Zdravím Vás. Chcem sa spýtať o radu. Mám dotykové vypínače od Hevolty a neviem ako zapojiť dotykový zvončekový vypínač na rekuperáciu. Od rekuperácii vedú dva káble, ktoré sú pod 12 Voltami. Ak by som použil mechanický zvončekový vypínač, tak to nie je problém. Len ten dotykový musím dať pravdepodobne pod 220 Volt.a pravdepodobne použiť nejaké relé. Má niekto skúsenosti aké relé a ako to zapojiť? O túto radu som sa pýtal aj v predajni v Hevolte ale to je len predajňa bez odborníka. A íchch technik radu nechce posunúť.
