Dotykové vypínače - Livolo
Ahojte, máte niekto skúsenosti s dotykovými vypínačmi zn. Livolo? Alebo s iným výrobcom kapacitných/dotykových vypínačov... Ďakujem :-) - na obrázku je dotykový vypínač Livolo C7
Ok dikes za rady idem objednať
Dobry den, prosim vas mate aj viac vypinacov na jedno svetlo? Chceme totizto kupit tie, kde sa daju dat aj troje svetla, akurat nevieme, ci to pojde potom prepojit s dalsim vypinacom, ktory bude na tie iste svetla, len na druhej strane miestnosti 😊@megdesign
Dobrý deň. V systéme vypínačov LIVOLO môžete použiť vypínače s označením VL-C701S ktoré je možné vzájomne prepojiť a ovládať osvetlenie z dvoch, troch aj štyroch miest.
@livolo_sk ale treba medzi nimy natuiahnut komunikacny kabel, vsak ? Ja mam jeden Sonoff na skusku a zatial funguje super. Za 10e aj s moznostou ovladania z mobilu.
Dobry den. Chcela by som objednat na skusku 1 Sonoff touch vypinac. Ale ako pozeram stare vypinace mam len "2kable", bude sa to dat spojazdnit? Dakujem
Pridam aj foto
@nikuska315 treba pozriet za vypinac tak ze sa odsroubuje (pozor vypnut poistky). Ak tam nie je nulak (zeleny) tak sa to nebude dat. Su vypinace kde nie je potrebny teraz neviem z hlavy ze ktore.
Tu popisuju ako to funguje ale hned aj hovoria ze to nie je dobre : "Without a neutral wire, the No-Neutral wall switch will always continue to send a small current to your light fixtures so that it can keep itself powered (its wifi receiver and modules) and continue to listen for your instructions from you or the Gateway. Unfortunately, this also means that the lights could be building up a charge from the small current. When the charge is sufficient enough the lights could flicker or blink which can be irritating and sometimes freaky if it happens after midnight. In addition, the No-Neutral Aqara wall switches have had a lousy reliability track record and it is the reason why we have not brought in any more new stock for the No-Neutral. Let’s put it this way, we used to offer a 12 months warranty for the No-Neutral Wall switch and then scaled back to a 7-day limited warranty."
@panak Nulak je od kedy zeleny? Nulak teda neutralny vodic by mal byt modry. Alebo sa mylim? Zeleny sa na oznacovanie ~U nepouziva.
@tzar Ospravedlnujem sa ak som podal zle info. V starom panelaku je len zivy a zeleny. Urcite to bude tak ako hovoris. V starom panelaku som tam zapojil do N zeleny.
Zdravím, vidím, že se tady mluví o vypínačích Livolo. Také jsem nějaké před pár lety koupil. Mám pár poznámek, které se můžou hodit. Vypínačů f. Livolo je několik standartů -EU, USA, UK A nese to pár změn a některé jsou podstatné. Když jsem chtěl vedle troj rámečku přidat můj termostat Salus, tam mě docela překvapilo, že Salus je o něco větší, když jsem se na to ptal, tak je tomu bohužel tak. Nevypadá to sice škaredě, ale rozdíl tam je. UK standart je 86mm x 86mm US standart je 72mm x 72mm EU standart je 80mm x 80mm Takže dávat pozor hned na začátku, kdy jste chtěli dávat některé vedle sebe. Potom se ještě liší zapuštění do zdi, US je hranatý a EU je kulatý, to nese také problémy, ten hranatý do toho původního kulatého otvoru prostě nedáte, musíte ho upravit a to znamená, kulatou krabičku ve zdi vyměnit za hranatou. Jinak fungují perfektně, já jsem max. spokojen, koupil jsem je na Ebay.com z číny.
Dobrý den, chcem sa pripojiť k teme. Práve riešime elektriku a chceli by sme do chodieb vypínače Livolo. V obchode kde budeme kupovať aj klasické vypínače nám tieto neodporučili lebo boli kazové. Má niekto takú skusenosť? Dakujem za rady.
@dafu mame ich v dome druhý rok a zatiaľ ani jeden problém. Ale prečo by ti ich mal obchod odporúčať, ak ich nepredáva :-D
@14054 dakujem. Obchod ich už prestal pred rokom predávať. Lebo boli kazové, ked sme sa teraz na ne pýtali. Tak zvažujeme, či pojdeme do toho alebo ostaneme pri legrand vypínačoch.
@dafu V domácnosti (štvorizb. byt s dvoma kúpeľňami) mám už vyše štyroch rokov úplne všade Livolo štandardné EU vypínače, spolu asi 14 či 15 kusov. Za tú dobu žiaden problém, sme plne spokojný. Mám aj pár zásuviek od nich a taktiež bez problémov fungujú celý čas.
Zdravím, idem si k Vám po radu. Kde ste kupovali vypínače Livolo? Pozeral som Alliexpress, ale tam je všade poštovné vo výške 19 € :-S , teda vypínač sa neúmerne predraží. Máte iných dodávateľov cez internet? Ďakujem. Nech to svieti
@blaggo https://www.facebook.com/livoloelectric/ tu zozenies aj typy vypinacov, ktore nie su v ponuke na alliexpresse alebo ebay. Dodacie podmienky si dohodnes normalne cez spravu na msg. Ja som neplatil postovne nic pokial si dobre pamatam, bolo to od nich na ebay shope.
