Opacne zasuvky
Prosim o odbornu radu. Kupil som dvojzasuvky a spodna ma kolik hore a horna ho ma dole. Je to prakticke, lebo kable si nebudu zavadzat. Problem moze byt v tom, ze jedna z nich ma potom prehodene fazu a nulak. Moze to sposobit nejake problemy? A ako to bude fungovat pri zapojeni cez prudovy chranic v kupelni? Vdaka za kazdu radu.
@megdesign nie myslel som sieť ktorá sa ešte stále používa TNC a spotrebič triedy ohrany I, tam je v zásuvke prepojený nulový vodič pracovný i na kolík a slúži zároveň i ako ochranný, tam ak prehodíš v zásuvke fázu, sa automaticky dostane na kolík a máš fázu na neživej časti spotrebiča, to isté sa stane ak v takom zapojení, ( i ked je fáza na ľavej strane) odhorí nulák a nie je na spotrebiči, ten vtedy nepôjde, no fáza bude i na neživej časti, preto bol dôvod zmeniť sieť TNC na TNS, aby sa pridal zvlášť ochranný vodič a vtedy sa nemôže stáť, aby sa dostala na neživú časť fáza. vtedy je pre bezpečnosť jedno kde je fáza na ktorej zdierke, nedostane sa nikdy na neživú kovovú časť, no i spotrebič musí mať zvlášť ochranný vodič,nesmie byť prepojený s nulovým , ak sa použije v sieti TNS starý spotrebič, ktorý nemá ochranný vodič,alebo je prepojený s nulovým vodičom a len tá zásuvka bude mať fázu vpravo dostane sa fáza na nulák nastane skrat,preto ak fázu napravo tak potom na všetkých zásuvkách @majkoj i v rusku nemajú kolík vôbec a stále je ich kopa, no tam používajú len svoje spotrebiče, všetke majú triedu ochrany aspoň II
@peterkob ak má zariadenie dvojitú izoláciu vtedy sa nedostane fáza na vonkajšiu vodivú časť, ak má to zariadenie na napájanie zástrčku i s kolíkom tak len preto, aby to zariadenie nerušilo sieť, napr. monitor LCD , jemu je pre funkciu jedno kde je fáza, má impulzný zdroj, tam je ostatná časť spotrebiča oddelená od napájania ,nedostane sa tam napájacie napätie 230 V ktorý spotrebič potrebuje mať pre funkciu fázu vždy len na jednej strane?
@duzu ...prepáč že idem k téme... podľa mojej skúsenosti ako som písal napr. tlačiareň.. :-)
@technik007 tlačiareň sa posudzuje zvlášť len ak je sieťová ,všetke majú síce dokonalú izoláciu ak sú uzavreté a všetke majú zástrčku i s kolíkom aj ked je to spotrebič tr. II, ak je tlačiareň pripojená k PC vtedy sa musí posudzovať spolu celá zostava, každé zariadenie musí byť pripojené na ten istý potenciál , najlepšie na rámik kde je viac zásuviek ,alebo predlžovaciu viac zásuvku s vypínačom, ak by sa zapojilo každé zariadenie na inú zásuvku, naviac fáza na každej na inej zdierke a naviac na inú fázu , bude problém s bezpečnosťou a istotne so zdieľaním a pripojením na sieť, vtedy musí byť každé zariadenie v sieti na rovnakom potenciáli , nulový a ochranný vodič čo najnižší odpor a hlavne rovnaký , ináč je problém v celej sieti, rušenie sa prejaví na monitore, nekvalitným obrazom a sieť vypadáva
@technik007 musel byť chybný zdroj k tlačiarni najskôr elektrolyt,ak nešla po prehodení fázy, každá má impulzný zdroj,pri striedavom napätí je jedno ako je napojený, musí byť len okruh, po usmernení má vždy rovnakú polaritu a samotná elektronika je tak oddelená od siete, zmena fázy nemá pri dobrom zdroji,žiaden vplyv , musí byť funkčná stále
@duzu Bolo to v De a musel som takto "upraviť" asi 6tlačiarní v kanclu...žeby náhoda??? Viem že je tam imp.zdroj ale ako som prehodil zástrčky tak to šlo bez problému...Tak bábo raď.. ;-)
ešte dodatok ak i zdroj na tlačiarni nabehne a pokiaľ je odpojená od dátovej siete i od ostatných zariadení to ešte neznamená , že je funkčná, ak sa pripojí k dátovej sieti i k ostatným zariadeniam , musí mať Ready, čiže je pripravená k tlači ,vyšle signál , že môže prijímať dáta, sieť ju pripojí a oznámi jej že ju pripojilo, vtedy je pripravená na tlač, ak sa s akéhokoľvek dôvodu , hlavne s pripojenia na nerovnaký potenciál nepripojí , nebude pripojená k PC či priamo k sieti i ked samotný zdroj je OK, musí sa i správne pripojiť k ostatným zariadeniam , aby bola funkčná.
@technik007 a nenabehol zdroj , alebo len netlačila? opravujem všetke tlačiarne no pre jednoduchšie meranie si ich pripájam cez oddeľovacie trafo, i bez neho to ide a napájanie mám hocikedy prehodené, aký typ tlačiarni nešiel?bola je rovnaká dodávka?
@technik007 nabehne zdroj ak je odpojená od ostatných zariadení? ak áno a po po pripojení k sieti zdroj nejde, je nerovnaký potenciál a zdroj ihned odpája . všetke zariadenia zapínať naraz na rovnaký potenciál vypínať do standby a následne stačí zapnúť predlžovačku vtedy istotne všetke zariadenia nabehnú.
