Ahojte, mám otázočku, môžem zatepliť dom, stavany v 50 rokoch (kvadre sa robili doma v miešačke .. po domacky vyrobene) cca 45 cm mur. Môžem takýto dom zateplit 15 cm polystirenom? nemusim sa bat rosneho bodu alebo pripradnych plesni ? .. vdaka..
@jakino kvadre sa robili doma,, do pripravenej formy sa dal cement zarobeny s vodou a nejakym praskom .. a hydroizolacia? iba terovy papier.. nic viac.. je to dom z 55 rokov.. klasicky štvorec, bez bryzolitu..
steny sú suche, vlhkost nas trapy na jar a jesen, chceme obkopať dom.. ale mohlo by to uškodiť? ak zateplime polystyrenom .. ? nebal by si sa ty dať 15 cm na taky dom?
este nie, jedna sa o stvorec (stavany v 55 rokoch ) 9x 12m z tych kvadrov ako som spominal vyssie, a k tomu je postavena pristavba v 70 rokoch 5,5x 12m uz z kvadry kupovanej 30 cm mury. cez leto bol dom nadstavovany, 4 čiary po celom obvode domu z porothermu.. tehla.. 30 cm.. tento nadstaveny dom chcem zateplit 15 cm hrubkou polystyrenu, ale bojim sa aby to dom nezabilo, aby nevznikali plesne a rosny bod.. podkrovie sa bude robit cez zimu, takze strop sa zatepli :)
@tomas9926 Ak sa objavuje vlhkosť na jar a na jeseň, potom ten dom nie je odizolovaný od zemnej vlhkosti a polystyrén by som z vonkajšej strany určite nedal. Buď by som dal od vonka vatu, alebo z vnútra polystyrén. Polystyrén z vnútra na kamenné steny sme dávali u mojich rodičov a ani po 15 rokoch sa neprejavilo žiadne negatívum. Rosný bod je niečo iné ako zemná vlhkosť
No kazdy dom je iny, asi by to mal posudit profik a navrhnut moznosti riesenia. Najlepsie usit na mieru. Aj mna to caka. Ked ten polystyren mi nieje moc sympaticky, ale financie su nekompromisne 8-(
My sme prerabali 50 rocny dom a teraz v lete sme oteplovali 15 cm sivym polystyrenom, tiez mame obkopany dom a myslim, ze vsetko je ok. Pravidelne vetrame.
V dome je vlhkost 55%. Ale mury v rohoch su trochu vlhke, nepomoze len obkopat dom?? Aby nevlhlo? A zateplit mam aj sokel v zemi cajaviem 80cm pod zem ci az nad zem ? Chcel som tam dat styrodur 10 cm....
@tomas9926 obkopávanie nemá vplyv na vlhkosť vnútorných stien (ak je vodorovná izolácia), do zeme sokel max pol metra, PS stačí, vlna len v protipožiarnych prípadoch. Steny neplesnejú od izolácie ale nedostatočného vetrania pri výmene okien
@tomas9926 Ja byť na tvojom mieste riešil by som veci postupne najskôr sa zabav vlhkosti asi budeš musieť podrezať dom a potom zatepluj určite nedávaj minerálnu vlnu a vlhké múry lebo sa vlhkosť dostane do vaty a to zhoršuje jej vlastnosti a vo veľmi zlom prípade sa do nej môže dostať toľko vlhkosti že môže odpadnúť. Určite nazatepluj z vnútra to je asi najväčšia chyba čo môžeš urobiť to len v krajných prípadoch a ak musíš tak len polystyrénom. A keď už budeš zateplovať nezabudni aj na výmenu okien a dverí lebo tadiaľ sú najväčšie úniky tepla pri starých domoch.
@tomas9926 staré domy su ako časovaná bomba. Pokiaľ máš dom s 50 ročnou vodorovnou izoláciou medzi základom a vodorovnou dekou, na izoláciu použitý v tom čase "térový papier" /u nás to frčalo vtedy/ tak ten je už zaiste nefunkčný. Ak zateplíš základy tak sa priprav, že vlhko ti bude hľadať cesty ako preniknúť hore do múrov. Najde si každú skulinku, prasklinku tej akože izolácie. Ten papier je už tak zvetraný po tolkych rokoch, že sa láme a dovoluje vlhku prenikať hore. Prešli sme si toto pri prerábke. Z našich skúseností ti radím, ak si nepodrezával, alebo neplánuješ kvalitnou izol. nanovo izolovať, nechaj základy vetrať. Teda použi nejakú úplne vetrateľnú povrch. úpravu. Never tomu že niektorý tzv moderný materiál je, čo dýcha. Nechce sa mi popisovať všetko, čo sme museli riešiť kvôli vlhkosti zo základov. Niekde tá vlhoba predsa musí ísť a ked jej zatarasíš cestu, katastrofa je na svete. Je to jedna z mnohých skúseností, kvôli ktorým by som už starý dom nikdy nikomu neodporúčala. Riešiš problém za problémom a nevidíš konca. O múroch nebudem radiť, napadlo ma toto so základami.
Ahoj, my sme takýto dom prerábali pred dvoma rokmi. Dom bol úplne suchý izolácia v podlahe hrubá asi 2cm niečo ako smola a medzi základmi a múrmi tiež ten terový papier. Myslím si, že keď sa s tým nehýbe tak sa ten terový papier nemá prečo poškodiť a v pohode tam vydrží ďalších x rokov. Dom je aj po zatepleni suchý a nemáme žiadne plesne. Zateplovali sme 10cm polystyrénom a na povalu sme dali 30cm vatu. Takže v pohode.
@tomas9926 Píšeš, že vlhnú rohy. Ktoré rohy? Pri zemi, pri strope, v strede výšky? Na ktorej svetovej strane to vlhne? Ako vysoko je podlaha domu nad vonkajším terénom? Sú na dome odkvapy?
@jakino dom je v tvare štvorca,.. a je podpivniceny od polky domu.. pol domu nie je podpivniceny.. a tam vlhne... v izbe v kutoch .. cize na dome v rohoch .. severna a zapadna strana..
nepomoze obkopat dom... cca 1- 1,5 m do zemi.. zateplit styrodurom pol metra v zemi.. + sokel nad zemou.. 10 cm . a na to dat nopovu foliu a zahadzat ?? .. ved potom by to uz malo vetrat nie ?
@jakino este k tomu obrazku.. v kupelke a v izbach .. kde som nakresil ze vlhne tak tam plesnie.. zateplenie polystyrenom by pomohlo tomu? .. alebo dat do kupelky aj niejake omietky proti plesnam?..
vlhne od spodu.. podlahy a asi pol metra.. od zemi. viac nie.
@tomas9926 a je odizolovana od zeme? Ked ta cast nie je podpivnicena? Ja som teraz tiez vyhadzal v jednej miestnosti podlahu ktora bola ulozena na hline.
@tomas9926 jasne beton taha vlhkost. Mne bolo poradene takto. Tiez je pod murami terovy papier na ktory sa uz neviem napojit tak na uplni spodok foliu vytiahnut po stenach, do okola izby dilatacia z 1cm polystyrenu, na foliu polystyren (hrubka ako dovoli vyska podlahy) na polystyren zas folia, beton a po vytvrdnuti orezat foliu a polystyren a hotovo.
@tomas9926 80 cm nad zemou je dosť vysoko. Namiesto obkopávania základov by som urobil cca 40 cm nad terénom krížové prevetranie základov nejakou 100 mm drenážkou a na fasádu by som dal mriežky. To by mohlo tú vlhkosť odvetrať
