emoticon
1. dec 2016 o 23:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jetstream
Registroval sa 2. decembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky.
jetstream
 @megdesign
Chcem sa opýtať? Ako namontuješ do " dátového rozvádzača" sieťové prvky? Veď to je rozvádzač pre silovú elektriku. Ako tam dáš napr. patch panel? Alebo switch?
2. dec 2016 o 21:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
31
megdesign
31
 @jetstream uplne normalne. emoticon Switch aj nas mam 19", cize kupim skrinu 60x60, obycajnu datovu a na rack diery dokupim listy din.
3. dec 2016 o 10:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jetstream
jetstream
 Prosím Ťa to čo tu píšeš. Ja som reagoval na Tvoje foto, kde si FTP káble vyviedol do bežného rozvádzača. Napr. Eaton. A kam dáš ten Rack? A DIN lišty chceš dokúpiť kam? Do toho Racku? No to snáď nie.... emoticon emoticon emoticon . Môj príspevok smeroval tam, že silový elektrikári radi ukončujú LAN kabeláž v rozvádzači - fatálna chyba.
3. dec 2016 o 21:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
