Rekuperácia v novostavbe - áno či nie?
7. feb 2019714
Ahojte vie mi niekto poradiť a má nikto skúsenosti s rekuperáciou v domčeku?je to dobrá vec a oplatí sa to?vopred vám ďakujem
  • ahoj kath,
    my to mame, ale treba k tomu vsetko prisposobit. t.j steny, podlahy, okna, aby to stihalo. Ale skus pozriet temu pasivne domy, tam sa o tom tusim nieco popisalo
  • Hlavne treba spravit rozvody
    Kath, ako si to myslela s tym prisposobenim stien, podlahy a okien?
  • janosko, samozrejme ze bez rozvodov, by to asi nefungovalo 😉
  • Sponzor fóra
  • My jsme chtěli v domu mít především čerstvý vzduch, nejde nám ani tak o výrazné úspory tepla. Stavět budeme z Liaporu (lehčené betonové tvárnice) s perlitem uvnitř, plastová okna s troskly + na fasádě polystyrén 10 cm. Což samo o sobě je dostačující. Zvolili jsme rekuperaci decentralizovanou od firmy Atrium (vyrábějí dřevostavby a montují to standardně do svých domů). Sice budeme mít zděný dům, ale Atrium tento systém - Inventer - v ČR zprostředkovává od německého výrobce.
    Výhodou systému je, že po domě nemáte roztahanou vzduchotechniku - ta je mě vyvolává obavy. I když mě řada lidí ujišťuje, že se to dá vyčistit - já o tom pochybuji. Nicméně náš systém spočívá v rekuperačních malých výměnících umístěných přímo do stěny domu, takže větrání je regulovatelné v každé místnosti. Princip: z místnosti se cca 70 sekund odčerpává vydýchaný vzduch a zároveň se ohřívá keramický výměníček. Pak se změní směr, do místnosti proudí přes filtr čistý venkovní vzduch, který se na tom výměníku přihřívá. Takže jde laicky řečeno o větrání domu s úsporou tepla. Nevýhoda: chod ventilátorku v místnosti (když jsme si to ale byli poslechnout v domě Atria, při běžném výkonu je to skoro nepostřehnutelné - pokud u toho nemáte přímo ucho) . Někoho možná může odradit malý předmět na stěně, který je ale v docela slušném kvalitním zpracování a existují i nějaké hezké rámečky.
  • zdenňko my chceme také hlavně automaticky větrat. Asi budeme pořizovat lokální rekuperační jednotku od Regulusu HR 100W. Máme malý domeček takže předpokládáme že nám to bude stačit a cena je také v mezích.
  • Je pravda, že jedna ta jednotka stojí asi 14.000 Kč, takže do celého domu je to systém asi za 130.000 Kč. včetně regulací pro 1. a 2. patro. Na druhou stranu jsme to viděli na vlastní oči a kvalita Inventeru je v mezích, které vyžadujeme. Za centrální rekuperaci bychom dali asi stejně peněz (podle projektanta i méně), ale zase ty nešťastné trubky...
  • Ahoj,
    taky stavíme a chci se zeptat na tu rekuperaci.Jak vidíte usazování nečistot v trubkach popř.plísní -nedělaji se tam? Ted docela vahame.Tak nevím ono je to taky dost penez.Díky za nazory 🙂
  • Ahoj. No právě údržba té vzduchotechniky mě odradila od pořízení centrálního systému. V domě máte nainstalovaný systém trubek (zabetonované či v podhledech), kterým proudí vzduch spolu s nečistotami. nedávno jsem byla v Motole, kde mají taky vzduchotechniku a když jsem viděla ten vývod na zdi, udělalo se mi s prominutím zle. To je známý problém. Vzpomeňte například nebezpečnou legionnelu, mikroba, kterému se výtečně daří v prostředí s kovovými předměty, tedy zejména vzduchotechnice či vodovodu. Proto musejí mít třeba hotely či nemocnice speciální projekty vzduchotechniky a řádně ji dezinfikovat. Nevím, jak to je ale v praxi, ani jak se to provádí. podle mě z toho ale veškeré to "ble" 😛 prostě nikdy nemůžete dostat..... Toť můj názor, který nás vede k pořízení decentralizovaného systému - ventilátor s výměníkem zabudovaný přímo ve zdi bez vzduchotechniky a s filtrem, který se dá umýt a vyměnit.
  • I centrální vzduchotechnika má filtr, který se pravidelně mění... Z čehož je jasné, že ji budeme mít. Tak já vám za pár let povím 😃 Ale on si člověk nevybere, třeba takový centrální vysavač na tom asi bude podobně. A v klasických radiátorech se zase drží prach. Všechno má něco 🙂
  • Filtr je jasný, Hugo, jde o ty dlouhé rozvody, kam nikdo nikdy nevleze. Tedy já určitě ne... 😃 Ještě k těm vysavačům, máš pravdu, ty se taky zanáší, stejně jako hadice u obyčejného vysavače (taky mimo jiné fuj). Jde ale taky o to, že ten vzduch ti centrální vysavač vyfoukne ven mimo dům, kdežto rozvody centrální rekuperace putuje vzduch do místnosti....
