Rekuperácia v novostavbe - áno či nie?
Ahojte vie mi niekto poradiť a má nikto skúsenosti s rekuperáciou v domčeku?je to dobrá vec a oplatí sa to?vopred vám ďakujem
@ookami_hime Zaklad je loxone, ale postavit to cele na komplet cidlech od nich, tak se asi nedoplatim, takze spousta cidel je kupovano bokem. Magnety v oknech jsou primo od dodavatele oken.
@jakuda a máš na tom i nějaký bezpečnostní systém (kromě těch okenních čidel)?
@ookami_hime Klasická čidla pohybu, zónový alarm, příprava na kamery, notifikace na mobil.
@jakuda to zní dobře :)
@jakuda Mám to stejně, akorát do těch ovladatelných klapek jsem nešel. Počítám, že to firma při montáži RJ řádně zareguluje a už na to nebudu sahat. Možná hloupý dotaz, ale zajímalo by mě, zda nechat rekuperaci (přes Loxone) vypínat, pokud dojde někde k otevření okna? A nebo je to jedno a akorát se sníží její účinnost? Tak jako tak žádné detailní řízení jednotky přes Loxone neplánuju, pouze přepínání mezi různou intenzitou větrání ručně nebo ve vazbě na konkrétní události v domě.
@awakened Rekuperaci bych nevypínal, jenom bych snížil její výkon. Pokud tedy nebydlíte u nějaké prašné silnice nebo jiného zdroje znečištění. V takovém případě bych ji vypl.
@awakened Také mi bylo doporučeno rekuperaci nevypínat při otevření dveří a oken - ono to přeci jen chvilku trvá, než reku opět naběhne...
@mikiliki Rekuperácia nie je tryskáč... :-o Zapneš, rozbehne sa ventilátor a funguje. tam nemá čo nabiehať. Ale v zime, keď beží rekuperácia, by som ju pri otvorenom okne nevypínal. To je zbytočné. V lete zatiaľ celú rekuperáciu vypínam. Možno vyšpekulujem, ako v noci ňou chladiť dom. Ale cez deň je to zbytočné, kopec okien je otvorených.
@chrobak7 Načo ju potom máš?
@ruren Však ide to celé vykurovacie obdobie. Vtedy okná neotváram. A vtedy ide non-stop.
Tak rekuperace je o větrání s minimální ztrátou tepla, což znamená hlavně v zimě, v létě to nemá cenu provozovat přes den (pokud to není aktivní s chlazením), jedině přes noc přes bypass. Nebo se pletu?
@chrobak7 @iveta_89 nuž keď chcete mať zasraté rúry tak v tom pokračujte.
@ruren proč zasraný?
@iveta_89 To nevieš? Pokiaľ v rúrach neprúdi vzduch, môžu sa tvoriť pliesne.
@iveta_89 @chrobak7 @ruren Ako už Ruren poznamenal keď ju vypnete tak je väčšie riziko zanesenia rúr nečistotami. Ďalšia vec je tá že rekuperácia okrem získavania tepla znižuje množstvo CO2 a škodlivýn ,ktoré sa uvoľnujú v domácnosti. Zabraňuje vnikaniu alergénov, prachu a iným nečistotám do domu. Ak si niekto myslí ,že to nie je pravda tak si nainšalujte merač CO2 ,prípadne pozrite filtre čo všetko je na vstupe a výstupe.
@mikiliki jak jako chvilku trvá? Vypnu, je vypnutá, zapnu, je zapnutá. Dám ruku k větráku a jede to. Pár vteřin neřeším. Na noc částečně vypínáme (0%), přes den jede i v létě (podle času v různé intenzitě od 20-80%). Maximální mezera aby se netvořili plísně je oficiálně cca 8 hodin, nevypínáme déle jak na 4.
@mstrecha Na noc vypínať? To už je čo za chu....a?
@ruren Hlučnost. V tichém bytě je slyšet vše a holt jednotka je slyšet. Sice minimálně ale je. I když jede na minimální výkon. Takže na pár hodin vypínáme, zapíná se sice ještě v noci ale pár hodin je vypnutá.
