Opacne zasuvky
Prosim o odbornu radu. Kupil som dvojzasuvky a spodna ma kolik hore a horna ho ma dole. Je to prakticke, lebo kable si nebudu zavadzat. Problem moze byt v tom, ze jedna z nich ma potom prehodene fazu a nulak. Moze to sposobit nejake problemy? A ako to bude fungovat pri zapojeni cez prudovy chranic v kupelni? Vdaka za kazdu radu.
@madyyyyy ked ma nieco klasicku snuru do zasuvky, velmi pochybujem, ze je to myslene tak, ze pred zapojenim treba zasuvku rozobrat a skontrolovat, kde je faza.
@slavo01 @gashtaan @viktor811 Dnes je uplne jedno kde sa faza nachadza. ci vlavo alebo vpravo. To si zoberte staru babku co si kupi pracku...Zoberie si urcite najprv vadasku a odmeria zasuvku :-D . NIEEE !!!! zastrci ju rovno do zasuvky a vsetko ide tak ako ma.... Horsie je ked sa faza objavi na koliku...aj to som uz raz nasiel...ale az vtedy ked ma koplo. :-D
@madyyyyy tu ani nikto netvrdi, ze opacne to v principe nefunguje... aj ked mas tu popisane pripady, kedy naozaj zalezi, aby bola faza nalavo.
FAZA MUSI BYŤ VŽDY VĽAVO... To znamena že keď je to taka zasuvka ako je na obrazku tak na spodnej musí byť faza vľavo a na vrchnej musí byť vpravo... Treba to rozobrať a pozrieť či je to vo vnútri tej zásuvky tak konštrukčne riešené .... Musi byt prepojena lava dierka spodnej s pravou dierkou vrchnej zasuvky... Ty co o tom nemáte ani šajnu tak neradte ze je to jedno... Pri opacnej faze vás to može zabiť...
@adino23 Áno u nás musí byť fáza v VĹAVO...ale nemusí byť fáza len A LEN VľAVO....chodíš do zahraničia na montáž??? Napr. v De alebo vo Fr musí byť fáza čuduj sa svete---VPRAVO... V De ako bol v takej zásuvke zastrčený predlžovák a pripojená tlačiareň---nefungovala-vyhadzovala FI. Otočil som zástrčku nakoľko De zástrčky sú iné a bolo po probléme. Nemci sami schvaľovali náš systém, pretože sa u nás nedá pripojiť spotrebič len tak..Nehovorím o spotrebičoch s dvojitou izoláciou...To isté že zásuvka bola zapojená opačne som zažil aj v susedných Čecháh konkrétne v OC PALLADIUM... Jedna časť je podľa normy Česka a druhá v garáži je podľa At noriem. V garáži bola fáza pekne krásne VPRAVO,hore nad garážami pekne VĹAVO.... :-D :-D :-D
@gashtaan pozri si schuko zasuvku, pochopis @adino23 trepes
Fiiiha chlapi, cakal som jednoznacnejsiu odpoved. :-N
@kriloter vidím že si v tom odborník Spravte si to ako chcete mne je to jedno...
@slavo01 na toto zial asi neexistuje jednoznacna odpoved :)
Preco si komplikovat zivot a vymyslat vymyslene. Vzdy som pripajal fazu vlavo a vzdy ju tak pripajat budem (na Slovensku). Ja neviem, co si do toho zakaznik vopcha a krk na to nedam, ze sa mu na nejakom spotrebici neobjavi faza na obale zariadenia. Ak ma niekto iny nazor, respektujem ho, ale u mna to nic nemeni.
@madyyyyy "Dnes je uplne jedno kde sa faza nachadza. ci vlavo alebo vpravo." neblazni ... nie je to jedno, su urcite normy a zakladne pravidla, ktore musia byt dodrzane. @slavo01 "Fiiiha chlapi, cakal som jednoznacnejsiu odpoved." Ved si ju dostal, faza ma byt VLAVO, co na tom nie je jednoznacne ? VLAVO na klasickej zasuvke
@dulius praveze sa zda, ze toto norma neurcuje... aspon nie jasne.
@gashtaan tak ja uz neviem... sice viem, zijeme v deb*ilistane, tak vsetko je mozne. Mam elektro vzdelanie, pre boha, uz na strednej sme sa to ucili ako sa maju zapajat zastrcky, tak snad nas to ucili podla niecoho, nie len ze ucitel si to vycucal z prsta ... a rovnako moj otec, ktory 30 rokov robil elektroinstalacie a spolu sme spravili X domov komplet eletrinu ...
@dulius myslis v tej dobe, ked rozdvojky mali jednu fazu napravo a druhu nalavo? Ako ja si tiez myslim, ze faza patri nalavo, ale vidis ze aj ludia z fachu v tom nemaju jednotny nazor... ak to nie je v norme, tak je to len o tom, ze "ja si myslim".
