Má nejaký zmysel fotovoltaika?
Uvažujem na fotovoltaike. To znamená žeby som mal bojler ktorý by mi ohrieval fotovoltaický panel ale z toho bojlera by som mal aj podlahovku na kurenie. Cez deň pri slnečnom svite by mi to nahrievalo bojler a zároveň kuril by som. Po minuti vody nahriatej fotovoltaikou by sa zapla špirala na klasických 230 V a nahrievalo by to dalej. Dokázal by som nahriať ten bojler tak, aby som sa vedel osprchovať (plus ďalší 2) a zaroveň dodávať teplo do podlahovky ktorá by mi vykurovala dom do rána? Ráno by sa tento cyklus opakoval. Asi by bola vhodná aj dobra alebo dosť veľká akumulačná nádrž. Je to vôbec možné takto nahriať ten bojler? Má to vobec nejakú rentabilitu? Ďakujem za vaše postrehy, nápady a skúsenosti
@majkoj co by si chcel ved tam vychadza navratnost peknych reklamnych 27 rokov a tebe sa to nepaci, musis byt divny :-) Urcite to bude este dlhsie :-o
fotovoltaicke sialenstvo zacina, nakupom potrebnych komponentov :-)
@rkorba hehe, keby toto uchytenie nakladu videli policajti tak skapu od smiechu :-p .
@majkoj vedel som ze sa toho niekto chyti :-) Isiel som pre matros a zabudol doma gurtne :-p
@rkorba co to mas za panely a co stoji jeden ? Uz davnejsie sa zamyslam, ze ked dostaviam budu na zahrade skusim mozno na nu hodit nejake panely na skumanie :)
@majkoj https://dom.bazos.sk/inzerat/10722713...
@majkoj inak asi nevidalo :)
@majkoj čo že si zmenil názor na FVE? či len čisto experimentálne? :) ;-)
@janopopovec nezmenil, ale par panelov pre vyskumne ucely planujem uz dlhe roky. A teraz ked dokoncim budu budem mat konecne 30 stupnovu strechu na juh :)
Zaujímavá technológia dodáva naakumulovanú slnečnú energiu deň/noc. http://www.solarnews.sk/solarna-elekt...
@majkoj ja som si tiez povedal ze si experimentne postavim elektrarnicku :-) Na ceskom fore som cital jednu mudru zivotnu skusenost a to mala elektraren velke starosti, velka elektraren male starosti 8-)
@rkorba to sa pomylil autor a zabudol to oprait, plati ako pri detoch Mala elektraren = male starosti, velka elektraren = velke starosti 😄
Aku velku externu akumulacnu nadobu by som priblizne potreboval (do zeme zaizolovanu ) aby som si podla moznosti naakumuloval teplo z leta do zimy? Myslim FVE prebytky Co tak 33 000 l , pomohl by? V jednom projete instalovali 200 000l centralnu nadobu ale neviem ako je to ucinne
@janopopovec voda ma tepelnu kapacitu 1,16kWh/m3/K , ked vies kolko tepla potrebujes skladovat a na kolko vies zohriat vodu, vies aka musi byt velka.
@janopopovec co nadrz, ale ta izolacia.... no ale neviem, ti co kuria z akumulacky tak kubikovu "spotrebuju" tak za tri dni takze teoreticky mas pri 33 kubikoch "osetreny" mesiac. Len ci ti ta voda od leta do zimy tepla vydrzi...
@zita19 preqc ale nrozumiem tvojim poctom, ak 1m3 daju za 3 dni preco im treba 33m3 na mesiac?
@codyy asi tam malo byť zima.😁 Ale toto je blbosť jak mraky. Jeden staviteľ domov krivosik to skúšal takto https://myzilina.sme.sk/c/7535593/ked... Nie že by to nefungovalo, ale ekonomicky je to nezmysel, potvrdil to sám, nakoľko sme mali menšiu výmenu názorov :-D
@codyy lebo straty...