@technik007 až teraz som pozrel kde si inštaloval tlačiarne, zapájal si zariadenie pre sieť TNC- resp. TNS do siete bez zemniaceho kolíka?, ak sieť v DE nemá kolík , nemôže sa tam zapájať spotrebič s kolíkom, tam sa vždy musí používať spotrebič minimálne s triedou ochrany II -nepotrebuje kolík, nikdy nie spotrebič s kolíkom - nemal by ochranu, lebo môže byť s triedou ochrany I a pre bezpečnú funkciu potrebuje i ochranný vodič a to u takej sieti nemá, ak tam zapojíš spotrebič z vidlicou bez kolíka musí fungovať stále akokoľvek otočený a je bezpečný
Posuňme túto tému ešte ďalej... Čo táto zásuvka (obr. 1) a stará sieť TN-S? Sú na SVK povolené? Asi áno, lebo pred pár rokmi v jednej novostavbe (TN-C) som si musel pribrúsiť našu okrúhlu koncovku ( http://www.cbelektro.sk/obchod_homedi... ), aby som sa pripojil a dokončil robotu - v celom dome boli takéto zásuvky - bez kolíka. Potom som si spravil jednu redukovanú predlžovačku s touto čiernou koncovkou (obr. 2) a na druhom konci klasická zásuvka s kolíkom. Zatiaľ som s tým problém nemal, ale... Môžem ho pri nejakých spotrebičoch / náradí niekedy mať?
@dedo758 - to je zastrcka typu F/Schuko pre nemecko. U nas sa pouzivat nesmie, ak si ju niekde videl tak jedine ze si nejaky "aktivista" nacierno doviezol zasuvky :). Kolaudaciou by to rozhodne nepreslo. U nas sa pouzivaju zastrcky typu E (belgicko francuzsky system). DO Fka vopchas hybridnu zasuvku E/F. Pojem stara siet TN-S nepoznam, stary typ siete je TN-C (spojeny PEN vodic), nova je TN-S (oddelene PE,N) alebo hybrid TN-C-S. Preco sa pouziva E namiesto Fka na uzemi CSSR je rozpisane tuto: http://elektrika.cz/data/clanky/jtbsz...
Hej, zle som napísal, stará TN-C :-)
@mgx ...máš úplnú pravdu a s Tebou súhlasím že sa u nás -nesmú- tie typy používať...lenže skutočnosť je iná..kúpil som centrálu GUDE z našeho ser.strediska-predajca GUDE Lipt.Mikuláš a čuduj sa svete, zásuvky všetky na 230v panelové F/Shuko..Tak aby som dostal naše vidlice s kolíkom,tak som ich v zásuvke / mini brúskou/ zbrúsil prekážku z oboch strán zbrúsil. Nechcel som meniť zástrčky...Bolo to v núdzi, pretože aj tak ich chcem vymeniť za "naše" s kolíkom..Aj tak nechápem, ako potom prešli kontrolou že sú centrále ok, keď tomu nie je pravda...Mám aj nem. zástrčky, nakoľko mám aj De predlžováky a tak som ich označil ako ich dať do centrály a kým to neprehodím na "náš" systém..Ale väčšinou používam zariadenia v triede II, takže zatiaľ to neriešim... Cez zimu to všetko prerobím tak ako to má byť... :-)
@mgx ten clanok o historii zasuviek je perfektny, kusok nizsie som nasiel aj clanok o zapojeni vodicov v zasuvke, zda sa, ze v Cechach v tom maju jasno, ze faza moze byt len vlavo.
@stowasser Nie len v ČR ale aj u nás v SR ;-)
@kriloter len pre informaciu, je to v rozpore s dvoma normami.
@pit77 STN 33 2130 článok 2.3.3 a STN 33 2180 článok 6.2.2
@dominik_boksansky blbost. Odborník zapaja podľa normy. A ta hovorí ze je jedno na ktorej strane dutinke je faza
@lukino55555 práve naopak, norma píše, že fáza má byť naľavo.
@merak a co potom toto https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&...
@teplo_domova a čo s tým má byť?
@merak Veď Ty mi to vysvetli ja nie som merak... Ja viem iba toľko, že na trhu je kopec balastu kde s prehodenim fázy nemá nik problém. Tak sa pýtam ako to je. To ,že L ma byť vľavo a nikde inde mi je jasné. Aj to ,že ja takéto dačo revízny technik nevida papier. Ale....
@teplo_domova Tak potom aj odpoveď na moju otázku z októbra 2016 je, že zásuvku vyrobenú v členskom štáte EU (aj to F/schuko) môžem použiť aj na Slovensku...
@merak lepšie povedané ako ja. faza by mala byť vľavo ale exaktne nie je zakazané vľavo.
@merak norma neudava na ktorej strane ma byt faza. Nastuduj si to.
Nechce sa mi to hľadať. Preto by som prosil citovať či odkaz na tú STN ktorá o tomto pojednáva. Mimochodom umiestnenie fázy v elektrických obvodoch je predmetom výučby už na stredných školách s elektrotechnickym zameraním. A pochybujem,že revízny technik výstavy na novú stavbu reviznu správu ak to bude inak.
@megdesign pár príspevkov vyššie som ti napísal hneď dve normy, ktoré to definujú. Naštuduj si to.
@teplo_domova pár príspevkov vyššie som dal dve normy.
@merak netrep. Ak je v celom objekte instalacia vyhotovena tak, ze je v kazdej zasuvke faza vpravo a pracovny vodic vlavo, revizia prejde a je to podla normy.
