Sivy polyatyren alebo biely
Zdravym strechaci je velky rozdiel medzi 25cm siveho polystyrenu alebo 25cm bieleho polystyrenu ale nemyslim cenu!mam na mysli izolacne vlastnosti.dakujem za odpovede.
@majkoj @janvirostko chlapi ak nebude vidno 20% rozdiel v izolacnych vlastnostiach tak to bude asi tym ze ten rozdiel vo vodivosti je limitne blizky nule.
@abobo za normalnych okrajovych podmienok a pri tvojej hrubke TI pravdepodobne ani desatinu stupna....Chcel som, aby si na to prisiel sam. Jednoducho termoviziou v tomto pripade nic nezistis a predsa bude EPSg o tych cca 20% lepsi ako EPS.
@janvirostko ale uznavas ze pri rozdieli odporu suvrstvia o 20 % by mal byt rozdiel teplot namerany vacsi ako 0,1 stupne..
@doors454 dovod. Vies aky je rozdiel vo vodivosti 20 percent. Je to aj pri tak hrubej izolacii markantne.
@abobo bavme sa o nejakom konkretnom pripade. U teba by to malo byt s vysokou pravdepodobnostou pod 0,1 °C. Su to male cisla, ale verim svojmu odhadu.
@janvirostko uznavam ze velka hrubka by namerany rozdiel mala znizit ako pri porovnani napr.5 cm bieleho a 5 cm sedeho (za predpokladu ze rozdiel vo vodivosti je realny), ale rozlisenie 0,1 stupna je taka citlivost ze aj pri 35 cm by si mal najst termokamerou tu tabulu na fasade. Tvrdim ze nenajdes.
@abobo v podstate tvrdime to iste len s tym rozdielom, ze ty si myslis, ze EPSg izoluje ako EPS. Na zaklade tejto exterierovej povrchovej teploty chces kvazi vyvratit tepelnoizolacne vlastnosti EPSg. ...teda nie, ze tvrdime to iste, ale vysledok odhadujeme podobne.
@abobo takze som ti to spocital. Povrchova teplota pri -15°C v ext a +20°C v int je pri tvojej skladbe plasta (35cm TI) rozdielna o 0,02°C pri pouziti dvoch typov EPS.
@abobo presvedceny ako keby si mal doma labak 8-) v poho mne je to jedno ako to dopadne 20tka sedeho je nalepena a ci bude na tom tak isto ako ako biela sa necham prekvapit realnym zistenim ...nie jedna babka povedala
tak som trosku pozrel po vzorcoch mojich davno zabudnutych. A vyslo mi nasledovne. Ak ma moj EPS F80 vodivost 0,037 a sedy 0,031 tak namerany rozdiel na exterierovej strane by mal byt 0,9 stupna. To ak budu idealne podmienky na meranie termokamera MUSI najst
@doors454 ja chcem len vediet a povedat pravdu a viem ze sa to da zistit. Na to s citlivym pristrojom a vhodnymi podmienkami na meranie (bezvetrie, velky teplotny rozdiel interier exterier, zamracena obloha a pod nepotrebujes labak.
@abobo v poho ale kym nevies vysledok nemozes tu kazat o marketingu x-)
@abobo mozno si mal tie vzorce v priecinku s nazvom: "do kosa" :-) Prepac, ale predpokladas nespravne a pocitas nespravne. Vo finale nieco uvidis na termokamere a potom vyvodis nespravne zavery. Takto vznikaju konspiracne teorie?
@janvirostko zaujimave. Ja som to ratal cez tepelny tok, kde som dal predpoklad ze tepelny tok je pri bielom o 20 % vyssi a vzpocital o kolko by mala byt vacsia teplota na exterierovej strane pri bielom...
@abobo mne tam nejako chyba cas
@abobo vzorec pre vypocet teploty povrchu na exterierovej strane: tse= te + ((ti - te) x Rse x U)) budes si vediet dosadit cisla?