@zita19 ono sa to naozaj pouziva :), ja som to niekde videl, akurat to fungovalo tak, ze dom bol vlastne postaveny okolo obrovskej nadrze. Ak to najdem dam link...
@zita19 https://www.ikz.de/fileadmin/news_imp...
@majkoj ako myslienka to nie je nerealna. Len asi je zbytocne nabit ju v juli, ked sa kurit zacne o 4 mesiace. A aj cim chladnejsia voda, tym mensia ucinnost. Ale dobijat sa da aj cez zimu ked sa da. Na vykurovanie sklenikov sa uz davno pouzivaju cierne sudy s vodou, co sa cez den nahreju, v noci drzia teplotu. Ten mesiac som tak odhadla pri jednorazovom nabiti
@majkoj ako na zimu skvely koncept, ale kedze do toho trEba rvat kvanta tepla v lete a na jesen v tom dome musi byt na nevydrzanie. Aj ked to solidne zaizolujes, musi to byt stale brutalny tepelny ziaric pre interier. Zaujimala by ma teplota vody v nadobe po nejakom horucom 3 tyzdnovom letnom pekliiičku... :-)
Tak som mal trocha casu popocitat: Podla prikladu nabijania - Príklad: Budeme kuriť drevom. Máme bežný kotol s výkonom 25kW, účinnosťou 80% pri dreve a objemom spaľovacej komory 40 litrov. Budeme kúriť na 80°C a spiatočku kotla budeme držať na 55°C. Vypočítame si dobu horenia na nominálnom výkone: t = ((13 * (0,4*40) * 0,28) / (25 / 0,80) = 58,24 * 31,25 = 1,86 hodiny Vypočítame si množstvo vyrobeného tepla na jedno priloženie:  Q = 25*1,86 = 46,5 kWh Vypočítame aký objem nádrže potrebujeme na ideálne využitie: V= 46,5*(860/(80-55)) = 1599,6 litra ........................................... Vyssie uvedenym prepoctom pri 33 000l nadobe nabijanim TC s max. vystupnou z 25 na vodou 65 st. vysla celkova naakumulovana energia 1534kwh, pri cca COP 3 = 511kwh elektrickej energie s FVE Ak by som pouzil system vyhrevnej spiraly s ucinnostou 1 , a zohrieval 25 st vodu na az 85st pri rovnakej nadrzi vyslo mnozstvo naakumulovanej ee 2302kwh. V prvom pripade a potreby kurenia cca 50kw/d by stacilo na 30 dni V druhom na cca 46 dni. Cize malo, a naklady nezanedbatelne!
tak moj odhad na mesiac nebol velmi daleko od vypoctu @codyy ;-)
@zita19 ano, trafila di presne :)), zenska intuicia vo fyzike ? :)
@janopopovec nie, to sa ja vyhovaram na svoju spikovu kost :-D Zvycajne sa dobre triafa
@zita19 esteraz, pisala si ze 1m3 ti bude stacit na 3 dni kurenia, kedze mesiac ma v priemere 30 dni malo. Y ti na mesiac stacit 10m3 ale ty pises 33m3. Pytal som sa na tvoj prepocet ;)
@codyy ja som nepocitala, ja som pouzila odhad. A ukazalo sa, ze celkom presne som odhadla ako bude klesat vykon s klesanim teploty vody v akumulacke
Nejak mi to nesedí. Ja nahrejem 800l nádobu a vydrží max jeden deň. Do podlahy púšťam 37°C. Hrejem ju na cca 75-80°C S tým že mám zoonové kúrenie, tj kúri len tam kde treba.
@007tomams na takej teplote musíš rátať s tým že aj straty máš vyššie. Vyrovnávanie teplôt medzi nádržou a prostredím. Áno nádrž má nejakú izoláciu ale aj tak sú tam straty. Čiže to z takej teploty padá dole rýchlejšie