    Občas hold vysaju nějakou tu ponožku, aby se rozvody centrálního vysavače trošku protáhly a očistily od prachu prachu 😉 . Teď mě napadá.... snad to neucpu 😮
  • No pravě centralní vysavač mit už nebudeme,ale chteli jsme tu rekuperaci.A tak ted váhame.Ja ji teda nějak zase tak nehci,myslím, že se bez toho taky obejdeme 🙂 a radiátory budeme mít v 1patře,přízemí kuchyn podlahovka a obyvak asi pod okny "fajnkoily" 😃 to stale řešíme
  • kakulko: Jakou technologií budete mít stavěný dům? Rekuperace je doporučována zejména v dřevostavbách, domech, které by měly být pravidelně a řízeně větrány protože jsou téměř hermeticky uzavřeny (to ale dnes kvůli kvalitním stavebním otvorům skoro každá stavba). Navíc se musí více než u jiných staveb řešit odvod vlhkosti. My jej do zděného domu chceme kvůli kvalitnímu vzduchu. Ale i nám je jasné, že kdybychom se nějak rozhoupli se stavbou a zařizováním, bude rekuperace na 1. místě, co odškrtnem. Zas tak životně důležité to není. Dobře se žilo, žije a bude žít jistě i bez ní....
  • Zdenkaj- budeme mít zděny dům,stavíme z Heluzu.Už jsme škrtli ten centralní vysavač a ted pravě řešíme to větraní.Ale jak jsi psala dá se žít i bez toho.Pro nas je to rozhodnutí kuli dceři,Musíme i čistit klimošku i v autě.Já bych to fakt nemusela mít,ale chlap je do toho zapalen.Je to prostě jen stale dokola něco řešit,okna plast-dřevo,topení.....Už říkame ,že si fakt oddychneme až to bude stat. 🙂
    Když hledam nějake diskuze tak jsou názory tak 50:50 takže si pak vyber 🙂
  • No právě, každý z náš je zastáncem jiného řešení, co člověk, to názor. Já jsem se vždycky spíš řídila selským rozumem. I když je jasné, že každé řešení se v budoucnu nemusí jevit, jako řešení nejlepší. Já mám prostě k těm rourám vrozenou nedůvěru, ale možná proto, že maminka je lékařka 😬 .
  • no tak to jo,mít mamku doktorku tak ta to musí na tebe chrlit 🙂 je to fakt strašně těžky něco vybrat ,aby s tim byl člověk na dlouhou dobu spokojeny.A taky není to nic levnyho.
    pak taky bydlíme na vesnici-městečko a až lidi na podzim zatopí v krbech a kamnech, tak aby nam to tam nenatahlo ten čoud 🙂
    no jo tak snad to dořešíme,ale jak říkam já mužu byt bez toho,prostě otevřu okno a vyvětráme si.
  • Sponzor fóra
  • Vzuch se sice fouká dovnitř, ale zároveň opět vysává ven. V trubkách to furt cirkuluje, takže snad žádné zahnívání. A pro nás to bude hlavní "topení", nebudeme mít klasické teplovodní rozvody. Takže žádný nadstandard pro lepší dýchání, ale zásadní záležitost 🙂
  • Hugo, naše systémy jsou odlišné, byť mají hodně společného. Já od našeho systému očekávám především zlepšení (a zachování) vzduchu v domě a zároveň budu ráda, když to teplo "nepustíme pánubohu do oken". Nejsem ale přeci tak hlupá, abych nevěděla, že se vzduchotechnika standardně nepoužívá. Používá, dnes skoro všude. Jen jsem chtěla upozornit na možné problémy s ní, které jsou běžně známy. Jsou to věci, nad kterými někdo mávne rukou, mě ale zase tak úplně lhostejné nejsou. A vzduchotechnika v domě, kterou mechanicky nikdy řádně nevyčistím od nánosů (ty se tam dozajista v budoucnu objeví), mi nevyhovuje. Toť vše. Nějaké desinfekční přípravky - možná spreje, či co asi existují, nepátrala jsem po tom, ale nedůvěra by přetrvávala i tak. Zkus se podívat třeba na nějakou rozebranou klimatizaci brr - a to má taky filltry. Mimochodem, když jsem volala do Atria (původně jsme zvažovali dřevostavbu), řekli mi, že oni nepoužívají centralizované jednotky právě z těchto (hygienických) důvodů.