@janvirostko daj rovno vypocet :D
@doors454 neviem, ci pomoze. Abobo je tvrda hlava :-)
@janvirostko ja tiez neverim hodnotam ani sedeho ale ani bieleho zaroven... :-)
@doors454 nuz moj predpoklad tak nejak podporuje aj minulorocna test co tu robil @asex. Nenameral prakticky ziadny rozdiel a to nemeral dosky hrube 35 cm kde uznavam je hladat rozdiely ak nejake su tahsie ako pri hrubkach ktore v teste pouzil. A odraz salavej zlozky vnutri materialu je nezmysel.
@kriloter naco ti je cas? vsak sa bavime o rozdiely tepelnych tokov za jednotku casu. cas je teda irelevantny
@abobo Asex (autor albumu) NEO dosiahol z hľadiska izolovania lepšie hodnoty ako klasický EPS, či už vizuálne na snímkoch ale aj podľa nameranej spotreby energií a ďalších sledovaných parametrov. 16. januára 2014 o 22:00 Asex (autor albumu) @abobo teraz dokončujem taký rozsiahlejší porovnávací teste medzi bielym a šedým a šedý je rozhodne lepší. Veril by som že to nie je len marketing. Cenovo je však výhodnejší biely. 30cm šedého stojí presne tak isto ako 40cm bieleho, ale šedý 30cm má tepelný odpor ako 37 biely... tak si vyber.
@doors454 pozri toto je to aktuanejsie :-) http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve...
@doors454 :-D mozno je to lepsie ako keby si veril len jednej hodnote a druhej nie
@janvirostko tak podme na to spolu podla tebou uvedeneho vzorca. biely EPS vodivost 0,037, sedy EPS vodivost 0,031, U=0,35/lambda, interier ti 20 (rovnaky pre oba kedze su v spolocnom interiery), te -15 (spolocny pre oba kedze su v realnom case v rovnakom exteriery) a Rse 0,04 pre vodorovny smer... mam dobre okrajove podmienky?
pocital som aj s ostatnymi vrstvami konstrukcie a bielemu som dal 0,038 "U" sa pocita naopak ako mas uvedene. Okrajove podmienky si daj ake chces, ale presne s tymito som pocital ja ;-)
@janvirostko aha jasne mam tam R... dik. 80 f ma podla svatych atestov 0,037
@abobo jj, svatych :-D pocital som so 70F...v podstate je to jedno. Vysledok sa lisil v stotinach °C
@janvirostko ok tak ak sedia deklarovane lambdy tak veru kamerou stotinu nezisti, TO MAS PRAVDU. VYSVETLI MI ALE tento termosnimok: http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve... ak vnutri bol zdroj co mal 60 stupnov a exterier mal 15 stupnov tak mal vyjst pre biely povrchova teplota 16,71 co odpoveda nameranym 17 tim s istou nepresnostou merania, ale sedy mal vyjst podla vypoctu MENEJ a to 16,39 a vysiel VIAC 18,2. Chyba merania 1,8 stupna pri masine s rozlisenim 0,1 stupna? Nezda sa ti to ani trochu divne???? Ty konspiracna teoria :-D
@abobo mozes sa mi verejne ospravedlnit v celostatnych novinach :-p Termosnimky neviem zhodnotit tak, aby som sa mohol opriet o nejake fyzikalne zakony. Zaujimal by ma ale zdroj toho tepla. Vytvaral iba teplo alebo aj svetlo? Tiez by ma zaujimalo, ako by dopadli vysledky v realnych podmienkach, co sa tyka teplot. Mozno sa EPSg sprava inak pri vyssich teplotach ako EPS. Vseobecne je zname, ze zvysujucou sa teplotou EPS sa zhorsuje jeho lambda (myslim, ze linearne). Je mozne, ze pri EPSg je tato priamka strmsia.
