Parozábrana
Dobrý deň, chystáme sa zateplovať vaznikovy krov sklenenou vatou Knauf unifit 037 20cm. Planujeme dávať dve vrstvy jednu medzi krovy a druhu do profilov. Odporučili mi nech dám parozábrannú medzi dve vrstvy a sadrokartón nech dám rovno na profili. Je toto riešenie správne? Ďakujem za rady a názory.
@majki261 urcite nie, je to dobry priklad toho, ako sa to robi nema
Parozábrana by ideálne mala zakrývať izoláciu od vlhkej strany(interiéru) aby sa vlhkost v izolácii nezrazala. Ale pri určitej skladbe dovoľuje dať izoláciu aj pod parozabranu keď si človek ale vie vypočítať rosný bod. Ale myslím si že je to zbytočne komplikovanie. Aspoň budete mat inštalačný medzeru na bodové svetla ak nedáte pod parozabranu ešte izoláciu
@majki261 Dobrý deň, musíte dodržať pomer 1:5 alebo 1:4, dá sa to vypočítať ale keď chcete byť na strane bezpečnej použite pomer 1:5, t.j. pri hrúbke hrúbke izolácie 40cm nad parozábranou môže byť pod barozábranou max. 8cm.
Cech strechárov Slovenska na svojich stránkach vydal odporučenie dávať parozábranu medzi dve vrstvy zateplenia pri dodržaní určitého pomeru hrúbky izolácie .(tak ako píše vo svojej odpovedi jakubkostial) Je to výhodnejšie ako dávať parozábranu ako poslednú vrstvu, a to hlavne kvôli prederaveniu parozábrany pri osádzaní elektroinštalácie, kedy sa už ťažko zabezpečuje páskami jej opätovná nepriepustnosť. Viem že odpovede na danú vec sa tu budú rozdielne, preto Vám odporúčam : zadať otázku priamo na cech strechárov na ich stránky. Tí ľudia sa v tom pohybujú, najlepšie poradia.
@tesarjozef asi som si dal o jedno pivo navyse, ale mozes mi povedat co ma spolocne daky spolok strecharov a parozabrana medzi interierom a izolaciou =-) Vlhkost z interieru ma ostat v interiery a izolacia ma ostat sucha bodka, teda pokial sa strechary nerozhodnu, ze ked je parozabrana dobre urobena a je vodotesna mozu odflaknut strechu :-D @majki261 zaklad uspechu je neprederavena parozabrana a sucha izolacia v dostatocnom mnozstve pri pouziti podpriemernej 0.037 vaty jej treba aspon 50cm.
@majki261 a teraz sa neuraz.., to ti poradil nejaky madar pri pive........???
@rkorba Cech strechárov (nie spolok) vydáva "Pravidlá pre navrhovanie a zhotovovanie striech" v zmysle normy ČSN 731901 ktorou sa riadia statici, architekti, tesári, klampiari ..... Priamo v Norme navrhovania striech sa to píše. (posielam v prílohe)
@majki261 platí uvedené vyššie (1:5) a tých 20 cm by som prehodnotil......40 by bolo OK.
@jakubkostial ideme dávať 2x20cm
@eagleowl ideme dávať 40cm dve vrstvy po 20cm
@jakubkostial Nazdar. Riešim mi.entalne podobný problém. Vata 2 x 25 osadená a potrebujem znížiť strop. O 70 cm. Bude ok. Keď na uloženú vatu dám parozabranu, 70 cm nič a pak konštrukcia a na SD prípadne tatranec? Nepoistiť to ešte ďalšou lacnejšou odrazovú fóliou na konstrukciu koli odrazu tepla späť do mirstnosti?
@majki261 pozri moj fotoalbum ako som riesil zateplenie vaznika...
@marekdanton Čau, pod uloženú vatu musíš dať parozábranu, keď tam máš takú veľku vzduchovú medzeru, tak si daj parozábranu s hliníkovou fóliou, bude ti odrážať viac tepla naspäť do int.. Nepoisťuj to ďalšou parozábranou lebo si ju budeš perforovať tatranským profilom, dobre ju neutesníš a potom sa ti bude medzi dvoma parozábranami zrážať vlhkosť.
@muska414 pekný domček 👍
@muska414 kde to mas v albume, nikde som to nenasiel. (zateplenie vaznika)
Ahojte.Vyuzijem temu a spytam sa aj ja.Skladba stropu smerom od interieru: - SDK - 28cm priestor - 25cm betonove miako - 6cm nadbetonaz - povala - 30cm striekana makka pena - paropriepustna folia a krov - skridla Na nadbetonaz chcem polozit 2x 20cm mineralnu vlnu do kriza.Treba pouzit pod nu foliu?Ak ano,tak aku?
@marcel714 hoď si to do tabuľky a vypočítaj rosný bod https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-... Podľa toho uvidíš, tieto rady odbrucha ani nerieš
@igor256 aha sorry myslel som ze to tam mam....vecer to tam hodim
Ahojte, akú fóliu preferujete na strop pod vazniky. Chcel by som aj s AL vrstvou. Budem mat 15cm vzduchovú medzeru pod parozabranou. zhora planujem fúkanu izolaciu. V mojich stavebninách majú bežne len Gunnefol ALU 140g. Máte niekto s touto značkou skúsenosti? Alebo mam siahnuť radšej po Jutafol? Dakujem
@blackdog17 ja idem davat od delta reflex. Uvidím ako sa snou bude robiť.
Ahojte, chcem sa len opýtať aký máte názor na toto riešenie, Mame bungalov a vaznikovy krov, zo spodu je osb a na ňom medzi tramami je 35-40 cm fukanej celulózy, dat parozabranu priamo na osb a asi o 25 začať konštrukciu na sadrokartón, alebo dať ešte 10cm vaty priamo nad konštrukciu a až potom parozabranu a sadrokartón?
@blackdog17 ak tá fólia bude s Al vrstvou , bude gsm signál v dome?
@csikike určite by som nedával pod osb vatu . len nad osb. Fóliu hneď na osb , a môžu sa dávať závesy aj so skrutkotesnou páskou.Len pozor ,v osb doskách skrutky nedržia skoro nič. Treba mať nad osb aj latu alebo väzník.
@igorkoo bude
@csikike -parozábranu je najlepšie pripevniť na OSB dosku lebo je to pevný podklad....dá sa tak na viacerých bodoch "prispinkovať".....k stenám prilepiť. Vatu v hrúbke 10cm je možné umiestniť pod parozábranu ale nerobil by som to lebo 40cm fúkanej izolácie by malo stačiť. Aj napriek tomu že je tento postup možný (zachovanie pomeru izolácie nad a pod parozábranou cca 1:4) , no nie je ideálny......ideálne je keď je všetká izolácia nad parozábranou. Parozábanu by som na konštrukciu SDK nedal lebo bude následne perforovaná množstvom skrutiek.
Naco davat 2 vrstvy parozabrany? OSB je parobrzda. Staci na nej len prelepit spoje a obvod k stene.
@palo18 brzda nem zabrana
