Odpoveď na príspevok od mgx:
@iamriso ak neveris, napis vyrobcovi menica, od… @mgx ďakujem za upozornenie... samozrejme si to ešte s dodávateľom / fiirmou ktorá mi má batériu zapájať vopred overím.... ale na internete som našieľ predajcov tohto meniča a aj batérie, že ich predávajú spolu ako set prosím ťa, kde si sa dopátral k tomu screenshotu? veď ja keď si priamo na stránke Goodwe nájdem môj menič a pozriem batterylist, tak tam je uvedené toto (to čo si tu ty sem dal, nemôžem nájsť) https://en.goodwe.com/et-plus-series-...Odpoveď na príspevok od zacik:
@petersd SZCO odvody z FVE je uz x-krat vyvrateny… @zacik No, neviem... Žijeme totiž v dobe, kedy mnohé, akože hoaxy sa v krátkom čase ukázujú ako pravda.Odpoveď na príspevok od zacik:
@iamriso nie uplne suhlasim, ale je ok ze sa nezh… @zacik u nás je to práve úplne inak.. ak sme doma, alebo aspoň manželka je doma, je rapídne vyššia spotreba (indukčná doska, digestor, práčka, sušička, umývačka riadu, TV, notebook...), tiež používame odložené štarty, ale práčka má voči sušičke menší odber a aj keď nikto nie je doma, tak tá práčka proste berie málo (a samo sa to do sušičky neprehodí :D a teraz v prechodnom období, tak je sušička pustená, keď už FVE nič nevyrába)... Ja mám niečo vyše roka plug in hybrid, ale používam ho skoro len ako elektroauto (mám len 13 KW batériu = krátky dojazd, cca 45-60 km), ale denne jazdím len cca 15 km, čiže mi to postačuje, ale zasa musím často nabíjať, čo mi nevadí, ale ako som písal, keď prídem domov už po tme, tak nabíjam zo siete..Odpoveď na príspevok od iamriso:
@zacik no práveže podobnú situáciu ako ja nemáš, … @iamriso nie uplne suhlasim, ale je ok ze sa nezhodneme. Ci som alebo nie som cez den doma je uplne jedno. Spotreba domu je skoro rovnaka. V lete mi bezi filtracia v bazene 12hodin, pracku/susicku/umyvacku som uz zenu naucil pouzivat odlozeny start. Klima je tiez pustena ked treba nonstop, narazove chladenie (=pustim na plno chvilu pred prichodom) nepouzivam. Ked si doma mas pustenu naviac telku, notebook na pracu a urobis si kavu, co je dokopy takmer nic, takze ziaden rozdiel. Teraz mam cca mesiac elektricke auto a to nabijem cez vikend a vacsinou vydrzi cely tyzden.Odpoveď na príspevok od petersd:
@iamriso ... a nanovo plus ku všetkému ešte aj pl… @petersd SZCO odvody z FVE je uz x-krat vyvrateny hoax. Avsak platenie dane z prijmov (ako akykolvek iny prijem, naprikad z prenajmu) je druha vec. Tak ako ma ZSE postavenu FlexiVB, kde s kazdym vyuctovanim dostanes 3 faktury => prva faktura ZSE tebe, druha faktura od teba do ZSE za predaj (ZSE ju samovystavi v tvojom mene bez tvojho suhlasu) a tretia zuctovacia faktura ako rozdiel tych prvych dvoch faktur, tak to splna vsetky znaky prijmu, toto by si mal dat do danoveho priznania ako ostatne prijmy. Kym sa virtualna bateria uctuje v kWH (ulozis 1kWh, vycerpas 1kWh) tak to zdanovat netreba. Napriklad Greenlogy virtualnu bateriu ma v kWh. Netusim ako SPP/Magna/SSEOdpoveď na príspevok od iamriso:
@petersd áno, podľa schválenej novely to tak vraj… @iamriso Ale už je vraj pripravená aj nejaká iná legislatíva, že zdania, alebo nejakým spôsobom spoplatnia domáce FVE ako také. Môžeš byť hoc aj "ostrov", teda že s nikým nič, máš iba pre seba, ale že budeš musieť platiť... daň, polatok, koncesiu, alebo také niečo...Odpoveď na príspevok od petersd:
@iamriso ... a nanovo plus ku všetkému ešte aj pl… @petersd áno, podľa schválenej novely to tak vraj je, ale cez víkend táto téma bola aj v Televíznych novinách a tam bolo povedané, že novela do začiatka roka 2026 ešte prejde zmenou.. lebo samozrejme to, čo schválili je totálna kktina.. počas zimných mesiacov, kde ti FVE nepokryje el. spotrebu domu (a teda neušetrí ti skoro nič) budeš mesačne platiť cez 130€? (a nie len v zime, ale celkovo.. investuješ peniaze aby si šetril svoje náklady a takto ťa naši zákonodárci ,,odmenia" ) :D Ak by toto nezmenili, tak okamžite ruším VB a nechám si nastaviť menič tak, aby mi FVE vyrábala len do výšky mojej spotreby domu + naplnenie fyzickej baterie ("Zero Export" / "Power Limit")Odpoveď na príspevok od iamriso:
@zacik no práveže podobnú situáciu ako ja nemáš, … @iamriso ... a nanovo plus ku všetkému ešte aj platiť z FVE odvody (tuším 137 €/mes.) do soc. poisťovne (alebo do zdravotnej ?) ... Niekde som čítal, že toto schválili s platnosťou od budúceho roku.Odpoveď na príspevok od mgx:
@iamriso prve si treba pozriet kompatibility matr… @mgx v tom PDF asi bude chyba, lebo pozerám xy stránok na internete (aj AI) a všade tvrdia, že tam je medzi nimi kopatibilita... práve rozmerovo by mi viac vyhovovala H2 (je užšia o 5 cm, čo by bolo pre mňa lepšie, pretože batéria bude v garáži a menej by mi zavadzala), ale H3 má (síce len o 1kw) vyššiu využiteľnú kapacitu, to beriem ako dôležitejší faktorOdpoveď na príspevok od zacik:
@iamriso mam podobnu situaciu ako ty. HV system (… @zacik no práveže podobnú situáciu ako ja nemáš, ako si písal, u teba je niekto nonstop doma +môžeš byť na HO, ja nie.. a žena už bude končiť s materskou, bude v práci, deti v škôlke... popravde keď vidím, že mám teraz prebytky z FVE, tak púšťam kúrenie cez klimatizáciu (zvyšujem si spotrebu, znižujem prebytky do siete).... ako som spomínal mám (od leta) cca 5 mesiacov FVE a síce mi väčšinu elektriny pokryla FVE, tak som ajtak zobral vyše 1 MWh zo siete (občasné večerné nabíjania auta a preklenutie noci), toto mi vyrieši fyzická batéria.. keď bude fyzická bateria plná, tak budem posielať (u ZSE teda predávať do siete)... chhápem, ako si to myslel, že sa fyzická bateria sa zatiaľ finančne neoplatí (náklady na obstaranie baterie vs. platenie distribučných poplatťkov za elektrinu, ktorú ťaháš z VB) chápem, že by sa to dalo riešiť ešte zmenou poskytovateľa elektriny napr. na SPP, kde zatiaľ ešte funguje VB ako ty píšeš (výroba cez leto, čerpanie v zime), ale zatiaľ mám ZSE a tam nastal po ich zmene VB (to už sa ani nedá nazvať VB) mali veľký odliv zákazníkov... osobne si myslím, že SPP zatiaľ nemenilo podmienky pre VB práve z dôvodu, aby nabrali ľudí, ale potom si myslím, že príde tiež k nejakej zmene, takže baterke sa nevyhnem... No uvidíme aké budú ceny od nového roka + čo nám donesie novela zákonaOdpoveď na príspevok od iamriso:
@frantisekca to, že to je jedno, bolo myslené k ,… @iamriso mam podobnu situaciu ako ty. HV system (sice Solax, ale to je sumafuk) a byvam v lokalite kde vypadok elektriny bol naposledy roku pana ani neviem kedy. A to je niekto doma takmer nonstop (obaja s manzelkou mame moznost homeoffice). Riesit fyzicku bateriu kym tu mame zatial normalnych dodavatelov elektriny s virtualnou bateriou (napr. SPP) je blbost. Ekonomicky to proste nevychadza. Fyzicku bateriu budes mat v lete nabitu rano o 10tej a co potom? Proste klucovy je prenos energie z leta do zimy a to bezne 40kWh uloziska proste nedavaju. Moja rada je zriadit si zdielanie elektriny s rodinou cez OKTE, je to sice len zdielanie v realnom case (=v 15min oknach) ale lepsie ako nic. Rodine/znamym pomozes trosku znizit ucet a ty budes mat hrejivy pocit ze si spravil dobry skutok. Zriadit to zdielanie cez OKTE je trosku otrava a do 31/12 mozes zdielat len s niekym kto ma rovnakeho dodavatela. Od 1/1 bude mozne zdielat aj medzi roznymi dodavatelmi (napr ZSE a SPP) Podmienkou je samozrejme "inteligentny" merac na mieste kam chces zdielat (vymena stoji cca 150E).Odpoveď na príspevok od iamriso:
už keď je tu debata, zaujímalo by ma, či máte k f… @iamriso ved som ti odpovedal, ze pylontech, kupujes si nalestenu biedu. Do hv sa moc nevyznam, ale treba to postavit tak, aby si mal baterie paralelne. Nech jeden modul nezhodi system. vsetko dolezite treba hodit na backup vystup z invertera /svetla, net, kamery/ ja teraz riesim co z toho viem priamo napajat z baterie bud napriamo zo 48V, alebo z DC menica na 5/12/24v.Odpoveď na príspevok od zse_fotovoltika:
@matkoca Dobrý deň, to ktorá možnosť je pre vás v… @zse_fotovoltika a ked budem pravidelne predavat prebytky, vznika mi povinnost platit dane a odvody do socialnej poistovne? :) od 2026Odpoveď na príspevok od rapidek:
@iamriso teraz to zacina, s HV bateriami. velmi o… @rapidek áno, už to tu bolo písané / povedané.. ale už zasa mimo toho, čo som sa teraz pýtal :) je to možné, že raz olutujem (nebudem to vopred rozporovať), ale keď už som mal HV menič, tak nebudem hneď nový vymieňať za nízkonapäťový systém... btw. keď mu robí jeden modul problémy, prečo ho teda neodpojí? mám FVE cca 5 mesiacov a som spokojný, jediné čo ma štve, že slabo využívam, potenciál FVE - resp. cez deň som mal veľké prebytky do siete a potom večer prídem s autom a nabíjam zo siete, preto idem do batérie + ako sme sa tu už bavili, úspora energie na preklenutie noci... je mi jasné, že teraz cez zimné mesiace je slabá výroba / úspora z FVE, ale počas 2/3 roka mi hlavne tá batéria pekne zníži náklady na el. energiu.Odpoveď na príspevok od iamriso:
@frantisekca to, že to je jedno, bolo myslené k ,… @iamriso teraz to zacina, s HV bateriami. velmi obmedzene moznosti a nalestenu biedu chces kupovat. moj kolega ma teraz hlavu smutku, lebo jeden modul mu robi problemy a hned je dole cele ulozisko. Zakazdym olutujes, ze si nesiel do 48V systemu 😉Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@iamriso Není to jedno. Pozri si špecifikáciu to… @frantisekca to, že to je jedno, bolo myslené k ,,Kebyže napíšeš k akému meniču.." pretože som sa priamo pýtal na dve (HV) baterie :)Odpoveď na príspevok od iamriso:
@frantisekca menič 10 KW - GoodWe GW10KN-ET 16A..… @iamriso Není to jedno. Pozri si špecifikáciu toho GoodWe, aké batérie k nemu treba. HV.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@iamriso Kebyže napíšeš k akému meniču... Mám za… @frantisekca menič 10 KW - GoodWe GW10KN-ET 16A.. ale to je v podstate jedno, ide mi len o rozdiel medzi H2 a H3, ak niekto má reálnu skúsenosť, alebo nejaký poznatok, ktorý by pomohol s výberom..Odpoveď na príspevok od iamriso:
@mgx takže by si išiel do verzie H3? si si istý s… @iamriso Kebyže napíšeš k akému meniču... Mám za to, že Pylontech je skôr pre tých čo batériu a postupne, napríklad podľa finančných možností ju od tej malej kapacity navyšovať ďalšími kúskami. Ak 48V, tak sú aj lacnejšie boxy. A mimo toho, tie H2 mali vraj blbé BMSky, ktoré vedeli odrovnať články. Pozri si napríklad Gobel, ževraj posielajú aj z EU skladu. Alebo Teze. Za niečo cez 2000€ máš 15kWh.Odpoveď na príspevok od mgx:
@iamriso Pylontech H2 je na trhu od roku 2020. Py… @mgx takže by si išiel do verzie H3? si si istý s tými rokmi? lebo googlim, zisťujem informácie kde sa dá a napr. AI mi odpovedala: Model H3 bol uvedený na trh pravdepodobne skôr (okolo roku 2022/2023) s cieľom ponúknuť vysokú kapacitu v jednom module (5,12 kWh). Model H2 nasledoval neskôr alebo bol vyvinutý súbežne ako alternatíva zameraná na kompaktnejšie rozmery a väčšiu modularitu (3,55 kWh). ale v podstate mi je jedno, ktorý model je novší starší, ak neprebehol nejaký výkonostný upgrade, alebo niečo veľmi podstatné, čo by som potom neskôr olutoval nesprávnym výberom.. rozdiel medzi nimi aj podľa AI je vraj, že H2 je estetickejší (ide o funkčnosť, čiže toto mi je jedno) a že H2 je menší a teda H3 väčší (šírka o 9 cm a hlbka o 5 cm), idem bateriu osádzať do garáže, tak snáď tých 5 cm nebude hrať rolu pri vystupovaní z auta.. ale ako najpodstatnejší rozdiel v čom ja vidím, je využiteľnosť kapacity, pri 4x H2 module (3,55 KW) je využitelných 12,8 KW a pri 3x H3 modul (5,12 KW) je využitelných 13,8 KW..Odpoveď na príspevok od iamriso:
Ahojte, máte skúsenosť niekto s bateriami zn. Py… @iamriso pozri video na YT od tesláčka, on tam natáčal s Ondrom video o FV a myslim, ze pouzival práve Pylontech, ale teda video je uz starsieho datumu tak neviem ci najdes relevantne info, alebo ho skus najst na mypower bodka cz a dotazovat ho priamoOdpoveď na príspevok od matkoca:
Dobry den chcem sa spytat co s prebytkami? spravi… @matkoca Dobrý deň, to ktorá možnosť je pre vás výhodnejšia, závisí najmä od objemu prebytkov, ktoré budete do siete posielať, a od vašej celkovej spotreby. Ak máte menšie prebytky a väčšinu elektriny spotrebujete priamo, zmluva o Virtuálnej batérii môže byť pre Vás to správne riešenie. Ak však máte väčšie prebytky (napríklad v letnom období), oplatí sa zvážiť predaj do siete prostredníctvom zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku s vybraným dodávateľom. Vtedy vám za dodanú elektrinu vzniká finančná odmena podľa dohodnutých podmienok. Viac informácií nájdete na našej podstránke: https://www.zse.sk/produkty/fotovoltikaOdpoveď na príspevok od radek301:
čo si o tom myslíte že, na základe schválenej nov… @radek301 ak to správne chapem tak napr. pre mňa ako zákazníka ZSE to neznamená nič, pretože fungujú na princípe nákup/predaj v reálnom čase, nič sa nedá odkladať na zimné mesiace... len čo som sa ešte dočítal, tak sa budú platiť poplatky za prebytky odoslané do siete Čím skorej teda zabezpečiť fyzickú batériu