Samozrejme ze aj ja by som to mal najradsej vsetko zapojene s fazou v lavo a nic neriesit. Ibaze som to zistil az teraz, ze horna zasuvka ma fazu vo vnutri prepojenu plieskom na pevno a opacne A navyse mam ich takto v dome uz aj namontovane - 21ks. ;-)
Tak do tých horných pôjdu lampy, nabíjačky, či vysávač a dolu to dôležité... :-) @madyyyyy Ja áno, ale nie každý. Z tejto išla koncovka preč a spojil som to napevno v lište na svorkovnici... :-)
@slavo01 tak potom neviem co tu riesis, ked ich mas uz v celkom dome namontovane... prerabat to urcite nebudes.
@stowasser Áno, sám sa na to dobre pamätám... Ale odkedy tie naše elektrotovárne prebralo ABB, už je fáza vždy iba vľavo...
@kriloter tak mi prosim vysvetli, ako ma moze faza vpravo zabit, rad sa poducim
Prietelia, keď už inak nie, skúsme to takto: Farebné značenie vodičov udáva norma STN 33 0165, o tomto nesmie byť pochýb. Ak do zásuvky pripojím spotrebič, ktorého prívod je opatrený vidlicou a tú rozoberiem, všimnem si dve veci (riešime L+PE+N): 1. - v napájacom kábli spotrebiča nájdem 3 žily označené farebne ako hnedá (alt. čierna), zelenožltá a modrá 2. vidlica bude zapojená nasledovne : ľavá strana - fázový vodič, pravá strana - stredný (neutrálny / pracovný) vodič a v strede ochranný vodič (z pohľadu ako keby som šiel vidlicu pripojiť do zásuvky a v tomto smere ju držím pred sebou) Takže norma mi vraví, že svetlomodrá NESMIE byť použitá pre iný vodič, tj. ak zapojíte fázu v zásuvke na pravú stranu, automaticky ju dostávam do zariadenia cez svetlomodrý vodič a to už je v rozpore s normou. Navyše určité spotrebiče obsahujú svoje vlastné istenie cez tavnú poistku na vstupe a tá je ( "prekvapujúco" ) pripojená na fázový vodič. Dosť bolo na dnes internetu, dobrú noc |-|
@dulius Beriem :-) Ale asi som sa zle vyjadril....myslel som to tak, ze v principe je to na 90% jedno...Mne je jasne ze L ma byt na lavo. ;-)
@gashtaan Teba som chcel len zapojit do diskusie...niekedy som lenivy napisat podrobne sa rozpisat komu co smerujem... :-D
@kriloter na beznom spotrebici NIJAKO, faza ide cez spotrebic, je jedno ci zlava, ci zprava pri starych spotrebicoch, napr. varic stary, zeleny ma ist na kolik, tam teoreticky kebyze tam das fazu, tak sa faza moze dostat na kostru a toto ti moze oblizit, lebo na kostre musi byt nulak :-o
@dedo758 @gashtaan riesim to tu hlavne preto, aby som sa uistil, ze nemusim ich uplne vyhadzovat, no su pouzitelne. Do tych hornych budem teda davat len radio, nabijacky, vysavac... vdaka za vsetky rady. Celkom fajn diskusia sa tu rozbehla. ;-)
@dulius ked pripojis stary spotrebic, ktory ma nulak na kostre tak ti to vyhodi istic
@dulius na kostre nulak?
@all je uplne jedno, na ktorej strane je faza v zasuvke. Norma to nijako neurcuje. Zauzivane je na SVK a CZ, ze je faza vlavo. V jednom samostatnom objekte, ak je instalacia vyhotovena tak, ze je faza vpravo, neporusuje to normy a prejde to reviziou bez akychkolvek problemov. Nesmie to byt vsak pomiesane...
@megdesign Prepáč ak Ti budem odporovať, keď píšeš že je jedno ako je zásuvka zapojená...Na SK a CZ je zaužívané vľavo...nie že zaužívané, ale je to povinné na SVK mať fázu v zásuvke vľavo...To máš pravdu, že v CZ aj tak aj tak...Zažil som jednu novú stavbu kde pracovali rakúsky ako aj český elektrikári a jedna časť bola podľa rak.normy-v zásuvke fáza vpravo a dole v pivnici podľa českej /aj slov./ normy fáza vľavo...A na môj dotaz jednému el.technikovi že či je to ok tak odpoveď bola že aj podľa neho to nie je až také ok, ale revizák rakúšan to prebral a hotovo.. ;-)
No môj názor je ten, že ak zapájaš napr mixér (klasická vidlica bez istiaceho kolíka), tak je jedno, či ho zapojíš tak, alebo onak. V každom prípade môže nastať situácia, že fázu zapojíš opačne ako by si mal. Ale kto to skúma? Mixér funguje tak či tak. Pri kolíkoch je to zrejme to isté, lebo samotný kolík v podstate na funkčnosť prístroja nemá vplyv. PS: Ja mám tiež také isté zásuvky a hodlám ich bez ostychu používať
A zoberte si to takto... ak by takáto zásuvka bola veľmi silno proti norme (o tom, že v hornej časti je fáza v pravo), tak by taký tovar SOI zrejme veľmi rýchlo zrušila... ale SOI ich ešte nezrušila, takže predpokladám, že neodporujú norme, alebo si to zatiaľ nikto nevšimol (čo je krajne nepravdepodobné).
