Opacne zasuvky
Prosim o odbornu radu. Kupil som dvojzasuvky a spodna ma kolik hore a horna ho ma dole. Je to prakticke, lebo kable si nebudu zavadzat. Problem moze byt v tom, ze jedna z nich ma potom prehodene fazu a nulak. Moze to sposobit nejake problemy? A ako to bude fungovat pri zapojeni cez prudovy chranic v kupelni? Vdaka za kazdu radu.
@dedo758 v čase sieti TNC boli zásuvky prepojené prepojkou,kolík s pravou zdierkou stačí? len dnes také nekúpiš , no pôvodné sú ešte stále
@duzu Prepojkou myslíš dlhší očistený neutrálny káblik najprv prišrubovaný na kolíkovú šrubu a potom na pravozdierkovú šrubu? :-)
Taká zásuvka priamo z výroby existuje? Za 25 rokov, čo som s elektrikou kamarát, som sa s ničim takým nestretol. Vždy len prepoj vodičom z inštalácie...
@duzu A to v ktorom roku? Toto si teda ja osobne nepamätám a ani staré bakelitove zásuvky čo som rozoberal tak ani tam som tento spôsob nevidel. Vždy pokiaľ si ja pamätám to bolo riešené prepojením pomocou káblu z kolíku ku pravej dutinke, tak ako to tu už bolo spomenuté. A ak takéto zásuvky existovali tak to bolo hooodne dávno.
@teplo_domova existovali práve preto aby si nemusel robiť prepoj ja ich ešte pár mám ty si zrejme ešte mladý
Tak pokiaľ existovali, tak tam bola jediná možnosť, ako ich zapojiť. Bez možnosti kohokoľvek ohroziť...
@dedo758 to si hodne málo kamarát s elektrinou takže značenie fáz RST či XYZ ti nič nehovorí a tiež rôzne farby pre 3 fázy, nestalo sa aby si musel prehadzovať, neohrozil si ak si dal vždy fázu vľavo preto dodnes nechce niekto ani počuť dať ju dnes vpravo
@duzu V minulom storočí sa používali 2 farby vodičov - čierna a čierna. :-)
Ja viem čo je XYZ. Ale čo to má spoločné s jednofázovou zásuvkou 230 V s dvomi dierkami a jedným kolíkom v strede...?
@chlad12 sivá červená zelená ,čierna 2x je isto nie 50r, to bolo i v minulom tisícročí nie len storočí ,len koľko rokov je v tvojej obci elektrina? u nás asi 70 , aspoň prababka hovorila, že nevedela čo je rádio a hrali tam malí cigáni
@dedo758 len toľko že bola ináč označená fáza a mala o 10V menej ako dnes
Ale keby aj tá, ináč farabne označená fáza, bola na pravej strane (nie v tej zásuvke s napevno prepojeným kolíkom), nebol by to problém...
@duzu Čo som videl elektrické káble z prvej republiky v zásuvkách, tak dávali čierne, ty si mal možno káble z tuzeksu. Fáza sa určovala skúšačkou, nezdržovalo sa nejakými farbami. Cigánov bolo pred sto rokmi málo a báli sa vojsť do dediny. Fáza má o 10 V menej aj dnes, keď je veľký odber.
@chlad12 myslíš prvú republiku u nás? tá bola 1918- 1939 ako ČSR,to u nás el. nebola, pred tým monarchia , pred 100 r. bolo cigáňov možno viac, hitler vedel koho sa má zbaviť , dnes nám ostali už len romovia , ak povieš cigáň máš problém hanobenie rasy dnes má byť hodnota napätia v sieti 230/400V +- 10% takže od 207-253 pre jednu fázu, záleží na vzdialenosti od trafa a odberu k miestu pripojenia ja mám teraz okolo 240V
@megdesign Poprosím ťa, keď nevieš o čo konkrétne ide, nereaguj ako vulgárne hovädo. Ja sa do teba tiež nenavážam. Ďakujem
@duzu kde sa odporúča zapájať fáza v pravo?
@duzu Este raz sa pytam. V ktorom roku to bolo. Zas az tak mlady uz nie som a cosi si pamatam. Tak ak sa Ta dakto na daco spyta, skus odpovedat k veci. Pamatam si aj otocne bakelitove vypinace a bakelitove zasuvky. Takze este raz, v ktorom roku to bolo a kedy sa s nimi skoncilo.
Taujímavé ale prakticky je to aktuálne jedno. Napr. v nemecku sú stavby kde sa čisto dávala všade fáza na pravo. U dnešných spotrebičov je to skoro všade jedno kde máš fázu. Samozrejme u nás je zaužívaný ešte stále ako je na foto kolík :)
@mpfnordy no u niektorých ani by som nepovedal....
@dedo758 "Norma je odporúčacia a nie prikazovacia. ". To nie je celkom pravda. V momente ako zakon/vyhlaska vyzaduje splnenie normy, je povinna.
@mpfnordy Ale precitaj si príspevok o dve strany dozadu. Kde je jasne napisane ,ze aj práve preto je u nas povolene pouzivat len hybrid E/F. Takze sa nebavme o tom co je v nemecku(zasuvky a zastrcky typ F). Aj ked podla dokumentu co som sem dal sa riesi Legrand (francuzsko) a ak som dobre cital tak tam su zasuvky typu E (belgicko-francuzsky system) ako u nas a tam uz sa moznost pouzitia fazy v pravo u viac zásuvkových prevedeni akceptuje. Pretoze je to pouzite v jednom z clenskych statov EU. A je iba na uzivatelovi co pouzije. A ak je to tak, tak potom vravim,ze je v tom poriadny bordel.
@teplo_domova Je v tom bordel to uznávam ako píšeš :) ja len som tvrdil, že dnešné spotrebiče sú vyrábané tak, že im to je jedno kde je fáza :) neviem si aktuálne spomenúť čo sa robí ešte tak aby to malo od výroby kolík.
@mpfnordy No len si spomen. Takých prevedeni je stale dost. Vsetko vyrobene z kovu (kovovy obal, alebo pracuje v nebezpecnom prostredi (voda) a teda v triede I. musi mat trojkolikove prevedenie zastrcky alebo kabel kde su pouzite 3 žily. Miesacka, sporak, chladnicka, pracka, mikrovlnna rura, gril, hriankovac, kavovar. Akykolvek predmet ktory ma co i len jednu kovovu cast musi byt v trojkolikovom prevedeni. Takze stale sa toho robi dost.
Samozrejme myslel som tym kovovy obal s ktorym moze prist do kontaktu uzivatel alebo prostredie kde je voda alebo striekajuca voda , alebo zariadenie potrebuje na svoju cinnost aj vodu. A v poslednej vete nie predmet ale zariadenie.
@merak :-N
@chlad1200V boli farby čierna, zelená, modrá, červená. Keď prišli v r.1968 sovieti, tak väčšina drôtov v domoch je červenej farby. Tým to ostalo asi dodnes... :-D
@volt A evidentne mas z toho traumu az podnes den.
@volt Nie som historik, ale pozri sa do starých domov do zásuviek aká je tam farba. Červená je meď, ale obvykle sa dávala hlina.
@chlad12 V tom s Tebou súhlasím, ale niekto má problémy so zdravým rozumom a tiež s normami. ;-) .Verím že som neurazil nikoho, myslel som to všeobecne ;-) Prajem všetko dobré, plno zdravia a porozumenia v roku 2018... 8-)
@technik007 Tiež všetko dobré do nového roku. Normy môžu byť rozumné, ale občas je to až životunebezpečná blbosť, preto treba poznať princíp a zvážiť čo je dobré.
