Styrodur na podbitie strechy
dobrý deň, chcel by som sa prosím spýtať, veľmi veľa ľudí lepí na podbitie strechy styrodur 20 mm. Má tento styrodur reálne tepelnoizolačnú funkciu, alebo sa tam dáva na iný účel? Ďakujem
@robinofsherwood Pokiaľ viem dáva sa.len kvôli tomu aby bolo možné naniesť sieťku s lepidlom a na to omietku. Pokiaľ by sa omietka dávala na OSB tak by časom najskôr popraskala. 2cm nie je žiadna izolácia
@robinofsherwood Preto mi na podbitie lepi obyc eps. Hrubka podla potreby. 2 alebo vacsinou 3 cm.
Pokiaľ sa viem tak styrodur má lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Dáva sa tam kvôli tvrdosti.
@pistikus pod eps dávaš OSB dosku? Nie je jednoduhšie dať tam len styrodur?
@peto125 Áno, všade OSB, s ktorou sa to všetko pekne zrovnalo. A na to EPSko. EPSko ide lepšie prebrúsiť v prípade nerovností.
ak by si chcel davat na osb dosku lepidlo do sietky, tak by si musel dat adhezny mostik. Preto sa nahradil eps, aby sa to zjednodusilo a trosku zlacnilo 8-)
@tominohorvath a načo bude na podbití strechy styrodur a na stene bude EPS. Je pravda že má lepšie vlastnosti izolačné ale rozdiel 15% pri hrúbke 2cm je zrejme zanedbateľný Nám majster hovoril že zatepliť treba stenu až skoro po foliu pod škridlou a až potom podbitie
@evatothova pretože na OSB treba adhezny mostík (a aj tak to bude 50-50 držať). Preto sa Podbitie iba skrutkuje nahusto. A polystyrén sa veľmi ohne dovnútra, zatiaľ čo styrodur nie. Ale 90% staviteľov ide do polysturenu kvôli cene.
@tominohorvath s tym ohnutim mate pravdu
no ak tam niekto dava styrodur tak jednak to je narocnejsie - zle sa zavrtavaju korunky, jedna je to podstatne drahsie a nema to ziadny zmysel..
Eps 100s 2 cm som daval. Toto nie je o izolacii. Styro je zbytocne drahy
@radoslavc hlavne s osb je to drahšie a to je to podstatné. OSB stačí na čelo, spodok pozdĺž tri laty a eps 100 resp. 150 3 cm. Stavime sa čo je lacnejšie? :-D
@14054 akoze tu usetrit 200eur, to je fakt velke usetrenie:)
@radoslavc tu 200€ , tu 250€. Hentam 300€. Atď.
@radoslavc za tych 200 eur mozes mat kopec ineho materialu na ine veci, pre niekoho to je podstatne, pre niekoho nie.
@viperko ano tepelne cerpadlo za 10 000 a bazen za 30 000:)
@radoslavc bože ty si debil, to fakt liecis ľudí? Veď hore píšeš, že hlavne je to drahšie? To o koľko je ten styrodur drahší na tej ploche ako eps? A potom mne píšeš, že to je fakt veľké usetrenie 😁 tých 200 eur 😁 ty si iný prípad
Má prosím niekto skúsenosť že išla sieťka, lepidlo a fasádna omietka hneď na OSB dosku? ako sa omietka správa?
@robinofsherwood po čase sa to vyduje alebo odlepi celé. Vymýslali sme všeličo, skúšali sme spinkovat sieťku do OSB. Atď. A najednoduchsie je dať polystyrén bez lepidla a nahusto kotvy.
@tominohorvath mozem sa opýtať, ako sa rieši také podbitie keby som tam chcela bodové svetlá? stačia diery v tom polystryréne alebo sa to dá inak? ď.
@nika2809 ja som na tú časť kam išli svetlá daval cetris dosky.
@tominohorvath a ked chcem bodovky okolo celeho baraku :-) Nie je vidiet tie terciky na fasade, ci sa prejavuju len na zateplenej stene pri zmene teploty?
@rkorba veď keď tam išlo 12 svetiel . Tak bolo 12 ks cetris dosiek 30*30. Myslím že terciky sa objavujú hlavne kôli kovevemu trnu.
@robinofsherwood daj tam eps , na styrodur ti treba lepsie lepidlo, a zle sa brusi, a je drahsie, nema ziadnu vyhodu :) @rkorba pozor, terciky na fasade treba zapustat, , terciky, vidno aj na nevykurovanych stavbach za istych podmienok, kvoli tomu ze v mieste tercika je viac lepidla, a je viac naakumulovane, preto sa to tam orosi,zatial co zvysok fasady sa rychlejsie prisposobi okoliu, a po rokoch na tych vlhkych bodoch moze byt vidno aj spinu,
Odpoveď na príspevok od tominohorvath:
@robinofsherwood po čase sa to vyduje alebo odlep…
@tominohorvath nazdar tak staci dat na husto tanieriky?nemusim davat penu na polistyren?