  • Pracuji v potravinářském průmyslu a ubezpečuji vás, že žádný ani super filtr nezabrání zanášení rozvodů a množení všelijakých "potvor" . Ve zmiňovaném případě to dospělo k jejich výměně. Existují různé způsoby čištění, ale je to pochopitelně drahé, něco dokonce jedovaté, a účinek je diskutabilní, protože i když to uděláte 4x do roka tak nikdo nezaručí ,že se tam cosi pomnožuje už po týdnu. Záleží např. na teplotě , vlhkosti vzduchu a pod. Z tohoto důvodu mám z rekuperace obavy. Přemýšlím o té HR 100 protože je velice jednoduchá a tudíž dobře sledovatelná. Asi by to chtělo ze začátku instalaci jedné jednotky a nějaké mikrobiolog. hlídání. Máte ji někdo nainstalovanou delší dobu? Podělte se o zkušenosti.
  • Sdílím vaše obavy bogo, proto jsme zvolili decentralizované řízené větrání rekuperací - tedy žádná vzduchotechnika v domě (malé jednotky jsou umístěny přímo ve zdi domu). Pro mě osobně je to řešení zvláště proto, že mám nedůvěru k rozvodům vzduchotechniky.
  • Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
  • thermical, to kto povedal..... to nemyslis vazne, alebo predavas vzduchotechniku ?
  • Dzairo: On má ale thermical pravdu, větrat se musí. Ať už klasicky nebo uměle (vzduchotechnikou). Jinak to opravdu v nových, perfektně zaizolovaných domech bude znát... 😉
  • Vetrat sa musi, ale nie iba riadenym systemom. Ja poznam aj lacnejsi sposob, otvorim okno.
    Ja vsak nehovorim o tomto. Ja iba negujem to co povedal thermical. Novostavba bez riadeneho vetrania - nerovna sa - vyskyt plesni.
  • Dzairo, já se nechci přít, ale obávám se, že ano. Když budeš dokonale zaizolovaný dům málo větrat (třeba těmi okny) je přece zaděláno na problémy včetně plísní. Nebo ne?
  • Souhlasím, že v novostavbě se větrat musí, především kvůli téměř dokonalému utěsnění (to před nástupem plastových oken a eurooken nebývalo). Lidé se samozřejmě mohou rozhodnout, zda ušetří a budou větrat okny (vypustí tím zároveň ven i teplo), nebo si pořídí systém řízeného větrání, který větrá pravidelně bez výkyvů a šetří teplo.
     Hygienické normy na výměnu vzduchu jsou mj. stanoveny....
  • Ja sa nehadam, ale vyhlasenia typu:
    Nemas riadene vetranie (vzduchotechnika) v novostavbe = 100% ze ti narastie plesen.....
    alebo
    To ze sa okno rosi je prejavom jeho kvality.....(to som cital inde)
    to zjednodusene uzavery, ktore nie su pravda.
    Ak sa bojis plesne vetraj. Ak sa nastahujes do rychlo postavenej novostavby vetraj este viac. Kup si vlhkomer, aby si vedel kedy mas vetrat (ako to robis ako prevenciu proti plesni). Ale hlavne na tvorbu plesi vplyva mnozstvo inych faktorov, vzduchotesnost stavby, prirodze cirkulacia vzduchu v nej, zateplenie, atd, atd.
  • Dzairo, no jasně. Vždyť z toho, co píšeš, taky jasně plyne, že větrat se musí. A thermical nikde vzduchotechniku nezmýnil 😉 U starých staveb se tolik větrat nemuselo, protože pod okny tak táhlo, že se hýbaly záclony 😃
  • No fuj, napsal jsem o příspěvek výš "nezmýnil". Takže samozřejmě "nezmínil" 🙂
  • thermical: Mozno som bol trochu ostry. Ako som pozeral ostatne tvoje pripevky, tak musis uznat, ze ten co mi tak vadil, ani nebol v tvojom obvyklom style. Lebo inak vysvetlujes veci podrobnejsie. A je vidno, ze sa vyznas. Mne vadia taketo jednoduche konstrukcie. V kazdom pripade, vetrat treba. A tiez je pravda, ze riadene vetranie s rekuperaciou je energeticky efektivnejsie, ako otvaranie okien.
    .... ozaj a ty neveris, stavba dycha cez steny? Ja neverim 🙂
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Špecializujeme sa výhradne na fúkané tepelné izolácie. Fúkame pre Vás už viac ako 25 rokov !
    Vsaďte na tradíciu a skúsenosti.
    Ponukam kompletnu realizaciu priemyselnych podlah,leštený beton, liatie zakladovych platní resp. vsetkych betonarskych prac.
    Elektroinštalácie, revízie, bezpečnostné systémy, štruktúrovaná kabeláž, projekcia. Pôsobíme v okresoch BA, MA, SC, DS.
    Články od našich partnerov
    Papierom proti ohňu?
    Spoznajte najčastejšie chyby pri zatepľovaní fasády
    Izoláciu sokla netreba podceňovať. Vyhnite sa týmto chybám, aby ste ochránili základy domu, predišli plesniam a únikom tepla
    Archív článkov od partnerov
