Zodpovedaná
Fotovoltaika - virtualna bateria alebo predaj?
Dobry den chcem sa spytat co s prebytkami? spravil som si FVE a neviem zatial co s prebytkami co je lepsia alternativa predavat do siete alebo zriadit si virtualnu bateriu? co poradite dakujem za kazdu odpoved
Odporúčame odpoveď z diskusie
@matkoca Dobrý deň, to ktorá možnosť je pre vás výhodnejšia, závisí najmä od objemu prebytkov, ktoré budete do siete posielať, a od vašej celkovej spotreby. Ak máte menšie prebytky a väčšinu elektriny spotrebujete priamo, zmluva o Virtuálnej batérii môže byť pre Vás to správne riešenie. Ak však máte väčšie prebytky (napríklad v letnom období), oplatí sa zvážiť predaj do siete prostredníctvom zml… Prejsť na odpoveď v diskusii
@duzu a napriek tomu:
Tak magna od 1.4. (zatial na pol roka) rusi obmedzenie cerpania z VB 6h pocas dna (6-9, 19-22)
V marci mi namontovali hybridnu FVE 5.7 kWp. Zatial nemam vymeneny elektromer takze ani VB od ZSE nie je aktivovana. Baterku zatial nemam. April bol prvy cely mesiac co mi FVE bezala cely mesiac a mal som aj odpisane hodnoty zo stareho elektromera. Menic mam 3f Huaway 8kW. Namerane hodnoty ma trochu prekvapili a nejako mi nesedia, ale mozno je to predcasne a zatial kym mi nevymenia alebo neaktivuju elektromer by som to ani nemal riesit, ale za otazku nic nedam 🙂 (som inak v tomto uplny amater). Menic mam zatial v rezime aby nic nedodaval do verejnej siete, takze sa snazi kopirovat nasu domacu spotrebu kym stiha FVE dodavat. Takze udaje za april z menica: Celkova spotreba .. 346 kWh Z PV ......................... 155 kWh Zo siete ................... 190 kWh Z tohoto som predpokladal, ze ked pojdem kuknut elektromer tak tam najsem spotrebu 190 kWh alebo 346 kWh ak nevie rozlisit spotrebu z PV. Ale nasiel som tak hodnotu 280 kWh. 🙂 Tak tomuto nerozumiem. Je to nejaka hodnota medzi. Je to zatial OK podla Vas. Alebo by som to mal zacal riesit?
@manyosk moj tip je, ze menic predsa len prepustil nieco do siete, co je nasledne uctovane ako spotreba.
@manyosk Aký typ elektromera máte? Máte IMS?
@roberto1923 Ako som pisal nerozlisujem a ani neviem co je to IMS. Pojdem, pozriem, nastudujem. Zatial viem prilozit foto:
@kkristian Kedze to mam nove a zatial ma to zaujima, tak som pozeral skoro nepretrzite asi prve dva tyzdne v aprili a vzdy to vyzeralo tak ze pri kazdej spotrebe ked stihalo FVE vyrabat, tak zo siete sa tahalo medzi 4-16 W. Vyzeralo to podobne ako na tomto obr. len namiesto 232 tam stale bolo nieco medzi 4-16W.
Tiez si myslim ze nieco bolo dodane do siete a elektromer to zaratal ako spotrebu. Mam tiez menic Huawei, pozeral som za april - v app mam spotrebu zo siete 351,9kWh. Podla vyuctovania som odobral zo siete 360kWh. Takze u mna toto +- sedi. Iba zeby si mal zle zapojeny ten smart merak od menica a nejaky spotrebic ide mimo neho.
@mmjoy99 Tak neviem. Ja som nikdy nevidel ze by nieco prudilo do siete, ale ktovie. Tak isto vo vypise mam ze 99.97% vyrobenej energie bolo aj spotrebovanych.
@manyosk Tak mozno mas merak zapojeny tak ze ti nemeria niektory spotrebic.
@mmjoy99 Nejake tie meracie obruce mi pripajali hned za elekromerom. Neviem teraz ci pred alebo za 3f isticom. Je to priamo v krabici pri elektromere.
Vies aku mas priemernu mesacnu spotrebu? 100kWh rozdiel zas nie je malo. Neviem ci elektromer ukazuje nejaky aktualny odber, ale mozes to porovnat s tym co ti pise appka. Mozno tam nemas zapojeny nejaky konkretny spotrebic - varna doska? Bojler? Aspon to je moj tip.
@mmjoy99 Podla predchadzajucich vyuctovani v rokoch 2021 a 2022 som mal priemer 420 kWh na mesiac. Po namontovani FVE v marci som zacal viac sledovat spotrebu a zistil som ze uz niekolko rokov mi nepretrzite bezi obehove cerpadlo co je cca 45 W *24 hod *30 dni = 32 kWh a po dvoch rokoch home offisu som zacal 3x do tyzdna chodit do prace, takze som zacal vypinat pocitac + dva monitory ktore mi nepretrzite bezali. To je dalsia uspora cca 50 kWh do mesiaca. Takze 420 - 80 = 340 a podla menica bola za april moja spotreba 346 co za mna moze zodpovedat skutocnosti.
Vcera mi konecne vymenili elektromer. Mam ho na fasade domu, takze ma neinformovali ze pridu a vymena prebehla bezo mna. Toto mi je jedno, ale zasa neviem ktore hodnoty co znamenaju. Na display sa menia 1.8.0,1.82.,1.8.3 a 2.8.0. No ktora udava mnozstvo elektriky dodanej do siete? Neviem to jednoducho nikde najst. 🙂
@manyosk vygoogli si manual k tvojmu typu elektromera
@tom329 Problem manualu je, ze je tam napisane napr. toto: 1.8.0 - Celkovy stav cinnej odoberanej energie 2.8.8 - Celkovy stav cinnej dadavanej energie No ale z akeho pohladu? Podla cisiel ktore tam dnes vidim je mi to jasne, co by malo byt co. Ale je to naozaj tak? Preto by som potreboval niekoho kto uz stym ma skusenosti, alebo to ma doma namontovane, ktora hodnota predstavuje smer do DS a ktora do odberneho miesta.
