Stvorcovy dom,ktory ma veniec a plesne v rohu
dobry den, Chcela by som vas poziadat o skusenosti,rady,ako by som mohla prekryt tieto plesne v rohoch?(vid foto).Byvame tu dva roky,a v zimnom obdobi sa tvori toto, manzel meral teplotu si 6-9stupnov. Vonkajsok nie je zatepleny, vnutri kurime podlahovym vykurovanim,kde mame polozenu plavajucu podlahu(ked sme ju davali,nevedeli sme o tom,ze dlazba by bola lepsia). ide mi cisto o rychle riesenie,ktore by poriesilo problem na cca 5 rokov,kym nasetrime a aby deti nemuseli dychat. Problem je v tom venci,povodna stavba 35 rocna sa kedysi riesila inak ako dnes,dom ma rovnu strechu. Dakujem
@pieksamaki nesuhlasis. Bud rada, ze sa chlapec aspon snazi o nejake riesenie, ked ty "nemas cas" ani na to, aby si roh vystriekala nejakym rozprasovacom. To je robota asi tak na 15 sekund :-x Uz len kvoli tym piatim deckam by som to striekala aj 3x za den keby bolo treba. Existuju aj pripravky bez chloru, nie len Savo.
@maslenka47 Asi si nevies realne predstavit ako fungujem s 5 detmi,subezne robim 3cinnosti naraz,sprchujem sa niekedy raz za tyzden,nemam cas ist na zachod, bez deti ani nehovorim...jes zbytky po detoch....nikto ta nikdy neobsluzi....V noci fungujem rovnako,7 rokov nepoznam spanok viac ako dve hodiny bez zobudenia....vycvicena na potreby deti. . vies,mam 3mesacne,1,5rocne,2,5r,6 a7rocne....ja padam na hubu....ale to je moj problem,co sme si samozrejme navarili,to si musime zjest....som toho nazoru,ked mame tak deti vekovo po sebe. ale preto som tu pisala,lebo uz ani tych 15sekund nezvladam riesit druhym rokom.....odsunut si nabytok a nasprejovat rohy....a kedze nie som si ista,ci nasporime na zateplenie,tak docasne riesenie u nas musi byt aspon Nehnevaj sa,ale nedalo sa mi na to nereagovat....
@martosko vdaka. Z toho ale potom trosku vyplyva ze cim nizsia je teplota v miestnosti, tym mensia sanca ze sa plesne budu tvorit a to odporuje radam poriadne kurit (v inych diskusiach som nasla)
@sissmiss No podľa tej tabuľky je to tak a je to aj logické, nižšia teplota vzduchu požaduje minimálnu nižšiu povrchovú teplotu konštrukcie, pri znížení teploty vzduchu neklesne teplota povrchu o rovnaký počet stupňov, naopak pri zvýšení teploty vzduchu je požadovaná vyššia minimálna teplota povrchu ale ohriatím vzduchu o určitý počet stupňov sa nezvýši teplota povrchu o rovnaký počet stupňov. Ideálne by bolo len ohriať povrch konštrukcie ale môžeš aj znížiť vlhkosť alebo tú teplotu ako som spomínal ( podľa tabuľky čo som sem dal ).
@martosko treba povedať podstatnú vec....že znižovaním vnútornej teploty sa obyčajne zvyšuje relatívna vlhkosť.....čiže zníženie teploty bez toho aby sa znižovala aj absolútna vlhkosť nevedie vôbec nikam .... veľa kúriť a veľa vetrať = suchší vzduch.... Podľa mňa jediné funkčné riešenie je zabrániť ochladzovaniu venca jeho zateplením zvonku. Zatepliť veniec nemusí nutne znamenať vysokú finančnú záťaž.
@eagleowl Jasné že znižovanie vlhkosti je len núdzové opatrenie a riadne sa dá problém vyriešiť len odstránením tepelného mosta, ale asi to nejde hneď.
