Chcel by som sa opytat ako je to s elektroinstlaciou v drevodome (zrube)
Ako zabezpecit (podla normy) elektro instalaciu?
Staci pouzit normalne kable?
CI treba speci kable (samozhasacie/oranzove)?
Ci to davat trubiek/husacich krkov?
Ci ako
1) mate projekt? Ano - preco to riesite tu a nie s projektantom? Nie - treba si ho dat vypracovat a az potom riesit elektroinstalaciu ! Bez projektu sa nesmie elektroinstalacia realizovat a ani vykonat revizia ! A ak to nejaky elektrikar robi, tak je otazne ci je naozaj elektrikar a prebera dost velke riziko !!!
2) pan ftak to napisal uplne presne
Ako bolo povedane, "oranzovy" kabel vydrzi urcitu dobu FUNKCNY v teplote poziaru a pri horeni nekvapka a sposobuje nenej vyparov. Co ak vsak taky kabel zatazime spravnym skratom a zacne produkovat teplotu na ktoru je stavany aby odolal 120 minut a viac ? Co na to asi povie vase drevo ??? Kabel cyky ma izolaciu odolnu do 80°C nad tuto teplotu sa moze izolacia poskodit. Cize poskodena izolacia = skrat, alebo unik prudu a pri tom skrate nemusi vzdy zhoriet drevo, zvlast ak je kabel kladeny do chranicky, vsetky tieto "plasty" su samozhasave a taky skrat uz vypne aj poistku v HDS
V prvom rade si pozri ako mas projekt. Ja ako projektant Vam poviem, ze oranzove kable neni treba stacia klasicke cyky(mozu sa klast na drevo, splnaju poziadavky) a do trubky dat len tak ak idu do dreva alebo v podlahe. Svetla ak maju to F v trojuholniku tak netreba podkladat a ak to nemaju treba podlozit 5 cm vrstvou nehorlavej podlozky, rozvadzac pekne oblozit 1 cm tejto podlozky, popripade dat protipoziarnu pur penu. Na vstupe pouzit 100mA/300mA chranic. Nezabudnut na 30mA chranice na kupelnu a ostatne priestory. Chranic sa moze pouzit aj ako hl. vypinac. A samozrejme treba prepatovku.
@charlie1980 tak neviem ak beries do uvahy ze tam bude chcie byt tak aspon do kazdej izby by som dal 2, dnes uz je doba ze vsetko je na elektriku, o par rokov toho ovela viac. ked si budes chcet len zapojit telefon na nabijacku ak ste dvaja uz potrebujes 2 zasuvky alebo nocna lampa. v kuchyni budes chciet nieco uvari potrebujes zasuvku, upiect tiez. digestor. chladnicka, rychlovarna kancia alebo kavovar aspon jedna do kupelky.nieco v obyvacke. ale 10 je strasne malo. skus si spocitat co pouzivas alebo planujes a nieco pridaj.
a urcite pocitaj aj nejaku zasuvku von, na terasu
Ja by som odporučil N2XH káble. Vyjde to plus mínus takmer rovnako ako klasické káble + chránička k nim.
teda aspoň u nás v obchode.
Špecifikácia N2XH káblov:
Silnoprúdové káble menších prierezov so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa podľa IEC 60332-3-22, bezhalogénové, s nízkou hustotou dymu pri horení podľa STN IEC 61034-2 a nízkou korozivitou splodín podľa STN IEC 60754-2. Majú medené jadrá s izoláciou a plášťom z bezhalogénových materiálov. Káble sú určené pre menovité napätie 0,6/1 kV, pre pevné uloženie v prostredí obyčajnom a vlhkom (STN 33 0300). Káble je možné použiť aj v prostredí s nebezpečenstvom požiaru a je možné ich inštalovať na horľavý podklad.
Káble cyky majú tiež atest na horlavý podklad...takže kludne môžu isť do drevodomu.......N2xh sa väčšinou dáva do verejných budov na zabezpečenie funkčnosti elektroinštalácie pri požiari napr osvetlenie unikových východov ,funkčnosť výťahov,rozhlasu a požiarnej signalizacie
Nejde tam ani tak oto že su bezhalogenove ako o to že vydržia byť dlhší čas funkčné pri požiari ako samotná cykyna
normalne cyky bez trubky. Su aj do aj na horlaby povrch, su samozhasacie. Treba prudoby chranic 300mA a na doplnkovu ochranu 30mA, co je aj proti poziaru. A niekde mozete pouzit aj pristroj AFDD
@catscan vacsia ochrana spotrebica a vacsia ochrana pred poziarom, 4.4 idem do TN na odborn seminar oez bude sa o tom hovorit. Btw od 2018,to bude,na svk nucene normami ako napr chranice 30mA;)
@patriky idem varit, potom sa ktomu dostanem a napisem ti viac, ale sklamany som, ze mi to nevies vysvetlit, ja som nebol zvedavy na link, kde si to mam precitat, chcel som tvoje skusenosti a tvoju teoriu.
