Pekný deň , staviame dom , je dobre ho aj tohto roku zatepľovať ? Ak áno je skôr lepšia vata , alebo je to jedno či bude aj polystyrén ? Rekuperácia nebude , Dakujem
@jumt budu plesne, ale rozdiel je enormny pri akej vlhkosti to nastane, nastuduj si na nete vypocet rosneho bodu. Pri EPS sa musi o dost viac vetrat lebo polystyren neprepusti ziadne pary, kdezto vlna zabezpeci ako taku vymenu par. Pozri si paremetre: sicinitel difuzneho odporu a ekvivalentna difuzna hrubka...
@jumt
Niekedy ani vetranie nepomôže proti plesniam a niekedy nemusíš vetrať pol roka a plesne nebudú.
Tie slávne plesne z EPS vznikajú tak, že na dome je tepelný most. Z prekladu nejakého betónu alebo od zeme. Na chladnom mieste kondenzuje voda a na vlhkej stene plesne. Keď je to moc tak sa môže vetrať aj celý deň a nepomôže to.
@petronelakosik urcite vata, zateplit dom vatou znamena byvat v zdravom, 5 rokov po zatepleni EPS sa robia plesne ak sa nevetra dostatocne. A niedke som cital ze EPS na fasadu sa mal zakazat uz v roku 2011, ale ludia si nedaju povedat a kopiruju jeden od druheho. To ze to ma 9 z 10 ludi na fasade neznamena este ze je to dobre. A pritom cena grafitoveho EPS sa v tomto roku dostane uz na hodnotu 12e/m2, vata stoji 17e/m2.
@sousedekovci89 okná majú ešte menší pomer ako uvádza ale aj keby to bolo len 1% a stena by bola dokonalou akustickou prekážkou tak ten hluk budeš registrovať. Ak sa nebavime o extremoch ako dom pri železnici, fabrike, letisku... tak je investícia do vaty z dôvodu hluku bezpredmetna, to fakt skôr ten rozdiel do ešte kvalitnejších okien, betónových stropov.... Neviem či tvoj názor pramení z osobných skúseností, lebo môj áno a to mám za sebou skúsenosti z pár desiatok stavieb a až na pár výnimiek sa to potvrdzuje.
ja neviem odkial tato choroba Slovenska ide, ze v kazdej diskusii o zateplovani sa hovori o nejakom "dychani"...
Vlastne viem. Ludia zateplovali zle, domy plesneli a prosty lud to pripisoval polystyrenu. (lebo vatou malokto zateploval, tak na tu sa nenadavalo).
Tam ta fotka od fasadnik, co pise, ze "ci mal povedat domacemu aby dal OSB dole" no tak ano mal, lebo bude mat riziko vlhnutia vencov.
Ktosi tu zas pise, ze byval v zime bez zateplenia a ze stavba pekne vyschla. Tak to si mal sakra stastie, ze ti to nezacalo plesniet cez betony. Na mnohych stavbach, ktore nie su v zime zateplene vidim, ze pocas zimy majitel napraska v rychlosti polystyren na betony - preco asi?
Co sa tyka hluku, inak to vnima clovek v holodome a inak ked tam byva 5 rokov. Ak zijete pri dialnici alebo vam steka j*bnuty pes pod oknom tak vam ani 1m vaty nepomoze...
@slavoslav ide mi o to, že za určitých predpokladov môže polystyrén zvukovú izoláciu ešte zhoršiť. laborátorne to nebola vysoká hodnota, ale z pohľadu ľudského ucha áno. Navyše dnes a bežne používajú trojsklá ktoré dosahujú celkom slušnú zvukovú izoláciu a rámy 82 mm stavebnej hĺbky, preto dať si záležať na týchto prvkoch, a potom odfláknuť izoláciu múrov, naflákať tam polystyrén a potom písať na MS že po zateplení sa zhoršila zvuková izolácia domu, nie je cesta. Prečo to takto píšem? lebo zopár takýchto príspevkov tu už bolo, a vždy sa došlo k tomu že majú dom zateplený polystyrénom 🙂 Navyše koľko tvoria okná z plochy obvodových múrov? 30-40%?
@sousedekovci89 nejdem sa sporiť o to či zvuková izolácia zateplenej steny vatou je lepšia ako pri EPS. Samozrejme že je, je to laboratórne preukázateľne. Keď sa ale pozrieš na dom komplexne a prechádza ti hluk cez okná a strechu, stráca parameter nepriezvucnosti stien význam.
@slavoslav no neviem, ak by si býval napr. pri rušnej ceste, neboli by zvukovoizolačné výhody vaty oproti EPS pre teba nepodstatné. ale inak áno, ak nepotrebujem riešiť takéto veci, jednoznačne EPS 🙂
@petronelakosik polystyrén, lepšie izoluje za menej peňazí, všetky ostatné reči o zadebneni, plesnach, hluku, dýchaní, stalosti, vankusovom efekte sú menej podstatné, alebo vyplývajú zo zlej montážne alebo zlého užívania stavby.
@petronelakosik a dom dýcha? Vatou by som zateplil ak by som býval pri rušnej ceste je tam treba kvalitnejšie riešiť detaili a pri dnešných fušeroch by som si to radšej robil sám.
Opýtam sa takto , ak by som chcela veľmi zatepliť tohto roku , radšej vatou ? Alebo neodporúčate vôbec ? Niekde som citala že polystyrénom “zadebnim” dom a môže plesniet a cez vatu to vie trochu “dýchať”
Vata? Naco taky luxus? Ak bývaš pri ceste tak je pravda ze vata mozno lepšie odizoluje vonkajší hluk. 20 esp grafit ma lepšie izolačné vlastnosti ako vata....
Vata. Cenovo sa uz pomaly zrovnava Eps k vate.Rozdiel v cene je 18 eur za m3 v cene izolantu.Objemovo vata je stala a nevidno casom vankusovy efekt. Horsie je ak zatecie.Treba dozriet na detaily.Styrodur pri balkonoch ,terasach.Presilikonovat ,sika tmel , pri kotveni priznanych hromozvodoch.
@petronelakosik ide Ti o peniaze alebo? budeš tam už tento rok bývať? najprv si zodpovedz sama. čo máš v projekte? vatu či? zatepli určite, ak nemáš peňáááze a nebudeš tam bývať túto zimu, tak nedávaj nič.
