Ahojte.
Môj dom Bungalow cca 23 rocny ma zatepleny keram strop iba vrstvou EPS-ka cca 7 cm. Urcite to chcem počas roka zmeniť a zaizolovať to poriadne. Dlho prezerám materiály vhodné na tento účel EPS,MV,drevovlákno,supafill.... Zachytil som aj články o fázovom posuve v letných dňoch a mernej tepelnej kapacite roznych izolačných materiálov. Drevovlákno jednoznacne má najvýraznejšie schopnosti spríjemniť klímu v interiéri aj počas letných dní. Aktívne chladenie v dome nie je , fungovalo sa v lete bez toho. Takže určite by som uvítal aj zníženie teploty v lete aspoň o 2 stupne prirodzenou cestou. Drevovlákno napr. Steico vychádza cenovo drahsie ako EPS alebo MV, ale ak by to malo výsledky , že sa stavba v lete tak rýchlo neprehreje malo by to pre mňa zmysel.
Terajší strop je hore ukončený lahkym bet. poterom mazaninov cca 3-4 cm. Urcite chcem hlavnu cast strechy kde je ako taká pochôdzna vyska nechat ako ulozny priestor, takze to ze ma tam caka vymysliet nejaký nosny rost to ocakavam. (rozmyslam nad nejakým roznasacimi patkami z tvrdeho XPS napr styrodur 4000 ) a na to by isiel drev rost s osb doskami.
Prioritne sa tu chcem poradit a správne zvoliť typ izolácie a aj hrúbku na terajšiu dobu. Budem vdacny za postrehy, rady a tiez aj skusenosti v letných mesiacoch od tých ktorí maju drevovlákno nad sebou.
Ďakujem všetkym.🙂
Ďakujem
