Dobry vecer potrebujem poradit ohladne dodavatelov elektrickej energie patrime do stredoslovenskeho kraja a nevieme sa v tom ako si zorientovat ktory dodavatel ma najlepsie ceny?spotrebu nevieme kedze tam este nebyvame ale kurit sa bude drevom a bojler je tiez zapojeny cez kotol.sporak bude elektricky lebo plyn tam nie je.dakujem za kazdu radu.
@emilia25 Inak opatrne s dodavatelmi. Aj SPP napriklad uz predava elektrinu, ale takym sposobom, ze operuje s 14% zlavami (jedna energia). Ale pritom je to zlava len z dodavky, nie z distribucie, cize vysledna zlava je tak 6%. Viazanost na 2 roky, ale zlava len na rok 2014 ;-)
A to je len spicka ladovca :-| Tiez som riesil alternativnych, ale som sa na to vykaslal! Mam majoritneho a bez viazanosti..
@emilia25 V tom pripade by som sa urcite neviazal na dlhsiu, ako nevyhnutnu dobu.
Pri ZSE je to rok. Potom bez viazanosti. A ked sa zabyvate, mozes riesit. Ale budu to centove rozdiely 8-)
@emilia25 Moze byt. Pri dvojtarife, napriklad DD3 musis ale pocitat so zvysenym poplatkom za OM, co je +5,26€ mesacne. Musis minut min. 114kWh mesacne v NT (teda na bojler v noci) aby sa ti to vyrovnalo.. To by pri 3clennej rodine s malym dietatom nemal byt ziadny problem ;-)
@matorado my mame 3 deti a bude s nami aj svokra takze je nas do kopy 6 osob.tak preto rozmyslame nad tym nocnym prudom ze by sme prevazne vsetko robili vecer aj varili aj prali.
@emilia25 Tak prat v noci, ak je pracka mimo, napriklad v technickej, ci v pivnici sa da, hlavne ak ma odlozeny start funkciu. Ale varit? Piect? Zehlit?
Ja som za dvojtarifu, ale musela by sa vyplatit s rozdielom aspon 20€ mesacne, aby som si ubral z komfortu a zacal sa prisposobovat nejakej tarife.. A to sa nikdy nevyplati, lebo su to nakoniec centove rozdiely... Neboj sa, maju to oni dobre zratane :-D
@matorado a to oni davaju tu nocnu tarifu uplne v noci my sme myslili tak ze napriklad od 5 vecer zas keby to bolo o 9 vecer tak to zas nie nebudeme do pol noci vyvarat a pravat.
@emilia25http://tinyurl.com/m8yqelo
Treba trosku postudovat, vsetko je v cennikoch. Je tam vela tarif.
DD3 je tarifa, ked ti natvrdo urcita NT v noci od 20.00 do 8.00.
Ostatne dvojtarify vyzaduju "operativne riadenie", co pre teba znamena dodatocne investicne naklady do istica, ktory zaznamenava HDO signal http://www.sse.sk/portal/page/portal/...
@matorado všetko po elektromer je majetok distribúcie,takže to neplatí,ak bude mať len DD3 stačí tam pôvodný istič 25A,
emilia25 patrí do SSE tam sa oplatíDD3, s distribúciou nič nespravíš máš ju určenú adresne,ale silového dodávateľa si môžeš vybrať podľa svojej spotreby mne vyšiel o 50Eur lacnejšie ,tak to nie sú centy
Už som to niekde písal: ZSE dodávateľ, istič 3x32A, cena za DD2 a DD5 je rovnaká, ak sa ročne spáli VT 420 kWh a NT 10237 kWh. Ak má niekto menšiu spotrebu, tak sa viac oplatí DD2.
@matorado no keby si videl okamzitu spotrebu niekdy by si asi bol prekvapeny :). Pracka 2kW, rura 2kW, sporak 7kW, do toho beziace TC 2-6kW (podla toho ci dohrieva spiralou na 65C), do toho par malickosti ako telka, PC, COV. A kedze tolko faz neexistuje aby vsetko bezalo zvlast sa ani nenazdas a 25A istic leti :-P
@matorado nemam, lebo mi viac ako 3x25A nedali aj ked som chcel. A len cakam kedy nastane hore opisovana situacia :). Lebo zataz sa fakt neda rozdelit optimalne, ked 7kW varna doska (ta nasa) sa da napojit na max 2fazy.
@majkoj Priznam sa, ze mame komplet domacnost na elektrinu, ale nikdy som to nepocital. 3 fazy som chcel zo zasady (miesacka, cirkular, kalacka, cerpadlo atd atd). Elektrikar sa mi tu s tym vyhral, aby som mal vsetko dobre rozfazovane a bodka.. Mam k dispozicii teoreticky vykon 17kW a mam za to, ze je to dost.. Ved nikdy ti nepojdu vsetky silnoodberove spotrebice naraz.. Keby hej, ani 32A ti nestaci... ;-)
Na starom dome to bola ina kava, ked isla pracka a vysavac, caj som uz robil na plyne :-D
@matorado Ale pri 3 fazach to neporiesis :). Varna doska ma 7kW a da sa napojit len na 2 fazy co je 15A na fazu. Moje TC v najhorsom pripade zerie 6kW na 3 fazach. To je 8A k tomu :). A si na 23A a elektrikar moze rozfazovavat kolko chce :). K tomu pichnem vysavac do nespravnej zasufky a som v tme :P
@roberto1923 no ja som sa tu tiež prel s motoradom až som zistil podstatný rozdiel medzi ZSE a SSE je jedno aký veľký máš istič a oplati sa už DD5 oproti DD2 pri ročnej spotrebe 3700 kWh no je to drahšie ako má ZSE v DD2,lebo SSE má o 27% drahšiu distribúciu
majkoj ja mám tiež len 3x25A napojené kúrenie do 9kWh +sporák +bojler a ešte sa nestalo aby niečo vyletelo, tá varná platňa môže mať 7kWh ,ale nejde stále na plný výkon a som si vedomí že nemôžu byť vtedy zapnuté ďalšie žrúty to by nestačil ani 35A
@matorado No ja vam ani neviem aky istic a kolko faz-asi 3.
Ale naraz nam isla:pracka,umyvacka,el.rura,mikrovlnka,kanvica,boiler a este telka a dake svetla....a nic.....cca 9kW odber....u svokrovcov takisto...pracka a ked sa niekto pozabudol a pustil vysavac,mikrovlnku alebo kanvicu,tak koniec....:)Ale tam zas boli slabe istice a tak
@mcdog Urcite 3 fazy, keby jedna, tak mas teor. kapacitu len 5750W.
@duzu matorado, MATORADO!!! Prosim!!! :-D :-D :-D
A pozri si treti prispevok od hora - ohladne tych uzasnych zliav SPP.
Inak, aj samotna ZSE mi napr. nuka zlavu 4% pocas celej doby viazanosti, ak podpisem na 2 roky. Cize SPP nic moc ;-) V podstate je to zavadzanie spotrebitela..