@mstrecha To čo maš za šmejd? Ja keď v tech miestnosti chcem počuť či ide, musim položiť ucho na RJ keď ide na 1. stupni.
@ruren zrovna mstrecha má pokud se nepletu jednu z nejlepších rekuperací na trhu ;) ty jednotky jsou holt trochu slyšet...
@blackomt to snižuje i to vyvětrání mimo jiné ;) tudíž vypnutí jednotky kvůli otevření okna nemá na CO2 a zbytek až takový vliv.
@iveta_89 rekuperace není stavěná na to, aby se vypínala, byť to spousta lidí stejně dělá (z pochopitelných důvodů), pak máš zvýšené riziko toho, že se ti v té trubce usadí plíseň a další bordel, v ideálu bys to pak měla čistit před každým opětovným startem. Proto je otázka, jestli má vůbec smysl to instalovat, když by jednotka jela třeba max. půl roku, někde ani to ne.
@ruren ;), upřímně, já neslyším skoro nic, ale pokud se obzvlášť soustředím, tak velmi málo ano. A pokud jsem přímo pod jednotkou, která je za podhledem, tak ji slyším. S otevřenými okny je to jedno, ale jakmile jsou zavřená okna tak je slyšet i tráva, která roste ;).
@ookami_hime Tak to tvrdenie si protireči. Dobrú jednotku počuť len pri max výkone. Pri minimalnom výkone ju absolutne nepočuť. Potom ešte nekvalitne rozvody.
@ruren ale neprotiřečí, ty jednotky prostě nejsou úplně zticha. A jeho jednotka (pokud tam neměli nějakou změnu nakonec) je od jednoho z nejlepších výrobců, tudíž nazývat to šmejdem je trochu mimo. Jakou ty máš konkrétně jednotku, že s ničím nemáš problém? Jakou má hlučnost do okolí a jakou do potrubí? Obecně se uvádí u těch kvalitních kolem 30 - 50 db do okolí, 30 - 70 db do potrubí (podle otáček). Celý tenhle rozsah je v noci slyšet a ruší.
@blackomt Boze, ako sa teraz zrazu riesi to CO2, sa cudujem, ze sme doteraz este nepomreli v tych bytoch a domoch bez rekuperacie. Ja mam rekuperaciu nacenenu na 8tis. Eur Zehnder, vadi mi, ze si nemozem pri nej vyviest digestor na fasadu, v lete je to velky zdroj tepla a kedze ja velmi vela varim, pre mna komplikacia. Vadi mi tiez, ze v lete v tych najvacsich teplach mi to bude vhanat teply vonkajsi vzduch do interieru, vypnut sa to neodporuca....odporucaju chladenie podzemne ale pri nasom roztahanom dome znizenie teploty o 2-3st. ani nepocitime, takze ked to dam za tychto podmienok do domu namontovat za 8tis. tak ma v lete muz za to pekne pochvali. Taktiez naokolo same male bungalovy s krbmi na 600m2 pozemkoch, takze ocakavam pekny smrad z kominov v zime, aj ked su na to vselijake uhlikove filtre, nedoverujem tomu na 100%. A teraz sa mam rozhodnut ci si tu rekuperaciu dam alebo nie...
@ookami_hime No ja mam ,,len" COMAIR Hruce 300 a absolutne nepočuť nič. Jedine vo wecku počuť odťah už na druhom stupni, lebo potrubie ma len 1,5 m k rozdelovaču.
@klara321 preco teda nezvolis lacnejsi model a za usetrene si doprajte klimu a mas po starostiach...pri nizkom vykone rekuperacky ti az tolko toho tepla do domu nevnikne a klimou vychladis bez problemov...
@klara321 A čo tam maš navenené za 8000 ? Ta tvoja RJ je od mojej drahšia tak o 700 a mňa vyšla cela rekuperacia max. na 3000.
@ruren aha, tak pak je tu ještě varianta že bydlíš v rušném prostředí nebo prostě hůř slyšíš, protože to má uváděnou hlučnost 45dB... to je slyšet opravdu hodně :-D