A som zvedavy, ako zacnes (najskor u seba) instalovat tie 160€ afdd
@catscan Trosku si ma zaskocil. Jeden z primarnych dovodov vyvoja AFDD je predsa prave vyssi stupen ochrany drevostavieb. Odhliadnuc od ceny a od skutocnosti, ze to dnes takmer nik do RD nemontuje si myslim, ze tvrdenie "nema v RD ziadne opodstatnenie" je prehnane. Dalsi stupen funkcnej ochrany, ktory si mozes a nemusis (zatial) instalovat. Prepatovky v rozvadzacoch novostavieb tiez niesu este stale standard...
@patriky@kejsix Nikto nic?
Skusme sa zamysliet, kde moze vzniknut obluk - tak napriklad stykac, rele - maju zhasaciu komoru, kontakty vypinacov, to by snad nemal byt problem, vsuvanie vidlice zapnuteho 3kW spotrebica do zasuvky rychlostou 2 mikrony/sek...?
Zostavam pri nazore, ze je tato ochrana v RD neopodstatnena
@kejsix Prepäťová ocrana má svoj význam, napríklad keď sa uvoľní prívodný dôt do neutrálnej svorky, vznikne v dome združené napätie, a zhoria všetky pripojené spotrebiče s elektronikou.
Detekcia oblúka je tiež fajn. Na hrdzavých šrubách (kúpelňa) môže vzniknúť trvalý oblúk pri 230 V, spôsobí to požiar.
Prúdový chránič je snáď samozrejmosť. Na ochranu spotrebičov sú ističe (10 až 16 A), na ochranu osôb je prúdový chránič (30 mA)
Nejaký @catscan je dosť namyslený a chodí sem ťahať rozumy z ľudí, neradil by som mu nič, on sa tým živí, nech si to doštuduje. Asi tu hľadá zákazníkov, a nechápem prečo nemusí mať platený prístup.
@catscan Ked to beries takto, potom ok. Kazdopadne za istych okolnosti ten obluk nastat moze a moze mat aj nasledky. Urcite je tych moznosti o cosi viac, nez spominas. Ale racionalne pripustam, ze pravdepodobnost vzniku poziaru drevostavby prave elektrickym oblukom bude radovo nizsia oproti inym rizikovym faktorom (nielen elektro-povahy), ktore sa v praxi podcenuju. Statisticky mozno na urovni zasahu bleskom, mozno ani to nie. Cas ukaze. To ale nic nemeni o tom, ze to je dalsi aktivny stupen ochrany. A ak niesu ochrany o znizovani ciastocnych rizik, tak o com? Mat drevostavbu, osobne by som ale nechal pre AFFD poziciu na liste a este nejaky cas pockal. Je to relativne nova vec (a pomerne draha voci ostatnej vyzbroji rozvodnice). Skor by som tie prostriedky pouzil na ine moznosti ochrany, resp. prevencie voci poziaru.
Nedavno som opat videl, ako svieti CY vodic v nedotiahnutej svorke istica (B25), za ktorym bol zalozny zdroj 5kW. Z nastennej rozvodnice stupal dym ale istic nevyhodilo, chranic taktiez nemal dovod reagovat. Napriek tomu to bolo krocik od poziaru. AFDD by, predpokladam, taketo iskrenie na svorke zachytil a zareagoval.
@deravystrecha To si ty radopp? Serus a hotovo, co viac napisat na tieto nezmysly. Verim tomu, ze si namna negativne zatazeny, nakolko aj vdaka mojmu pricineniu si tu neraz dostal natrvalo ban a evidentne si to este nepredychal :-D Kludne mi zaplat pristup alebo pis adminovi ;-)
@deravystrecha ziaden strach, viem na co sluzi prepatovka... len som to spomenul v kontexte. Mozno v 20% novostavieb som ju vsak videl aj zapojenu v rozvadzaci. Holt, tiez to nieje lacny spas a ludi to tym padom odradza, odhliadnuc od jej vyznamu...
@kejsix So vsetkym spomenutym suhlasim, slo mi presne o toto - zamysliet sa nad realnou moznostou poziaru z obluka. Tu by som pre moznu eliminaciu poziaru skor siel do instalacie FXP po celych dlzkach privodov, instalacne krabice su poziarne odolne, nad rozvadzac instalovat dymovy senzor...
Horsia situacia je, ak ti tecie hlinik na privodnych svorkach hl. istica, to by si musel AFDD instal. do ER, inak ti nepomoze
@deravystrecha vysad tie lysohlavku, nerobia ti dobre, lebo vazne neviem, o com tu splietas. Alebo vyrazne zvys davku, mozno ta to prefazuje na povodny stav ;-)