Dobrý večer prajem, chcem sa opýtať či je možné namontovať a zapojiť dva alebo tri vypinače vedľa seba do klasických inštalačnych krabic KU 68 keď sú tieto krabice spojene do seba.,pri klasických vypínačoch to nie je problém,len neviem ako to je s tými sklenenymi,čo sa týka konstrukcie.ci nebude prekážať ta sklenena plocha vypinača, keďže budú pri sebe na doraz.
@palo1978 tu sklenenú plochu musíš potom kúpiť zvlášť ako dvoj, troj atď. rámik...
Ahojte Všetci 🙂 Chcem Vás oprosiť o radu kde nakupiť vypinače livolo čo najlacnejšie. "Najlacnejšie" Nechcem preplacať za vypinač 35euro ako tu bolo spomenute. Našiel som vypinače na Alibabe aj som si objednal očakavam obejdnavku doma. Včera som chcel objednať vypinač ale poštovne sa mi nasobilo 1 vypinač + 5 poštovne. 2 vypinače 10e poštovne atd Znamy mi poradil nech objednavam /1 kus týždenne ak to ma pre mna ma čas ze si isch postupne vymenim. Pride mi to na dva roky 😄 Kontkretne na akej stranke ste objednavali viac kusov Priklad 10 Vypinačov 20 zasuviek 10 Snimače pohybu Datove zasuvky 8. Chcel by som to vyriešiť jednou objednavkou a aby sa mi nenavyšovalo poštovne 😄 Pisal som do Alibabi do Livola ze ako to je s tym poštovnym tak mi napisal 😄 Friend ,as there are agent in Slovakia ,the shipping cost in your order not for the shipping ,just for the agent different price ,pls understand for that / dakujem s pozdravom 🙂
@vojtech_kocis kontakt na mna ak by niekto mal odkaz kde objednať 🙂 kocis.vojtech6@gmail.com
@vojtech_kocis ebay, nájdeš predajcu a podmienky dohodnes cez msg. Dokonca zoženies aj rámiky, ktoré nie sú v CN obchodoch...
@14054 dakujem 🙂
ahojte, skúšal niekto kombináciu schodiskového Livolo s klasickým schodiskovým (pačkovým), prípadne ešte v kombinácii s krížovým... nerobí to šarapatu, neodpaľujú sa?
Nema Livolo v takejto kombinacii iba jeden riadiaci drot na/od "slave" spinac? https://www.livolo.eu/a-54885070/modu...
Zdravím, dnes sme inštalovali dvoj-vypínač a jedno zo svetiel sa samo zapína. Neviete kde môže byť problém?
@nikiki29 Samo sa to zapína? Daj bližšie info. Ktorý typ z ich veľkej ponuky? S diaľkovým ovládaním? Nie je niečo medzi samotným vypínačom a dotykovým skleneným panelom? Aký druh svetla, žiarovky, LED? Len jedna z dvoch vetiev, sú rovnaké? Robí to náhodne alebo stále, pravidelne? Aj sa vypína?
@vladota3 takýto typ ako na obrázku, dvojvypínač č.5 zapínanie z jedného miesta, osadený v dvojrámiku so zásuvkou vedľa. Nemá žiadne ďalšie funkcie, napojený je na led stropné svietidlo. Svietidlo doteraz fungovalo na klasický vypínač. Robí to len vypínač na kraji rámika - ten pri zásuvke nie. Či zhasne neviem, musím odsledovať keďže vždy som išla a svetlo vypla. Robí to náhodne a nie príliš často... zapájal elektrikár, najprv chvíľu dotyk nefungoval no po pár sekundách to nabehlo a vyzeralo že funguje. Potom pár krát zaplo svetlo aj keď som nebola doma, aj v noci.
@nikiki29 Skúsil by som na začiatok tie najjednoduchšie veci. Skús na chvíľku (aspoň na 10 sekúnd) vypnúť istič toho svietidla. Vypnutím ističa sa preruší napájanie LIVOLO vypínača a ten sa tak "reštartuje" po zapnutí ističa, znova sa "nakalibruje". Taktiež počkaj pár sekúnd kým LIVOLO začneš používať po jeho reštarte. LIVOLO je totiž stále napájaný, stále funguje pod prúdom aj keď to svetlo nesvieti, takže takto vlastne vypneš a opäť zapneš samotný LIVOLO vypínač. Skús iba na skúšku vymeniť LED za klasickú žiarovku na nejakú dlhšiu dobu ak sa to na tom svietidle dá. Ak nie, tak aký výkon, koľko watov má tá LED? LED majú nízky odber a ak je na niektoré elektronické vypínače napojená LED s veľmi nízkym odberom prúdu, môže to ten vypínač zblbnúť. Ja som napríklad montoval na niektoré LED svetlá u mňa doma taký LED kompenzačný člen, ktorý LIVOLO ponúka práve k takým nízko watovým LED-kám. Mal by som ich mať ešte niekoľko kusov naviac ak by to pomohlo. Alebo ak sa vyznáte do elektriky a elektroinštalácii, skúste navzájom vymeniť vetvy toho vypínača, či to bude opäť robiť tá istá vetva. U nás máme v celom byte všetky vypínače len LIVOLO už skoro šesť rokov a zatiaľ plná spokojnosť, bez akýchkoľvek porúch, bez akýchkoľvek problémov, bez akýchkoľvek zmätkov. LED svetlá, LED žiarovky máme tiež celú dobu všade.
Livolo cvaka mne to vadí. Mám doma minitiger je to čína ale väčšia spokojnosť ako livolo