Tak volal som aj do ZSE kde mi bolo povedane, ze 1.8.0 je to co odoberam z DS a 2.8.0 je to co dodavam do DS. Takze mi to meria opacne. To co mi vypisuje menic ze som dodal do siete na elektromery vidim v 1.8.0 - ke. Mal niekto takyto problem? Neviete ci je to problem na strane elektromera alebo na strane montaze fotovoltaiky?
@manyosk meracie cievky máš asi opacne
@tom329 V utorok maju prist skontrolovat zapojenie elektromera zo ZSD. Tak uvidim. Zatial prepinam menic zase do stavu aby mi kopiroval spotrebu. Uz som sa tesil ze po 3,5 mesiacoch mi konecne prisli vymenit elektromer a zase dalsia studena sprcha. Tak som zvedavy dokedy to zase potrva odstranit tento problem. Nejake meracie cievky mam za elektromerom. Tie by nemali ovplivnit meranie elektromeru. No nie som na toto odbornik.
@manyosk Spotrebu môžeš sledovať cez diportal.sk (ale ti už určite vieš 😉 )
Nakoniec vysvitlo, ze elektromer je opacne zapojeny. Elektrikar zo ZSD sa len pozeral ako to jeho kolega mohol spravit 🙂 . Takze po 3.5 mesiacoch od nainstalovania uz to mam konecne rozbehane a vyzera to tak, ze aj vsetky merania sedia.
prosim o radu ohladom VB - Magna vs. Greenology. Moj pripad: FVE 10kW on-grid (este nestoji, ale chcem do toho ist) domacnost 1 - rocna spotreba 5MW, zapadne slovensko (kurenie/tepla voda plynom, klima, bazen bez ohrevu, standardne spotrebice). Predpokladam ze priamo zo strechy miniem cca 2,5MW (hlavne vdaka bazenu a klime) domacnost 2 - rocna spotreba 4MW, stredne slovensko (kurenie/tepla voda elektrickym kotlom, standardne spotrebice) je pre mna vyhodnejsia Magna alebo Greenology? dakujem
Odpoveď na príspevok od zacik:
prosim o radu ohladom VB - Magna vs. Greenology. …
@zacik nepostrehol si že Magna už klasickú VB nemá? tam sa spotrebúva elektrina okamžite , vyrábaš doma ale môžeš spotrebovať aj hocikde inde na SK, pozri na ich stránke, Greenlogy má viac programov, a si si istý že spotrebuješ všetku vyrobenú? vyrobíš viac ako momentálne spotrebuješ
Odpoveď na príspevok od duzu:
@zacik nepostrehol si že Magna už klasickú VB nem…
@duzu magna ma "pozicovnu" energie, co je koncept velmi podobny ako virtualna bateria. Ak je v tom nejaky zasadny rozdiel tak prosim vysvetlit. A vyrobim o cca 15% (=1.5MW) viac ako spotrebujem, to mi pride akceptovatelne. Pri Greenology to viem premenit na 3x50E voucher na nabijanie elektroauta.
same blbosti co bezny clovek nepotrebuje, mozno raz bude VB i investorovi prospesna a financne vyhodna 🤑
same blbosti co bezny clovek nepotrebuje, mozno r…
@rkorba Alebo budu platit distribucke za to, ze v case obeda od nich zoberie prebytocny vykon. Lebo inak nemozu ani oni sami svoju vyrobenu energiu minat 😂 Dakujem pekne za taku elektraren.... Inak v PL uz realita a na jesen uz aj par krat v CR... Zaporne ceny EE... Presne o tom snivam 😂
@rkorba Alebo budu platit distribucke za to, ze v…
@kejsix Veru, zanedlho bude namiesto striech plnych panelov vyhodnejsie mat garaz plnu bateriek a k tomu nabijac/vybijac a podla ceny EE predavat, alebo nakupovat.
@kejsix U susedov v PL je realita, že cena EE je počas dňa rozdelená napriklad na 5 pásiem, nie iba 2, ako je u nás, + víkend. Od 6.00 do 13.00 a od 15.00 do 22.00 býva drahšia taxa. Rozdiel medzi tými časmi je napríklad 1,27 zl/kWh vs 0,91 zl/kWh, teda dosť podstatný. V roku 2022 mali strednú cenu pre domácnosti na úrovni 0,66 zl/kWh, rok 2023 majú 1,22 zl/kWh. Rok 2024 1,79 zl/kWh. Snívať o zápornej cene pre koncového spotrebiteľa môžeš aj naďalej. Skôr bude zdraženie počas rána a večera. @supiiik Ale netreba čakať. ZSE už budúci rok začne stavať v Nižnej bateriové úložisko 35 MWh.
@kejsix U susedov v PL je realita, že cena EE je…
@frantisekca Sice je polopravda co si napisal, ale nejdem sa tu handrkovat... cas ukaze :) To je jak ten tvoj "obycajny" eshop spominany niekde vyssie, kde z toho bol paletovy odber atd.. :)
batériové úložisko ? v Ostrave ho majú robiť v bani, funguje to ako výťah so závažím, v čase prebytku sa závažie zdvihne, lebo nemáme územie na prečerpávajúcu elektráreň, ako Čierny váh, neviem prečo sa má budovať na území kde je takmer najmenej slnečných hodín
